3200 connectés
Ventilo du coté
n°981991
Aer0
Pourquoi??
Posté le 13-03-2004 à 16:53:14  profilanswer
Le ventilo qui est sur le coté gauche en regardant le PC de face,faut le mettre en extraction ou en aspiration?
n°981997
reglisse
Posté le 13-03-2004 à 17:00:09  profilanswer
:heink:
n°982005
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-03-2004 à 17:08:08  profilanswer
laz grande question
perso j'en ai 2 (xaser3)
et j'ai fait des test en extrac c'etait mieux
mais d'autres ont vu de meilleure temp en aspi :heink:
donc a toi d'assayer et de voir !!!
n°982013
kailai
Posté le 13-03-2004 à 17:21:56  profilanswer
tu pe me dire comment t as placer tt tes ventilos sur ton xaser 3 profanateur ?
n°982887
Le Profana​teur
Posté le 14-03-2004 à 20:00:01  profilanswer
heuh truc classique
_2 TT (origine) devant en aspi en 5V et coupage de grille
_1 S2 et 1 enermax 8 cm (potar a fond) en 5V derriere en extrac le enermax en haut car il pulse plus que le S2
_ en bas coté un TT en 12 en aspi pour refroidir la 9800 pro hercules en refroidissemnt d'origine
_tjrs coté en haut : rienje le mettrai bien en aspi mais le flux d'air qui passe dans les ptits trous du plexi ca fait trops de bruit (beaucoup trops :( )
_ en haut : RIEN
car j'ai une global Win saphire 450 qui a un ventilo paralele au ventilo d'extrac de deriere dc pas besoin de ventilo en haut (---> scotch pr la poussiere)
c'est tout
mis j'ai des temps bizarre sur mon 2600 O/C en 2250 MLhz sous 1.7 V de Vcore il monte à +-60 en burn :( !!!! malgré un SLK 900 ! et un S3 dessus !!!       :fou:
donc je pense que ya pas assez d'air frais qui arrive !!!
car boitier ouvert c'est mieux environ 7-8 ° je crois !!
voila voila  [:ninoh]
n°982914
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-03-2004 à 20:30:50  profilanswer
je te dis pas la poussière que ca va amener dans ta tour si tu le met en aspi  [:ciler]
n°982933
Le Profana​teur
Posté le 14-03-2004 à 20:47:22  profilanswer
heuh j'ai oublié tt les griles st coupés pour un flux maximal et moins de perturbation des flux gazeux
et les ventilos en aspi  2nds mon cas ont leur filtre
et mas tour n'as absolument pas de poussiere
je nettois les filtres assez  souvent :)
n°982947
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-03-2004 à 20:59:35  profilanswer
dans ce cas  :jap:
Ventilo ou pas sur le Zalman ZM80C-HP ???ventilo pas trop gros pour mon p4 ?
Achat d'un ventiloventilo de Radeon9600 defect > alternative?
Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cablesMon ventilo de carte graphique est mort ...Ou toruver un autre
Astuce pour fixer un ventilo en qq sec. sans vis et sur presque tout !Rad de la taille de 2 ventilo 80mm cote a cote pour integration sur...
ventilo a coté du w/b, pourquoi?Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du coté
