7817 connectés
  Air Cooling
  ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...
n°982172
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 13-03-2004 à 22:36:34  profilanswer
Bonsoir les amis.
J'ai actuellement un SLK800 sur un AMD 2000+ 0.13 un peu o/c...
sur ce SLK j'ai un Enermax 80mm potard a fond.
je me demandais si le fais de passer a un Enermax 92mm a fond sur un adaptateur 80mm->92mm améliorerait mes perf d'une part et serai plus silencieux d'autre part ? les adaptateur envoi direct l'air ou il y a des fuites ?
Puis autre question:
est ce que niveau perf (Enermax only):
80mm<92mm<120mm ?
et niveau son :
80mm>92mm>120mm ?
En gros est ce que passer a la taille au dessus et tout bénéf !
Merci !  :jap:
PS: oui je sais, je suis Pro Enermax ! je sais pas pourquoi !
Message édité par Agmoh le 14-03-2004 à 16:55:29
n°982189
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 13-03-2004 à 23:22:34  profilanswer
up
n°982214
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 14-03-2004 à 00:20:03  profilanswer
sur le slk800, j'ai déja vu un 92 sans adaptateur
il était mis avec les sommets vers les points cardinaux(comme un losange)
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°982276
laka
Posté le 14-03-2004 à 08:48:01  profilanswer
Je croit que les plus efficasses c'est quand meme les 8 cm  , maintenant , c'est vrai que pour le bruit les adaptateurs sont bien  et seraient plus efficases en extraction qu'en soufflerie
n°982287
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2004 à 09:49:19  profilanswer
donc d'après toi:
80mm<92mm<120mm ?
et niveau son :
80mm>92mm>120mm ?
c'est faux ?
Pour le fait de mettre un 92 en losange, le foyer d'un 92 n'est t'il pas trop imposant pour le mettre de cette facon ?
n°982291
laka
Posté le 14-03-2004 à 10:07:05  profilanswer
Je croit bien que pour les perfs, les 8 cm sont mieux
pour le 9 cm en losange sur un slk 800 , moyen, car le souci d'un 9 cm ,a meme  la base d'un slk 900 , c'est le refroidissement du milieu du ventirad a cause de ca base plus importante que celle d'un 8 cm , alors faire ca sur un slk 800 qui est encore moins large...  c'est cette photo la je croit:
http://www.atruereview.com/panaflo/7panaflo.jpg
n°982456
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2004 à 13:51:15  profilanswer
personne sait ou je pourrai trouver les débit d'air des enermax 80 92 120 ?et optionnelement les Db ? merci
n°982462
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:59:02  profilanswer
moi j ai enrmax 9.2cm sur un slk 900 et il toujours a fond , et perso je ne l entend pas tant que ca !!mon alim antec 430w fait plus de bruit!!!
Avant j avais un noiseblocker s4 et lui il faisait du bruit!!! et refroidissait moins!!!pourtant il coutait plus chere!!!!!!
n°982469
monn51
Posté le 14-03-2004 à 14:07:02  profilanswer
cherche un peu, t'as essayé :
le site enermax ?
les sites de ventes de matos ?
n°982524
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2004 à 14:36:45  profilanswer
oui mais vaut il un enermax 80 a fond niveau perf ? (débit d'air si possible)
n°982537
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:42:44  profilanswer
il defonse un s4 alors un enermax 8cm !!je croi que j ai meme pas besoin de chifres .Le s4 il soufle quand meme a 75 cfm je croi .en passant au 9.2 j ai perdu 5° pour moins de bruit
n°982553
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2004 à 14:59:42  profilanswer
merci bitboul
si qqn pouvait me dire ou trouver les perfs d'un 120 par rapport au 95 et 80...
n°982584
jeffjeffy
Posté le 14-03-2004 à 15:33:25  profilanswer
pour les comparos de ventilateurs et toutes les mesures qui vont avec
une seule et unique adresse
"www.materiel.be
n°982589
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2004 à 15:45:25  profilanswer
bon j'ai trouvé exactement ce que je cherchais sur le site enermax France.
donc :
Le enermax 80mm (UC-8FAB):
Flux d'air : 39.8CFM
Bruit: 38.0dB
Le enermax 92 mm (UC-9FAB):
Flux d'air : 64.15CFM
Bruit : 34.3dB
Hallucinant ! pratiquement le double en flux d'air et moins bruyant ! donc Laka, ce topic t'aura été enrichissant ;)
et le Enermax 120 :
flux d'air : 94.92CFM
Bruit : 30.10dB
Ce sont des données constructeur et les valeur sont celle avec le ventilo a fond. il y a les mesure a différente position du potard donc selon vos besoin, ca pourrait etre intéréssant.
Pour plus d'info www.enermax.fr
n°983716
laka
Posté le 16-03-2004 à 08:34:59  profilanswer
Enrichissant ? non!  J'ai deja un 92 mm sur mon slk 900A que j'ai choisi pour plus de silence ( il tourne a 1900 trs/min) , maintenant , tu te base sur un chiffre de debit d'air alors que sur la plupart des tests des slk , le refroidissement optimal est optenu avec  un 8 cm a fond  ( grace a leur base plus petite) ...
Maintenant une difference de 1 ou  2°  n'est pas tres importante surtout qu'un 9 cm est beaucoup plus silencieux...
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page18.php
Message édité par laka le 16-03-2004 à 08:59:53
n°983994
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 16-03-2004 à 16:41:24  profilanswer
ca existe un adaptateur de ventilo 8cm - 9 cm ? ainsi le débit d'a ira sur toute la surface du rad... ?
n°984032
monn51
Posté le 16-03-2004 à 17:28:35  profilanswer
oui ca existe
j'ai vu aussi une carcasse de ventilo interposée entre le rad et le ventilo
n°984492
laka
Posté le 17-03-2004 à 08:27:45  profilanswer
ben , avant de mettre mon 92 mm , j'ai cherché  un peu partout un adaptateur 8/9 cm et po trouvé , juste des 12/ 8 cm
n°996291
Biazzi
Posté le 06-04-2004 à 15:50:43  profilanswer
il y a la solution de superposre un 9->8 et un 8->12 !
n°996311
bracame
Posté le 06-04-2004 à 17:04:01  profilanswer
chez openjl ya des adaptateurs 80>92 ou tunningpc je sais pu mais ça se trouve j'en ai un  EDIT: ah non c'est un 60>92 que j'ai...
 avec un 2000+ 0.13µ un peu o/c un 92 enermax en extraction... a environ 2ghz il est a 48° avec le ventilo a 10% selon speedfan
Message édité par bracame le 06-04-2004 à 17:09:16
n°996506
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-04-2004 à 21:39:16  profilanswer
Les gros ventilos ont un meilleur rapport perfs/bruit que le petits, c sûr ...
Par contre, souffler dans le vide comme sur la photo, c'est domage. Avec un adaptateur, c'est mieux.
Ceci dit, attention : l'adaptateur peut perturber le fonctionnement du ventilo. En général, on obtient les meilleurs perfs en aspiration.
Autre truc : un adaptaeur home made qui passe directement du diamètre du ventilo à la section rectangulaire du rad, c'est encore mieux.
C'est ce que j'ai fait (en un peu plus compliqué car j'ai en plus un tuyau souple qui permet de fixer le ventilo au fond du boîtier et de lui faire jouer le rôle ventilo de rad et de boîtier) et ça donne ça :
Sous floding@home, barton 2500+ @ 12.5*175 en 1.65v :
Diode : 51 °
Socket (ce que beacoup confondent avec la température cpu): 43°
Boîtier : 28°
To be and not to be, that is the answer.
n°996510
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-04-2004 à 21:46:13  profilanswer
Rien d'étonnant : le S4 est un 8 cm. La seule chose "choquante", c'est le prix du S4. :D
n°996746
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 07-04-2004 à 06:57:31  profilanswer
Diode : 51 °
Boîtier : 28°
photo ? Aspiration = du boitier vers le cpu ?
n°996887
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 15:04:57  profilanswer
Photo si vous pouvez me consieller un hébergeur gratos (j'en ai essayé 3-4 sans que ça marche, ça m'a gonflé).
Aspiration = contraire de souffler = aspirer de l'air entre les ailettes du rad pour expluser vers le haut (carte mère à plat).
n°997072
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 07-04-2004 à 19:31:56  profilanswer
c'est mauvais car cela rechauffe le haut des ailettes. et fais chauffer le moteur du ventilo qui donc s'use plus vite et qui augmente la possibilité d'une eventuelle panne de celui ci
n°997112
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 20:18:10  profilanswer
Ah ouai ? Et pourquoi ?
n°997313
[DALTON]Jo​e
Posté le 08-04-2004 à 04:35:04  profilanswer
pour avoir tester les ventilos de 80 et 92 enermax sur un slk900 c de loin le 80 le plus efficace meme à nuisance sonore equivalente (vitesse ajusté par rhéobus)
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°997314
[DALTON]Jo​e
Posté le 08-04-2004 à 04:37:06  profilanswer
 :heink:
de toute façon les roulements seront mort bien avant deja au bout de 6 mois c plus ça...
n°997363
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 15:10:02  profilanswer
Moi j'ai comparé 120+ adaptateur avec 80 (deux papst).
Le 120 fait moins de bruit et est plus efficace à condition de le mettre en aspiration.
n°997525
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 08-04-2004 à 20:13:59  profilanswer
car c'est mauvais pour les roulement. ca chauffe la graisse a l'interieur et la durcit et au bout d'un moment le ventilo tournera plus
  Air Cooling
Ventilo du cotéquel ventilo acheter ??
Petit ventilo bruyantSuperLanboy: sous-volter le ventilo arriere ?
Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...Ventilo ou pas sur le Zalman ZM80C-HP ???
ventilo pas trop gros pour mon p4 ?Achat d'un ventilo
ventilo de Radeon9600 defect > alternative?Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cables
Plus de sujets relatifs à : ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...
