3264 connectés
  Silence
  Rendre cette config silencieuse
n°1048667
greglover
Posté le 30-06-2004 à 22:10:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila nen fait je suis en train de changer quasiment l'intégralité de mon pc et je souhaiterais en même temps le rendre silencieux et beaucoup moins poussièreux.
J'ai un boitier standard moyen ATX un peu laid lol avec une alim 250W
J'ai un graveur, 1 dvd, 2 HDD, 1 lecteur disquette, 5 emplacement PCI OQP, j'ai déjà commandé une Radeon 9800SE All In Wonder 128 Mo dont je vais essayé d'activer les 4 pipelines désactivées (va peut être chauffer), carte mère QDI (http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/Kudoz7.htm), cpu 2200+ et 256 DDR.
Question USB je sais pa trop, sur le descriptif de ma CM il y a écrit cela et je sais pas trop ce que cela veut dire : 6 USB (2 for I/O panel and 4 for front panel with optional cable) en tout cas il m'en faut minimum 5.
J'espère avoir suffisamment bien décrit ma config pour que vous puissiez m'aider à faire une config silencieux et non poussièreuse.
Voila a quoi je pense :
Arctic Cooling : Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Silent 2 R2
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Noiseblocker S1 Blue Boite déjà commandé
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1603.html
Que pensez vous de mes choix ? Que me conseillez vous comme boitier , comme alim (je sais pas combien de W il me faut) et comme refroidissement pour carte graphique. Tout ceci en restant dans l'optique du silence et de l'absence de poussière.
J'espère que quelques personnes iront jusqu'à la fin de mon post et qu'elles pourront m'aider.
Merci beaucoup beaucoup beaucoup d'avance
n°1048672
pgeo
Posté le 30-06-2004 à 22:20:48  profilanswer
1 post :)
pour la poussiere il y en aurras toujours
n°1048682
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-06-2004 à 22:34:22  profilanswer
1)Bon tout d'abord commence par prendre un boitier bien ventilé, c'est a dire avec des ventilos 12cm, car ils brassent pas mal d'air et sont silencieux. Tu as donc au choix: Le Antec SuperLanboy, Les boitiers Textorm ( voir ma config ), Certains boitiers Thermaltake, etc... ( recherche sur le net)
2)Ensuite pour la poussiere il faut des filtres ( ils ralentissent grandement l'apparition de poussiere dans la tour, mais il faudra penser a soufler un coup dans la tour environ tous les 3-6 mois, bien sur il faut nettoyer les filtres).
Je sais que le Textorm 6A19 possede un filtre anti poussiere, les autres je sais pas.
3) Saches que ce n'est pas le boitier qui va rendre ton PC silencieux, mais ce qu'il y a dedans et le systeme de refroidissement.
Pour la carte graphique privilégies le Fanless, avec un ventilo 8cm en support sur le coté si ca chauffe trop. Pour le rad pross, les plus connus sont Thermalright et Zalman, et c'est pas pour rien.
4) Pour l'alim prends une alim possedant un ventilo 12cm ou une alim VRAIMENT silencieuse: Tagan, Zalman ( encore ) ou des alims Fanless.
5) Tu peux changer les ventilos ( boitier, pross etc...) Par des PAPST ou des Noiseblocker.
Voila :jap:.
Edit: Le top c'est le WaterCooling [:gigli] [:catharsis]
Message édité par kane o_O le 30-06-2004 à 22:36:34
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1049182
greglover
Posté le 01-07-2004 à 18:23:43  profilanswer
merci beaucoup.
n°1051315
gordinix
Posté le 05-07-2004 à 10:28:11  profilanswer
Moi mon pb de bruit vener de l'alim, j ai resolu ce pb ce matin en ajoutant un deuxieme ventilo brancher en serie avec le 1er, resultat les 2 ventilos tourne a mi vitesse et ca ne chauffe pas plus.
Voila la photo du 2eme ventilo que j ai ajouter:
http://gordinix.free.fr/photos/ventilo1.JPG
Sinon je viens de passer commande d'un boitier Textorm 6A19 pour ventiler mieux ma tour.
n°1051320
dabourn
Posté le 05-07-2004 à 10:37:21  profilanswer
réorganise les cables ;)
n°1051327
gordinix
Posté le 05-07-2004 à 10:45:18  profilanswer
J'attends de recevoir mon nouveau boitier pour le faire  ;)
n°1051329
dabourn
Posté le 05-07-2004 à 10:59:22  profilanswer
Okay ;)
n°1051390
greglover
Posté le 05-07-2004 à 13:03:09  profilanswer
Voici finalement ce que j'ai commandé :
Boitier Chenbro Gaming bomb,
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1865.html
ventilateur 120 mm pour l'arrière du boitier
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
ventilateur 92 mm pour l'avant du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB000207 [...] ine=670056
carte graphique All in wonder 9800 SE
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_2481.html
radiateur pour Carte Graphique Zalman ZM-80C-HP
http://www.ldlc.com/fiche/PB000192 [...] ine=670056
Je cherche encore un ventirad pour cpu, celui ci à l'air pas mal, vous en pensez quoi ? http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
je pense aussi me prendre un rhéobus pour controler tous cela, je pensais à celui ci : http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=190403
Et pour finir je me demande s'il faut que je m'achète une nouvelle alimentation. La mienne est de 250 W et à l'air pas très silencieuse. Donc soit je dois changer l'alim, car la puissance sera insuffisante avec le nouveau matos, soit il est peut être possible de changer juste le ventilo de l'alim afin de la rendre silencieuse
Merci d'avance pour votre aide
n°1059869
CartmanX88
Posté le 19-07-2004 à 19:05:08  profilanswer
haha g l'impression de voir mon pc kan j'avais mon alim enermax javais rajouté un ventilo derriere ki soufflais l'air du boitier dans l'alim pace ke javais toujours de l'air super cho ki stagnais en o de ma tour mdrrrrrrrrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°1060795
groskachou
Posté le 21-07-2004 à 09:46:25  profilanswer
le ventilo intel cé mal :D
n°1060816
speeder635
Posté le 21-07-2004 à 10:57:08  profilanswer
Comme Ventirad je te conseil le  Zalman CNPS 7000A cu
http://ch-img.com/produits/000000026348.jpg
C est l un des meilleurs raport qualite prix. :p
n°1060905
groskachou
Posté le 21-07-2004 à 13:55:02  profilanswer
:non:
Zalman 7000 Alcu car moins lourd et tout aussi performant et moins cher en plus (différence de 2-3 degré seulement entre les 2 ventilos).
n°1061008
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 21-07-2004 à 18:16:43  profilanswer
groskachou a écrit :
:non:
c'est exactement ce que j'allais dire :D
j'ai le alcu et il marche trés bien :jap:
Message édité par fabien le 21-07-2004 à 18:17:16
n°1061010
speeder635
Posté le 21-07-2004 à 18:31:46  profilanswer
Ba le tout cuivre est tout de meme le meilleur des Zalman :kaola:
de plus il concurence directement le Thermalright SLK machinchose.... :D
 Je dois reconnaitre que le model Allu est pas mal non plus :hello:
  Silence
[Help] Besoin en Ampères d'une grosse config !rendre silencieux mon pc que choisir : alim & ventilo pros ?
avis pour nouvelle configQuestion sur amélioration de config après o\c de 2500+
Comment rendre une AIW 7500 silencieuse?pleine ecrant sur une config bi-ecrant
Est ce que ma config va etre reellement silencieuse ?Carte graphique silencieuse (plus que les autres ) pour Mni PC
Solutions pour rendre ma config plus silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Rendre cette config silencieuse
