7188 connectés
  taille du potentiometre du zalman fanmate 1 ?
n°727280
yenapas
Posté le 15-02-2003 à 20:20:13  profilanswer
J'aimerai coller la bête contre une parroi du boitier, faire un trou dans le boitier et y avoir accès par ce trou là ;)
kk'un ki l'a peut le mesurer svp ?
n°727303
lightman
Posté le 15-02-2003 à 20:41:46  profilanswer
la boite noire fait 59x23x16 mm
avec la prise et la sortie des fils 68mm
le curseur du potar depasse de 4mm et fait 3.5mm de diamètre
(mesures prise au pied à coulisse)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°727308
yenapas
Posté le 15-02-2003 à 20:49:16  profilanswer
Merci. Après avoir percé, je pense ke ca doit faire 1 mm mon boitier en épaisseur. Tu penses k'avec ce k'il reste je pourrais tourner le potentiometre ?
n°727316
lightman
Posté le 15-02-2003 à 20:53:30  profilanswer
Si le curseur n'est pas assez long -> tu colle une petite tige ou un petit tube
avec de la colle epoxy style Araldite sur le curseur.  ;)
Message édité par lightman le 15-02-2003 à 20:54:37
n°727343
cybermatos
Posté le 15-02-2003 à 21:32:19  profilanswer
Moi ce qui me fait chier,c'est que j'ai acheté ce fanmate 1,et je me suis aperçu ensuite que mon COOLERMASTER IHC-H71 n'était pas alimenté via la carte-mere,mais par l'alim directement...Donc si quelqu'un avait une solution pour pouvoir le faire fonctionner avec...
Merci!!! :)
n°728519
cybermatos
Posté le 17-02-2003 à 15:00:41  profilanswer
+1 y'aurait pas quelqu'un please qui aurait reponse à ma question?? :bounce:
n°728528
Beegee
Posté le 17-02-2003 à 15:09:20  profilanswer
va falloir bricoler ... ou trouver les bons adaptateurs :D
n°728534
cybermatos
Posté le 17-02-2003 à 15:20:21  profilanswer
Oui ça j'avais compris... :D ,mais comment bricoler ou bien où les trouver??
n°728546
Beegee
Posté le 17-02-2003 à 15:45:00  profilanswer
ben les adaptateurs fan -> molex sont courants, mais le contraire, moins trouvable ...
n°729319
cybermatos
Posté le 18-02-2003 à 13:00:46  profilanswer
Ah bon tu trouves ça où???
Que pensez-vous du Zalman cnps 6000-cu?Que pensez-vous du Zalman cnps6000-cu?
que vaut le ZALMAN CNPS6000-CU comparé au ventilo box ?combinaison Zalman 5700 et 6500 CU
Resistance de la colle thermique zalmanzalman zm80-hp + radeon 9700 pro : compatibilité ?
zalman + jupeZalman cnps 5100 Cu + jupe
Rhéostat de noiseblocker ? [UP: potentiometre, cours de physique]Zalman chipset
Plus de sujets relatifs à : taille du potentiometre du zalman fanmate 1 ?
