5176 connectés
Votre préférence entre les deux portes ?
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}
n°2196937
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 13:46:03  profilanswer
Mais si tu la place comme sur ton image tu peux pas nettoyer tes filtres?
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2196938
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 13:50:16  profilanswer
faut sortie une partie du rack
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2196939
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 13:53:57  profilanswer
ha ok
mais sans le boitier sous les yeux c'est chaud pour voir comment bien faire :(
bon la j'bouge
mais en fin d'aprem j'regarderai sur le ent si y'a moyen de trouver des photos ;)
n°2196940
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 13:57:23  profilanswer
dac ben on peu fixer la pompe juste derrière l'alim mais v'la les courbes
n°2197051
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 21:18:45  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est la dedans que tu veux la placer?
http://59hardware.net/images/test/test_177/AntecTwelve-Hundred-048.jpg
Bah doit bien moyen de pouvoir la visser sur la cage non?
Sinon tu peux toujours la fixer a un ventillo y'a des fix exprès pour vendu chez doc et autre
Message édité par eccoh le 03-03-2012 à 21:20:07
n°2197081
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 22:32:41  profilanswer
sans la percée non (pour avoir la pompe à plat) et en la vissant sur le coter je pense que je condamne la cage + le rack
Message édité par Cresius le 03-03-2012 à 22:41:46
n°2197220
eccoh
Posté le 04-03-2012 à 12:34:52  profilanswer
bah sinon essaye de te fabriquer une fix home made pour pouvoir la visser quelque part ^^
n°2197227
Cresius
Riche de passion !
Posté le 04-03-2012 à 13:12:12  profilanswer
Se que j’aurais fais, mais sans dremel ou autre, je doute qu'avec mes pauvres tournevis et petit truc j'arrive à fabriquer quoi que se sois :D
Alalala vivement les sous à mon annif xD
Message édité par Cresius le 04-03-2012 à 13:13:52
n°2197329
Cresius
Riche de passion !
Posté le 04-03-2012 à 19:41:34  profilanswer
Grrr we à coté de la plaque donc bon reporter we prochain sa laissera le temps de recevoir la rallonge 3 pin femelle de sassanou
n°2197651
Sassanou
Posté le 05-03-2012 à 22:27:38  profilanswer
Cresius a écrit :
Allez petit avant gout de se qui se ferra demain, fin une idée du montage :O
http://desmond.imageshack.us/Himg5 [...] res=medium
Donc partant de la j'hésite à laisser la pompe car les emplacements pour en façade sont amovible (filtre à air oblige), donc faut prévoir un peu de marge (2cm) de tuyaux pour pouvoir au moins sortir le filtre.
Je me tâte aussi pour changer l'ordre et commencer par le cpu directement en sortie de pompe.
Tu veux vraiment des elements water en dehors du boital ?
Moi j'aurai degagé la cage des DD, mis le rad 240 en façade et ça aurait laissé la place pour mettre ton res aussi a l'interieur.
Ensuite le DD je l'aurai fixé sous les baies des lecteurs avec des ptites fixations persos :)
Et l'ordre des elements dans la boucle, en effet, peu importe :p
n°2197656
Cresius
Riche de passion !
Posté le 05-03-2012 à 22:38:43  profilanswer
Sa ne me dérange pas en externe en plus le boitier à des sortie fait pour :P
Le souci c'est que si je le fixe en intérieur je condamne un des filtres à poussière. je préférais donc pousser cette idée pour un autre rad si j'ai pas assez pour refroidir toute la config :jap:
Autre chose et ça j'en ai pas pour fixer le ventillo aux emplacement  des cage m'aurais fallu des équerres pour fixer le rad.
Ou dans se genre
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=169397
Mais bon à voir comment garder l'avantage des filtres/ventilo en façade.
Sous les baie me semble une bonne idée mais les cages à hdd sont amovible derrière les 3 emplacement derrière les ventilo de façade :D
Par contre le res je vois pas ou tu veux le mettre vu sa taille :??:
n°2198453
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-03-2012 à 21:29:20  profilanswer
Bon reçu ma rallonge 9 pins merci à sasa mais y a un hic c'est du 9 males - 1 femelle :D
Tu as du mal me comprendre mais se n'est pas grave me débrouillerais avec xD
Photo coming son mais ma coloc n'a pas l'usb avec son tel :O
n°2198458
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-03-2012 à 21:43:42  profilanswer
Si j'avais pu j'aurais prit des connecteur ventilo avec la cgp   :(
n°2198617
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-03-2012 à 15:52:05  profilanswer
+1, en externe c'est disgracieux, et en plus ca va te faire faire des courbes de 3 qui passent partout
n°2198757
Cresius
Riche de passion !
Posté le 10-03-2012 à 00:22:55  profilanswer
Bon J-1 demain 8/10h pétante début du changement interne du pc + wc :D
n°2199288
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 21:48:09  profilanswer
Vidange et vu pc interne
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430438_10150671444278749_745338748_9430355_675101211_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423390_10150671445058749_745338748_9430368_1916085024_n.jpg
Entre nous pas remonter le rad passif, pas spécialement efficace et j'ai égaré les vis mais pas dans mon appart :O
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431350_10150671445508749_745338748_9430375_799910817_n.jpg
Démontage
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423117_10150671444623749_745338748_9430360_802932291_n.jpg
Changement de ventilo
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/429267_10150671446348749_745338748_9430387_1837568565_n.jpg
les gêneurs !
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426000_10150671446653749_745338748_9430390_183201651_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431382_10150671447083749_745338748_9430393_522122045_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418512_10150671447413749_745338748_9430398_216207368_n.jpg
Petit casse tête pour savoir comment fixer le rad de 240 en façade puis tilt en voyant que les supports des ventilo passer de part en part si on forcer avec des vis pour agrandir les trou de moulure  :D
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430193_10150671447638749_745338748_9430400_1089178617_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422989_10150671447908749_745338748_9430402_154677089_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/431684_10150671453033749_745338748_9430434_13776257_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419135_10150671452778749_745338748_9430433_775738745_n.jpg
rendu de la position en bas = fail la cage à hdd ne passe pas en haut comme sa
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423478_10150671448303749_745338748_9430404_995167809_n.jpg
donc on remonte plus haut = refailt sa bute sur une plaque
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432146_10150671448558749_745338748_9430406_1275753003_n.jpg
qui se démonte :D
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424376_10150671448838749_745338748_9430407_1142948493_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418499_10150671449118749_745338748_9430409_1038906284_n.jpg
sa passe nikel  :love:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418381_10150671449468749_745338748_9430412_2053160245_n.jpg
les filtres
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/417328_10150671454198749_745338748_9430439_1233040363_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421826_10150671453388749_745338748_9430435_491016576_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423215_10150671453873749_745338748_9430438_1905270733_n.jpg
sonde de température pas spécialement pareille ...
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421899_10150671455963749_745338748_9430448_786031577_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/421105_10150671455023749_745338748_9430443_1035486438_n.jpg
Le duo de 5870 koolance
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424537_10150671445973749_745338748_9430382_1701309965_n.jpg
La saphire dont j'ai garder les pad thermique
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421741_10150671449768749_745338748_9430413_617714885_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/430423_10150671450158749_745338748_9430415_692337528_n.jpg
rendu des 3
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430355_10150671450438749_745338748_9430417_110791994_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431309_10150671450748749_745338748_9430418_1624832648_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421697_10150671451093749_745338748_9430422_1524021549_n.jpg
pont entre les wb différents
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/64165_10150671451383749_745338748_9430424_1180948300_n.jpg
buter de l'embout du second pci de la cg, démonté ben comme je voulais pas ne rien mettre sinon pour tenir c'est la misère, j'ai tordu le bout du second à 90 et hop sa rentre nikel
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/427756_10150671456943749_745338748_9430453_1240519660_n.jpg
trop cour le tubing précédent  :o
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426371_10150671456633749_745338748_9430451_1459521165_n.jpg
dangereux  :fou:  tuyaux 12/16 emboiter sur du rigide 10/12 emboiter sur sortie 10  :sweat:
j'en ai changer qu'un des deux le second ne fuyant même pas depuis le début :jap:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/422389_10150671451623749_425061891_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429061_10150671451783749_745338748_9430426_828118698_n.jpg
à la base devais en avoir 2 mais imprévu crossfire qui m'en à pris 3 (heureusement que le 240 à finit dans le boitier)
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420120_10150671452068749_745338748_9430429_306468440_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/64357_10150671452318749_745338748_9430430_646137025_n.jpg
assemblage
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429126_10150671454463749_745338748_9430440_749683513_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431294_10150671454773749_745338748_9430442_682364576_n.jpg
y a du peuple  :o
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423945_10150671455383749_745338748_9430445_1669195515_n.jpg
marqueur mon ami !
les rad ont été monter à l'envers  :ange:
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430295_10150671455688749_745338748_9430447_890213082_n.jpg
Sassanou le barbare  :lol: (le fil noir à lâcher d'entré)
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432339_10150671456133749_745338748_9430449_506671252_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420071_10150671456333749_745338748_9430450_670010292_n.jpg
le marqueur pour remettre le collier au gout du jour comme sa pour vidanger le pc je penche juste le réservoir et on souffle après avoir démonter le tuyaux  :love:
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419055_10150671457178749_745338748_9430454_838117245_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/429647_10150671457413749_745338748_9430456_487362558_n.jpg
Message édité par Cresius le 11-03-2012 à 21:51:45
n°2199289
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 21:51:21  profilanswer
fabrication des rallonges
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426257_10150671457588749_745338748_9430457_1823234798_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432082_10150671457893749_745338748_9430458_764695801_n.jpg
J'en ai ... pour celui la
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/427555_10150671458108749_745338748_9430460_1784354598_n.jpg
Vous me dirais et pour tes 3 pin femelle ?
réponse  :D
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426999_10150671458343749_745338748_9430461_1120417607_n.jpg
monter un tuyaux 10/12 sur du canneler 12 -> c'est possible
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424478_10150671452548749_745338748_9430432_1458258250_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424943_10150671459878749_745338748_9430468_1921669660_n.jpg
rendu tubing
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423885_10150671458693749_745338748_9430463_518287738_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426896_10150671458988749_745338748_9430465_918948137_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423865_10150671459273749_745338748_9430466_738854934_n.jpg
Le tuyau à été fixé droit entre les deux wb se qui donne un visu sympa !
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421077_10150671459613749_745338748_9430467_1021827047_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/422589_10150671460248749_745338748_9430470_1092262690_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430114_10150671460588749_745338748_9430471_1541805610_n.jpg
Rendu façade
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/428227_10150671460883749_745338748_9430472_1423501108_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424471_10150671461148749_745338748_9430473_1570031827_n.jpg
Voila mon amis à du partir avant la fin donc d'autre photo suivrons !
Par contre ce n'est pas du nikel sans poussière, le matos à servis et vu le temps et que c'est mon seul pc ont à du sauter l'étape astiquage
Message édité par Cresius le 11-03-2012 à 21:51:58
n°2199304
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 22:19:55  profilanswer
je vois ça :p
ya plus de gris que de noir avec toute cette poussière :o
n°2199306
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:23:42  profilanswer
zortak a écrit :
je vois ça :p
Je sais y a vécu :o
n°2199310
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 22:29:22  profilanswer
Cresius a écrit :
Je sais y a vécu :o
ben on peut pas tous acheté du neuf  [:pioupioum]
n°2199313
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:35:09  profilanswer
surtout que la sa à plus d'un an tout se qui est matériel sauf alim, wc et cg :D
Message édité par Cresius le 11-03-2012 à 22:38:25
n°2199315
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 22:37:10  profilanswer
Cresius a écrit :
surtout que la sa à plus d'un ans tout se qui est matériel sauf alim, wc et cg :D
:D moi je repart sur du full neuf mais ça va être chaud à financer  :whistle: heureusement que les parents sont un peu là ^^
n°2199316
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:40:56  profilanswer
Moi c'est des arrivages au fil des annif et noel :D
D’ailleurs mon père va m'offrir un appareil photo pour mon annif choisis par ses soin, photographe professionnel oblige :D
Et sellons se qui va arrivée la dremel aussi.
D'ailleurs on me fournit des pc et du coup les boitier subirons mes premier coup d'essais de modding :D
n°2199320
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 22:49:19  profilanswer
moi la dremel pas besoin :p mon père est joalier donc rotor de 42000 tour oblige :p il à tout les disque qui existe :love: du pure bonheur ^^
et sinon ma mère elle pratique plutôt le sponsoring :p en me prétant un peu de roro ^^
sinon l'apareil photo ça va être un monstre :love:
EDIT : moi j'ai un vieux olympus de 5 Mp vieux de 5 ans :p le modèle qui permet d'aller sous l'eau et de filmer pendant que je surf :love:
Message édité par zortak le 11-03-2012 à 22:50:11
n°2199323
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:54:01  profilanswer
La classe, mon père un olympus aussi mais il a changer mais du très bon matos :D
n°2199327
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 23:00:25  profilanswer
ouai ça tient la route quand il disent que ça resiste à l'eau et aux choc ils rigolent pas ^^
n°2199328
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 23:01:50  profilanswer
Bah celui la à survécu à un incendie, pour te dire le bout du cache soleil de l'objectif avais plier sous la chaleur :D
n°2199335
zortak
No pain No gain
Posté le 11-03-2012 à 23:13:25  profilanswer
pour tout te dire le cache mécanique (auto) du miens bug une fois sur 2 depuis 2 ans ^^
n°2199566
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-03-2012 à 19:35:12  profilanswer
C'est vraiment du bon ^^
n°2199651
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-03-2012 à 23:26:55  profilanswer
Hum quelques petit test.
Alors bon virer ccc pour tester ati tray tool via un petit tuto de se site http://www.racingfr.com/forum/inde [...] opic=42429
Ben perf sous 3d mark mitigé ....
Je met même pas le combined est à 5k/8k et le reste voltige un tantinet dessous.  :pfff:
Pour les curieux -> http://3dmark.com/3dm11/2947538
Autre souci (prépare le fouet pour zoobidoo  :o )
http://img843.imageshack.us/img843/6926/burnk.th.png
Va falloir vider démonter la seconde cg (bien sur celle en plein milieu) et refaire sa au propre tout en profitant pour refaire l'autre cg sous wb koolance :jap:
n°2199666
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-03-2012 à 00:51:41  profilanswer
Fausse alerte après mainte vérification entre divers logiciel (hwmonitor, aida64, ect) en idle et full pas de changement conséquent, je pense à un conflit avec Ati tray tool ou sapphire TRIXX (très bon logiciel sérieusement).
Plus d’erreurs sous occt et les cg sont calibrée à l'identique entre elle  (fréquence gpu, mémoire et tension)
Donc rendu à 890/1250 stable sans erreurs !
Je pense que ma vapor-x passera pas le cap des 1.163V vu que c'est celle à pcb bleu. Je vais envoyer ma xfx5870 qui ne fonctionne plus à notre fou furieux de la création d'alim zombie.
S'il me la remet en marche il me la rend sinon c'est un dont de ma part pour ses essais !
n°2200400
Cresius
Riche de passion !
Posté le 16-03-2012 à 07:20:29  profilanswer
Se soir et cette nuit sortit du dark blue à la lan party de Béziers à l'iut :jap:
Il est bien clean (nettoyer à l'éponge puis coton tige  :pt1cable: )
Comme il y aura des "officiels" de chez WeeMoove j'espère que mon pc passera pas inaperçu :D
n°2200921
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-03-2012 à 20:02:16  profilanswer
Bon de retour après une bonne journée de sommeil  :lol: , superbe lan et bien sur le pc à accumuler pas mal de monde et de photographe  :love:  et du coup photo finish !
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/417248_10150685088413749_745338748_9471542_432600242_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423047_10150685087948749_745338748_9471534_1786418889_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420771_10150685088108749_745338748_9471537_2118741634_n.jpg
Elles n'y sont pas encore toute mais entre 3 photographe de chez weemove qui ont bien tourné pour faire toute les couture de l'ordi plus les particulier :jap:
Pour ceux qui veulent voir les autres ordi, d’ailleurs y a un boitier antec qui nous à bien fait rêvé
http://montpellier.weemove.com/IUT [...] 4-0-0.aspx
n°2200928
zortak
No pain No gain
Posté le 17-03-2012 à 20:24:16  profilanswer
jolie mais perso je suis pas fan des Rad ou Rez exterieur aux boitier :/
sinon c'est propre rien à redire
n°2200932
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-03-2012 à 20:32:38  profilanswer
PAs d'autre solution, puis j'aime bien sa rend pas si mal :jap:
n°2200937
zortak
No pain No gain
Posté le 17-03-2012 à 20:46:37  profilanswer
On ne peut pas discuter les goûts et les couleurs de chacun ;) !!
Je dis toujours rien ne vaut l'AUTO-SATISFACTION  :whistle:
sinon tu dis rien pour ma Backplate :p (enfin elle est pas fini)
n°2200947
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-03-2012 à 20:58:35  profilanswer
n°2200948
zortak
No pain No gain
Posté le 17-03-2012 à 20:59:36  profilanswer
Cresius a écrit :
Je vais (re) voir xD
 :ange:
n°2201017
byakuya27
Posté le 18-03-2012 à 13:26:11  profilanswer
Vraiment sympa par contre je suis pas fan du réservoir a l’extérieur.
Sa pousse bien le tri cross de 5870 ?
n°2201033
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-03-2012 à 15:18:43  profilanswer
Sa à bien pousser 100fps mini sur bf3 en ultra sans msmsa x4 car chute de fps (genre mini freeze)
Donc j'essaye de réglé se petit souci
n°2201687
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 21-03-2012 à 10:18:57  profilanswer
Super montage :love:
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
[WorkBlog] Mod 800D Silver[workblog] Elysium acide MAJ 02/05
[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%[Workblog] Black & White - CM690 II
[R.I.P.] l'Arc Mini de frisk v5.0[Workblog] A05N Watercoolé, sobre.
[raptor] petite amélioration dans 600T White[WorkBlog] RadioVintage
[Workblog] Phantom Black & White MAJ 11/01/2012
Plus de sujets relatifs à : [workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}
