3909 connectés
  Silence
  Vis caoutchouc ou applique vis antibruit ?
Qu'est-ce qui va reduire au maximum le bruit des ventilateur ?
n°1224862
pip99
Posté le 25-03-2005 à 20:06:32  profilanswer
Qu'est-ce qui est le mieux pour reduire au maximum le bruit des ventilateur selon vous :
- Vis caoutchouc
- Applique vis antibruit
Les vis en caoutchouc semble assez chiantes a mettre et les appliques je sais pas si c'est aussi efficace...
n°1224896
da_momospi​ke
Posté le 25-03-2005 à 21:05:25  profilanswer
les appliques c'est zero il faut toujours des vis pour tenir le tout donc elle ne servent à rien puisqu'il y a contacte entre les deux objets.
les vis en caoutchou sont trés simple à mettre.
sauf si t'as deux mains gauches ou des orteils à la place des doits :lol:
Message édité par da_momospike le 25-03-2005 à 21:06:20
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1224930
pip99
Posté le 25-03-2005 à 21:57:27  profilanswer
Et est-ce que les vis caoutchouc fonctionnent aussi pour fixer un ventilateur a un radiateur ? Ou est-ce que c'est uniquement pour fixer les ventilateurs au boitier ?
n°1224967
da_momospi​ke
Posté le 25-03-2005 à 22:45:35  profilanswer
uniquement boitier vu la morphologie
n°1224973
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2005 à 22:52:06  profilanswer
Les joints toriques de plombier fonctionnent pas mal, Zalman en fournit même avec le VF700 :whistle:
Bon, il faut dire que dans ce cas précis ça isole aussi les vis des pistes qu'elles pourraient croiser ;)
Je vote vis + joint caoutchouc carré + joints toriques personnellement, de ces 2 solutions aucune ne convient pour un ventilo arrière de boîtier où tout espace est une perte inutile de flux d'air et un nid à poussière.
n°1225005
pip99
Posté le 25-03-2005 à 23:57:48  profilanswer
Merci pour ton message Gigathlon, j'avoue que j'avais pas pensé a ca... lol... Donc je serais mieux de mettre ca ?
- Applique anti vibration Ventilateur 120mm
- Applique anti vibration Alimentation
Plutot que des rondelles ou des vis en caoutchouc pour les ventilateurs du boitier et pour mon alimentation ?
Par contre qu'est-ce que je devrais mettre entre le ventilateur (120mm) et le radiateur de mon processeur ? Des rondelles ou pareil que pour le boitier ? Et pour fixer la grille au ventilateur je devrais mettre quoi (pour eviter le bruit au maximum) ? Des rondelles des 2 cotés ou juste du cote du radiateur ? Ou encore des vis caoutchouc ?
Message édité par pip99 le 26-03-2005 à 00:06:42
n°1225015
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-03-2005 à 00:31:49  profilanswer
Contente toi des vis caoutchouc : la carcasse du ventilo n'est pas en contact avec le boitier, c'est ce qui compte ;)
Au fait, ça marche pas mal, enfin surtout quand ça tourne vite...
n°1225813
CartmanX88
Posté le 28-03-2005 à 00:30:48  profilanswer
crois en mon experience...vis caoutchouc a 100%
je croyais ossi ke c t mieux "l'applique anti vibration" mais ca reduis pas de beaucoup a peine 50% du bruit tandis ke les vis c fabuleux tu pe foncer dessus tu sera pas decus (j'etais repoussé par l'aspect esthetique o debut mais bon on a vu pire :p)
n°1231436
Migill
Posté le 07-04-2005 à 17:54:07  profilanswer
Vous savez où on peut acheter ces vis à Montgallet ou autre part à Paris ? Parce qu'acheter à ldlc ça revient cher à cause du port :(
n°1570182
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 26-05-2007 à 15:23:49  profilanswer
Question à deux ronds : j'ai acheté des vis en caoutchouc mais impossible de les rentrer dans mon ventilo même en tirant et en poussant comme un ouf. C'est un Papst 12cm...
Un truc me fait peut : les vis sont asymétriques, c'un coté il y a en gros 2mm entre le rond central et la butée, de l'autre 1mm. Je suppose que le côté avec 2mm est prévu pour le ventilo et le côté avec 1mm pour la carcase du boitier ? Le pb c'est que j'ai un boitier Antec P180 et dans certains cas les parois font plutôt 3mm que 1mm...
Message édité par BillyLeB le 26-05-2007 à 15:24:11
n°1570293
laymine
Posté le 26-05-2007 à 17:47:25  profilanswer
il y a deux boutique que je connais a montgallet qui en vende (deux d ailleur ou j ai jamais eu de probleme):
opium pc
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] cts_id/749
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] /Opium-PC/
abeille micro informatique
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] aoutchouc/
Il faut tirer extremement fort pour pouvoir rentrer les vis caoutchouc, je te donne un lien qui devrait t aider ( et meme pour ta 2 ieme question meme si j ai pas trop compris  :??: ):
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] bruit.html
regarde egalement dans ce tuto le lien donné pour les db killer il montre egalement comment fixé les vis.
Message édité par laymine le 26-05-2007 à 17:49:46
n°1570304
BillyLeB
Posté le 26-05-2007 à 18:02:28  profilanswer
Bin j'ai fait comme tu dis, en tirant très fort. J'ai des ventilo Noctua livrés avec des vis caoutchouc et j'ai réussi à les mettre, mais les vis "génériques" (les mêmes que sur ton lien) dans les ventilo Papst pas possible, j'ai pété la vis à force de tirer mais elle n'est pas rentrée !
Info utile trouvée sur ton lien : si ça ne passe pas essayer en mouillant les vis avec de l'eau savonneuse...
Message édité par BillyLeB le 26-05-2007 à 18:03:10
n°1570449
laymine
Posté le 26-05-2007 à 22:45:28  profilanswer
par hasard j ai oublier de preciser est ce que le papst est fendu au niveau des trous de fixation (je veux dire par la que certain sont en prolongement comme celui la: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] k-80x80mm/ , car sinon je crois pas que ca marche sauf si certain on testé)
Message édité par laymine le 26-05-2007 à 22:46:01
n°1570514
BillyLeB
Posté le 27-05-2007 à 02:25:49  profilanswer
Et non, pas fendus les trous :( j'ai renoncé :(
n°1570516
laymine
Posté le 27-05-2007 à 02:31:19  profilanswer
ca doit venir de ca  :/ , parceque moi avec les db killer j ai tiré et c est passé tout seul
n°1570942
Migill
Posté le 28-05-2007 à 11:41:39  profilanswer
Merci pour les magasins :)
n°1571030
laymine
Posté le 28-05-2007 à 14:43:51  profilanswer
pas de probleme migill ;)
  Silence
rondelles caoutchouc pour disk dur IDE interne !Noiseblocker S1 Box, pb vis
Où trouver des bitonio caoutchouc pour ventilofixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ?
support caoutchouc pour disk durRondelles caoutchouc ventilos
boitier sans vis et boitiers plexi[QST] Ca marche les vis en caoutchouc pr ventilos ??
Pourquoi les meilleurs Ventilo sont a vis ?
Plus de sujets relatifs à : Vis caoutchouc ou applique vis antibruit ?
