5307 connectés
  Modding
  [Workblog] Idées de mod pour un Core P3
Sujet(s) à lire :
    - [Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]
n°2492062
darkbyjp
Repair or die
Posté le 05-05-2018 à 12:26:56  profilanswer
Suite aux modifications apportés à mon Core P3 (https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6757_1.htm), c'est à dire:
Avant (04/2017): https://drive.google.com/file/d/13J [...] IETTn/view
Maintenant: https://drive.google.com/file/d/18e [...] -WBls/view
J'explore plusieurs pistes pour pousser le vice encore plus loin et modifier visuellement le PC (softcore).
1) Ajouter des LEDs rouges au niveau du radiateur (côté gauche et en dessus) et au niveau du support blanc du GPU OK.
2) Rajouter des extensions pour avoir un beau cable management gainé en rouge OK.
3) Peindre l'alim en blanc OK
4) Peindre le support de la pompe en blanc. (je laisse tombé la peinture du riser, peinture pas adapté et la buse m'a lâché à la fin)  OK
5) Remplacer le bouton on/off pour un bouton anti vandal (creuse creuse).
6) Personnalisation avec logos perso OK
    et vinyles réfléchissants  OK
7) Ajout du multiport EK X3 blanc et son tube plexi OK
8) Ajout d'un vinyle perso (entre 10 et 12cm) sur le plexi (en haut à gauche)
La liste pourra s'allonger ou diminuer selon la faisabilité des modifs apportés et des €€€ dans le portefeuille.
Si vous avez d'autres idées de modifs, lâchez-vous !
Mes questions existentielles :
1) Quelles peintures utilisés ? Synthétique ou acrylique ? Une marque en particulier ? OK
2) Comment modifier le bouton on/off ? La façade est fixé au boitier avec des vis (à l'arrière). Soudés sur un circuit imprimé qu'il est possible d'enlever...
https://drive.google.com/file/d/1_V [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wo [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4 [...] sp=sharing
J'ai l'impression qu'il faudra enlever toute la façade avant et remplacer individuellement chaques composants (bouton reset, port casque/micro, 4 ports USB, le bouton power et les 2 led)
Message édité par darkbyjp le 27-05-2018 à 00:21:23
n°2492104
darkbyjp
Repair or die
Posté le 06-05-2018 à 10:59:34  profilanswer
J'ai fait mes petites recherches sur les peintures.
SiZZiGETTE a écrit :
Globalement il faut distinguer deux grosses familles de peintures en bombe, les synthétiques et les acryliques.
Synthétiques = pas cher, bonne accroche (genre montana) mais peuvent jaunir avec le temps, pas vraiment dérangeant sur de l'orange
Acryliques = peinture à l'eau, il faut de meilleures surfaces et elles sont plus cher et vieillissent mieux (souvent les bombes a nauroto ou leroy merlin, mais vérifie toujours que c'est bien le cas). Mais bon vu les micro retouches que tu veux faire c'est se tracasser pour par grand chose.
Pour le vernis, c'est pas indispensable, une bonne peinture et en plus si on ne la touche pas se suffit d'elle même. Puis cela évite surtout des problèmes de compatibilité entre les vernis et la peinture sans parler des vernis qui jaunissent eux aussi.
Je vais donc partir sur de l'acrylique. Je ferais éventuellement un léger ponçage si l'alim est glissante, histoire que ça accroche bien avec un grain fin. Un truc de ce genre:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
https://www.amazon.fr/Pinty-600-Bom [...] re+blanche
Message édité par darkbyjp le 06-05-2018 à 22:51:59
n°2492119
darkbyjp
Repair or die
Posté le 06-05-2018 à 23:29:52  profilanswer
Petite simulation du placements des 3 bandes de leds rouges (50cm chacun) et de l’étendu de la luminosité potentiel.
https://drive.google.com/file/d/1Zk [...] sp=sharing
Normalement, ça devrait être une boite de nuit...
Message édité par darkbyjp le 06-05-2018 à 23:31:25
n°2492124
juan1972
Posté le 07-05-2018 à 02:42:18  profilanswer
  [:taill]
  sinon j'ai ça:
https://media.ldlc.com/ld/products/00/02/05/94/LD0002059429_2.jpg
Pas de souci d'accroche et de jaunissement. :D
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2492133
darkbyjp
Repair or die
Posté le 07-05-2018 à 08:52:21  profilanswer
C’est sûr ça serait la solution la plus simple mais aussi la plus cher (400€ l’alim ça pique) surtout que mon Alim fonctionne parfaitement et n’a qu’un an.
Je préfère la bombe à 10€ :) et après  3 couches devrait y ressembler fortement.
Et puis c’est moins marrant si on ne se salit pas les doigts...
Message édité par darkbyjp le 19-05-2018 à 21:05:00
n°2492140
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 11:23:45  profilanswer
Prends une meilleure marque pour ta peinture, les bombe julien sont bien. Pour l'accroche ya pas de soucis tu ponce 500 ou 600 puis au 1000-1500 si tu veux un très bon rendu. J'insiste sur la qualité de la peinture, t'as aussi l'avantage des peintures brillant direct.
En brillant direct( peinture+vernis ), bonne peinture
https://www.peinturevoiture.fr/491- [...] 00-ml.html
Julien blanc
Starcolor blanc
Peinture mat = moins couvrante que le brillant, ressort beaucoup plus les défauts
La peinture dans ton lien est une mate, préfère une brillante pour ton alim
J'ai déjà tester ces trois marque sans soucis, pour les peintures qui sont de mauvaise qualité a l'accroche je compte même plus.
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 11:39:17
n°2492143
darkbyjp
Repair or die
Posté le 07-05-2018 à 12:49:51  profilanswer
Merci pour les infos, ton message tombe à pic : j'allais passer commande.
Je vais donc commander Julien blanc brillant : https://www.amazon.fr/JULIEN-BBE-40 [...] c+brillant
n°2492145
nagashtheg​od
Posté le 07-05-2018 à 13:00:04  profilanswer
Et calfeutre bien les entrées de ton alim sinon t'auras du blanc partout à l'intérieur.
Quand tu vas l'appliquer, fais des couches très fines car ca vas vite couler avec ta surface lisse.
L'idéal pour l'application c'est
Couche fine
Attendre 10min
Couche fine
Et ainsi de suite jusqu'a l'obtention d'un blanc pur.
Avant de faire ton blanc, passe un coups d'acétone pour bien nettoyer ta surface, du dissolvant si t'as pas d'acétone.
Message édité par nagashthegod le 07-05-2018 à 13:12:27
n°2492147
darkbyjp
Repair or die
Posté le 07-05-2018 à 13:24:57  profilanswer
Ok (note) (note).
A vrai dire, je vais carrément la démonter donc il n'y aura que les étiquette techniques à protéger avec du scotch. La partie entrée/branchement, j'avais pensé la laisser en noir vu que mes câbles branchés à l'alim ne seront pas gainés, avec le blanc ça risque de trop être visible..
Une alim en bi-ton noir blanc perso j'ai jamais vu.
Message édité par darkbyjp le 08-05-2018 à 13:47:33
n°2492204
darkbyjp
Repair or die
Posté le 08-05-2018 à 11:27:49  profilanswer
Pour l'instant la seule solution que j'ai trouvé et qui à déjà été faites concernant le bouton anti vandal, c'est qu'au lieu de changer le bouton power, c'est de carrément pas y toucher et de percer un trou de 20mm en dessous du bouton reset pour inclure le bouton anti vandal.
Perso, je n'ai pas le matos pour faire un tel trou. Je cherche encore...
Je vais récupérer un multiport X3 en blanc avec un tube plexi 40mm pour que mon entrée depuis le rad soit vers le haut du réservoir donc plus propre.
Je placerais le robinet qui est initialement sur l'entrée de devant à la place donc dans le IN derrière la pompe. Faudra juste purger le système.
Et dire que j'ai failli prendre un AIO...
Normalement, je pourrais commencer la peinture et la mise en place du multiport samedi 19 mai, le temps que ça arrive.
Message édité par darkbyjp le 10-05-2018 à 11:49:42
n°2492331
darkbyjp
Repair or die
Posté le 10-05-2018 à 23:18:01  profilanswer
Je me suis amusé à recycler un zoli dessin que j'avais fait il y a un moment.
Ce n'est pas de l'art (et pourrait être pondu par un CM2) mais il a le mérite d'être unique, personnel...et placer sur l'alim à la place du logo "Corsair" et "HX1000" et peut-être un autre plus grand sur le boitier au dos.
https://drive.google.com/file/d/1rT [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jo [...] sp=sharing
Message édité par darkbyjp le 11-05-2018 à 11:49:51
n°2492981
darkbyjp
Repair or die
Posté le 18-05-2018 à 23:45:55  profilanswer
Atelier peinture à l’arrache mais le résultat est pas mal. Plus qu’à sécher et remonter demain en mode tetris.
https://drive.google.com/open?id=1p [...] 14YVuYOmd9
Après le remontage, plus qu’a remplir le système.
https://drive.google.com/open?id=1R [...] aqtKRHBcpM
Petite frayeur au moment de tester la pompe. Aucune réaction de l’alim ou de la pompe.
Je tente le tout, et branche tout, tant pis si tout crame. Bizarrement, tout démarre.
De belles bulles d’air par contre.
https://drive.google.com/open?id=1j [...] E3gLWM_8uV
C'était la partie fun, pour le reste, ça va être enfantin.
PS: adieu garantie de l'alim, un carton en moins...et bien content d'avoir mis ce robinet, déjà rentabilisé.
Message édité par darkbyjp le 19-05-2018 à 21:10:47
n°2493144
darkbyjp
Repair or die
Posté le 22-05-2018 à 00:17:58  profilanswer
J'ai encore dessiné (je suis assez chaud en ce moment et pourtant je suis loin d'être ouf en dessin), peut-être pour le mettre sur le plexi en haut à gauche. Il fera entre 10 et 12cm de diamètre sur du vinyle transparent ou pas (je me tâte encore pour le transparent, un truc qui me dérange...peur qu'il ne se voit pas bien avec le contraste sombre en fond). Pour l'instant, je vais attendre d'avoir le reste (led, extensions et logo pour l'alim),histoire d'avoir plus de recule sur le résultat final, avant de me procurer ce nouveau logo plutôt en adéquation avec le thème (noir/blanc/rouge).
Quand dites-vous ?
sur fond transparent: https://drive.google.com/open?id=1P [...] _GteHaN6FO
ou sur blanc perso: https://drive.google.com/open?id=16 [...] NzPkcl4rtI
Message édité par darkbyjp le 24-05-2018 à 21:03:17
n°2493358
darkbyjp
Repair or die
Posté le 27-05-2018 à 00:14:48  profilanswer
J'ai mis les leds (2/3 car 1 est morte), les logos et les extensions.
J'ai fais quelques photos bien dégueulasse quasi dans le noir.
Je trouve le résultat pas mal... (la machine, pas les photos)
2 photos avec flash:
https://drive.google.com/file/d/1l8 [...] sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1c [...] FhRA8UIIDF
2 photos sans flash:
https://drive.google.com/open?id=12 [...] nJslXKj8PS
https://drive.google.com/open?id=1S [...] bgSraupQls
Message édité par darkbyjp le 27-05-2018 à 00:40:27
  Modding
[workblog] WC custom In win 305 -1er water-[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]
[Projet][WorkBlog] Bureau avec pc intégré[Workblog] Ultimate Frame V2
[Workblog]Projet Sliverstone Pm01-RGB Edition Aorus[Workblog]Projet P110_Taichi (Terminé)
WorkBlog Future PC Plein de questions a venirAide v core à 1.4 volt trop ou ça passe?
Core à 75 degrés : grave ou pas ?[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Idées de mod pour un Core P3
