3751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Workblog] Mods SR-HD
n°2409108
Gg67500
Posté le 07-10-2015 à 00:01:14  profilanswer
Réplique merci [:neostranger] :o
Sinon beaux système wolverin  :o
Message édité par Gg67500 le 07-10-2015 à 00:01:34
halte là on ne passe pas !
n°2409110
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 00:11:16  profilanswer
non mais j'espère bien que c'est pas un vrai. On est pas aux US ici :o
n°2409113
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 07-10-2015 à 00:25:08  profilanswer
aure47600 a écrit :
tu fais quoi sur tes armes? optimisation, ajout d'accessoires? peinture?
J'y connais rien aux armes mais bon je ne suis pas contre l'augmentation de ma culture générale :lol:
Carcasse de airsoft (bille en plastique) avec un gun de paintball électrique a l'intérieur, sa envoie 13 billes de paint a la seconde :)
Message édité par Seb lahalleaupc le 07-10-2015 à 01:02:20
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2409114
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 00:31:31  profilanswer
Ouh là! Tu me perds là, je pensais que c'était une arme type airsoft. Je comprend le principe et l'utilité. 13 billes à la seconde c'est impressionnant quand même.
n°2409115
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-10-2015 à 01:03:50  profilanswer
J'ai edit: j'ai mis softball au lieu d'airsoft l'anglais c'est mélangé dans ma tète :pt1cable:
n°2409164
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 14:32:25  profilanswer
ah ok, l'airsoft/paintball je connais un peu il y a un terrain à côté de chez moi qu'un propriétaire a mis en location pour pouvoir en faire, ça fait quelques années qu'il est utilisé pour aisoft et paintball, et il y avait que le champs alors que maintenant y'a des barricade partout, des palettes, des tours, des fortifications enfin bref ça part en nawak :lol:
n°2409190
hcl-28
Posté le 07-10-2015 à 18:12:12  profilanswer
Super projet de fou :) , pour la modélisation 3D, tu passes par SolidWorks ?, si oui tu pourrais faire des mises en plans pour avoir les dimensions des différents éléments et donc éviter les petits manque de matière.
n°2409195
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 18:25:40  profilanswer
oui je passe par solidworks, quel est le rapport entre les mise en plan et les manques de matière? c'est une vraie question c'est pas de l'arrogance, je ne vois pas trop le problème en vérité :(  .
n°2409205
hcl-28
Posté le 07-10-2015 à 18:35:21  profilanswer
Je ne suis pas la pour critiquer ou être arrogant ou autre, quand il te manque de la matière avec les découpes d'alu (genre porte), cela est tu a une erreur de mesure ou une erreur à la commande.
Car avec SW tu pourrais voir dans l'assemblage qui il y a des soucis de mesures.
Voila c'est juste une question et ne vois en aucun cas une critique de ma parts du travail déjà fait :).
n°2409211
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 19:04:42  profilanswer
pour l'arrogance, c'était pour moi et ma question. Ensuite je n'ai commis aucune erreur de mesure, le panneau latéral ne doit pas recouvrir toute la partie latérale, c'est fait exprès pour que la façade vient se fixer sur deux profilés latéraux de chaque côté vu le poids de la façade :ouch: .
Sinon les mise en plan sont bien réalisés, je vais même jusqu'à remesuré mon chassis pour éviter d'oublier les jeux de 0.5mm qui conduise souvent à 1mm voire 1.5mm ce qui est énorme sur une telle conception du coup je reprend les mesures, je modifie le modèle sur sw avec les côtes du modèles réelles.
Pour l'instant je n'ai pas de souci sinon je l'aurais dit :D
n°2409240
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-10-2015 à 20:37:29  profilanswer
aure47600 a écrit :
Bon j'ai posé des plaques pour voir le résultat que voici (photos cliquables):
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] sized1.jpg
Comme vous pouvez voir j'ai raté les dimensions  :cry:
 :whistle:
Tu as la mémoire courte alors :p
n°2409244
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-10-2015 à 20:52:50  profilanswer
Je pense que tu aurai une plus grande efficacité dans ton refroidissement en mettant tes radiateurs dans des compartiments isolés du reste part des plaques. Ils aspireraient de l'air frais de l'extérieur et la recracheraient sur le coté/dessus via des grilles et les tuyaux passeraient par des trous. Tes 3 ventilos en extraction a l'arrière suffiront pour évacuer l'air chaud.
Par contre tu vas galérer pour remplir tout ça^^
n°2409257
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 22:12:44  profilanswer
J'y ai pensé mais ça grossirait encore plus la tour pour avoir une bonne fluidité de l'air. Le compartiment devant et dessous n'auront aucun problème pour l'air frais mais j'avoue que pour haut j'hésite à mettre les ventilateurs en aspiration plutôt quand extraction, je vise un delta eau/air de 5 degrés avec l'air ambiant dans la tour donc la différence ne sera pas énorme au niveau de la température interne du boitier. Par contre je ne veux pas trop "trouer" les portes ce qui me permettrait de garder de la sobriété comme un corsair 800d. Il y aura une aération en haut et peut être en bas sur les portes pour éviter de mettre des pieds à la tour ;)
C'était une petite blague pour l'erreur de dimension ;) comme déjà dit c'est pour fortifier la tenue de la façade :).
Message édité par aure47600 le 07-10-2015 à 22:15:18
n°2409272
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-10-2015 à 23:03:13  profilanswer
Pour le haut tu peux mettre une plaque pour séparer ton rad du reste et faire une ouverture a l'arrière du boitier pour l'alimenter en air frais.
n°2409273
hcl-28
Posté le 07-10-2015 à 23:03:51  profilanswer
Le tube carré que tu utilises il fait quelle section, les embouts en plastique tu les a pris chez le même vendeur que le tube ?, tu a un lien du vendeur.
Message édité par hcl-28 le 07-10-2015 à 23:04:49
n°2409274
aure47600
Posté le 07-10-2015 à 23:14:13  profilanswer
Alors la section du tube c'est du 20x20x1.5mm il existe en 25x25. Les embouts c'est le même fournisseur, c'est pevn si je me trompe pas ;) les plastiques doivent être ébavuré pour un meilleur emboitement.
Pardon seb (je raccourci :D) je t'ai oublié, il y aura une ouverture à l'arrière de la tour et sur la partie haute de la porte mais pas en haut parce que c'est une question de goût :) mais à l'arrière ce sera insuffisant pour alimenter en air frais 8 ventilateurs, j'aurais une perte de débit d'air bien avant. Non il faudrait que je fasse une autre ouverture latérale plus basse de 10cm mais ça fera trop d'ouverture :(
Message édité par aure47600 le 07-10-2015 à 23:18:09
n°2409319
toutnoir
ex-Pistobouleur
Posté le 08-10-2015 à 11:43:10  profilanswer
aure47600 a écrit :
tu fais quoi sur tes armes lanceurs ? optimisation, ajout d'accessoires? peinture?
je me permet de rectifier ;)
drap
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
n°2409323
aure47600
Posté le 08-10-2015 à 12:35:28  profilanswer
Merci pour la rectification et le drap  :)
Alors des petites nouvelles:
J'ai reçu le colis de sprjnter qui contenait le support pci et le mothertray qui était introuvable ou hors de prix (80€ pour cette chose  :pfff: )
Du coup une petite photo (cliquable):
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_87796320151008121051resized.jpg
Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est de l'alu brossé noir et pas de l'acier donc ça reste léger (au point où nous en sommes  :o ) et jolie  :love: .
La deuxième bonne nouvelle, c'est que les dimensions sont parfaites  :D exactement ce que je voulais. le mothertray va peut-être être utilisé avec modification puisque c'est du XL-ATX et j'ai une cm HPTX donc plus large mais pas plus longue  :)
Ensuite un peu de vis à mais sympa et quelques caches pci qui seront repeint.
Par contre je commence à avoir du retard pour enclencher la production des découpes des plaques  :(
n°2409457
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 15:34:39  profilanswer
Et un autre colis reçu mais qu'est ce que c'est? ça vient d'Angleterre  :)
aller, une petite photo pour vous aider (cliquable):
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_39091020151009151954resized.jpg
Alors une idée ?(ceux qui sont au courant tels que shin, ne donnez pas la réponse  :kaola: )
Bon je vous laisse réfléchir  ;) .
n°2409458
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-10-2015 à 15:48:12  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] esized.jpg
Content que ca te plaise.  :D
Mon Topic Achats/Ventes
n°2409462
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 15:54:15  profilanswer
Oui c'est parfait là je suis entrain de voir si je garde le contour des pci ou si je l'enlève.
Si je le garde je devrais le modifier pour intégrer mes ventilateurs à l'arrière mais j'aurais au moins une plus grande facilité à l'intégration, enfin bref je verrais ça quand je serais avec mon prof, voir ce que lui peut faire avec sa machine pour prendre la meilleure décision.
n°2409492
leuleu93
Posté le 09-10-2015 à 19:25:03  profilanswer
Ton projet avance bien, bon courage pour la suite :love:
n°2409493
hcl-28
Posté le 09-10-2015 à 19:30:58  profilanswer
Les cartes sont pour faire du calculs intensif ?
n°2409495
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 19:55:27  profilanswer
Exacte! C'est des nvidia tesla, je vais m'y mettre pour essayer, si sur catia c'est rentable de faire des rendus avec ça alors je passerai sur une gamme plus récente pour l'instant j'expérimente
n°2409496
hcl-28
Posté le 09-10-2015 à 19:59:24  profilanswer
Tu ne vas plus utiliser les quadro ?.
n°2409497
Adamentys
Posté le 09-10-2015 à 20:00:44  profilanswer
Et ma baie 5.25, t'en fais quoi du coup ?
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2409500
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 20:38:49  profilanswer
Si la quadro en affichage et les tesla en calcul, la baie est toujours d'actualité mais je suis encore sur la baie hdd. T'inquiètes elle devrait y être, modifiée mais elle y sera ;)
C'est assez compliqué pour que l'ensemble baie tienne sans problème et tienne sa fonction ;)
n°2409505
shin647
je les attraperais tous!!!!!
Posté le 09-10-2015 à 22:00:20  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] esized.jpg
:O
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
n°2409506
aure47600
Posté le 09-10-2015 à 22:03:35  profilanswer
Tu le savais :o
n°2409528
aure47600
Posté le 10-10-2015 à 10:24:15  profilanswer
Et voilà,
Pour ceux que ça chagrinait, la quadro est reçu  :love: :
c'est une quadro 4000
Du coup voici actuellement la config graphique prévu pour ce mods:
http://img11.hostingpics.net/pics/99542720151010095010resized.jpg
la gtx 590 sera remplacé par une 780 ou 780ti quand le mods sera fini (sans peinture) pour voir les finances qui me restera pour le matos restant (watercooling+ carte graphique + 2ème alimentation)
voilà la petite news, ah et aussi, la découpe des plaque aura lieu pendant les vacances scolaires donc dans pas trop longtemps.
La façade finale sera commandé après la découpe des plaques, puisque je n'ai pas encore trouvé de plieuse  :(
n°2409550
hcl-28
Posté le 10-10-2015 à 13:49:41  profilanswer
C'est un beau lot de CG, tu l'a trouvé ou la quadro 4000,
n°2409553
aure47600
Posté le 10-10-2015 à 13:59:42  profilanswer
sur ebay mais j'avais rencontré le gars par leboncoin :pt1cable: .
sur ebay, il y a pas mal de carte graphique pro, mais il vaut mieux privilégié les enchère car en France, il y a pas beaucoup d'enchérisseur contrairement en U.K. et en allemagne.
n°2409564
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 16:51:59  profilanswer
ces quoi comme carte les deux au millieu ? o_o
n°2409567
aure47600
Posté le 10-10-2015 à 17:12:49  profilanswer
Ce sont des nvidia tesla c1060.
n°2409568
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 17:13:29  profilanswer
prévu pour utilisé en rack je suppose vu le rad qu'il y'a dessus :o
n°2409571
aure47600
Posté le 10-10-2015 à 17:22:03  profilanswer
Non même pas, l'ancien propriétaire les avaient dans une tour de travail hp, moi aussi ça m'a surprit, j'aurais préféré avec le blower :(
n°2409691
Adamentys
Posté le 11-10-2015 à 17:15:29  profilanswer
Les deux Quadro sont des 4000 ?
n°2409698
aure47600
Posté le 11-10-2015 à 17:26:23  profilanswer
Non une seul quadro 4000 et deux tesla c1060. D'ailleurs je sais pourquoi les tesla sont passives et non actives. En fait, en europe, seul pny est revendeur donc qui propose le design de ref de nvidia donc actif or hp étant un préparateur d'ordinateur a le droit de choisir le modèle implémenté dans ses bécanes, résultat ils peuvent monter des cartes passives dans des tours et pas forcément que dans des serveurs. On en apprend tout les jours :D .
n°2409700
Adamentys
Posté le 11-10-2015 à 17:28:58  profilanswer
Ah d'accord, celle du dessus c'est la 590.
Quelles différences entre les Tesla et les Quadro ?
n°2409706
aure47600
Posté le 11-10-2015 à 17:49:47  profilanswer
Les tesla non pas de sortie vidéo enfin sur cette série et en gros ce sont quand même des quadro mais sans sortie vidéo. En gros en classement de carte chez nvidia, tu as les quadro au sommet puis les tesla et enfin les gtx. Mes tesla sont basées sur des quadro fx4800 de génération gt200 et ma quadro 4000 est sur la génération fermi. Une quadro fx4800 coutait deux fois plus cher qu'une tesla. Or pour du calcul de simultation ou de rendu une quadro fx4800 et une tesla c1060 se valent donc autant avoir une carte de calcul et une carte d'affichage au lieu d'avoir 2 quadro plus cher ;)
La gtx 590 est bien celle du dessus  :jap:
Message édité par aure47600 le 11-10-2015 à 17:51:09
n°2409707
Adamentys
Posté le 11-10-2015 à 17:59:47  profilanswer
D'accord, donc tu te sers pour le moment des deux Tesla pour le calcul et de la Quadro en complément pour l'affichage et de la GTX pour les jeux.
Tu devais pas faire 2 Quadro et 2 GTX ?
[Workblog] Pendemic Mod [Aide peinture en bombe]A suppr
[Workblog] Borne ArcadeT° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube
Boîtier PC intégré au bureau[Workblog] Petit mais Costaud
[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Al[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -
[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Mods SR-HD
