2469 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
n°2498567
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 06-09-2018 à 10:19:04  profilanswer
;) Merci !
Dès ce soir pour la suite ;)
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
n°2498568
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-09-2018 à 10:41:42  profilanswer
Du coup, tes plaques ne seront pas parfaitement aplanies, j'imagine.
tu vas les polir ?
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2498570
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 10:55:50  profilanswer
C'est une excellente question !
Non, elles ne seront pas parfaitement planes, pour l'effet final je n'ai pas tranché. Brut, poncées, brossées, polies, martelées...
J'hésite entre un effet "lisse", cuivre brillant le plus lisse possible, avec très peu de fioritures, et un effet plus "brut", avec des déco steampunk. Je finirais peut-être par faire plusieurs boitiers :p
Message édité par Fffflo22 le 06-09-2018 à 11:00:33
n°2498577
tomballast​t
Posté le 06-09-2018 à 12:51:16  profilanswer
Les dimensions seront plus petites ou plus grandes qu'un DanCase A4 SFX ?
https://www.dan-cases.com/dana4_spec.html
Message édité par tomballastt le 06-09-2018 à 12:52:00
n°2498579
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 13:07:40  profilanswer
DAN : 200 (H) x 112 (W) x 317 mm(D) : 7.1 L
CooperPC : 180 (H) x 250 (W) x 250 (D) : 11.25 L
Donc plus grand ;)
n°2498580
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 13:21:56  profilanswer
Après, la logique n'est pas la même : pour le DAN ils disent "ready for full-size GPUs".
Pour moi c'est un non-sens de mettre n'importe quelle carte graphique (Donc potentiellement une 1080 Ti oc à 250W) dans un boitier minuscule.
Si on choisit un petit boitier, c'est en sachant qu'on va y adapter les composants ; sinon ça va chauffer, la durée de vie va fondre, le bruit sera insupportable (Typiquement grosse puissance dans petit volume avec longévité ça s'appelle un serveur lame, et niveau bruit...  :cry: )...
Pour mon boitier je veux de la puissance (Potentiellement un i7-9700K + 1070 TI ITX), mais pas n'importe quel composant.
Dès le début je savais qu'il n'y aurait pas de ThreadRipper 32 coeurs, pas de SLI, pas de Titan...
Le plus important c'est l'équilibre.
Typiquement ce qui me fait vomir ce sont les PC de marque xx avec sur la fiche vendeur un gros CPU, un gros GPU, mais mettent sous le tapis de la RAM dégeu, une alim dégeu, un écran à dalle dégeu, un SSD lamentable, une carte mère avec un PCB et des condos dégeu...
C'est comme si on disait "pour avoir de bonnes perfs dans une voiture faut un gros moteur, alors prenons une 4L, un moteur de Mégane RS, et ca va rouler."
Donc dans mon cas, pour avoir de la puissance dans un petit volume, le "prix à payer" c'est :
- Choisir des composants adaptés (CPU 65W et pas 95, carte graphique ITX)
- Réduire les tensions pour limiter la conso et donc la chauffe
- Adapter le refroidissement (Cuivre, Noctua, Thermal Grizzly, delid...)
Chacun voit midi à sa porte, mais pour avoir vu des centaines de "portables gamer" cramés (y compris des Macbook Pro d'ailleurs...), la puissance à tout prix, non merci.  :jap:
Message édité par Fffflo22 le 06-09-2018 à 13:29:47
n°2498584
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-09-2018 à 14:33:27  profilanswer
Tu peux faire deux faces polies et deux faces martelées/steampunk, et du coup selon l'orientation de la boiboite, tu auras un effet ou l'autre...
n°2498585
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 14:35:51  profilanswer
C'est pas faux, mais comme les câbles sortent derrière, techniquement il n'y a que 3 faces réellement "regardables" :p
n°2498588
tomballast​t
Posté le 06-09-2018 à 15:05:41  profilanswer
Mouai je ne suis pas vraiment d'accord, le DAN est bien pensé avec le riser pour la carte graphique qui permet de séparer la carte graphique du "reste".
Tu ajoutes à cela un système de refroidissement type "blower" pour extraire directement l'air chaud du boitier, en undervoltant comme tu fais, cela ne posera pas de problème, même avec une TI...!
Alors oui, ça chauffera plus qu'un boitier "normal", mais de là à ce qu'il y ait des conséquences "concrètes" sur la durée de vie, tu auras déjà vendu ton matériel avant que les composants grillent...!
n°2498591
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 15:59:15  profilanswer
On comparera si je croise un forumeur avec un DAN ;)
Message édité par Fffflo22 le 06-09-2018 à 15:59:23
n°2498593
tomballast​t
Posté le 06-09-2018 à 16:02:57  profilanswer
J'ai un Dan  :o
Je reçois ma GTX 1070 Blower demain normalement !
Le tout sur un I7 6700K délid & o/c !
Message édité par tomballastt le 06-09-2018 à 16:04:38
n°2498594
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 16:10:21  profilanswer
Parfait pour la comparaison ! Tu es d'où ?
n°2498597
tomballast​t
Posté le 06-09-2018 à 17:39:20  profilanswer
Toulouse ! :)
Je suis adepte des mini configurations musclées !!!!!!
Je n'ai ni les compétences ni le matériel ni le temps pour le faire moi même !
Ton projet à l'air top, et si un jour tu venais à en faire un sur mesure pour quelques personnes, je serai le 1er client :D Du moment que c'est encore plus petit que le DAN !!! Je suis sûr qu'on peut faire encore plus petit en gardant le compromis de la discretion/température/performance !!!
n°2498614
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 22:53:34  profilanswer
Ah, Bretagne, ça va être dur de faire un comparo en face !
Ce n'est pas prévu de faire pour d'autres personnes, parce que c'est de l'artisanal. Le temps passé est énorme, et le résultat ne sera probablement pas aussi propre qu'une boîtier d'usine, donc je ne veux pas risquer d'avoir des gens qui se plaignent parce que là y'a 1/2 MM qui dépasse...
Pour l'instant pas de plus petit en vue, mais si une fois terminé le volume est large, peut-être que je réduirais, mais passer de 12L à moins de 7L, c'est hautement improbable :p
n°2498615
Fffflo22
Posté le 06-09-2018 à 22:56:35  profilanswer
Premier pliage :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/06/mini_180906110839841907.jpg
Positionnement des panneaux :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/06/mini_180906110829519379.jpg
Premier rivetage (temporaire) :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/06/mini_180906110828516152.jpg
Message édité par Fffflo22 le 06-09-2018 à 22:58:03
n°2498626
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 10:40:29  profilanswer
Interessant
Ça fait un paquet de rivets :D
n°2498627
Fffflo22
Posté le 07-09-2018 à 10:42:58  profilanswer
8 par face, probablement un peu moins sur la partie basse... Avec ceux que je sauterais pour refaire, je devrais en utiliser une petite centaine !
n°2498643
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 07-09-2018 à 17:07:40  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2498663
Fffflo22
Posté le 07-09-2018 à 20:30:11  profilanswer
Pas de boulot ce soir, déplacement. Rdv demain pour l'arrivée du processeur fraîchement delid by bolc !
n°2498803
Fffflo22
Posté le 09-09-2018 à 22:33:32  profilanswer
Plein d'évolutions sur Instagram, je post demain ici :)
n°2498825
Fffflo22
Posté le 10-09-2018 à 12:16:06  profilanswer
Les news du week-end :
Samedi, arrivé des colis :
https://thumb.ibb.co/n0o4qU/IMG_20180908_145015_417.jpg
Ouverture des paquets : SSD, déco steampunk, riser, bouton power style "aviation" :
https://thumb.ibb.co/nJib4p/IMG_20180908_194451_041.jpg
Arrivée également du processeur en direct d'Isère, merci bolc  :jap: :
https://thumb.ibb.co/mOmJH9/IMG_20180908_195155_346.jpg
Début de l'installation des composants sur la carte mère pour tests :
Processeur Intel i5-8500 :
https://thumb.ibb.co/mvqOjp/IMG_20180908_195652_562.jpg
https://thumb.ibb.co/fFthc9/20180908_195845.jpg
SSD Intel 760p 512 Go :
https://thumb.ibb.co/eTdR4p/IMG_20180908_200940_430.jpg
https://thumb.ibb.co/m2ACc9/IMG_20180908_201258_000.jpg
Mémoire Kingston temporaire :
https://thumb.ibb.co/jkuYjp/IMG_20180908_201617_546.jpg
Tous composants installés  :love:  :
https://thumb.ibb.co/fT4Nc9/IMG_20180908_202314_185.jpg
Et dimanche, fixation temporaire des 4 panneaux latéraux :
Vue de face :
https://thumb.ibb.co/kJtnAU/IMG_20180909_211708_023.jpg
Vue traversante :
https://thumb.ibb.co/gCHfVU/IMG_20180909_211834_089.jpg
Et pour finir, des goodies assortis  :D  :
https://thumb.ibb.co/jcQ0VU/IMG_20180909_214708_225.jpg
Message édité par Fffflo22 le 10-09-2018 à 12:26:04
n°2498826
Fffflo22
Posté le 10-09-2018 à 12:27:14  profilanswer
Quelques vidéos sur Instagram pour voir le PC en mouvement, et le RGB en mode clubing !
n°2498891
Fffflo22
Posté le 11-09-2018 à 07:29:27  profilanswer
Colis d'hier : le front panel est arrivé !
https://thumb.ibb.co/j4wAFU/IMG_20180910_180800_568.jpg
Plaque inférieure réalisée :
https://thumb.ibb.co/hqgcvU/IMG_20180910_212742_837.jpg
Test d'intégration : Ça passe !
https://thumb.ibb.co/ku5Rpp/IMG_20180910_213638_702.jpg
https://thumb.ibb.co/dWS6pp/IMG_20180910_213433.jpg
https://thumb.ibb.co/b3JCUp/IMG_20180910_213831_418.jpg
Message édité par Fffflo22 le 11-09-2018 à 07:37:51
n°2498965
Fffflo22
Posté le 11-09-2018 à 22:50:43  profilanswer
Arrivée des outils pour démonter les câbles de l'alimentation :
https://thumb.ibb.co/fuT4up/IMG_20180911_200741_840.jpg
Découpe de la partie haute, fixation des charnières :
https://thumb.ibb.co/fmuAZp/IMG_20180911_215820_658.jpg   https://thumb.ibb.co/iBEcEp/IMG_20180911_215929_486.jpg https://thumb.ibb.co/mB5HEp/IMG_20180911_220114_516.jpg
Il n'y a plus qu'à découper ! (et souder) (et ajuster) (et polir)..
https://thumb.ibb.co/cREYn9/IMG_20180911_220327_034.jpg
Message édité par Fffflo22 le 11-09-2018 à 22:56:31
n°2498974
Fffflo22
Posté le 12-09-2018 à 09:01:40  profilanswer
Après une nuit de réflexion je suis mitigé sur le rendu du capot. J'hésite à en faire un avec pliure pour que la jonction "boitier / capot" soit plus propre.
A suivre !
n°2499102
Fffflo22
Posté le 14-09-2018 à 10:31:13  profilanswer
Dernières nouvelles :
Hier, réception de la carte graphique, une AMD Radeon R9 Nano. Début de tuning des tensions / fréquences via WattMan
https://thumb.ibb.co/i0h729/20180913_195346.jpg
https://thumb.ibb.co/hQu9FU/IMG_20180913_213218_802.jpg
Pour ce qui est du boitier, je suis mitigé quand au rendu, un peu trop bricole (surtout la partie haute), je prépare en paralèle une "V2", avec un seul bandeau de cuivre pour les parois latérales, et une découpe en biais qui permettra, à l'ouverture, de laisser apparaître le haut du dissip', à la façon d'un turbo quand on ouvre le capot. (un Turbo à la Mad Max, pas un turbo de Mégane :whistle: )
Pour cela je suis en train de réaliser un gabarit en bois représentant le volume intérieur, sur lequel je vais venir façonner le cuivre. Et je pense à déporter le bouton power sur la face arrière, pour éviter une "verrue" sur l'avant. J'hésite !
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/14/mini_180914110627896119.png
Message édité par Fffflo22 le 14-09-2018 à 10:53:05
n°2499103
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 14-09-2018 à 10:57:32  profilanswer
J'aime bien l'idée du capot avec le turbo qui dépasse ! :love:
n°2499105
Fffflo22
Posté le 14-09-2018 à 11:39:24  profilanswer
En fait le dissip' ne dépassera pas du boitier, mais si on l'ouvre, on le verra apparaître ;)
Alors que dans la version actuelle, pour voir les composants faut se placer au dessus.
n°2499123
DoozKiwii
Posté le 14-09-2018 à 18:15:50  profilanswer
En tout cas j'espere que vas garder l'idée du disque de frein et l'intégré proprement par ce que ça j'adore! :) et on en voit pas souvent ..
n°2499124
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 14-09-2018 à 18:29:17  profilanswer
Au fait, dans ta V2, tu vas quand meme devoir couper ta bande de cuivre de sorte à avoir un raccord : comment vas tu faire pour qu'il soit "presque parfait" ?
n°2499270
Fffflo22
Posté le 17-09-2018 à 10:14:04  profilanswer
La coupe pour finir le carré ou la coupe latérale pour faire l'ouverture ?
La coupe pour fermer le carré, juste droit + rivets, mais ca sera derrière, donc pas visible
La coupe latérale, disqueuse + marteler pour faire un petit rebord
n°2499358
Fffflo22
Posté le 19-09-2018 à 09:57:23  profilanswer
Réception des gaines pour l'alim :
https://thumb.ibb.co/fg2A1e/IMG_20180918_194733_216.jpg
Pas tellement de temps en ce moment pour avancer, madame a lancé le chantier de la 3e chambre pour bébé, donc c'est placo, électricité, joints....
Message édité par Fffflo22 le 19-09-2018 à 10:04:01
n°2499405
Fffflo22
Posté le 20-09-2018 à 10:48:24  profilanswer
Réception du loquet pour garder la trappe fermée : emballage très bizarre !
https://thumb.ibb.co/dQL1Be/IMG_20180919_195204_257.jpg
n°2499633
Fffflo22
Posté le 24-09-2018 à 09:56:55  profilanswer
Images du week-end :
Le cube de bois enfin découpé :
https://thumb.ibb.co/eHTAU9/IMG_20180922_223706_074.jpg
La bande de cuivre :
https://thumb.ibb.co/gKkUNU/IMG_20180922_230129_572.jpg
La bande de cuivre pliée :
https://thumb.ibb.co/ihZjp9/IMG_20180923_214127_120.jpg
Design V1 à droite, V2 à gauche :
https://thumb.ibb.co/nK6sbp/IMG_20180923_225136_331.jpg
Design v2
https://thumb.ibb.co/kPqeNU/IMG_20180923_231559_943.jpg
Message édité par Fffflo22 le 24-09-2018 à 10:37:40
n°2499678
Fffflo22
Posté le 25-09-2018 à 09:35:07  profilanswer
Arrivée des charnières (trop) gros modèle :
https://thumb.ibb.co/h63999/IMG_20180924_180143_351.jpg
Design V2 ouvert :
https://thumb.ibb.co/jRs2U9/IMG_20180924_212022_674.jpg
Design V2 avec matériel :
https://thumb.ibb.co/iVKhU9/IMG_20180924_213640_880.jpg
Design V2 à gauche, V1 bis (avec l'ouverture en diagonale) à droite :
https://thumb.ibb.co/k33WNU/IMG_20180924_221842_967.jpg
Je suis mitigé au final sur le rendu V2, pas assez lisse pour moi. Mais j'adore la découpe diagonale. Je réfléchis à la "fiabiliser", et peut-être réutiliser le design V1. A suivre ;)
Message édité par Fffflo22 le 25-09-2018 à 09:42:43
n°2499723
Fffflo22
Posté le 26-09-2018 à 09:19:35  profilanswer
De retour sur la v1, ébavurage des découpes, et mise en place de la plaque haute (que je n'ai pas pu fixer suite à la défection de ma pince à rivets) :
https://thumb.ibb.co/c14HWp/IMG_20180925_212910_466.jpg
Une idée pour la protection des aérations :
https://thumb.ibb.co/hoGEBp/IMG_20180925_214215_273.jpg
Message édité par Fffflo22 le 26-09-2018 à 09:39:31
n°2499799
Fffflo22
Posté le 27-09-2018 à 07:29:05  profilanswer
Photos du soir :
L'arrivée des patins :
https://thumb.ibb.co/f2xzWp/IMG_20180926_212523_914.jpg
Un essai de traitement de surface poncage P240 + belgom :
https://thumb.ibb.co/f7M4xU/IMG_20180926_213412_912.jpg
Disque, mesh, les deux... ? :
https://thumb.ibb.co/g8JTP9/IMG_20180926_214456_350.jpg
Message édité par Fffflo22 le 27-09-2018 à 08:53:17
n°2499801
DoozKiwii
Posté le 27-09-2018 à 09:50:04  profilanswer
Disque  :sol:  Avec les rivets cuivre  :love: ...
n°2499802
Fffflo22
Posté le 27-09-2018 à 10:02:26  profilanswer
Seul soucis, même en prenant le plus grand disque il est un poil trop petit par rapport au ventilo de 20cm. Soit je réduis le flux d'air (et je risque de générer des bruits), soit je le déporte sur l'entrée d'air latérale
n°2499803
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 27-09-2018 à 10:11:36  profilanswer
Pas certain que le mélange de couleur cuivre / acier soit le mieux...
je trouve que la grille fait très steampunk
n°2499805
Fffflo22
Posté le 27-09-2018 à 10:23:21  profilanswer
;) J'aime bien la grille aussi, et elle a l'avantage de bien laisser passer l'air.
Je suis partagé !
Merci de vos retours  :hello:
Message édité par Fffflo22 le 27-09-2018 à 10:24:08
 Page :   1  2  3  4
Cuivre + aluPC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
[Workblog] Realan i3s fanless mod [Workblog]Mod COD BO4
[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPUAbandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigidePS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFm
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PC cuivré / steampunk
