3777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Workblog] Mods SR-HD
n°2406334
Adamentys
Posté le 14-09-2015 à 16:25:55  profilanswer
Alors, pour la séparation du compartiment Alim, je pense pas qu'une plaque qui laisse tout passer soit une bonne idée, pour moi les alims ça doit pas être visible. Juste une plaque d'alu pleine sera à mon avis très bien.
Sufira juste de placer les rads du bas à la verticale sur le boitier, comme ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] tation.jpg
Message édité par Adamentys le 14-09-2015 à 16:26:31
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2406338
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 16:38:31  profilanswer
non c'est pas à cet endroit, le problème de ta solution c'est que je devrais ouvrir la porte pour les ventilateurs et j'ai peur que ça prenne un coup sur la sobriété sans compter que ça fera un montage limite "en sandwich" avec les radiateurs et je perdrais en perf brute pour la dissipation.
je travaille sur une plaque pour cacher "les" alimentations :jap:
le problème se pose ici :
http://img11.hostingpics.net/pics/891166modifplaque.jpg
disons que j'hésite à me mettre des grilles directement de phobya comme celle de derrière par exemple ou celle du dessus.
elle sont à 7€ au lieu de 15-20€ donc j'hésite vraiment, voilà. Je epux pas mettre une plaque pleine car ça casserait trop le flux d'air qui est indispensable pour un watercooling, le 800D avait un mauvais flux et ça se ressentais un peu quand même sur tout à l'avant de la tour  :jap:
n°2406340
Adamentys
Posté le 14-09-2015 à 16:58:41  profilanswer
Bah perso j'aime pas les grilles Phobya, elles sont moche, mais si ça peut t'éviter pas mal de taff, pourquoi pas, surtout si tu fais des économies.
n°2406341
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 17:06:36  profilanswer
ben c'est surtout que moi j'aime bien :D mais bon sur les 9 grilles je crois on en verra que 2 voire 3 les ventilo cacheront le reste, donc bon ça reste sobre et ça sera surement plus propre qu'une découpe pas droite :)
EDIT: le gain de temps ne sera pas négligeable  :jap: .
Message édité par aure47600 le 14-09-2015 à 17:07:23
n°2406345
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 17:53:03  profilanswer
bon finalement j'ai changé d'avis :D je vais faire poser du mesh proprement, ça fera plus sobre et on verra moins l'alimentation dessous donc pour l'instant j'ai dépensé 60€ de grilles et 80€ de profilés on atteint un boitier ATX niveau budget mais on est loin d'un mountainmods donc il y a encore de la marge, il me "reste que" de l'alu et du mesh à payer, d'ailleurs y'a des gens qui connaissent un site ou il y a du grillage en forme de petit cercle?
n°2406346
Adamentys
Posté le 14-09-2015 à 17:54:45  profilanswer
T'façon c'est moche un MountainMods :o
n°2406347
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 18:01:25  profilanswer
perso je suis d'accord sur ce point mais bon je ne suis pas contre la diversité, si y'avait pas les mountains mods et les caselabs il n'y aurait pas de gros boitier grand public et j'aurais beaucoup de concurrence en modding :lol: sinon j'espère ne pas dépasser 300€ pour le boitier en lui même il reste 160€ pour de l'alu, mais j'arrive pas à trouver du 1.5mm en grande taille, si quelqu'un a une idée, j'ai fait les magasins de bricolage mais rien :(
n°2406354
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 18:57:17  profilanswer
Bon il faut quand même que le mod avance :) alors voici certaines photos (cliquables), donc la première c'est celle du mods monté en partie, je suis assez content car j'ai pu mettre des support partout grâce au plastique mou utilisé pour les pièces d'assemblages:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_48972520150914181041.jpg
Les deux autres photos sont pour montrer les deux défauts qui viennent de se présenter  :pfff:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_41793620150914181048.jpg
Sur celui là j'ai peut être trouvé une solution en modifiant la pièce d'assemblage. Réglé, j'ai mis une pièce d'assemblage plus contraignante  :na: .
et le 2ème défaut  :( :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_90588120150914181102.jpg
je me demande s'il n'y a pas une sorte de mastic comme de la pâte à bois pour cacher ces défaut avant peinture pour de l'alu?
Voilà l'avancement.
Message édité par aure47600 le 14-09-2015 à 19:22:43
n°2406367
Tircon
Posté le 14-09-2015 à 20:04:22  profilanswer
Tu peux mettre du sintofer (normal, pas armé) ou équivalent puis pour les petits détail à l'enduit de carrossier.
Conseil trop tard: quand tu coupes, ne mesures pas. Si si, pose simplement à coté la barre équivalente ou celles qui bout à bout font la même longueur, puis coupe au ras.
Message édité par Tircon le 14-09-2015 à 20:05:54
Topic Achat/Vente: rien pour le moment /// Mod: mITX Tower
n°2406368
Adamentys
Posté le 14-09-2015 à 20:08:22  profilanswer
Pour l'alu, faut aller chez John Steel :)
http://www.john-steel.com/
n°2406370
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 20:15:58  profilanswer
ah merci!!! je crois qu'en plus je vais pouvoir faire du sur mesure au niveau des découpes. je crois que si ça continue le mod sera fini à la fin du mois :lol:
n°2406371
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 20:22:10  profilanswer
Merci Tircon pour le conseil, je l'ai utilisé à moitié par flemme au départ mais c'est plutôt le fait que la lame de la scie est trop souple et souvent elle ne descendait pas droite du coup même en rattrapant le plus possible, une fois que la face la plus longue a touché le bout du carré d'assemblage ben c'est fini :(  merci pour le conseil du sintofer, je connaissais pas :) .
n°2406380
Adamentys
Posté le 14-09-2015 à 21:33:04  profilanswer
Yep, John Steel c'est du sur mesure, t'as qu'a rentrer tes cotes et commander :)
n°2406398
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 22:10:44  profilanswer
je finis le chassis au cas où des côtes seraient à ajuster car je sens que je vais en avoir et je passerais commande, sans compter la façade on est à plus de 100€ :ouch: sachant que la façade est immense on approche sacrément du budget max alloué pour le boitier en lui même :cry:.
Je vais essayer de négocier un sponsoring par john steel :lol:
n°2406403
shin647
je les attraperais tous!!!!!
Posté le 14-09-2015 à 23:00:37  profilanswer
L ossature est top :o
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
n°2406404
aure47600
Posté le 14-09-2015 à 23:07:38  profilanswer
Et encore j'ai avancé plus que ça ;) mais je dévoile pas tout d'un coup ;) demain je montre le chassis fini il ne manquera qu'une pièce 3d pour assembler de profilés que jai cassé :(
n°2406449
aure47600
Posté le 15-09-2015 à 12:19:41  profilanswer
bon c'est de pire en pire lors du montage final :cry: tout se barre en c***lle :cry: j'ai des écarts partout, j'espère que les plaque d'alu couvriront le massacre :(
voici une petite photo (cliquable):
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_38243320150915120144.jpg
je vais boucher les trous des quelques écarts avec le sintofer et en lisser certains mais bon heureusement que tout ne se verra pas et que la façade ne sera pas amovible  :whistle:
Sinon pour john steel, j'ai vu que je pouvais envoyer les plaques en dxf et je vais pas me géner pour le faire  :na: et du coup j'ai acheté quelques grilles pour rien bon ben tant pis  :pfff: .
du coup je réfléchis à un motif sur certaines plaque assez simple quand même mais qui permettent de rendre le mode unique (même s'il est déjà un peu unique  :lol: )
Voilà. Et je réfléchis encore à ma blague de hier sur le sponsoring, sérieusement je pense de plus en plus à me faire sponsoriser  :ange: je verrais le moment venu.
Message édité par aure47600 le 15-09-2015 à 12:20:06
n°2406558
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 09:25:59  profilanswer
ça intéresse plus personne :pfff:
n°2406582
Gg67500
Posté le 16-09-2015 à 11:56:37  profilanswer
Si on te regarde dans l'ombre s'tout  :o
halte là on ne passe pas !
n°2406584
nico57471
Posté le 16-09-2015 à 12:07:47  profilanswer
T'inquiete pas on vient lire régulierement
n°2406592
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 12:50:31  profilanswer
de toutes façons il ne va pas y avoir beaucoup d'avancement ces jours ci car j'ai du boulot et je suis entrain de faire un devis de plaque d'alu découpé et la facture est assez salé donc j'attends et je dois attaquer le rebouchage des écarts entre plastique et aluminium. Beaucoup de boulot mais pas beaucoup de temps :(
Merci à ceux qui me suivent, même dans l'ombre ;)
EDIT: Voici des photos (cliquables) pour montrer la taille du chassis par rapport au 800D actuel, sachant que la façade sera plus grande que le chassis en lui même donc ça donne une petite idée du monstre  ;) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_97295220150916130234.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_36009920150916130222.jpg
Voilà voilà   :)
Message édité par aure47600 le 16-09-2015 à 13:24:23
n°2406600
shin647
Posté le 16-09-2015 à 13:39:07  profilanswer
Il est beau le 800d :p
Non.je deconne^^
Beau travail :)
n°2406602
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 13:43:17  profilanswer
c'est pas le tien celui là :kaola: je déballe le tien ce week end :)
n°2406603
shin647
Posté le 16-09-2015 à 13:45:10  profilanswer
En hauteur le mod est comparable au 900d ou bcp plus?
Deja que le 800d est enorme...^^
n°2406614
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 14:59:16  profilanswer
J'ai pas encore réfléchis au pied du boitier mais il devra être surélevé pour les radiateurs du bas sino  il fera 720 mm de haut sur 700mm si je me trompe pas. Je te confirme ce soir en rentrant ;) et il fera 340mm de large :ouch: on est loin de la largeur d'un boitier double largeur :kaola:
n°2406616
Adamentys
Posté le 16-09-2015 à 15:01:42  profilanswer
Un monstre :pt1cable:
n°2406620
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 15:15:36  profilanswer
Ben il sera fait pour refroidi 2200w de conso théorique :o on sait jamais si je repasse chez amd et qui continue à augmenter leurs consommations :o non sinon il va être pas trop mal, je vais voir pour faire l'extérieur entièrement e alu brossé, au point où on en est :ouch: .
Message édité par aure47600 le 16-09-2015 à 15:15:57
n°2406621
Adamentys
Posté le 16-09-2015 à 15:16:59  profilanswer
Pas besoin d'acheter de l'alu brossé, une simple plaque d'alu que tu ponces tout dans la longueur ou largeur, comme tu le sens. Faut juste pas  trop dévier.
n°2406623
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 15:24:00  profilanswer
Oui je sais mais sur des plaques de 700mm sur 700mm en exagérant un peu, je ne suis pas sûr d'y arriver :sweat:
n°2406627
Adamentys
Posté le 16-09-2015 à 15:36:31  profilanswer
Franchement, si tu prends bien ton temps, pas la moindre chance de foirer, faut faire bande par bande et être précis. Si t'as une ponceuse à bande, encore mieux.
Sinon, faut une ponceuse manuelle.
Je l'ai fait sur du plexi de 500mm de haut, rien de sorcier, après tu fais comme tu veux, mais financièrement parlant, vaut mieux le faire soi même.
n°2406630
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 15:50:14  profilanswer
Ah c'est sûr que financièrement je préfère me le faire mais si je rate ça va faire une belle horreur et ça va bien se voir. Bon de toute façon j'ai pas fini de faire les plan des plaques et j'ai même pas baptisé mon boitier :( il va falloir que je lui trouve un nom ;)
n°2406702
aure47600
Posté le 16-09-2015 à 22:06:46  profilanswer
Bon voilà, en collaboration avec shin647, j'ai décidé de baptisé mon mods SR-HD tout simplement pour super record heat dissipation, en effet beaucoup m'ont dit que la dissipation était overkill donc autant le dire tout de suite dans le titre  :D au départ le SR vient de la carte mère SR pour rappeler cette dernière (c'est shin qui l'a trouvé) ensuite j'ai cherché un truc pas trop long est simple à se rappeler et je me suis dit "hé dissipation thermique en anglais c'est heat dissipation" ok ça donnes HD tout le monde retient HD donc voilà le nouveau nom du mods!
Une petite photo (cliquable) pour que vous compreniez la signification du nom  ;) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_740855pcprsentationdemain.jpg
pour faire une vrai mise à jour: Les plaque avant et dessus vont bientôt partir chez le fournisseur donc je les aurais la semaine prochaine donc je pourrais commencer à assembler mais je travaille encore sur le rack  :) .
Allez faites chauffer vos claviers!!!
n°2406728
shin647
Posté le 17-09-2015 à 00:45:37  profilanswer
Je repete je n ai rien fait xD
Mais je suis juste impatient de voir le resultat!
n°2406752
chtitoy
Posté le 17-09-2015 à 09:02:02  profilanswer
Gros projet! !!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2406753
aure47600
Posté le 17-09-2015 à 09:18:48  profilanswer
merci chtitoy :jap:
et shin arrête de faire le modeste, tu as trouvé 3 caractères sur les 5 :lol:
n°2406770
Adamentys
Posté le 17-09-2015 à 11:58:28  profilanswer
Simple et sobre comme nom, c'est sympa :)
n°2406890
aure47600
Posté le 18-09-2015 à 11:08:53  profilanswer
Ok quelques nouvelles, les plaques ne seront pas découpé par john steel bien que les plaques proviendront de chez eux. J'ai trouvé une personne qui me fera les découpes, je lui fais confiance il a même accès à des fraiseuses 5 axes donc ça va le faire. Bref mes plaques seront découpés par mes profs de bts :whistle: .
n°2406925
Adamentys
Posté le 18-09-2015 à 14:00:49  profilanswer
Sympa les profs :lol:
n°2406926
aure47600
Posté le 18-09-2015 à 14:09:16  profilanswer
C'est clair mais bon on se voit tout les ans donc bon il fallait bien que je leur demande ce service surtout que ça leur plait bien de faire des trucs comme ça. D'ailleurs je vais voir avec un des profs pour voir si on ne peux pas améliorer des trucs, on sait jamais y'a peut être des trucs que j'ai zappé, sinon je trouve que m'a structure bouge pas mal :??: j'ai l'impression qu'elle se tort, j'ai des jeux de plus en plus grand mais pourtant la structure est plutôt solide :pfff:
n°2406928
Adamentys
Posté le 18-09-2015 à 14:17:10  profilanswer
Elle est flexible tu veux dire ? Comme une plaque de métal dans la quelle tu as fait un gros trou et qui n'est plus rigide ? Si c'est ça, ça devrait s'arranger avec les plaques, faudra que tu les places de façon à consolider le tout.
n°2406931
aure47600
Posté le 18-09-2015 à 14:20:17  profilanswer
oui voilà en gros j'ai des écarts plus gros que la dernière fois que j'en ai parlé pourtant j'avais regardé partout et y'a des jours entre le morceaux de plastique d'assemblage et la plaque d'alu :heink: après je vais aller chercher le sintofer aujourd'hui normalement donc je verrais bien si ça améliorer les choses ou normalement les plaque vont consolider la structure mais je pensais pas que ça aller bouger autant :(
[Workblog] Pendemic Mod [Aide peinture en bombe]A suppr
[Workblog] Borne ArcadeT° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube
Boîtier PC intégré au bureau[Workblog] Petit mais Costaud
[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Al[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -
[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Mods SR-HD
