5769 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  539  540  541  ..  1131  1132  1133  1134  1135  1136
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2436238
Elgin675
Posté le 08-06-2016 à 11:11:19  profilanswer
chtit a écrit :
j'ai recu hier un bras à pas cher sur amazon, à 30€, et franchement pour la qualité le prix est pas mal du tous ;)
https://www.amazon.fr/professionnel [...] port+ecran
Très classe [:implosion du tibia] !
J'aurais une question par rapport au support, si tu me permets ;).
Mon "bureau" est fixé au mur, et je ne peux le déplacer (location meublée :/). Entre le bureau et le mur, je dois avoir un espace d'environ 3 cm.
Penses-tu que le support serait montable dans ces conditions ?
Merci :jap: !
n°2436242
Adamentys
Posté le 08-06-2016 à 11:47:37  profilanswer
chtit a écrit :
connais pas
on verra avec le temps
j'ai pas fini de refaire mon cable management sous le bureau et le nettoyage  :whistle:
http://img15.hostingpics.net/pics/786845DSC0015.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/882708DSC0016.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/638600DSC0017.jpg
Quel est ton écran ? Surtout, combien pèse t-il ?
J'aimerais bien me l'acheter mais mon écran (LG 34UM57) pèse presque 7k, le pied est fait pour 5... Faudrait que je prenne le 32"-47" mais celui-ci ne se fixe pas au bureau, dilemme, y'a déjà trop de trou dans mes murs, j'en ai ras le bol :o
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2436244
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 11:47:48  profilanswer
Esteb@n a écrit :
Je regarde pour me faire un nouveau bureau. Le truc qui est pas évident à caser c'est l'imprimante/scanner, ça tient de la place sur le bureau et il faut le mettre à un endroit facile à utiliser.
Si vous avez réussi à concilier beau bureau et imprimante, je suis preneur de vos idées :)
j'avais vu sur ce topic, mais plusieurs dizaines de pages en arriere, un meuble de chez ikea je crois, concu specialement pour cacher l'imprimante dans un genre de grand tiroir tres profond
faut que je le retrouve ;)
perso l'imprimante est posé sur un caisson Ikea Alex à roulette, à coté de mon bureau ;)
Merci :jap: !
merci  :D
3cm c'est un espace sufisant pour y laisser le support, j'ai pas de quoi mesurer mais ca depasse au maxi de 15/20mm à l'arriere (la plaque support + les deux tete de vis)
par contre pour l'installer, si tu ne peut pas deplacer ton bureau, faudra demonter es deux vis, pour retirer la plaque, placer le bras (demander à quelque de le tenir), pour replacer la plaque de support et les deux vis par dessous le bureau ;)
au pire, le support à deux type de fixation
soit par pince pour serrer le bureau
soit via une grosse vis + plaque + papillon, mais qui necessite de percer un trou dans le bureau ;)
voila le schema des deux type d'installation ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/334118Sanstitre7.jpg
n°2436245
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 11:54:59  profilanswer
6.8Kg ton ecran c'est son poids pied compris, et sans il pese 6.3Kg ;) http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] UM57-P.htm
et tu à mal lu, le bras supporte de 2Kg minimum, et jusqu'a 6.5Kg ;)
"Charge maxi supportée : 2 - 6,5 kg" https://www.amazon.fr/professionnel [...] port+ecran
le ressort/verin est reglable (une vis sur le dessus du bras), j'ai deja du resserer la pression du mien sinon l'ecran tombait sur le bureau ;)
mon ecran c'est un Iiyama XUB2790HS, il pese 6.5Kg avec pied http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 0HS-B1.htm
et sans, apparement 5.4Kg http://www.ldlc.com/fiche/PB00161282.html
enfin je suppose car j'ai trouvé deux valeurs differente, et vu que le pied d'origine est reglable, il est assez imposant et lourd ;)
Message édité par chtit le 08-06-2016 à 11:55:52
n°2436246
Adamentys
Posté le 08-06-2016 à 11:59:25  profilanswer
Ah oui, effectivement, c'est de 2 à 6.5kg, j'avais mal lu.
Le poids de mon écran étant légèrement inférieur sans pied, même s'il fait 34", ça devrait le faire.
Merci pour les réponses, je crois que je vais craquer, j'ai toujours voulu un pied réglable comme ça :love:
Message édité par Adamentys le 08-06-2016 à 12:01:05
n°2436248
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 12:22:42  profilanswer
moi aussi, le but c'est de pouvoir rapprocher l'ecran de moi quand je suis dans mon playseat
mais j'avais pas envis de mettre 100€ ou plus dans un ergotron quoi !!!
et puis je suis tomber y'a une ou deux semaines sur un topic parlant de ce modele, et j'ai foncé, pour 30€ y'a pas grand chose à perdre, et franchement il fait le taf pour moi ;)
n°2436250
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 08-06-2016 à 12:41:42  profilanswer
Il faut aussi prendre en compte le support.
Mon bureau, c'est un plateau de chez ikéa.
J'ai 2 écrans, un Dell 2407wfp (8kg avec pied, je sais pas combien sans, mais il est assez lourd) et un Iiyama E2483HS-B1 (3.4kg avec pied)
J'ai acheté un support bi écran, qui annoncait un poids max de 20kg
Bilan, je ne peux pas m'en servir, quand je monte le dell dessus (et juste le dell) le support "creuse" dans le plateau, alors qu'on est loin des 20kg. J'ai remis les écran sur leurs pieds avant d'avoir un trou dans le plateau :)
Message édité par monn51 le 08-06-2016 à 12:43:55
n°2436251
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 12:43:48  profilanswer
un plateau linmom ? ca m'etonne pas vu l'epaisseurlegereté du plateau :lol:
le mien fait 38mm et 32Kg, alors ca va http://www.castorama.fr/store/Plan [...] asto627519
mais j'ai quand meme rajouté un pied au milieu ;)
Message édité par chtit le 08-06-2016 à 12:46:26
n°2436259
Elgin675
Posté le 08-06-2016 à 13:21:33  profilanswer
chtit a écrit :
merci  :D
Merci infiniment pour cette réponse très détaillée [:itoine] !
Merci beaucoup ;). Je pense l'acheter le mois prochain dans ce cas :) !
n°2436261
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 13:30:57  profilanswer
j'oubliais une chose, toujours sur le montage si jamais tu peut pas deplacer le bureau
faudra remplacer les deux vis, car ce sont des tete BTR (6 pan creux), donc avec juste 3cm derriere le bureau tu pourra pas passer la clé pour les visser
http://www.net-loisirs.com/images/produits/accessoires/divers/vis-btr-inox-323008.jpg
donc à remplacer par des vis hexagonal classique, afin de les visser avec une clé plate ;)
genre de vis que tu trouvera dans n'importe quel magasin de bricolage, pour 2€ en boite de 5 ou 10 ;)
http://www.titane-services.eu/WebRoot/whitelabel_fr/Shops/230155/4C8A/5CF4/C0A7/D404/0785/3EC1/CD19/A06F/DIN-933.jpg
Message édité par chtit le 08-06-2016 à 13:32:30
n°2436263
Elgin675
Posté le 08-06-2016 à 13:40:33  profilanswer
Merci pour tes précieuses informations :love: !
Après, si vraiment c'est trop pénible, il reste la possibilité de le fixer au mur, ou en perçant le bureau, si j'ai bien compris :).
Et quand je quitterai le logement, les trous du mur seront facilement rebouchés ; et si je choisis l'option du bureau percé, je n'aurais qu'à l'agrandir davantage pour un faire un passe-câbles par exemples ;).
Néanmoins évidemment, je privilégierai l'approche la moins "invasive" (avec le système d'étau) si c'est possible ; autrement je ne t'aurais pas embêté avec mes questions ;).
Merci encore :jap: !
Message édité par Elgin675 le 08-06-2016 à 13:41:03
n°2436264
chtit
R-CB5
Posté le 08-06-2016 à 13:43:57  profilanswer
au mur non, impossible, pas prevu pour ;)
n°2436265
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 08-06-2016 à 13:56:07  profilanswer
J'ai pris le même (en même temps) et il fait le taf sur mon 27" :jap:
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°2436267
Elgin675
Posté le 08-06-2016 à 14:08:42  profilanswer
En effet, j'ai confondu avec d'autres modèles ;).
n°2436268
Noxie
Posté le 08-06-2016 à 14:43:14  profilanswer
Une photo du mien actuel.
Peu de changement comparé à avant, excepté un changement de place et apparition d'un tableau.
http://reho.st/preview/self/94a64ee2a6b265fa05618d1fa9815a10d13186a8.jpg
n°2436269
Adamentys
Posté le 08-06-2016 à 14:52:20  profilanswer
Je crois qu'on a le même bureau, le tien en surement un peu plus court et moins en bordel :o
Ce qui est sur, c'est qu'ils viennent du même endroit.
http://img15.hostingpics.net/pics/76987820160608144932.jpg
Message édité par Adamentys le 08-06-2016 à 14:58:55
n°2436270
Noxie
Posté le 08-06-2016 à 15:17:14  profilanswer
Merci Ikaka :o
Je vois qu'on a le même ratio d'écran, le même bureau, des enceintes plutôt correct et le même téléphone :o
Message édité par Noxie le 08-06-2016 à 15:19:24
n°2436282
Adamentys
Posté le 08-06-2016 à 16:21:26  profilanswer
Ça fait quelques similitudes tout de même !
En complément de mes Jamo S408, j'ai une paire de Scott S177 (de 1974, format bibliothèque, j'adore les enceintes vintage) sur un Yamaha RX V450, tout les médiums et la clarté qu'il manquait à mes Jamo sont comblés par cette paire et franchement, c'est top, la spatialisation quand tu regardes un film :love:
Pour le téléphone, tu parles du S6 Edge ou du Honor 7 ?
n°2436296
Noxie
Posté le 08-06-2016 à 17:59:31  profilanswer
Honor 7
Je suis un PD2POV :o
n°2436316
Adamentys
Posté le 08-06-2016 à 20:21:46  profilanswer
Ah ah, j'en pouvais plus de ce téléphone :pt1cable: C'est parce que j'ai touché mon S6E 64Go pour 200€ que j'ai changé, sinon, j'suis pauvre aussi, pour ça que j'ai pris un Honor 7 à la base d'ailleurs :o
Bon, je stop le HS, ça va gueuler sinon :whistle:
n°2436339
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-06-2016 à 23:03:21  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 144932.jpg
C'est le LG25um65 ton écran ?
n°2436343
Adamentys
Posté le 09-06-2016 à 00:14:13  profilanswer
Suffit de lire un peu plus haut pour voir que ce n'est pas un 25UM65 mais un 34UM57 :o :whistle:
Message édité par Adamentys le 09-06-2016 à 00:14:42
n°2436359
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 09-06-2016 à 08:21:48  profilanswer
La platine en contact avec le bureau est-elle en métal ?
Merci ! :jap:
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2436392
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 09-06-2016 à 11:14:05  profilanswer
Ok,j'avais pas fait attention,c'est le pied de l’écran qui ma induit en erreur,car c'est le même que sur le modèle 25"
n°2436396
warpighd
PSN : WarPig_HD
Posté le 09-06-2016 à 11:48:31  profilanswer
Quelqu'un a des techniques de câble management vraiment convaincantes ? Je galère un peu avec mon nouveau bural et mes deux écrans :(
Sinon vous trouvez comment vos fonds d'écrans vous ? Parce que je me lasse beaucoup trop vite de mes fonds d'écran et j'aime bien en découvrir de nouveaux souvent, quelqu'un connait un soft qui va récupérer directement les fonds d'écrans sur internet via des sources variées genre bing, Google ou 500px et qui les change automatiquement ? :jap:
Édit : si quelqu'un a un chromecast le même style que ses fonds d'écran de veille par exemple :)
Message édité par warpighd le 09-06-2016 à 11:50:46
n°2436398
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 09-06-2016 à 11:51:36  profilanswer
DisplayFusion a cette option il me semble, à vérifier.
Message édité par gogofr le 09-06-2016 à 11:51:47
n°2436403
chtit
R-CB5
Posté le 09-06-2016 à 12:51:19  profilanswer
Merci ! :jap:
il y a un genre de plaque autocollante en caoutchouc à coller sous le pied, idem sur la plaque d'appuis qui va en dessous ;)
Message édité par chtit le 09-06-2016 à 12:51:38
n°2436428
arank'thna​r
Posté le 09-06-2016 à 15:04:01  profilanswer
Ok!
Mais sous cette plaque autocollante, c'est de l'acier ou du plastique ?
n°2436429
chtit
R-CB5
Posté le 09-06-2016 à 15:06:35  profilanswer
je croyais que ta question concernait le contact pied/bureau, donc si c'etait en metal ca abimerais le bureau ;)
tous le bras est en metal, le pied aussi
le seul plastique present ce sont les plaques de protection en caoutchouc, et les cache/passe cable ;)
Message édité par chtit le 09-06-2016 à 15:07:25
n°2436432
warpighd
PSN : WarPig_HD
Posté le 09-06-2016 à 15:40:40  profilanswer
Effectivement oui, par contre les images de 500px sont justement limitées en 500*900px donc les fonds d'écran sont dégueulasses :(
n°2436462
arank'thna​r
Posté le 09-06-2016 à 19:21:39  profilanswer
Hummmm.
Donc je peux faire découper une belle embase en tole épaisse découpée au laser et souder bien proprement le pied...
n°2436464
Adamentys
Posté le 09-06-2016 à 19:25:20  profilanswer
Si tu veux l'accrocher au mur, y'a exactement le même pied mais sans pince de bureau : https://www.amazon.fr/professionnel [...] port+ecran
n°2436468
arank'thna​r
Posté le 09-06-2016 à 19:38:28  profilanswer
Non non. C'est pour lui faire un pied sans avoir besoin de percer le bureau. Je pourrais le mettre sur n'importe quel bureau.
n°2436469
chtit
R-CB5
Posté le 09-06-2016 à 19:41:28  profilanswer
t'a pas besoin de ca, car y'a pas besoin de percer le bureau pour l'installer vec la pince etaux ;)
Message édité par chtit le 09-06-2016 à 19:42:05
n°2436476
arank'thna​r
Posté le 09-06-2016 à 20:06:50  profilanswer
J'avais compris.
Mais j'aime pas les pinces.  :o
Oui je suis raciste! :D
Et puis ça oblige à le mettre pres du bord.
n°2436560
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2016 à 00:48:58  profilanswer
c'est toi qui voit ;)
pour moi avec la pince c'est niquel, comme ca il garde sa position d'origie sur le bureau en bureautique
je le rapproche un poil et plus haut pour mater un film adossé dans mon siege
et je le rapproche au plus proche possible pour assetto corsa 8)
Message édité par chtit le 10-06-2016 à 00:51:17
n°2436683
lenoox
Posté le 11-06-2016 à 13:11:32  profilanswer
Salut, je vais passer à ikéa aujourd'hui ou demain, pour me faire un bureau avec une planche de travail.
Il me faut un plan de travail 186cm, et je comptais le mettre sur 2 caisson ALEX :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60192826/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00261295/
Mais du coup ma question est : Quel plan de travail me conseillez vous ? Je cherche du 186cm/60cm profondeur
Et aurais je besoin d'un pied central en plus des 2 caissons?
Message édité par lenoox le 11-06-2016 à 13:12:37
n°2436684
chtit
R-CB5
Posté le 11-06-2016 à 13:21:03  profilanswer
Tu prend le plan que tu veux au dimensions voulut ;)
Le pied sera préférable oui ;)
n°2436685
lenoox
Posté le 11-06-2016 à 13:27:07  profilanswer
Du coup c'est mieux une épaisseur de 3,8 cm plutôt que 2,8 cm non?
n°2436694
maxougreno​ble
Posté le 11-06-2016 à 16:25:00  profilanswer
3.8, ca passe sur 2 appuis. 2.8, il faut un pied central.
n°2436707
chtit
R-CB5
Posté le 11-06-2016 à 20:54:06  profilanswer
28mm oui certain
mais meme en 38mm, selon la qualité du plateau, si c'est du bois massif ca devrait aller
mais de l'agglomeré, comme le mien, y'à besoin d'un pied centrale, en 206cm de long, juste posé (sans rien dessus) je le voyait legerement courbé deja, à chaque bout du plateau il ne touchait pas les caisson ;)
j'ai vite rajouté un pied dans la journée avant de poser quoi que ce soit dessus (ecran, amplis, enceintes etc...)
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
