6634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[MOD HOME MADE] Turbine: Fini et livré
n°2136306
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-07-2011 à 12:25:30  profilanswer
+1 pour la carte vertical au milieu du tube ca mais les prises vers le bas et ca laisse la place pour le DD sous la carte
n°2136396
thegyufi
Posté le 11-07-2011 à 17:17:58  profilanswer
+1 aussi pour la carte verticale, et pour les câbles tu pourrais peut être faire un support cylindrique un peu plus large de façon a ce que les câbles passent dedans (tu dois pas en avoir une tripotée de toute façon) et du coup avoir un socle un peu plus épais et creux pour que les cables ressortent par là. c pas trop flou ?! :D
G5-yufi - Apple Cube
n°2136418
Zanskar03
Posté le 11-07-2011 à 17:58:55  profilanswer
Non c'est clair  :D
A voir, pas bete  :D
Bon j'ai retrouvé du tube de plexi de 200mm, voila ce que ca pourrait donner  ;)
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8545.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8546.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8547.jpg
Avec le ventilo de 200, j'ai l'impression qui faudrait que je le demonte du cadre, j'ai peur que ca le foire  [:klemton]
Message édité par Zanskar03 le 11-07-2011 à 18:00:09
n°2136445
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 11-07-2011 à 18:41:58  profilanswer
Si tu a la place pour tout caser dans le cylindre en ayant un peu de rab' j'essayerais de brancher les câbles de l'intérieur, et de faire passer TOUT les câbles dans le tube qui ferait le pied, pied qui serait donc plus épais, avec un trou en bas qui ferait sortir tout les câble d'un coup. Avec des serres-câbles ça te ferait un gros câbles qui sort par derrière mais rien d'autre.
Le soucis serait l'accès à l'intérieur du boîtier quoi mais bon...quitte à essaye de placer une petite charnière :o
EDIT: ou alors vu que le cylindre est plutôt long, un pied fin pour que ça soit la turbine qui ressort le plus et non le pied, et à l'arrière le "câble principal" qui sort...perso je reste sur mon idée de branchement intérieur ! :D
Message édité par Ezio54 le 11-07-2011 à 18:45:39
n°2136519
Zanskar03
Posté le 11-07-2011 à 20:44:46  profilanswer
Euh, ca ca a été suggéré par the thegyufi  ;)
n°2136524
fantom23
Posté le 11-07-2011 à 20:55:32  profilanswer
vraiment excellent ce mod..;)
sinon pour le ventillo 200mn que pense tu de faire des sorte d ailettes sur le tube(quid du choix du nombre et de la forme pour faire design);
cela te permettrai de venir y fixer le BitFenix Spectre  200 voir même selon te servir de pied..
après c est une idée comme une autre;mais quoi qu il en soit big drapal sur ce beau projet :)
n°2136526
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 11-07-2011 à 20:59:00  profilanswer
Ah ouai effectivement, j'lis pas vraiment les autres messages :D
n°2136541
Themotar81
Posté le 11-07-2011 à 22:35:52  profilanswer
je pose mon drapal :love:
J'aime le projet, pour le ventilo pourquoi ne pas juste coupé les branche qui tienne le moteur au rond et les fixé directement au cylindre en plexi ?
n°2136572
sunkart
Posté le 12-07-2011 à 09:01:17  profilanswer
Je crois qu'il veut vraiment s'en servir de ventilo :)
n°2136573
Zanskar03
Posté le 12-07-2011 à 09:23:08  profilanswer
C'est pas ca qu'il a dit, je pense qu'il voulait dire de supprimer le tour du ventilo et de fixer les branches + moteur + pales au cylindre/boitier .
C'est bien ca que je voulais faire faut que je verifie que les pales ne risque pas de toucher l'interieur du cylindre qui est plus epais que le tour du ventilo.
n°2136702
Zanskar03
Posté le 12-07-2011 à 18:08:41  profilanswer
Et voila, le cadre démonté et le ventilo dans le cylindre, bon c'est juste posé, pas fixé  ;)
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8553.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8554.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_8557.jpg
Message édité par Zanskar03 le 12-07-2011 à 18:09:24
n°2136703
asphyth
Posté le 12-07-2011 à 18:10:52  profilanswer
n°2136706
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 12-07-2011 à 18:23:49  profilanswer
n°2136707
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 18:24:42  profilanswer
Mon idée était bonne :p ^^
et sava sa tourne rond ou pas ?
n°2136708
arkrom
Posté le 12-07-2011 à 18:29:37  profilanswer
zuper :sol:
n°2136715
Snake Plis​sk
Doppler sur pattes
Posté le 12-07-2011 à 18:38:14  profilanswer
Très zolie mods en perspective :D
vivement la suite [:alexmagnus:1]
Mes ventes
n°2136716
sunkart
Posté le 12-07-2011 à 18:38:33  profilanswer
En effet, au temps pour moi :)
Le rendu est super !!!!
n°2136718
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 12-07-2011 à 18:42:25  profilanswer
Dit, t'as pensé à essayer de fixer la turbine à une plaque grâce à un pied plus incliné, pour faire plus réacteur d'avion ?
n°2136731
X800PRO
Posté le 12-07-2011 à 19:16:46  profilanswer
Sympa ! Apres il faut décorer le plexi :D
n°2136745
biohazdarx
Posté le 12-07-2011 à 19:39:57  profilanswer
a ouai bien le ventillo intégrer au au boitier
par contre tu prévoit des "évent" dans le fond du boitier ? car avec cette configuration le ventillo souffle dans le boitier retenant l'air chaud
Message édité par biohazdarx le 12-07-2011 à 19:42:12
FEED
n°2136773
Fredo428
Posté le 12-07-2011 à 20:26:15  profilanswer
:love:
n°2136779
Cobra080
Posté le 12-07-2011 à 20:40:46  profilanswer
j'ai le même tabouret  [:clooney15]
n°2136932
Zanskar03
Posté le 13-07-2011 à 08:48:41  profilanswer
Avec ou sans les trous  ? :lol:
n°2136933
Zanskar03
Posté le 13-07-2011 à 08:49:47  profilanswer
Dans cette configuration horizontale, le fond sera vide, enfin en partie, donc pas de pb pour l'airflow  ;)
n°2136935
Zanskar03
Posté le 13-07-2011 à 08:52:20  profilanswer
Pour l'instant c'est pas evident de savoir comment ca tourne.
Faut que je trouve un moyen pour pourvoir demonter le ventilo si necessaire, que ca soit propre mecaniquement et "invisible", pas simple.
Bon, ce soir vacances  [:kemar] , donc  :hello:  a bientot
n°2137151
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-07-2011 à 17:17:12  profilanswer
Faudra revoir le rad CPU je pense, histoire de mettre des ailettes +/- dans le sens du flux.
Si le CPU était centré, j'aurais bien préconisé un Zalman 9500NT nickelé, quitte à virer le ventilo :o
Message édité par Gigathlon le 13-07-2011 à 17:17:46
n°2137157
thegyufi
Posté le 13-07-2011 à 17:31:01  profilanswer
pour ta fixe de ventilo, il y a la solution de découper une "tranche" du cylindre en plexi de l'épaisseur environ de ton ventilateur, comme ça tu fixe ton ventilateur à ce mini cylindre là et si besoin tu as juste à ôter ce cylindre d'about. (un peu le même principe que sur le ventilateur d'appoint des reserator chez zalman, mais en encore mieux !)
pour fixer les 2 cylindres ensemble tu peux fixer une plaque fine d'alu sur l'intérieur d'un des 2 cylindres en dépassant un peu et l'autre viendra s'enficher autour ... (j'essai d'être clair !!)
Bonne vacance en tout cas :)
edit: je t'ai fais un petit schéma vite fait sous autocad :)  http://img11.hostingpics.net/pics/275850temp.jpg
Message édité par thegyufi le 13-07-2011 à 17:47:42
n°2137247
Charles K
Posté le 13-07-2011 à 20:40:43  profilanswer
Je devrais vérifier plus souvent les nouveaux topic, j'ai raté le début  [:cerveau thalis]
J'adore le projet  :love:
edit : tes usb ils vont pendre comme ça non ? à ~45° ce serait mieux, et moins visible en prime
Message édité par Charles K le 13-07-2011 à 20:47:27
n°2137570
biohazdarx
Posté le 14-07-2011 à 22:03:35  profilanswer
autocad fait du 3D ? pro enginieer nan ?
FEED
n°2138534
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2011 à 01:16:02  profilanswer
Autocad c'est juste un des plus vieux outils de modélisation 3D axé mécanique... :o
L'idée est bonne au passage, mais j'ajouterais 1/2/3 languette(s) de "verrouillage".
n°2138541
rapha-35
Posté le 18-07-2011 à 02:07:56  profilanswer
Drap
n°2143588
AntoineT29
Mais il est mauvèèè !
Posté le 03-08-2011 à 16:15:34  profilanswer
Flag !
n°2152129
Themotar81
Posté le 01-09-2011 à 19:38:36  profilanswer
le mod est mort ? :(
n°2152220
scrobe
Posté le 01-09-2011 à 22:53:10  profilanswer
j'espère pas
j'ai hate de voir la suite
n°2152229
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 01-09-2011 à 23:21:27  profilanswer
:love: Pour l'intégration du ventilo ^^
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2152345
demono
Posté le 02-09-2011 à 13:30:37  profilanswer
Salut ou tu a achetez ton plexi stp ?
n°2152348
Charles K
Posté le 02-09-2011 à 13:35:42  profilanswer
plexiglas-shop comme d'habitude je suppose  :)
n°2152430
Zanskar03
Posté le 02-09-2011 à 19:23:52  profilanswer
Non mais malade donc stand by  :(
n°2152431
Zanskar03
Posté le 02-09-2011 à 19:24:25  profilanswer
Exact  ;)
n°2152434
Themotar81
Posté le 02-09-2011 à 19:59:58  profilanswer
arf pas trop grave j'espère :s bon rétablissement !!
n°2152696
Zanskar03
Posté le 03-09-2011 à 22:12:56  profilanswer
Bah moyen bof, confirmation de guérison dans 15 jours   :sweat:
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet[Mod] CoolerMaster Gemini II et core i5 2500K ?
Mod : Lifting Comos 1000 (need helps ! noob spotted)[MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée
[Worklog]cosmos pure black crosshair republic of gamers votez pour moiA supprimer
Projet Watercooling actif+passif - Lian Li X1000 - i7 - gtx590[projet] Watercooling Lancool PC-K60
[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?[PROJET] Le Watercooling par un débutant :p [TERMINE]
Plus de sujets relatifs à : [MOD HOME MADE] Turbine: Fini et livré
