3743 connectés
  Modding
  [Workblog] Ultimate Frame V2
n°2489432
Angelus136
Posté le 13-03-2018 à 17:13:54  profilanswer
Je viens enfin de recevoir mon nouveau setup que je vais installer d'ici à ce week end....
Rien de bien compliquer mais il y aura au menu :
  • Une config PC master race godkill big e-penis
  • Du Water Custom pour le GPU, la MB et le GPU en tube rigide...
  • Du Câble management pour l'alimentation et la beauté toussa
Bon ok, c'est pas vraiment du mod, plutôt de l'assemblage... pardon pour le titre un peu putaclic!  :D
Le Boîtier : In Win S-Frame Édition Limitée.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/mini_180313051529735668.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/mini_18031305153068121.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/mini_180313051531926457.jpg
Et ses futurs organes!
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/mini_180313051533240003.jpg
Je commence gentiment par mettre en place le CPU (i7 8700k) sur la mobal, et son CPU block tout beau tout brillant...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/18032606264381735.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326062655795388.jpg
Ensuite je prépare mon rad 360 HWLabs Black Ice SR2 monté de trois corsair HD120.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326062725576037.jpg
Alors oui ils sont montés à l'envers mais je n'ai pas trop le choix, je veux aspirer l'air frais par le dessous du boitier et propulser l'air chaud vers le haut...
Je mets en place le rad et la mobal histoire de marquer toutes les prises pour prevoir le passage des câbles et faire quelque chose de relativement propre.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326062825984464.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063054804137.jpg
Première difficulté... le res-pump est fourni avec un support de fixiation et un absorbeur de vibration pour "faciliter" la pose ; MAIS, l'entraxe des perçages du support et plus petit que celui de mon boitier.. impossible de percer le support du coup, mais surtout, hors de question de percer le boitier... Seule solution, en bricoler un avec des plaques d'aluminium.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326062836981244.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063145690356.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326062922937518.jpg
Vous apprécierez la bouteille de goudale en arrière plan... oui il faut se détendre aussi quand même!  :p
un petit coup de peinture noir mat histoire de faire ton sur ton...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063313614428.jpg
Il va être temps de tout mettre la dedans, de commencer à ranger les câbles, que je puisse commencer les tubes...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063622749885.jpg
C'est pas encore ça derrière...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063657706023.jpg
Trêve de blague, je pose la carte graphique et commence les tubes en 10/13mm de chez Monsoon.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063854353058.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063929585491.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063859179417.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063918505362.jpg
La loop est fini... manque plus qu'à amorcer et tester l'étanchéité. Dans un premier temps je le fais à l'eau distillée. L'eau quasi pure ne conduit pratiquement pas le courant et limite le risque de court circuit en cas de grosse fuite.
Bien entendu juste après je mets un liquide plus dans le thème de ma machine...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326064008651876.jpg
Tout va bien.. pas de fuite... :D  je vais pouvoir commencer l'installation de windaube
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326063950371482.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326064057263027.jpg
Tout sa passe bien, il va pouvoir rejoindre mon bureau tel un roi et je vais pouvoir geeker comme un associable de service...
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326064058465931.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326064055813234.jpg
Pour les curieux, la température en IDLE est inférieur à 30°, généralement autour des 28° avec une eau entre 23 et 25° si j'en crois mes sondes situées en entrée et en sortie de mon radiateur.
En charge j'ai deux température en pointe ; en jeu je tourne entre 40 et 50 suivant la charge CPU demandée, en stress test j'ai fait une pointe à 70°...
Des bisous!
Message édité par Angelus136 le 26-03-2018 à 20:38:33
€vente : 1922€ // €Achat : 2170€
n°2489446
BiflaThor
Posté le 13-03-2018 à 19:15:18  profilanswer
n°2490055
Angelus136
Posté le 26-03-2018 à 19:43:27  profilanswer
Update!
  Modding
Corsair H100i v2 help[PROJET] Watercooling Shuttle SZ170R8 V2
Problème Hydro h100i v2Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2Problèmes Corsair H100i V2
Pompe ek-xres 140 revo d5 pwm sur nzxt grid+ v2[MOD] primo v2 par nagash
OVERCLOCK X5660 / CORSAIR H80i V2Help H100i v2 Push/Pull - Branchements
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Ultimate Frame V2
