3661 connectés
  Silence
  ma config silencieuse
n°1124282
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-10-2004 à 12:25:29  profilanswer
ben ben comme un peu tout le monde dans cette rubrique j'en avai marre d'avoir une turbine a coté de mon bureau donc j'ai tenter de la faire taire
j'lai menacé mais rien a faire, faisait toujours trop de bruit
je suis donc passer a l'acte, mais n'ayant pas beaucoup d'argent j'ai utilisé ce que j'avai en ma possession
etape1:
j'ai sous-volté en 5v les 2 ventilo 8cm no name du boitier mais sa ne suffisait pas donc grat grat (jme gratte la tete)
etape2:
je me suis attaqué a mon alim no-name:j'ai découpé un emplacement de ventilateur a l'arriere et j'en ai rajouté un en aspiration a l'arriere de l'alimentation (coté lecteurs) et j'ai ensuite sous-volter les 2
on sent deja beaucoup la différence et maintenant je n'entend plus que la carte graphique que je compte changer bientot par une 9800pro+ati silencer donc ce sera bon
biensur j'ai aussi découpé toutes les grilles qui genaient le passage de l'ai et j'ai bien ranger mes fils
voila sa m'a rien couté du tout vu qu'il me restait un ventilo d'une vielle tour
j'entends encore un tout petit peu le flux d'air des ventilo mais c'est vraiment très faible, il faut que je m'approche tres pres de la tour
voila si vous voulez des photos j'en ferai
sa m'a pris 2H en tout avec une dremel et 5 disques de decoupe pour la tole  :cry:
niveau temperature rien a redire, c'est meme un peu plus frais qu'avant
vla la bete (un peu avan la bidouille) : http://membres.lycos.fr/justbiker/photos/ordi1.JPG
et l'alim bidouillée: http://membres.lycos.fr/justbiker/photos/alim.jpg
Message édité par anthony359 le 30-10-2004 à 20:51:32
n°1124286
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 12:29:51  profilanswer
ouais ça m'interresse des photos
n°1124289
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 12:32:55  profilanswer
anthony359 a écrit :
etape2:
Euh comment as tu sous volter les deux ventilos ?
Non parce-que moi j'ai le même problème (quand j'ai l'ordi allumé on se croirait à l'aéroport) , surtout à cause de mon alim no name...
Et en lisant ton post, j'ai un peu envie de faire pareil (ça coute pas d'argent, et j'ai un dremel )...
n°1124560
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-10-2004 à 18:50:18  profilanswer
ben tu ouvre l'alim et tu deconnecte le ventilateur d'origine apres tu met raccorde les deux soit en parallele soit en serie et puis tu tire 2 fils jusqu'a une des prises des disques
apres tu branche le + sur le rouge et le - sur le noir
rien de plus simple, faut juste jouer un pe ude la soudure si tu veu faire propre
et biensur bien isoler le tout
pour bebel31: je fai des phtoos ce soir ou demain maxi
n°1124740
jujudu64
Posté le 30-10-2004 à 23:56:40  profilanswer
pauvre alim :s
n°1124829
anthony359
mamotte ?
Posté le 31-10-2004 à 10:30:16  profilanswer
oui elle a morflé ça c'est sur mais c'est un sacrifice nécessaire malheureusement
puis ce n'est qu'une no-name, elle n'a que ce qu'elle mérite: maintenant elle sort du lot
n°1124985
balou182
Posté le 31-10-2004 à 14:09:07  profilanswer
les ventilos de l'alim sous-volté à combien?j'ai à peu près fait la meme chose,sauf que j'ai pas une tel decoup,juste agrandi les trous a l'arriere de l'alim,et sous-volté les ventilo a 6 en les montant en serie.
n°1125084
anthony359
mamotte ?
Posté le 31-10-2004 à 17:56:19  profilanswer
moi je les ai mis en parrallele en 5v
n°1125106
balou182
Posté le 31-10-2004 à 18:51:49  profilanswer
tu as un schéma ou quelque chose du genre pour voir ton montage stp?
n°1125119
anthony359
mamotte ?
Posté le 31-10-2004 à 19:29:08  profilanswer
ben je peux texpliquer sans pb:
1. tu démontes ton alim
2. tu deconectes (ils peuvent etre soudés) les 2 fils du ventilo
3. tu fixe ton deuxieme ventilo en aspiration
4. tu soude le rouge sur le rouge de ton premier ventilo et pareil pour le noir
5. tu tire 2 fils de ces soudures et tu les ramenent vers une prise 5v et tu branches le tout
rien de plus simple
n°1125129
balou182
Posté le 31-10-2004 à 19:54:29  profilanswer
ya pas moyen que tu me dessines ça sur paint parce que la j'ai eu du mal à comprendre...et deja elles sont où les prises 5v?
n°1125313
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-11-2004 à 08:59:02  profilanswer
sur les prises d'alimentation des disques
tu prend le rouge pour le + et un fil noir pour le -
voila la tof: http://membres.lycos.fr/justbiker/photos/branchement.bmp
Message édité par anthony359 le 01-11-2004 à 09:24:33
n°1125362
balou182
Posté le 01-11-2004 à 11:51:34  profilanswer
oki merci :) et pour la brancher a la molex,tu fait tenir les fils comment?parce ke je l'ai deja fait avec du scotch,mais s'ily un systeme plus adequa,ça m'arangeré!
n°1125393
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-11-2004 à 12:18:29  profilanswer
ben le mieux c'est de souder...
et biensur de bien isoler apres
n°1125406
balou182
Posté le 01-11-2004 à 12:35:36  profilanswer
donc faudrais que je demonte une molex pour sortir la masse et le fils rouge,puis que je les soudent?ça ma fait perdre une molex de cette façon,enfin,après elle est reutilisable..?
n°1125690
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-11-2004 à 18:24:16  profilanswer
oui elle reste utilisable
n°1125709
balou182
Posté le 01-11-2004 à 18:58:07  profilanswer
ba si tu soude,les fils des ventilo et de la molex sont ensemble,tu fais comment pour la rendre reutilisable aprés?
n°1125722
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-11-2004 à 19:20:42  profilanswer
tu le remet dan l'encoche ou ils etaient
ou si tu veu pa te faire chier tu met un domino entre et le tour est joué
n°1125729
balou182
Posté le 01-11-2004 à 19:31:25  profilanswer
j'ai fait mon mod avec des dominos et j'y avait meme pas penser...merci :)
n°1125747
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-11-2004 à 20:01:10  profilanswer
pad koi, bonne continuation dan la lutte pour le silence en air cooling
n°1125750
balou182
Posté le 01-11-2004 à 20:07:33  profilanswer
je pense passer au watercooling pour noel ;) mais c'est deja aussi silencieux chez moi en aircooling :)
  Silence
ma config silencieuse, vous en dites quoi ??Besoin de conseil pour une config silencieuse
Config P4C silencieuse : Zalman CNPS 7000A AlCu ou Verax P16 Cu ?Config silencieuse... votre avis...
Config silencieuse ou turbine ?Config silencieuse pour montage vidéo ?
config silencieuse en underclock (juste besoin d'un avis)Aidez moi à batir une config silencieuse
Rendre cette config silencieuseEst ce que ma config va etre reellement silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : ma config silencieuse
