9542 connectés
  Modding
  smartphone/tablette pour afficher temps/etc... difficile à faire ?
n°2573906
swysen
Posté le 27-03-2022 à 18:53:18  profilanswer
Je voulais savoir si c'était difficile à faire ce genre de mod svp ? :
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] e_pc_case/
J'aimerais avoir un écran pareil ou je pourrais afficher exactement la même chose. Mais je ne sais même pas si c'est difficile à faire ou pas  :o
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2573909
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2022 à 22:53:25  profilanswer
Ca va dépendre de la méthode.
La plus simple étant de prendre un écran de petite taille qui sera branché à ta CG comme un écran étendu, il suffira d'y mettre la fenêtre de ton application de monitoring (ou n'importe quoi d'autre), la personnalisation de ton écran dépendra du logiciel utilisé.
La méthode smartphone/tablette est un peu plus compliqué et dépend essentiellement des appli dispo sous Android ou iOS pour faire la liaison avec le PC.
Dans mon cas perso j'utilise un tablette Samsung A7 (avant j'ai longtemps utilisé un HP Touchpad et avant ça j'utilisais l'écran LCD compris sur le clavier G19) où est installé l'appli ARx Control de Logitech qui permet une connexion réseau via wifi local avec mon PC.
Niveau PC j'utilise le logiciel G-hub de Logitech qui comprend le module Arx Control avec ça de base j'ai accès aux infos monitoring basiques mais pas très joli de mon PC.
Pour avoir plus d'infos et aussi pour personnaliser mon interface de monitoring j'utilise le logiciel AIDA64 sur PC qui est reconnu automatiquement par ARx Control et ça donne ça :
https://i.imgur.com/5i3HWvz.jpg
AIDA64 est aussi le logiciel à utiliser pour la 1ère méthode si tu veux avoir une interface bien personnalisée et c'est compatible avec pas mal de marques d'écrans attachés à certains périphériques ou des écrans avec des connexions spécifiques (cf image en dessous) si c'est un écran branché sur la CG on se fiche de la compatibilité ça passera en interface OSD.
https://i.imgur.com/4Vx8Zoz.png
Tu peux la faire toi même donc faudra un minimum apprendre à maitriser le logiciel ou alors y a la communauté AIDA qui partage leur interface mais tu devras quand même les bidouiller un peu pour que ça corresponde à ton matos (donc passer par la case maitrise minimum du logiciel est quand même un impératif :D)
https://forums.aida64.com/topic/667 [...] nsorpanel/
En gros c'est pas difficile mais faut passer un certain temps suivant le matos et les logiciels utilisés (perso c'est Aida ça regroupe le monitoring des éléments PC, le benchmarking, les éléments OSD à afficher et la prise en charge des écrans déportés dans un seul endroit).
Par contre j'utilise une version payante, la version gratuite je sais pas si y a autant de features dispo.
Message édité par Kroma X amorK le 27-03-2022 à 23:03:04
n°2573910
swysen
Posté le 28-03-2022 à 01:08:57  profilanswer
Merci beaucoup, tu m'as énormément éclairé sur le sujet. Je reviendrais par ici une fois que j'aurais la new config. J'attends de voir la sortie des ryzen 5700X ou un truc équivalent...
La version aida que tu as c'est pas un abonnement j'espère ?, tu paye une seule fois et t'es tranquille c'est bien ça ?
Est-ce qu'il est possible de configurer l'affichage pour que ça soit en mode portrait ?
Message édité par swysen le 28-03-2022 à 01:18:04
n°2573911
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-03-2022 à 01:19:54  profilanswer
C'est la version Aida64 extreme c'est une licence comme pour Windows pour 3 machines, tu paies une fois.
Y a aussi un système d'abo, je crois, mais c'est pour des màj mais c'est des trucs bien spécifiques destinés aux pro/entreprises.
Edit : En fait en parlant de version gratuite c'est une trial donc t'as toutes les fonctions dispos pendant un certain temps seulement.
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2022 à 01:28:38
n°2573912
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-03-2022 à 01:42:28  profilanswer
Paysage / portrait oui c'est possible alors tout simplement en tournant ton smartphone/tablette mais ça va pas forcément feat à l'écran. :D
Par exemple mon écran, je suis cantonnée à la résolution max de 1024*561 à cause de ARx control indépendamment de la résolution réelle de ma tablette.
Donc sur la 2nde image tu vois ma résolution d'aperçu j'ai défini toute mon interface en mode paysage, si j'avais voulu un portrait j'aurais mis 561*1024.
Le process de création de ton interface, en fait, c'est de choisir les éléments que tu veux afficher et de les placer en coordonnées X,Y contenu dans la résolution d'aperçu (ici 1024*561), malheureusement c'est pas du glisser déposer donc faut y aller à tâton.
Donc la position d'un élément est fixe et qu'à partir de là quand tu tournes ton écran l'élément va tourner mais tous les éléments ayant une coordonnée qui sort de la résolution du mode portrait sera tronqué ou pas affiché.
Mais là on rentre dans l'usage fonctionnel d'AIDA et par exemple y a un système de page ou par exemple en page 1 tu définis un mode portrait et en page 2 un mode paysage et il te suffira de switcher la page au doigt selon ton orientation.
Autant si jamais tu choisis un autre logiciel que Aida ça sera totalement différent.
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2022 à 01:47:11
n°2573913
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-03-2022 à 01:55:54  profilanswer
Par exemple voilà à quoi ça ressemble pour personnaliser son interface.
Tu peux voir le nombre de pages dispo, ce que j'ai mis comme éléments à afficher et leur coordonnées fixes.
https://i.imgur.com/ND7OWZr.png
n°2580810
Xixou2
Posté le 05-11-2022 à 23:17:48  profilanswer
J'avais fait ça à l'époque avec aida64 et un écran USB, bien sympa:
https://www.youtube.com/watch?v=hKRM6eZO-JI
n°2580812
swysen
Posté le 06-11-2022 à 00:07:55  profilanswer
J'ai trouver mon futur boîtier  :love:
https://www.google.com/amp/s/www.co [...] t-d41.html
n°2580813
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-11-2022 à 00:41:37  profilanswer
T'as laissé tomber la méthode prise de tête??? :D
n°2580814
swysen
Posté le 06-11-2022 à 06:04:16  profilanswer
Carrément oui :lol:
Message édité par swysen le 06-11-2022 à 06:04:36
n°2581082
lsage
Le sage des forums
Posté le 12-11-2022 à 22:36:21  profilanswer
Avec un écran HDMI ca marche bien aussi:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8451_1.htm
n°2581086
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2022 à 23:00:34  profilanswer
Drap, je me tâte. Pour l'instant j'ai un Goverlay https://i.imgur.com/J0vFlqj.jpg
Un vrai écran ça m'embête, ça va utiliser le GPU :o
n°2581088
Xixou2
Posté le 12-11-2022 à 23:04:22  profilanswer
Pas si tu utilises le gpu du cpu(hdmi sortie mobo)
n°2581090
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2022 à 23:06:39  profilanswer
Pas question :o
Je veux que l'IGP reste OFF pour consommer moins et que les Pcores soient mieux refroidis, pour OC plus ;)
n°2581094
Xixou2
Posté le 12-11-2022 à 23:26:48  profilanswer
aster a écrit :
Pas question :o
pas vu de changement chez moi, avec ou sans igpu, 5.7 GHz core et 4.7 GHz cache.
n°2581095
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2022 à 23:34:20  profilanswer
Ton retour est intéressant :jap:
Mais j'ai mes lubies :p
n°2581109
Xixou2
Posté le 13-11-2022 à 06:34:08  profilanswer
Faut savoir que les transferts USB pour les images pompent aussi sur ton Cpu.
n°2581120
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2022 à 12:32:49  profilanswer
Yep, je suis prêt à me passer de monitoring chiadé si ça bouffe trop, je mettrai juste l'overlay rivatuner
n°2581173
lsage
Le sage des forums
Posté le 13-11-2022 à 22:48:13  profilanswer
Mais en fait, c'est plus ton soft de monitoring qui te bouffe de la perf que le GPU:
https://techteamgb.co.uk/2021/07/02 [...] rformance/
n°2581194
Xixou2
Posté le 14-11-2022 à 03:25:07  profilanswer
Il test avec des écrans au même refresh rate, ça déconne avec du gsync/free sync aves des écrans de refresh rate différents.
n°2592835
pierro78
Posté le 15-11-2023 à 20:29:58  profilanswer
il y a des cables hdmi vers usb (capture video) pour utiliser une tablette ou un telephone comme un ecran hdmi ... je viens de poster ici : https://www.reddit.com/r/androidtab [...] let_as_an/
Message édité par pierro78 le 15-11-2023 à 20:53:46
n°2592837
mmpaspeur
Posté le 15-11-2023 à 20:46:47  profilanswer
n°2592861
Xixou2
Posté le 16-11-2023 à 21:04:16  profilanswer
Merci pour l'info!
Justement que j'ai renouvelé ma license aida64, je vais me le prendre tiens.
  Modding
Temps de test d'une boucle watercoolingJe comprend pas les temps de mon H100i PLATINUM
Diagnostic OC 3770k stabilisation difficileOC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
Oveclocking i7 5930K Temps trop éléverCrash Ordinateur, démarrage difficile
6700k, Mini itx H55 tempsoc 2500K reste tout le temps en turbo (4GHz)
SOS oc 4770k temps à 100°problème temps 4790k oc?
Plus de sujets relatifs à : smartphone/tablette pour afficher temps/etc... difficile à faire ?
