9039 connectés
  Silence
  Rondelles caoutchouc ventilos
n°1119439
oliviermdv​y
Posté le 22-10-2004 à 21:52:04  profilanswer
Les rondelles caoutchouc et autre plaques caoutchouc qui se fixent entre le boitier et les ventilos sont elles bien utiles ?
Merci.
n°1119441
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 22-10-2004 à 21:54:24  profilanswer
pr chez moi oui , car c est ventillo alu fixé sur du métal donc c est bien utile mais pour les fan plastique sur métal j ai rien remarqué comme différence
n°1119536
q995
Posté le 23-10-2004 à 00:05:59  profilanswer
Moi je vais en mettre là car ca vibre et c'est trés énervant !
n°1120282
poupounet
Posté le 24-10-2004 à 15:26:11  profilanswer
N'oublie pas que les vibrations d'un ventilo (ou DD) occasionne du bruit, amplifiees par le boitier ,
n°1122399
wice
Posté le 27-10-2004 à 21:06:53  profilanswer
Moi j'en ai et franchement c'est efficace. Bon faut pas s'attendre non plus a des miracles mais c'est clair qu'apres t as plus de vibrations
n°1122507
Lightness1​024
Posté le 27-10-2004 à 22:30:42  profilanswer
moi j'ai mis des joint toriques (de 5 mm de diametre koi..)
sur tous mes ventilos, j'ai tres tres tres légerement gagné mais c'est franchement minime on n'entend pas la différence vraiment en fait.
je pense qu'une vraie différence doit pouvoir se faire sentir grace aux fixations 100% cahoutchouc (screwless :) )
Message édité par Lightness1024 le 27-10-2004 à 22:30:49
http://projets.6mablog.com/
n°1122867
crane
Mort de soif !
Posté le 28-10-2004 à 12:56:07  profilanswer
ouaip, j'en ai et c'est quand meme bien efficace. Ca diminue pas le bruit de soufflerie (forcément) mais ca atténue les vibrations, et donc une sorte de ronron grave si le boitier l'amplifie
n°1122889
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-10-2004 à 13:21:29  profilanswer
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Slicks-02.jpg
ça c'est le bien, ça coute assez cher quand on voit ce que c'est (genre 3euro les 4) mais ça coupe les vibrations et une bonne partie du son des ventilos dans la tole du pece :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
  Silence
programme pour la gestion des ventilos[Rhéobus] CoolerMaster Aerogate II : réglage vitesse ventilos séparé ?
4 ventilos dans une tour, est-ce utile ?1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!
Questions et ventilos 120 ball bearingChoix entre trois ventilos luminuex
branchement des ventilos...sous voltage des ventilos...
Changer les ventilos de son alimControler ses ventilos par logiciel ???
Plus de sujets relatifs à : Rondelles caoutchouc ventilos
