3729 connectés
  CPU
  SOS oc 4770k temps à 100°
n°2387667
romanghy
Posté le 11-03-2015 à 14:14:57  profilanswer
Bonjour à tous
je viens de m'inscrire sur le site qui m'aide beaucoup en connaissance info,
je viens vous demander conseil, voila mon problème;
j'ai un pc surtout pour le jeux, je n'ai pas réellement besoin d'un OC cpu, c 'est pour le sport et surtout pour comprendre.
Je sais que ma tour mini itx n'est pas du tout adapté pour oc, ni ma cmere, toutefois, ayant sur le chipset h87 toute les option ai tweak (sauf le réglage blck qui est fixé à 100mh non modifiable), je peux tout de meme essayé.
et voici le résultat plutot inquiétant  à 100 x 43
bon bref aprés plusieur recherche , je ne peux pas insérer de pièce jointe à mon message, sa complique encore un peu plus les chose.
donc sur i74770k  vcore 1.25
                        vrin     1.72
                        ration uncore min max 40
                        tm, c1e, speedstep, ht, et étalage de spectre désactiver
je suis pas loin de 100° au bout de 15mn
1- deplus, ma fréquence baisse oscille entre 4300mh et 3200 mh
en parallèle de occt, le logiciel de gestion cm asus est ouvert, et lui me dit température 54°    QUI CROIRE, d'autant plus que si 100° cpu selon occt, possibilité de cuire du riz sur le boitier, hors je suis à coté, sa a pas l'air d'etre sur le point d 'exploser, donc qui croire??? idem pour les tour de ventilo, occt annonce 1500 environ, et asus suite 3000, hors le ventil tourne en max à 3000.
2- dans le bios, lorsque je désactive turbo mode , dans parametre alim cpu, des que je touche au ration cpu, turbo mode se remet systematiquement en enabled. qq'un a t il eut le problème ou est ce normal?
3- enfin et ceci pour la connaissance juste, comment est ce que quelqu'un sait connait l'incidence qu'aurait l'augmentation du bclk sur la fréquence ram, j'ai lu tout à l'heure, n'augmenter pas le bclk à 125 mh sauf si vous comptez mettre une memoire à 2500mh.
Donc connaissez vous le ratio, l'équilibre entre les 2 ????
Message édité par romanghy le 11-03-2015 à 14:47:27
Romanghy
n°2387669
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 11-03-2015 à 15:02:11  profilanswer
Pour tes températures utilise le soft coretemp:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2387670
romanghy
Posté le 11-03-2015 à 15:08:59  profilanswer
ok j essai tout de suite je remonte l'info du qui à tort , qui a raison
a tout de suite
n°2387672
romanghy
Posté le 11-03-2015 à 15:16:30  profilanswer
Bon apparement sur core temp aussi, en burn sur OCCT, jusquà 100° en moins de 5 min, donc j'allucine encore plus, et du coup je suis plutot inquiet . quelqu'un a t il une reponse autre que demonte le ventirad et met de la pate thermique, ce qui est déjà fait.
Par ailleur, une autre question, pourquoi sur occt , le vrin est inscrit dans l'appelation Vcore, soit 1.78v actuel , et le vcore est inscrit à VID , soit 1.22 en ce moment, pour un rapport 42 x 100 .
Erreur OCCT ou non?
n°2387689
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-03-2015 à 18:35:18  profilanswer
tu as quoi comme refroidissement (ventirad) sur le cpu?
n°2387702
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-03-2015 à 20:09:52  profilanswer
Bon vu que c'est du mini-itx tu ne peut pas avoir bien mieux qu'un ventirad intel, pour te dire avec mon I7 3770k @stock et 0.97V de vcore et le ventirad intel je chauffe a 75°C, alors avec 4.3GHz et 1.25V même avec un I7 4770k (qui chauffe moins que le miens) c'est normal d'atteindre des températures aussi haute
Mon topic d'achat/vente :)
  CPU
problème temps 4790k oc?VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45
Ventilateurs qui s'arrêtent et relance tout le tempsOc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
Overclocker mon I7-4770kConfig 100% fanless
Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?
i7-4770k voltage élevé
Plus de sujets relatifs à : SOS oc 4770k temps à 100°
