9776 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
n°2499805
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 27-09-2018 à 10:23:21  profilanswer
;) J'aime bien la grille aussi, et elle a l'avantage de bien laisser passer l'air.
Je suis partagé !
Merci de vos retours  :hello:
Message édité par Fffflo22 le 27-09-2018 à 10:24:08
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
n°2499824
DoozKiwii
Posté le 27-09-2018 à 21:21:28  profilanswer
Juste le disque sans grille j'trouve ca parfait !
Mais si il est trop petit ... :/
Sinon un ptit hope orange en 203  :love:
Bon ok ça va commencer a faire un peu cher pour une grille de ventilo  :pt1cable:
https://www.purebike.fr/images/products/1600x1200/378315.jpg
n°2499874
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 28-09-2018 à 09:53:58  profilanswer
magnifique ce disque.... ça coûte combien pour info ?
et aussi, [HS] à quoi servent les 6 gros points d'ancrage extérieurs (les noirs ?) edit : ah OK ce sont des rotors flottants...  [:tristou:4]  quel est l'intérêt des rotors flottants ?
et sinon, tu pourais pas "teinter" ton disque par electrolyse, avec un morceau de cuivre ? recouvert d'une fine couche cuivrée, ce serait le parfait accord avec ton boitier !
Message édité par supersnoopy le 28-09-2018 à 10:06:47
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2500057
Fffflo22
Posté le 01-10-2018 à 07:27:30  profilanswer
C'est un disque de 203 (7€ sur eBay) mais malheureusement ça risque d'être compliqué à intégrer car il faudrait faire une découpe pile aux dimensions (avec les ondulations exterieures), puis le souder. Si je le fixe en utilisant les trous pour poser des rivets, je vais réduire les flux d'air de beaucoup. Donc aussi chouette que ça soit... Je vais devoir partir sur autre chose :)
Message édité par Fffflo22 le 01-10-2018 à 07:34:07
n°2500058
Fffflo22
Posté le 01-10-2018 à 07:30:51  profilanswer
Vendredi, réception des mini-interrupteurs, idéal pour cacher un pouton power derrière un rivet :
https://thumb.ibb.co/bZ0Lwz/IMG_20180927_204935_137.jpg
Dimanche, découpe de la partie supérieure pour intégrer le ventilo Noctua de 20cm :
https://thumb.ibb.co/ctb4Oe/IMG_20180930_185514_839.jpg
https://thumb.ibb.co/kB3UpK/IMG_20180930_195753_002.jpg
Un premier essai avec la grille :
https://thumb.ibb.co/mzkaUK/IMG_20180930_195905_740.jpg
Puis découpe et façonnage pour qu'elle soit légèrement bombée :
https://thumb.ibb.co/ibpfwz/IMG_20180930_215743_173.jpg
https://thumb.ibb.co/dZNYGz/IMG_20180930_215511_349.jpg
Vue "intérieur" avec les plaques alu qui prendront en sandwich la grille :
https://thumb.ibb.co/hCy7bz/IMG_20180930_215210_449.jpg
Essai de peinture :
https://thumb.ibb.co/b5mh9K/IMG_20180930_220357_204.jpg
En parallèle, madame tente de réaliser des joints en cuir :
https://thumb.ibb.co/emx0wz/IMG_20180930_200630_837.jpg
Message édité par Fffflo22 le 01-10-2018 à 11:05:54
n°2500189
Fffflo22
Posté le 03-10-2018 à 07:31:47  profilanswer
Les travaux d'hier soir :
Découpe de l'emplacement pour le back panel de la carte mère :
https://thumb.ibb.co/f2GERz/IMG_20181002_222805_066.jpg
Vue de l'intérieur :
https://thumb.ibb.co/jSrERz/IMG_20181002_223450_667.jpg
Et la couture terminée par madame :
 https://thumb.ibb.co/jaE16z/IMG_20181002_203930_487.jpg
Message édité par Fffflo22 le 03-10-2018 à 10:07:18
n°2500194
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 03-10-2018 à 09:50:51  profilanswer
Bien réalisé !
Au fait à part la ventilation part la grille du haut, y a t'il un autre endroit par lequel l'air entre ou sort ? Pour avoir un flux ?
n°2500195
Fffflo22
Posté le 03-10-2018 à 10:12:59  profilanswer
Merci  :)
Alors oui, finalement je vais ouvrir un 2e trou, sur la partie gauche, et mettre un 14cm (le Noctua fourni dans la boite du dissip') en entrée, et le 20 en sortie.
Au début je pensais mettre le 20 de la partie haute en entrée, et arroser ainsi tous les composants, et faire des trous dans la partie basse (en gros sous la carte mère) pour évacuer les flux.
Premier soucis, comme l'air chaud monte, c'était contre-productif, et au passage l'évacuation n'aurait pas été suffisante.
En ayant un 14 sur le coté en entrée, plus un 20 sur le dessus en extraction, il y a un vrai "couloir d'air", qui est plus logique et respecte les lois de la physique.
Problème, il faut caser le 14cm en plus dans le boitier, ce qui va limiter les possibilités d'inclinaison de la carte graphique, et me fait hésiter à la laisser droite.
A suivre ;)
Message édité par Fffflo22 le 03-10-2018 à 10:13:57
n°2500196
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 03-10-2018 à 11:06:09  profilanswer
à mon avis, si les trous permettent un flux suffisant depuis le côté, le 20 en extraction devait suffire.
tu as un objectif jeux-video avec cette config ?
n°2500197
Fffflo22
Posté le 03-10-2018 à 11:17:10  profilanswer
Oui, l'objectif c'est de ne pas être bridé. Y'aura une R9 Nano, donc un truc un peu sérieux quand même ;)
n°2500207
Fffflo22
Posté le 03-10-2018 à 14:43:51  profilanswer
mémoire commandée, donc 8 Go Kingston à vendre ;)
n°2500245
Fffflo22
Posté le 04-10-2018 à 09:24:04  profilanswer
Les avancées (et recul) d'hier :
La partie avant est découpée pour le front panel (USB, USB type C, jack) :
https://thumb.ibb.co/kbPDOe/IMG_20181003_232036_398.jpg
https://thumb.ibb.co/fr0g9K/IMG_20181003_232745_235.jpg
Et la mauvaise nouvelle : j'ai percé le mauvais coté pour la carte mère... le trou aurait pu correspondre à l'entrée d'air du ventilo de gauche, mais trop gros.. et rectangulaire, là ou le trou pour le ventilo supérieur est rond.
Donc à réfléchir, mais ca sent la re-fabrication complète d'une plaque  :cry:
Message édité par Fffflo22 le 04-10-2018 à 09:29:29
n°2500250
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 04-10-2018 à 10:57:51  profilanswer
errare humanum est
 [:sharliecheen:2]
n°2500251
Fffflo22
Posté le 04-10-2018 à 11:02:59  profilanswer
https://i.pinimg.com/originals/38/f0/a2/38f0a2f96323f6a3417150834256f4bb.gif
http://78.media.tumblr.com/tumblr_mcd4qjq5Ua1r1vfuao1_250.gif
https://media1.tenor.com/images/830800d4e0fc56b7fd6ccf465c9575fc/tenor.gif
Message édité par Fffflo22 le 04-10-2018 à 11:07:44
n°2500296
Fffflo22
Posté le 05-10-2018 à 09:14:08  profilanswer
Nouvelle plaque pliée, pré-percée et ouverture préparée pour le ventilo :
https://thumb.ibb.co/hUq4Wz/IMG_20181004_212730_075.jpg
Et les entretoises pour fixer solidement les connecteurs de façade :
https://thumb.ibb.co/iMbYPK/IMG_20181005_072158_030.jpg
Message édité par Fffflo22 le 05-10-2018 à 09:20:05
n°2500400
Fffflo22
Posté le 07-10-2018 à 22:16:09  profilanswer
Nouvelles du week-end :
Front panel riveté aux entretoises, on peut insérer des clés usb sans précautions !
https://thumb.ibb.co/cV1UM9/IMG_20181007_213829_849.jpg
Vue de la partie gauche :
https://thumb.ibb.co/dOeuop/IMG_20181007_213910_028.jpg
Et avec le ventilo d'entrée :
https://thumb.ibb.co/g7rkuU/IMG_20181007_214813_252.jpg
Reste à faire :
Ajuster les charnières
Riveter les charnières
Installer la plaque supérieure
Percer le trou pour le connecteur d'alimentation
Découper la grille de ventilo d'entrée, l'ajuster
Peindre les 2 grilles
Fixer les deux grilles
Fixer les ventilos
Créer réhausse alimentation
Couper et gainer les câbles d'alim
Créer bouton power
Installer bouton power
Tout poncer, polir, protéger le cuivre
Traiter cuir
Installer joints cuir
Percer ouverture carte graphique
Refaire pâte thermique carte graphique
Installer les composants
Croiser les doigts
Allumer !
Message édité par Fffflo22 le 07-10-2018 à 22:26:47
n°2500445
Fffflo22
Posté le 09-10-2018 à 07:39:43  profilanswer
Photos du soir :
Réception de la mémoire :
https://thumb.ibb.co/feWCb9/IMG_20181008_184442_337.jpg
Différentes vues :
Droite :
https://thumb.ibb.co/mBPZOp/IMG_20181008_205855_982.jpg
Gauche :
https://thumb.ibb.co/c8vupU/IMG_20181008_210008_347.jpg
Avant :
https://thumb.ibb.co/d5SAw9/IMG_20181008_210411_757.jpg
https://thumb.ibb.co/hfBQUU/IMG_20181008_205933_955.jpg
Arrière :
https://thumb.ibb.co/exqVw9/IMG_20181008_210044_659.jpg
Dessus :
https://thumb.ibb.co/mZJB3p/IMG_20181008_210129_580.jpg
https://thumb.ibb.co/mVk29U/IMG_20181008_210658_407.jpg
Message édité par Fffflo22 le 09-10-2018 à 09:41:30
n°2500520
Fffflo22
Posté le 10-10-2018 à 09:40:39  profilanswer
Dernières photos :
Pose de la partie basse du verrou :
https://thumb.ibb.co/jXdRpU/IMG_20181009_224927_339.jpg
Préparation de la grille du ventilo d'entrée d'air :
https://thumb.ibb.co/ee11Op/IMG_20181009_225534_496.jpg
Début de fixation de la partie haute :
https://thumb.ibb.co/dYre9U/IMG_20181009_224844_777.jpg
Message édité par Fffflo22 le 10-10-2018 à 09:42:21
n°2500626
Fffflo22
Posté le 12-10-2018 à 07:55:07  profilanswer
Installation de la RAM :
https://thumb.ibb.co/kjnXzU/IMG-20181011-212232-275.jpg
Pose de nouveaux rivets sur la partie supérieure :
https://thumb.ibb.co/frRszU/IMG-20181011-215226-579.jpg
Message édité par Fffflo22 le 12-10-2018 à 09:02:26
n°2500805
Fffflo22
Posté le 15-10-2018 à 08:50:39  profilanswer
Les avancées du week-end :
Les grilles qui sortent de peinture :
https://thumb.ibb.co/ciw2o0/IMG-20181014-102833-215.jpg
Le début de la fixation :
https://thumb.ibb.co/esZoT0/IMG-20181014-103807-795.jpg
Fixation terminée :
https://thumb.ibb.co/kJ841L/IMG-20181014-182034-662.jpg
Et ventilo installé avec les fixations silicone Noctua :
https://thumb.ibb.co/djtRFf/IMG-20181014-193122-273.jpg
Message édité par Fffflo22 le 15-10-2018 à 11:12:21
n°2500807
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 15-10-2018 à 09:46:31  profilanswer
pas mal, cette grille bombée ! ça avance !
n°2500810
Fffflo22
Posté le 15-10-2018 à 11:13:25  profilanswer
Le dernier chantier c'est l'intégration de l'alimentation (le bloc + le connecteur sur la face arrière), puis ponçage, gainage des câbles et installation finale ;)
n°2501018
Fffflo22
Posté le 17-10-2018 à 08:52:03  profilanswer
Création de l'entretoise de support de l'alimentation :
https://thumb.ibb.co/jkbnAf/IMG-20181016-230613-121.jpg
 https://thumb.ibb.co/gyr9O0/IMG-20181016-230505-750.jpg
n°2501024
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 17-10-2018 à 10:06:04  profilanswer
Ah ouais tu y est allé à la dremel pour decapiter ton alim !  :ouch:
n°2501026
Fffflo22
Posté le 17-10-2018 à 10:08:37  profilanswer
Non, disqueuse ! Mais comme ça elle respire ;)
n°2501124
Fffflo22
Posté le 17-10-2018 à 22:51:25  profilanswer
Les avancées du soir :
Loquet, bouton power, entretoise alim...
Restent le connecteur power, ouvrir la face arrière pour la carte graphique, gainer l'alim, et tout installer !
Perçage de l'entretoise de support du bloc alim (partie inférieure) pour riveter au fond du boitier, et perçage latéral pour installation des vis à mains pour tenir le bloc alim solidaire de l'entretoise :
https://thumb.ibb.co/dxXu80/IMG-20181017-201518-835.jpg
Installation de la partie haute du loquet :
https://thumb.ibb.co/eUVQFf/IMG-20181017-205648-440.jpg
Création d'un support pour le bouton power + isolation d ela partie centrale :
https://thumb.ibb.co/mYCi1L/IMG-20181017-214512-462.jpg
Une fois installé, vue intérieure :
https://thumb.ibb.co/eS7u80/IMG-20181017-224338-414.jpg
Vue de l'extérieur : bouton quasi invisible (le 2e en partant du bas, partie gauche) :
https://thumb.ibb.co/bGgnT0/IMG-20181017-224220-069.jpg
Message édité par Fffflo22 le 18-10-2018 à 10:39:01
n°2501143
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 18-10-2018 à 09:30:37  profilanswer
bien vu le petit loquet !
n°2501147
Fffflo22
Posté le 18-10-2018 à 10:40:39  profilanswer
Merci ;)
Il a plusieurs usages : garder le boitier fermé (même s'il y a peu de chances qu'il s'ouvre tout seul...), éviter les vibrations (même s'il y aura moins grâce au joint cuir), et garder l'alignement des deux parties (haute et basse)
Je touche au but !
Message édité par Fffflo22 le 18-10-2018 à 10:40:58
n°2501358
Fffflo22
Posté le 22-10-2018 à 07:51:47  profilanswer
Découpe du connecteur d'alimentation faite :
https://thumb.ibb.co/dpmibL/IMG-20181021-213501-716.jpg
n°2501409
Fffflo22
Posté le 23-10-2018 à 07:33:57  profilanswer
Fin des découpes hier soir, nettoyage du cuivre et passage d'une couche de polish de protection :
https://thumb.ibb.co/kBCArV/20181022-224635.jpg
https://thumb.ibb.co/fVeekq/20181022-224651.jpg
https://thumb.ibb.co/coGEJA/20181022-224701.jpg
https://thumb.ibb.co/byCbWV/20181022-224732.jpg
Message édité par Fffflo22 le 23-10-2018 à 10:21:04
n°2501411
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-10-2018 à 09:54:23  profilanswer
très steampunk, bravo !
que sont ces tiges qui descendent de la grille ?
n°2501413
Fffflo22
Posté le 23-10-2018 à 10:15:50  profilanswer
Merci ;)
Ce sont les fixations silicone qui viendront tenir le ventilo supérieur
Maintenant modification du câblage de l'alim, gainage, puis installation, et go !
n°2501414
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-10-2018 à 10:19:16  profilanswer
Ah mais oui !  [:jsuistropcon] les fixations noctua, j'avais pas reconnu.
 [:charlest]
n°2501462
Fffflo22
Posté le 24-10-2018 à 07:23:29  profilanswer
Début du montage :
https://thumb.ibb.co/fvLR1V/IMG-20181023-215714-020.jpg
n°2501767
Fffflo22
Posté le 29-10-2018 à 15:08:24  profilanswer
Câblage du connecteur d'alimentation:
https://thumb.ibb.co/kN2E0q/IMG-20181028-162006-537.jpg
Premier démarrage :
https://thumb.ibb.co/ehjitA/IMG-20181028-172327-021.jpg
Premier bench :
https://thumb.ibb.co/d8PitA/IMG-20181028-180407-082.jpg
Message édité par Fffflo22 le 29-10-2018 à 15:10:28
n°2502167
Fffflo22
Posté le 06-11-2018 à 13:54:56  profilanswer
Pince reçue, je vais essayer de sertir en milieu de semaine pour le terminer
n°2502299
Fffflo22
Posté le 08-11-2018 à 10:41:59  profilanswer
Câblage terminé, remplacement des pâtes thermiques fait, installation terminée :
https://thumb.ibb.co/cLYvVA/IMG-20181107-232332.jpg
La partie modification des câbles d'alimentation a été stressante : couper les câbles (qui sont tous noir) pour les raccourcir, puis les sertir, puis les remettre dans le connecteur, attention à ne pas se tromper  :(
Reste la question de la carte graphique, j'ai retiré le ventilo pour réduire le bruit, mais il faut que j'interface le 14cm d'entrée avec la température GPU : soit je le relie avec un adaptateur au connecteur 4 pins de la carte graphique, soit je le fais tourner via la carte mère en fonction de la température t_sensor, en branchant une sonde de température sur la carte mère, positionnée au niveau du GPU.
Et finir les optimisations hardware CPU (actuellement le CPU est stable avec un offset de -0.11V), RAM, GPU
Message édité par Fffflo22 le 08-11-2018 à 10:49:45
n°2502301
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 08-11-2018 à 12:20:26  profilanswer
beau boulot de modif des câbles ! ça amène beaucoup de clarté et de circulation d'air dans le boitier.
n°2502543
Fffflo22
Posté le 13-11-2018 à 10:24:33  profilanswer
;) Merci !
Hier, remplacement du SSD Intel par un Samsung 970 Evo 500 Gb, et test des différents paliers de tension pour la carte graphique
n°2502597
nagashtheg​od
Posté le 14-11-2018 à 13:03:10  profilanswer
vas tu le poncer, puis le polir ton cuivre?
Message édité par nagashthegod le 14-11-2018 à 13:03:50
n°2502604
Fffflo22
Posté le 14-11-2018 à 14:59:38  profilanswer
C'est fait !
Poncé (grain moyen, je ne voulais pas en faire un miroir), puis nettoyé à l'alcool à vernir, puis polish de protection (qui sent super bon en plus)
 Page :   1  2  3  4
Cuivre + aluPC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
[Workblog] Realan i3s fanless mod [Workblog]Mod COD BO4
[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPUAbandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigidePS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFm
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PC cuivré / steampunk
