7399 connectés
  Silence
  Config silencieuse pour montage vidéo ?
n°1084874
Posté le 28-08-2004 à 19:59:33  answer
Alors voilà, j'i une configuration qui e convient parfaitement : suffisamment puissante pour mon usage (bureautique, web surf), et silencieuse :
Celeron II 566 MHz surmonté d'un rad alu d'Aqua 600 (sans ventilo)
CM BH6 1.0 (chipset BX) avec 320 Mo SDRAM,
HD Seagate Barracuda IV 40Go,
CG ATI Radeon 8500 AGP OEM surmontée d'un rad ZALMAN ZM17-CU
écran LCD 17" Compaq TFT 7020
L'alim silencieuse vient de chez www.quietpc.com et est compatible PIV (Ultra quiet PSU 300 Watts AMD approved).
Sur cette config, ce qui fait le plus de bruit c'est l'écran! (véridique)
Je voudrais upgrader prochainement pour faire du montage vidéo (ma config actuelle suffit) et de l'encodage (là c'est long!).
Je conserverai ma CG mais changerai de proc, de CM, de RAM et pitet de HD.
Puis-je avoir un système aussi silencieux que mon actuel ?
que conseillez vous avec un bon rapport qualité/prix/bruit ?
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2004 à 20:01:20
Posté le 28-08-2004 à 19:59:33  profilanswer
n°1084879
thekiller3
Posté le 28-08-2004 à 20:07:39  profilanswer
un écran qui fait + de bruit qu'une alim? j'aimerais bien voir ça. :heink:
si c'est vrai,c'est vraiment un écran de merde ou il va bientot claquer....
sinon ça va être dur de faire du passif sur un proc moderne... :sweat:
ou alors faut le watercooler avec un system silencieux.
n°1084880
Valek
Posté le 28-08-2004 à 20:12:14  profilanswer
Avec la même config que moi c'est fesable, mais c'est + cher...
Je fais également du montage.
A+
n°1084881
Posté le 28-08-2004 à 20:13:06  answer
mon écrant cathodique était silencieux, pas mon TFT j'y peux rien!
et puis il est juste devant moi, le PC est au sol...
tu peux m'en dire plus sur le water cooling ?
des procs pour portables ça dégage pas moins de chaleur ?
n°1084884
Valek
Posté le 28-08-2004 à 20:14:45  profilanswer
Portable c'est + chaud.
n°1084888
thekiller3
Posté le 28-08-2004 à 20:18:06  profilanswer
pour le watercooling, tu prends ça :
http://www.materiel.be/refroid/reserator/page1.php
je l'ai et c'est de la balle [:xp1700]
n°1084889
Posté le 28-08-2004 à 20:19:48  answer
>thekiller3
c'est totalement silencieux ? c flippant ton truc bleu!
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2004 à 20:27:25
n°1084893
thekiller3
Posté le 28-08-2004 à 20:29:19  profilanswer
oui, c'est super méga silencieux, on entend rien du tout. :jap:
par contre j'entends nettement mon alim (pourtant silencieuse) et mon HDD (un western digital 100go).
je compte bientot mettre une alim fanless yesico 420W et le HDD ds un silentmaxx pour le faire taire. :o
n°1084894
Posté le 28-08-2004 à 20:29:37  answer
A+
ce rad put fonctionner avecun P4C 2,8 tu crois ?
car c'est le même px qu'un p4 2,4 c dommage sinon
le P4C 2,8 est-il un bon proc ?
avec quoi l'associer ?
n°1084954
Posté le 28-08-2004 à 23:03:42  answer
un truc comme ç irait ?
P4c 2,8 160€
Scythe NCU-2000 65€
Asus P4C800 / P4C800-E Deluxe / P4C800 Deluxe ? 100-180€
2x512 Mo DDR PC3200 (DDR-400) 130€
Total 500-550 €
Le format des CM est i le même que ma ABIT ou dois-je changer de boitier ?
Posté le 28-08-2004 à 23:03:42  profilanswer
n°1084971
Valek
Posté le 29-08-2004 à 00:24:40  profilanswer
Pour le NCU-2000 sa dépendra de la ventilation du boitier.
Mon Feed-back
n°1085154
Posté le 29-08-2004 à 14:39:48  answer
le mien est pas ventilé!
n°1085175
Valek
Posté le 29-08-2004 à 15:04:30  profilanswer
Ton alim est passive ?
Mon Feed-back
n°1085178
Posté le 29-08-2004 à 15:06:06  answer
l'alim est ventilée, pas le boitier
n°1085186
Posté le 29-08-2004 à 15:34:08  answer
on me dit de prendre un 2.8C avec un Zalman c'est hyper silencieux : c vrai ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
n°1085232
wiwitop
Posté le 29-08-2004 à 16:30:14  profilanswer
Tu risques d'être déçu par le silentmax. Je doute qu'il fasse taire ton WD et son sifflement. En tout cas un silentdrive, plus performant en terme d'isolation sonore je pense, n'arrivait pas à faire taire mon WD 80Go. Perso j'inverserais ton WD avec ton Maxtor (incomparablement plus silencieux) et je n'allumerais le WD que lorsque j'en ai besoin. Ca c'est si ton boitier externe le permet biensur. Sinon je changerai carrément de disque =)
n°1085243
thekiller3
Posté le 29-08-2004 à 16:50:22  profilanswer
ben c'est prévu le changement de HDD... le maxtor reste externe et pour principalement les sauvegardes de données (mp3/photo ect ect).
je vais donc bientot remplacer le western par un seagate 200go ou + ... sont assez silencieux parrait il  :)
niveau bruit, le silentdrive est mieux que le silentmaxx, mais chauffe à mort :/ alors que le silentmaxx non.
n°1085374
wiwitop
Posté le 29-08-2004 à 19:42:18  profilanswer
y'a un vieil article sur hfr sur les bruits des dd : http://www.hardware.fr/articles/480/page12.html
Quant au silentmaxx je reste peu convaincu. En idle mon WD 80Go dans un silentdrive fait plus de bruit que mon seagate 80Go 7200.5 sans silentdrive (par contre il couvre bien le "grattage" ). A 45€ alors qu'on trouve des 80go maxtor à 55€, j'y réfléchirais bien ;)
n°1085381
Posté le 29-08-2004 à 19:50:56  answer
valek ?
n°1085498
Valek
Posté le 29-08-2004 à 23:16:21  profilanswer
Tu ne peu pas comparer un ventirad au ncu-2000 qui lui ne produit aucun son...
Ceux qui disent ne pas entendre leur zalman c'est parcequ'il est couvert par d'autres bruits, voila ce que j'en penses :)
Mon Feed-back
n°1085616
Posté le 30-08-2004 à 11:35:52  answer
c aussi ce que je crains...
n°1253542
Posté le 25-05-2005 à 18:58:04  answer
bon ben j'ai fini de monter ma config : j'attendais mon boitier depuis janvier!
un antec tx635 (ventilo de 120 en extraction à l'arrière silencieux) avec ncu 2000 pour refroidir mon P4C 2.8 Ghz
La carte graphique est aussi refroidie en passif (voir ma config).
quel calme... comme mon ancienne config, avec un boitier très bien conçu et autrement plus de puissance.
  Silence
Quel compromis température / bruit ? Vos conseils sur ma config SVP[Photos] Ma nouvelle config watercoolée
interrogation sur montage vga silencerL'alim silencieuse idéale
config silencieuse en underclock (juste besoin d'un avis)kel config ??
[Conseil Config] .... Pour prochain o/c d'un AMD 64 3200+feu rouge de récupération, montage elec ou tuning? =>le retour et fin?
Montage du NV silencer 3 sur Leadtek A350XT (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : Config silencieuse pour montage vidéo ?
