4524 connectés
  l'intensité du 12V
l'intensité du 12V
n°981000
fa-brice
Posté le 12-03-2004 à 07:19:51  profilanswer
slt
pour calculer l'intensité du 12V faut utiliser P=UI(et donc I=P/U)??
Les ventilo ça tourne plus ou moins vite a cause de l'intensité ou de la tension?et c quoi les valeurs nominal pr un ventilo 80*80?
merci d'avance
Message édité par fa-brice le 12-03-2004 à 07:20:09
Dsl pour les fautes d'orthographes si il y en a.
n°981003
marte
Posté le 12-03-2004 à 08:15:31  profilanswer
Avec ?
n°981254
fa-brice
Posté le 12-03-2004 à 15:25:51  profilanswer
avec quoi?
n°981270
Aurelien62​fr
Posté le 12-03-2004 à 15:41:03  profilanswer
bah avec une tension plus faible le ventilo tourne plus doucement, mais c sur que si tu diminue le courant sa doit jouer aussi
n°981367
missilius
Posté le 12-03-2004 à 18:32:27  profilanswer
quesque tu veux faire en résumer ?
n°981487
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-03-2004 à 21:04:00  profilanswer
fa-brice a écrit :
slt
merci d'avance
Pour calculer l'intensité au travers d'un fan .. il faut que tu utilises U=RI et non P=UI ...
Tu connais ta tension tu peux mesurer la resistance avec un ohmetre ..tu auras le courant max de ton ventilo ....
Et tu vas sur n'importe quel site de constructeur de FAN, ils te fourniront tes infos.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°981488
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 12-03-2004 à 21:06:18  profilanswer
la puissance est généralement indiké sur le ventilo
n°981490
shubaka
Posté le 12-03-2004 à 21:12:07  profilanswer
Generallement oui ... sauf si c'est un no name  :whistle:
n°981560
computersm​sa
Posté le 12-03-2004 à 22:41:18  profilanswer
C'est la Puissance qui fait la vitesse du fan.
Si tu diminue la tension, tu diminue la puissance, si tu dilinue l'intensité aussi.
80x80 --> 0.1-0.3A
n°981746
Mc_jean_ga​b1
Chaque problème a sa solution!
Posté le 13-03-2004 à 10:58:31  profilanswer
un ventilo a souvent une intensité de 0.14A a 12Volt
n°981769
marte
Posté le 13-03-2004 à 11:42:45  profilanswer
Alors il te faut 1 miliamperometre.
n°981787
shubaka
Posté le 13-03-2004 à 11:58:08  profilanswer
Ou tout bonnement un multimetre :D
n°982296
fa-brice
Posté le 14-03-2004 à 10:45:14  profilanswer
merci je vais voir si j'ai pas un multimetre qui traine alors
  l'intensité du 12V
Quelle intensité maximale pour un Ventilo ? Vos 120mm sont a combien ?12V, 5V,3.3V ces voltages alimente quoi ???
-12V et -5V a quoi ça sert??combien une alim fournit d'amperes en 12V????
-12V à -13.5V Hardware Monitor aime pas ...passer de 12V en 7V pour le silence
[AVIS]12V à 13V ?Question sur le 12V des ventillo
Au niveau des voltages à combien descendre en mini pour le 12V ?Puis-je faire passer 12V dans une diode qui a ...
Plus de sujets relatifs à : l'intensité du 12V
