4004 connectés
  Modding
  [WorkBlog] RadioVintage
n°2181268
merill
Posté le 30-12-2011 à 15:19:39  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/6b5d6950a5191858c6bc2e7837fce6742142d3c7.jpeg
Bonjour.
Voici le premier mod pour lequel je fait un topic.
L'histoire commence chez mon grand-père qui veut fait le ménage (par le vide) dans son grenier. Du coup je passe un peu avant pour voir ce que je peux récupérer. Ce que je trouve est un vieux "transistor" (HS) datant d'après le cadran de 39-40 (il a donc été fabriqué après 39). Voici donc le boitier de mon nouveau pc!
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/c9e43579add19407ec8e48b69731e91c51844500.jpeg
But: réutiliser le boitier et ses boutons pour monter un pc pouvant faire tourner bf3, tout en lui conservant sa fonction de "diffuseur de son" (de préférence de qualité).
Pour le son, je pense prendre un kit 2.0 que je transforme en mono (1.0). Genre un M-Audio Studiophile AV 40 (222 x 152 x 184 mm) qui rentre juste.
Espace intérieur :
  • profondeur 230
  • largeur 480
  • hauteur 300
Equipement (pas encore commandé):
  • cm mini-itx ASRock Z68M-ITX/HT
  • processeur ivy bridge (ou celeron un truc pas cher compatible en attendant la disponibilité)
  • gros radiateur pour processeur à choisir quand j'aurais un ivy
  • ssd m4 120go
  • alimentation Fortron AURUM 550 (modulaire)
  • carte graphique à 300€ de 2012 en 28nm
  • M-Audio Studiophile AV 40 pour le son
  • carte son usb pas trop cher et apportant une bonne qualité si j'en trouve une.
Message édité par merill le 02-01-2012 à 18:22:10
n°2181269
merill
Posté le 30-12-2011 à 15:20:03  profilanswer
Déja, pour voir ce que l'on peut faire avec l'existant:
  • on a une ouverture recouverte par un vieux tissu (et un bout de bande noire à refaire)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/eb4021e4bc4165aae3d1033d18513db9e1e936e3.jpeg
  • on a un bouton (gauche) de volume (car il y a un clic sur l'une des butées)
  • on a un bouton (central) de sélection de fréquence
  • on a un bouton de sélection de mode (go, po, oc)
http://hfr-rehost.net/self/pic/7854ca7d38a819f58f6fe7565814d1b0bf018c65.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/066059f25c85a454559951eb77ace580af5507df.jpeg
Mais comme les mécanismes auxquels ils sont reliés sont soudés ( et vieux) on va éviter de réutiliser les composants, et donc je ne garde que le plastique. Il va falloir que je trouve de quoi les brancher derrière sur Conrad/etc ou dans mes tiroirs. Le but étant de pouvoir en mettre un pour le on/off, un pour le volume (des enceintes) et un pour ... la vitesse des ventilateurs?
  • on a un cadran en verre avec des inscriptions de fréquences qui ne sont plus vraiment d'actualité (avec un peu de peinture qui s'est barré).
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/105f0c3d6ccecc6c342483ce4b671b402dbe032e.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/04dcfb86fa02853f997574303f034eb98dc750ec.jpeg
  • le placage du coude haut à refaire pour la droite -> je pense plutôt le découper et y mettre les ports usb & etc (il y a d'ailleurs quelques placages à recoller)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/c7e1141a42d749119ca27074f601ce111509db4e.jpeg
  • Enfin, le contour en fer était en fait couleur laiton, d'après la couleur du revers. A anti-rouiller et repeindre donc.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/b908a64b8df20d238c6bc0a46d822e312273d400.jpeg
Pour l'intérieur (déjà visité par un écureuil apparemment):
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/561229f5db55fca0e12544581c4177073af970ec.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/17ccb2f52f87156941e9fb4fb57c94ca1ae66474.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/d766c64be304dbad64be7a2c78f81b714065d484.jpeg
Il y avait le haut-parleur déchiré.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/4e7e7fb037154e827fb109b8a8de2fd22fb92a13.jpeg
Sinon, le mécanisme qui tient les boutons et la vitre.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/1b24df3c065b5425bf4a50ebf4a176c07a61f762.jpeg
D'ailleurs, le bouton de sélection de fréquence est relié à l'aiguille via un rond en caoutchouc qui fait mouvoir la grande demi-roue en métal qui fait s'ouvrir ou refermer deux mâchoires en acier. Résistance condensateur variable!
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/f4075c3d0322155b7ee2e78f00f66bf6d60a8a79.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/165557b48a143bae8bc296a22d13ddf59e0625aa.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/4768dca97b49020c4febb0ea18f898c4da718183.jpeg
A noter, que l'époque était aux circuits à fil de fer tendu (ceux des circuits imprimés est venus après, puis les circuits intégrés).
http://hfr-rehost.net/self/pic/58753f4cfa1ebfc30f7d0707141ff73fe42d4541.jpeg
Perso ça me ferait un peu flipper les courts-circuits et autres joyeusetés. Je comprend tout de suite mieux l'utilité de la prise de terre, de la masse etc...
Message édité par merill le 30-12-2011 à 20:25:18
n°2181270
merill
Posté le 30-12-2011 à 15:20:12  profilanswer
Ce que je pense faire:
http://hfr-rehost.net/self/pic/e5d1f019f345e5f69a1bb93ae59f4ec20f29bd11.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/5c91f703404626487a539966b2b321680c598c45.png
La carte mère derrière "l'écran" et les boutons, le haut-parleur devant son orifice.
Pour pouvoir placer la carte graphique, il me faut assez d'épaisseur et de longueur.
Pour l'épaisseur, il me reste 6cm entre le fond du haut-parleur et le fond de la caisse. Cela laisse 4cm pour la carte double-slot et 2cm pour "respirer"
pour la longueur, il faut compter avec les câbles branchés sur la carte mère (si je les cache à l'intérieur).
pour la hauteur, il ne faut pas aller trop haut sous peine de cacher les prises de l'enceinte -> alimentation au-dessus.
il reste un peu de place au milieu. je peux y mettre la multiprise (pour alim+ enceinte), caret son usb, wifi usb, etc.
http://hfr-rehost.net/self/pic/b4fc349e83e32a3a58db72aee67b684b3857c5b0.jpeg
Il faut aussi que je trouve comment attacher la plaque en verre, les boutons et les voyants (je vais profiter des deux ronds vides sur la vitre pour y mettre les voyants power et hdd.
A moins qu'il existe un lcd (tactile?) 190x130 que l'on puisse y mettre...
Message édité par merill le 30-12-2011 à 15:57:29
n°2181273
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 30-12-2011 à 15:43:36  profilanswer
Choutte comme projet, mais tu veux pouvoir faire tourner BF3 avec un celeron, ça va etre insufisant au possible, un i5 2400 serai plus judicieux.
Sinon je kiff la radio rt l'esprit "old school" qui envoie du boi.
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°2181282
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 30-12-2011 à 16:52:57  profilanswer
ouep c'est clair pour faire tournée BF3 oublie le celeron et sinon pas besoin d'une carte a 300 euro pour faire tourner BF3  ;)
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2181303
merill
Posté le 30-12-2011 à 17:20:08  profilanswer
Oki, j'oublie le celeron.
Quand à la cg, c'est pour fixer mon budget max (et en profiter pour mettre enfin une grosse carte, pour une fois que je fait un boitier qui peut en accepter une).
J'ai trouvé des potentiomètres dans mes tiroirs. Reste à déterminer la résistance dont j'ai besoin... qui dépend de la puissance du ventilateur.
Pour le potentiomètre de volume (à interrupteur), soit je le pique à l'ampli du haut-parleur, soit je le met en série sur le jack... Je vais attendre voir si la première solution est faisable.
Pour le contacteur rotatif ( pour allumer le pc) je n'en ai pas trouvé. Je vais donc devoir me le fabriquer.
une tige, deux plaques, des écrous, un ressort et un bouton poussoir de souris devrait faire l'affaire.
n°2181318
Yuki707
Posté le 30-12-2011 à 18:23:15  profilanswer
[:michrone]
n°2181324
Bynaris
Posté le 30-12-2011 à 18:50:51  profilanswer
J'ai déjà vu un ou deux mod avec un esprit vintage...
Mais toi, tu es le seul à en faire un avec une vraie vieille radio
n°2181659
merill
Posté le 01-01-2012 à 16:49:59  profilanswer
petite mise à jour
Un peu de ponçage pour aplanir les supports en bois.
Découpage de la plaque du fond, qui permettra de tenir les boutons et la vitre (acier 15mm).
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/ebc25e0fd161ec8b3fc943309a6e6d8600c69536.jpeg
Et celle pour la carte mère
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/9ef18b617cb3803ac4e775d7b38ef4cd185f5888.jpeg
Reste à trouer tout cela.
n°2181705
Bynaris
Posté le 01-01-2012 à 20:14:36  profilanswer
Tu devrais essayer de restaurer le boitier de ce poste à galène et ne pas trop le dénaturer.
Au lieu de remplacer le haut-parleur par une enceinte, met en un neuf.
Refaire la tapisserie serait pas mal aussi (de la soie ou un truc du genre il me semble), traiter l bois (ponçage puis vernis).
En gros, lui rendre son aspect d'origine, mais avec ton PC dedans.
n°2181840
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-01-2012 à 12:11:55  profilanswer
[:cerveau drapal]
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2181873
shenzo95
Posté le 02-01-2012 à 13:34:40  profilanswer
+1 surtout que avec un haut parleur tu gagne de la place .... pas besoin de foutre un truc de 100W ....
mais faut vraiment garder l'aspect d'origine de la radio , faut juste lui donner un petit coup de jeune
n°2181884
asphyth
Posté le 02-01-2012 à 13:54:56  profilanswer
Wow, ce post me motive a mort pour prendre le projet que j'avais en tête, le même que le tiens mais le poste que j'ai est un peu plus grand !
Et je suis d'accord avec les autre, le but est de dissimuler au max toute cette informatique nouvelle génération brute, derriere cette "oeuvre d'art" !
Une nouvelle enceinte et un peu de travail sur le bois sera parfait !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2181903
Seyhelfeor
Ours à mi-temps
Posté le 02-01-2012 à 14:45:48  profilanswer
Beau projet ,
je suis  attentivement car ça fait un moment  que j'ai aussi cette idée en tête ,me manque que le poste ...
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7254_1.htm
n°2181954
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 17:18:58  profilanswer
Personnellement, j'avais pour projet (encore un qui ne verra sans doute pas le jour) de restaurer un poste à galène similaire (des années 1930) mais en gardant sa fonction.
n°2181994
merill
Posté le 02-01-2012 à 19:01:39  profilanswer
La prochaine étape c'est le fer à repasser pour recoller les placages justes décollés.
Pour ceux qui sont cassé, il va falloir les refaire.
J'aimerais bien retirer/remplacer la planche de support en-dessous (un bois brut qui a été rajouté après visiblement, juste pointé). Peut-être la remplacer ou juste la décaler pour la cacher en-dessous.
Néanmoins, ne pas mettre de ports usb accessible nuirais grandement à ses possibilités (ne serait-ce que pour lire les fichiers musicaux d'un baladeur)
Pour la partie son.
L'avantage de l'enceinte est d'avoir un caisson étudié pour sortir les bonnes sonorités et avec son amplificateur intégré & adapté
Avec un haut-parleur, j'ai plus de place et je n'ai plus besoin de la dénaturer l'enceinte pour la transformer en 1.0 ...  mais je n'y connais rien.
Je suis allé sur ce site http://www.petoindominique.fr/php/marche.php pour voir ce qu'il faudrait faire (partie "1voie" ).
Il me faudrait donc:
 - 1 bon hp au bon diametre
 - 1+ filtres de correction ?
 - 1 ampli
Par contre, la réponse du son vis-à vis de mon "boitier" (la charge) risque de devenir  bien difficile à maitriser.
J'ai encore un peu de temps pour me décider à ce niveau-là. Pour le moment, la priorité va à la rénovation du boitier avec sa vitre et boutons.
n°2181998
Bynaris
Posté le 02-01-2012 à 19:10:42  profilanswer
Il faut plutôt demander à des spécialiste (ou des personne qui s'y connaisse en haut-parleur).
Mais je sais qu'il existe justement des haut-parleur avec une gamme de fréquence assez large (des basses aux aiguës) avec une qualité franchement pas mal.
Après pour l'usb en façade, je comprends. Tu veux un truc joli ET fonctionnel. Par exemple moi j'ai HORREUR d'avoir une façade non uniforme. Donc j'ai déporté mon lecteur/graveur en externe.
Tu pourrais par exemple utiliser une rallonge/switch USB que tu brancherais à l'arrière. Ou alors trouver une moyen de très bien dissimuler tes ports usb (impossible à mon avis.
n°2182006
sunkart
Posté le 02-01-2012 à 19:28:01  profilanswer
Super projet que je vais suivre.
Pour tes questions sur le HP, je te conseille vivement ce site : http://fr.audiofanzine.com/
J'y ai trouvé de supers conseils pour le même genre de question.
n°2182072
merill
Posté le 02-01-2012 à 23:05:45  profilanswer
merci pour les conseils.
merci pour le site, j'irais les embêter.  :p
Pour les ports usb, je pourrais peut-être me débrouiller pour les cacher dessous le boitier.
Ou alors je fait des cache-usb et cache-minijack plaqué du même bois :D
Pour le lecteur cd, je suis comme toi. A moins qu'il y a une super opportunité pour y mettre un mange-disque (ce que je n'ai pas) je l'externalise (et encore, l'utilité d'un tel périphérique diminue avec les ans).
n°2182245
Seyhelfeor
Ours à mi-temps
Posté le 03-01-2012 à 20:47:15  profilanswer
pour ce qui est des ports usb pourquoi ne pas opter pour une trappe au niveau de la vitre (ouvrir la vitre donne accès au usb et ,sinon c'est caché)?
pour la toile blanche des hp tu compte garder d'origine ou la changer pour de la noire ?
n°2184831
merill
Posté le 15-01-2012 à 15:33:25  profilanswer
Yop
Petite mise à jour.
J'ai comprit d'ou venait le fort décolalge et lécération du placage du haut:
En fait, la planche s'est affaissé avec le temps (et sûrement le poid qu'il devait y avoir dessus et ainsi il s'est formé un gap entre le celle-ci et le tasseau formant l'arrondi.
J'essaye de la redresser un peu, puis je la collerais pour le remettre d'aplomb.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/dd66b205e5753951a0cad644a155e0d351851fe5.jpeg
A coté de cela, j'ai recollé les placages sur les bords.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/6913fc07c5393e2342300e4a2df2220705bc458c.jpeghttp://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7cc70e9a2002f1e591fff20dcbbb5510381d6cc8.jpeg
Plus quelques endroits qui se décollaient.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/5ee40c016e6a7e1d0f6b58cd48a997c1e972c5a3.jpeg
Quand il restait de la colle, un coup de fer à repasser (protégé par un tissu en coton) suffit, sinon il faut récupérer de la colle pour placage (j'ai vampirisé une chute que j'avais dans un coin) pour en remettre dessous (avec un cutter) pour permettre un bon recollage.
Pour les trous de vers, ma mère m'a conseillé de les garder, vu que cela fait "ancien". Il parait qu'il y a des gens qui s'amusent à percer des trous dans leurs meubles pour leur donner ce cachet.
Enfin, j'ai mit de l'anti-rouille sur le cadre en fer, le coup de peinture est prévu cet après-midi.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/18c9ab40c99c47241697fddc210a43c6f7301aaf.jpeg http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/a0a221fc0a3a75c669b590b9628d7dd81b6c8b28.jpeg
Quand à la toile, je pense la laisser.
  Modding
[Workblog] Phantom Black & White MAJ 11/01/2012[Workblog] Chrono's modd By lord-cronos
[workblog] Storm Trooper || zortak <==> FirestormMon Petit PC - WorkBlog - SLI GTX460 Hawk!
[workblog] Bitfenix " Orange - Shinobi XL " mod terminéWorkblog Blue Advanced...
[WorkBlog] Damien CM 690 II / 990x / 2*HD6970 --> new photos 10/03[Workblog] Projet : Mon premier full HM - [PAUSE]
[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-[Workblog] Fractal Define Mini : µatx & watercooling
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] RadioVintage
