11156 connectés
  Modding
  fixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ?
n°1149238
undertaker​69
Posté le 12-12-2004 à 14:40:34  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir quel type de vis utiliser pour fixer une plaque de plexiglass de 2mm d'épaisseur sur ma minitour.
n°1149250
4SpiK
qtπ
Posté le 12-12-2004 à 14:51:10  profilanswer
Ca dépend...
un schéma serait le bienvenu
n°1149296
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 12-12-2004 à 16:10:11  profilanswer
met des rivets... m'enfin faut une pince pour ca.
si les vis sont visible, trouve des belles vis avec empreinte 6pan (c plus joli que le plat ou cruciforme), de l'autre coté tu met une rondelle elastique et un ecrous.
sinon tu peut mettre des vis a tete fraisée pour qu'elle soit noyée, par contre faut faire un lamage en cone
Message édité par Xiao_Bin le 12-12-2004 à 16:10:51
n°1149302
undertaker​69
Posté le 12-12-2004 à 16:26:49  profilanswer
quel diamètre de vis est conseillé pour fixé une plaque de pléxi ?
ps : Je n'ai pas de plan désolé, c'est une plaque normal, rien de spécial, mais je ne sais pas encore avec quel diamètre percer les deux plaques.
n°1149308
Xiao_Bin
Posté le 12-12-2004 à 16:37:53  profilanswer
prend le diametre en fonction de l'esthetique. genre 4mm c pas mal
n°1149340
undertaker​69
Posté le 12-12-2004 à 17:36:20  profilanswer
Ok merci et sinon, pour le type de vis, je prend des vis a métaux ?
n°1149374
Xiao_Bin
Posté le 12-12-2004 à 18:35:16  profilanswer
oui... des vis métriques
pas de vis a bois ou autre.
n°1149397
undertaker​69
Posté le 12-12-2004 à 19:28:06  profilanswer
ok merci
n°1149471
undertaker​69
Posté le 12-12-2004 à 22:00:38  profilanswer
Avec des rivet c'est fesable ???? j'ai vu ca sur jackypc.
n°1149670
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 13-12-2004 à 14:03:29  profilanswer
wé mais s'il met des rivets .. il va galérer a démonter apres :/ Enfin bien sur si c'est le coté où on change les composants
n°1149689
benoc76
l'entraide pour reussir
Posté le 13-12-2004 à 14:26:26  profilanswer
les gars vous utilisez des thermes magique losque vous parlez de materiel !!!!
genre "DES VIS METRIQUES" "DES LAMAGES EN CONES" "RONDELLE ELASTIQUE" ..........
car toutes les vis que tu vas acheter sont forcement en metrique puisqu'on habite en france et que notre unité de mesure est le metre, ensuite un lamage conique comme dit ci dessus s'appele une fraisure
 et pour ce qui est de la rondelle, prends une rondelle plate normale et ne serre pas comme un tordu et ne perce pas trop pres du bord sinon gare a la casse des les premiers coup de tournevis !!!
si le gars n'y connais rien c'est pas avec des thermes comme ca qu'il va y arriver !!!!!!!
n°1149692
Elricdelyo​n
Posté le 13-12-2004 à 14:33:14  profilanswer
Oui mais ça fait tellement classe de les utiliser...  :sarcastic: ;)
n°1149799
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 13-12-2004 à 17:42:42  profilanswer
n°1149870
undertaker​69
Posté le 13-12-2004 à 19:20:53  profilanswer
merci ^^
n°1150708
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2004 à 18:08:18  profilanswer
moi j'ai percé à 3.5mm et pris des vis de 3mm, et ca tient très bien, j'ai pris ca parce que j'en avais.... de toute facon tu peut mettre du 12mm ca irra aussi sauf que ca fra peut etre un peut plus moche a toi de voir, la palce que tu a et ce que tu trouve joli
perso c'est donc une vis et un écrou
Message édité par swissforever le 14-12-2004 à 18:08:50
n°1150711
undertaker​69
Posté le 14-12-2004 à 18:12:57  profilanswer
n°1151174
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2004 à 13:55:57  profilanswer
de rien.. je pense que c'est le plus facile, si tu ne veut pas encore le faire définitivement, après tu peut mettre des rivet pop...
  Modding
Ventilateur boitierje recherche des info sur les boitier wc
mod boitier noir néon bleu, quel autres couleur de néon avec le bleu ?Zalman avant ou après montage dans le boitier ??
[Boitier Antec] Poser une grille de ventilateurtype de ventilo boitier
Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?Porte vitre compatble avec mon boitier?
ventilateur CPU/boitierCréation d'un boitier pour une Micro ATX
Plus de sujets relatifs à : fixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ?
