3521 connectés
  Modding
  [Workblog] Intégration d'un écran en facade d'un FD Define S [Terminé]
n°2542303
lsage
Le sage des forums
Posté le 23-07-2020 à 20:00:41  profilanswer
Bonjour  :hello:
Par ennui durant le lockdown et aussi par passion pour la scène du modding, je me suis lancé dans un premier projet intéressant pour un workblog. J'espère aussi profiter de votre expérience.
Jusqu'à maintenant, mes "creations" sur mon Pc ont souvent été plus proches du manouchage que du mod  :D  Pas besoin de revenir donc sur mon boitier Antec de la grande époque avec les lecteurs de disquette et CD repeints à la bombe grise ni les ajouts de ventilos dans des boitiers sans emplacements prévus pour ou encore les cables d'alim raboutés avec des dominos  [:yobou:5]
Ici, je vais essayer de faire du travail propre... Alors c'est parti!
Le PC actuel:
Alors la base, c'est ma config actuelle, dans un boitier Fractal Design Define S avec fenêtre et éclairage rouge:
https://i.imgur.com/xvsd1Dim.jpg
La face avant est tristounette et c'est là que je voudrais intégrer un second écran, pour observer les températures CPU / GPU ou pour afficher des feeds d'infos voire des vidéos:
https://i.imgur.com/HyQzBJlm.jpg
Heu.. C'est la photo ou j'ai mis mon autocollant OnePlus de travers???  [:stockholm]
L'inspiration:
Je poste donc ici quelques liens dont je me suis inspiré pour la planification cette petite modification:
1/ https://www.youtube.com/watch?v=RcNJA6V4tNY&t=23s
Mais ce qui me gêne dans cette version, c'est la carte électronique de l'écran apparente, donc je compte le monter derrière la facade.
2/ https://www.youtube.com/watch?v=WeaUGGnPT2E
Là, on est plus proches de ce que je souhaite comme rendu mais je n'ai pas le matos pour créer des rails de montage comme lui: je vais donc devoir adapter.  [:polytroll:5]
3/ Pour la partie software, soit je passe mes infos sur le petit écran par cliquer/glisser en étendant le bureau, soit je me penche sérieusement sur Rainmeter et adapte un design existant à mes besoins. J'avais déjà jeté un oeil dessus avant de décider qu'un bureau sans icones était plus joli  :o
et plus simple à mettre en place
Mes achats jusqu'à maintenant:
Après avoir fouillé l'internet et regardé plusieurs tutoriels plus ou moins détaillés, je suis parti sur le matériel suivant:
https://i.imgur.com/BQjiEIRm.jpg
De haut en bas, de gauche à droite:
_ un adaptateur Displayport > HDMI car le seul port disponible sur ma carte graphique est un Displayport et l'écran ne supporte que l'HDMI en signal d'entrée
_ un LCD 7" normalement prévu pour un Raspberry Pi (on reviendra dessus plus tard), référence 4250236814995
_ un cable HDMI avec un coude à 90° pour connecter l'écran quand il sera dans la facade. D'après les dimensions de la facade, un 7" passe, mais pas un connecteur HDMI plat. Le connecteur coudé me permet aussi d'avoir plus d'options de montage pour lécran dans la facade.
_ un adaptateur USB carte-mère interne vers USB-A pour alimenter l'écran et avoir un beau cablage en interne sans utiliser les ports USB externes (spoiler: ca ne va pas être si simple que ca...)
Pourquoi cet écran? A cause de la place disponible en facade et de sa compatibilité avec Windows 10, mais aussi pour la simplicité des connections (1 HDMI et 1 USB). A priori, je ne me servirai pas du touchsreen, mais si ca marche, ca peut être rigolo [:xeelos:1] . Voici les specs marquées sur la boite, en allemand car j'habite en Allemagne  [:ammal:2] :
https://i.imgur.com/35GWiBVm.jpg
Pour ce qui est du choix du cable HDMI, si vous voulez vous inspirer de mes modifications, faites bien attention au sens du connecteur. Un HDMI est un trapèze avec une côté long et un côté court: sur le PCB du LCD, la prise femelle est donc orientée dans un sens précis. Voici une image d'illustration tirée du net:
https://www.orcad.com/sites/orcad/files/styles/large/public/image1_8.png
 Avec la référence de l'écran, j'ai récupéré les documents techniques mais l'orientation du connecteur HDMI n'était pas visible sur la doc. J'ai donc regardé les photos du produit sur le site du fabricant, en espérant qu'elles correspondent bien au produit, et c'est bien le cas.  [:tyl]  Avec cette information, j'ai donc choisi un cable HDMI coudé dans le "bon" sens pour mon build.
https://i.imgur.com/MJy6KElm.jpg
Qu'y a-t-il dans la boite de l'écran?
L'écran est bien emballé dans un carton avec de la mousse, et il est livré avec quelques cables et des entretoises de montage:
https://i.imgur.com/p7P1hrWm.jpg
Les entretoises et vis sont pour un montage avec un Raspberry Pi, mais je les mets de côté si jamais il me vient une bonne idée pour le montage de l'écran en les utilisant.
Le grand cable plat est un cable HDMI, également pour montage dans un RPi, donc trop court pour mon build. Si vous en avez besoin, passez chez moi et je vous paie une bière.  ;)
https://i.imgur.com/rSJtn2Sm.jpg
Les 2 autres cables sont:
_ 1x USB A vers micro USB pour l'alimentation de l'écran (et probablement le touchscreen)
_ 1x mini HDMI vers HDMI pour certaines versions de RPi. Là encore, si besoin, passez boire une bière  ;)
Une couche de mousse plus loin, on trouve 2 notices d'installation rapide (en allemand et anglais) et enfin l'écran, dont voici le côté PCB:
https://i.imgur.com/LpVFFf7m.jpg
En haut à gauche, on voit les différentes connectiques / switchs:
_ le port HDMI avec le long côté dirigé vers le "haut" (a.k.a. vers le photographe  [:hugeq:2]  ) et le côté court vers l'affichage
_ le port mini USB pour l'alimentation de l'affichage et les données du touchscreen (texte: "touch" )
_ un switch on/off pour le rétroéclairage de l'écran. Pour mon application, on le laissera sur "on" sinon... on ne voit rien
[:roller and scratcher]
La face avant:
https://i.imgur.com/sqRWQGnm.jpg
Elle est protégée par un plastique pour le transport et on peut voir les points de fixation théoriques.
1er montage hors boitier pour validation de la faisabilité:
Avant de me lancer dans le percage / découpage / collage / cablage, j'ai voulu vérifier que tout marchait comme je l'avais prévu.
Commencons par l'alimentation électrique de l'écran via un port USB interne depuis la carte mère (Asus ROG Maximus VIII Ranger). Le port bleu USB 3.0 est situé à côté d'un grommet de passage de cable du boitier, donc je choisis celui-ci. dans la version finale du mod, il me permettra de cahcer les cables:
https://i.imgur.com/2Aflywvm.jpg
Oui, je ferai la poussière plus tard  :jap:
Et là, grosse surprise: alors que le PC est éteind, l'écran s'allume et m'affiche un message "no signal":
https://i.imgur.com/izC0MHYm.jpg
 [:tartine mariol:10]
Oui, ce port est alimenté même PC éteint. Je n'y avais pas pensé. En vérifiant sur le manuel de la carte mère, il n'y a aucune information à ce sujet. J'ai donc essayé le port USB 3.0 du connecteur de facade, mais lui aussi est alimenté en continu... Il me faudra donc résoudre ce problème en premier.
Une fois l'adaptateur Displayport > HDMI et le cable HDMI connecté, j'ai démarré le PC et Windows a automatiquement reconnu l'écran comme un second écran et agrandi le desktop avec mon fond d'écran de nerd  [:lordjidane:4]
https://i.imgur.com/Kz4DEULm.jpg
Je n'ai pas testé le touchscreen, mais sinon le principe marche!  [:acachou:10]
Qu'est-ce-qu'on fait maintenant?
Voici donc ma ToDo list pour le moment [:neo101]  :
1/ Résoudre le problème de l'USB sous tension quand le PC est éteint:
1.1 Je demande à ma femme de me coudre un petit rideau que je ferme devant l'écran PC éteint  :o
1.2 J'installe un interrupteur USB pas cher, mais je perds le passage des données du touchscreen, je dois allumer et éteindre 2 interrupteurs lorsque je veux utiliser mon PC et je dois l'intégrer quelque part  :non:
1.3 Je teste en USB 2.0 si les ports sont également alimentés PC éteint, et je connecte l'écran avec un cable adapté. Par contre, je ne sais pas si le touchscreen fonctionne aussi en USB 2.0
1.4 Je cherche un port USB à l'arrière de la carte mère qui ne soit pas alimenté PC éteint et cherche un moyen propre de faire repasser le cable à l'intérieur
1.5 Ai-je encore oublié une solution?
2/ Démonter la facade, faire quelques photos pour vous, et penser à différents moyens de découper le plastique sans le faire fondre puis fixer l'écran... Bref, là aussi, je suis preneur d'idées!
Message édité par lsage le 01-08-2020 à 22:21:48
n°2542305
zorus10
homemadeur
Posté le 23-07-2020 à 20:20:40  profilanswer
Salut
Super projet ;) je pense le faire dans ma tour homemade
Donc je vais suivre te près ton projet.
Pour découper proprement essais un outil multifonction oscillant, sinon une scie à chantourner
n°2542329
lyechee
Posté le 24-07-2020 à 19:33:05  profilanswer
Salut !
Propre comme projet  !
Pour ton problème d'écran, je continuerais à chercher du côté du BIOS. Ça me parait inconcevable de ne pas pouvoir éteindre les ports USB quand le PC est éteint.
J'ai trouvé ça : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] -shut-down
et ça : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] ter-is-off
n°2542334
lsage
Le sage des forums
Posté le 24-07-2020 à 20:44:44  profilanswer
zorus10 a écrit :
Salut
Heu... C'est certainement pas bon signe, mais je me fais une idée de ces trucs là grâce à  [:alkatraz]
Ca m'amène donc à un point qu'il me faut préciser tout de suite, pour éviter les malentendus: j'ai 2 mains gauches et très peu d'outillage  :D
Pour prouver mes dires, voici donc une photo de mon coin bricolage:
https://i.imgur.com/Zr5Lq55m.jpg
Oui, c'est une étagère dans une armoire Pax d'Ikea (achetée avec le montage car j'ai cassé la première que j'ai voulu monter seul...  :D ). On y trouve plusieurs choses, de gauche à droite:
_ une pile avec un carton de "restes d'Ikea", un tournevis avec différents embouts type iFixit mais en chinoisium, et des clés Allen.
_ des forets dans la boite rouge pour la perceuse au premier plan: cette perceuse appartenait à ma femme, a été fabriquée en DDR, pèse une tonne et est increvable  [:moonblood2:6]
_ la ponceuse vient aussi du foyer de ma femme
_ une visseuse électrique Bosch parce que ca va plus vite pour casser monter des meubles Ikea
_ une boite à bordel, avec de la colle à bois, du scotch, des clous et des vis  ;)
Maintenant, passons à la boite à outils:
https://i.imgur.com/MAVzRGAm.jpg
Marteau, tournevis de différentes tailles et couleurs, pinces en tout genre, colle à plastique, téflon. Que du classique, quoi. Rien qui ne vaille le coup de faire une blague ou de coller un smiley.
https://i.imgur.com/5qozTlFm.jpg
Différentes vis, entretoises rondelles au autres bazars métalliques   [:henri gaud-belin]
https://i.imgur.com/D6ZiYLKm.jpg
Là, on passe dans le Hi-Tech: un multimètre numérique  :love:
https://i.imgur.com/5GVX4YUm.jpg
https://i.imgur.com/6NbeOeqm.jpg
Et maintenant, la pièce de résistance: un dremel en chinoisium!  [:n0m1s]
Avec une scie électrique, j'aurais peur d'aller trop vite et de faire fondre le plasqiue. Je préfère prendre un peu de marge et limer / passer au papier de verre.  :ange:
Mon plan: un trou avec la perceuse au milieu du "futur écran" et ensuite essayer différents outils du dremel pour voir ce qui donne le résultat le plus propre. Peut-être un des outils de meulage ou de percage et la finition en polissage ou à la main. A voir.  :jap: Je documenterai mes essais.
lyechee a écrit :
Salut !
 [:cathybar]
Bien sûr! Pourquoi est-ce-que je n'y ai pas pensé? En plus, j'ai moi-même mis le lien vers le manuel de ma carte-mère  [:kolombin]
Je teste ca tout de suite!
n°2542342
lsage
Le sage des forums
Posté le 24-07-2020 à 23:15:59  profilanswer
lyechee a écrit :
Salut !
 :jap:  :jap:  :jap:
Dans le Bios, mode avancé, sous le menu avancé > APM Configuration > ErP Ready, il faut choisir le mode Enabled(S4+S5). Maintenant, l'écran s'éteind en le laissant sur le connecteur interne USB 3.0. Le problème est donc résolu grâce à toi.
 :jap:  :jap:  :jap:
La configuration de l'écran tactile
En passant, j'ai testé la fonction tactile de l'écran: ca marche mais pas comme je l'attendais  :pt1cable:
En fait, si on touche quelque chose sur l'écran ou si on glisse le doigt sur l'écran, on active ou scrolle ce qui se passe sur l'écran principal du Pc et pas sur l'écran tactile secondaire.  [:eluopi:10]
Passage sur Google  [:alkatraz] , et là j'apprends que Windows 10 gère en effet le touchscreen pour l'écran principal uniquement. La solution la plus souvent proposée? Passer le petit écran tactile en écran principal. Bof, pas convaincu de la chose: j'imagine bien mes jeux ou autres apps démarrer sur le petit écran, ou le menu démarrer illsiisble...  [:hado papi:2] Bref, je continue mes recherches et tombe sur cet article:
https://traxusinteractive.com/tips- [...] indows-10/
Il faut donc exécuter la commande suivante dans l'invite de commande:
Code :
  1. control /name Microsoft.TabletPCSettings
Et hop, on peut choisir quel écran doit être piloté par le mode tactile. Et ca marche! Pas besoin de s'embêter avec le mode tablette ou un autre truc, juste exécuter cette commande cachée depuis les dernières MAJ de windows 10.  [:800iso]
Mais pourquoi?  [:pourkouwah]  Aucune idée.
La préparation de la facade
La facade se retire facilement, en tirant simplement dessus.
https://i.imgur.com/hVBE1zom.jpg
https://i.imgur.com/IkgoENXm.jpg
A l'arrière, on voit bien les 8 pattes de fixation et aussi quelques traces du moule d'injection plastique (éjecteurs? options sur d'autres modèles de la marque?). Le gros plus pour mon projet: pas de renfort structurel qui passe au milieu. Je suis donc tout à fait libre de choisir la position qui me convient le mieux, tout comme l'orientation de l'écran.
En faisant des tests avec l'écran en main, je préfère une orientation "paysage" classique. C'est certes traditionnel, mais ca a aussi l'avantage de me faciliter la tâche si je veux vraiment mettre un thème Rainmeter sur cet écran.
Dans la pratique, c'est donc le passage des cables et la fixation de l'écran qui vont dicter sa position exacte. Alors regardons ce qu'il y a côté boitier:
https://i.imgur.com/iKFbN5zm.jpg
De la poussière! Beaucoup de poussière! Il y a un filtre devant les ventilos, fixé magnétiquement, pour pouvoir le nettoyer facilement (et souvent)  :ange:
Par contre, côté support carte mère, pas de trous pour faire passer des cables... Il va donc falloir faire une découpe pour le cable USB et pour le cable HDMI. Ca va être marrant avec mes outils en chinoisium...  :D
Ah tiens, il aussi falloir que j'actualise ma ToDo List: je ne me suis pas encore posé la question de comment faire rentrer le cable HDMI de la carte graphique vers l'intérieur du PC... Ouvrir un cache PCI juste pour ca me semble overkill: je vais voir si je trouve un vieu cache dans ma cave que je pourrais charcuter découper proprement pour laisser passer le cable.
n°2542372
lsage
Le sage des forums
Posté le 25-07-2020 à 21:38:20  profilanswer
Montage des cables
Bonne nouvelle! J'ai trouvé encore mieux qu'un cache PCI à charcuter! Un cache PCI avec une découpe:
https://i.imgur.com/djU6Vlbm.jpg
Ce cache était livré avec un lecteur de cartes SD interne. Le genre de truc qui était moderne au début des années 2000 dans ce genre:
https://image320.macovi.de/images/product_images/320/808490_0__8441987.jpg
Donc c'est parti! On débranche le PC et on se prépare aux travaux! On vire d'abord le panneau latéral.
https://i.imgur.com/5Tq8s68m.jpg
Pas mécontent de mon cable management à l'époque. Un coup d'oeil à l'arrière maintenant:
https://i.imgur.com/O9eXIupm.jpg
Oui, il va falloir commencer par un peu de nettoyage. Je hais la poussière... et en parlant de poussière...
https://i.imgur.com/dfLeYylm.jpg
Oui, sous le PC il y a aussi un filtre pour protéger l'alimentation. Bon, je me lance dans le nettoyage, mais je me demande comment la poussière peut arriver en masse sur le filtre à côté de l'alimentation: il n'y a pas de ventilateur à côté de l'alim qui aspirerait l'air par le dessous du PC. J'ai 2 ventilos en aspiration en facade plus le ventilo de l'alim, alors que je n'ai qu'un ventilo en extraction à l'arrière donc je m'attendais à avoir l'intérieur du PC en légère surpression...  [:simsounet:1] Si vous avez une idée du pourquoi, postez!
Bon, je vérifie que le cable de l'adaptateur DP > HDMI passe bien dans l'encoche du cache PCI:
https://i.imgur.com/GIFpj48m.jpg
Ca passe  [:moonblood13:6]
Bon, et une fois dedans, on le fait passer par où? Ah ben juste au dessus de l'alim, en face du dernier cache PCI, il y a un petit trou qui part vers l'arrière du PC. Optimal!
https://i.imgur.com/lYniR3mm.jpg
Et bien non, le connecteur Display Port est trop gros et ne passe pas dans le trou.  [:mur]
Bon alors on laissera tout dans le PC au desus de l'alim. Passons donc le cable de l'adaptateur par le cache PCI: pour ca le connecteur DP ne sera pas trop gros!
https://i.imgur.com/OHOKsUZm.jpg
Non, le DP passe bien, mais pas le noyau métallique anti-parasites.  [:mur] Il a donc fallu forcer pour le faire passer, mais j'au vraiment eu peur de casser la petite barre entre les 2 slots PCI.  :sweat:
Au final, rien de cassé et le cable HDMI passe par un grommet et est branché:
https://i.imgur.com/N8Z8VvWm.jpg
C'est branché, mais c'est moche. J'ai une vitre sur ce PC et voir un cable qui se balade dedans, ca ne me plait pas.
Je sors donc le double-face et je colle l'adapteur sur le dessus de l'alimentation. C'est beaucoup plus propre maintenant.
https://i.imgur.com/SzbAr73m.jpg
Je branche l'adaptateur USB 3.0 interne vers USB type B, fais passer les cables à travers le grommet comme prévu et connecte le cable d'alimentation pour l'écran. Tous les cables sont donc disponibles maintenant à l'arrière du PC:
https://i.imgur.com/iE65Dutm.jpg
C'est donc le moment de passer à la découpe du boitier pour que mes cables arrivent à l'avant. Je sors donc ma perceuse, monte un gros foret et me lance dans le percage.
https://i.imgur.com/VfhCiAzm.jpg
Et oui, ma femme n'a que des forets à bois pour sa perceuse  [:mur] Et la rayure sur le côté, c'es un essai avec mon dremel  [:mur]   [:mur]
C'est donc le moment d'utiliser mon joker téléphonique!  [:fullraymond]
Je passe donc un coup de fil à un pote, passe chez lui, bois une bière, et revient avec le graal:
https://i.imgur.com/Jwp8ZHtm.jpg
Un foret à métal étagé!  :love: Avec ca, je suis le roi du monde!
https://i.imgur.com/FPVfWK3m.jpg
Hop, je joue à Star Trek en faisant piou piou dans mon appartement  [:pastor:5]  , puis je me souviens que ce n'est pas le but de la journée. Donc je me lance et fais des trous, des petits trous  [:cetriarre]
https://i.imgur.com/BWEYIlPm.jpg
Ca commence bien! J'ai un petit joint / passe cable qui me reste d'un démontage de trucs cassé de 2cm de diamètre que je souhaite utiliser, donc je sais que je dois m'arrêter à cette marque sur le foret. Donc je continue!
https://i.imgur.com/L0Q09SHm.jpg
Le trou est fini! Par contre, faites attention, ca fait beaucoup de poussière métallique, ce qui n'est pas bien pour le reste des composants du PC. Perso, j'ai donc demandé l'aide de ma femme et de son aspirateur, à côté de mes percages.
Bon, il y a des bavures énormes, mais je ne peux pas passer par l'autre côté avec le foret par manque de place. Donc j'ai fait l'ébavurage avec mon dremel au rabais et une petite fraise.
https://i.imgur.com/hCKsgAMm.jpg
Ca ira pour aujourd'hui. Je mets en place mon joint!
https://i.imgur.com/rN4QsC1m.jpg
On dirait un design pro maintenant, non? Perso, je suis très fier de moi  :jap:
Maintenant, je fais passer mon cable HDMI coudé... et c'est le drame.
https://i.imgur.com/0jpLO1im.jpg
Le cable est trop gros  [:mur] Donc je ressort tout le bazar, et essaie de faire passer le côté non coudé du cable HDMI. En forcant, ca passe, mais 2cm avec ce cable, c'est vraiment très très juste.
https://i.imgur.com/n5t3hRPm.jpg
Et enfin, j'ai fini mon cablage!
https://i.imgur.com/7byXn7Nm.jpg
 [:mr white]
La découpe de la facade
Pour commencer, je décide de mesurer la surface visible de l'écran, mais je n'ai pas de moyen de mesure assez précis à la maison.  [:leasalami:3]
Donc je décide de passer par une feuille de papier coupée à la taille de l'écran.
https://i.imgur.com/u8ywIVjm.jpg
Je re-vérifie pour la 3ème fois de la journée l'emplacement des cables et de mes percages pour confirmer que je tombe juste à côté de l'écran et de ses connecteurs.
https://i.imgur.com/3fBazjLm.jpg
Sans moyen de mesure, j'espère que l'épaisseur du plastique de la facade compensera toute l'épaisseur de l'écran, par rapport à la hauteur du PCB.
https://i.imgur.com/zJ9f7ZHm.jpg
Pour essayer de placer l'écran au milieu de la facade, je fais donc des marques plus ou moins glorieuses à l'arrière de la facade.
https://i.imgur.com/11a5Zwom.jpg
Je pose mon papier sur le plastique, en pointant le centre de mon papier sur la ligne verticale médiane avec une épingle, et je cale l'orientation à 90° du bord de la facade grâce à... mon cache PCI  :D  Meilleur outil de mesure ever.
Et je bloque mon papier en place avec du scotch.
https://i.imgur.com/Vnqqf2Ym.jpg
Le marquage au crayon de papier va me permettre de retirer mon papier pour passer à la découpe.
https://i.imgur.com/iGJVgdWm.jpg
Je masque le "bon" côté de la facade pour éviter qu'elle craque durant la découpe. J'ai lu ca sur un tuto internet.  [:leglatin:2]
https://i.imgur.com/vertDQhm.jpg
Je sors le dremel avec sa fraise métallique et je me lance!
https://i.imgur.com/unln7wWm.jpg
Mon premier trou!  [:tekways]
Alors continuons! Mais ca dure très très longtemps... Et puis c'est le (deuxième) drame: c'est pas propre du tout.
https://i.imgur.com/i1Sp5YXm.jpg
Le plastique fond. Il y a un vrai cratère sur ma facade.
https://i.imgur.com/WaUmkCqm.jpg
 [:do not want]
Alors maintenant, cher forum, c'est à vous de me dire comment vous vous y prendriez ici? Découpe au couteau à dents? Découpe au cutter? Chaud ou froid? Une scie spéciale à acheter pas cher pour s'en servir une seule fois dans sa vie?
You're my only hope!
Message édité par lsage le 25-07-2020 à 23:16:20
n°2542379
ge_laf
Posté le 26-07-2020 à 00:45:27  profilanswer
Avec une scie à métaux (dents fines), le plastique se découpe bien en général.
Comme tu as fait un trou, tu peux tester su ta façade le supporte.
Il faut faire attention aux à-coups pour ne pas casser et surement un petit ponçage à la fin. Donc doucement, mais surement :D
n°2542391
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-07-2020 à 13:10:59  profilanswer
ge_laf a écrit :
Ok, rendez-vous pris avec un copain qui a une scie à métaux pour tester ca. Donc a priori, pas d'update du workblog jusqu'au week end prochain.
Ou alors pour une petite réflexion pour la fixation de l'écran en facade. En ce moment, j'hésite entre double-face 3M et percage avec vis apparentes en facade et les entretoises d'origine à l'arrière. Sinon il y a aussi le collage des entretoises à la colle chaude contre l'intérieur de la facade et vissage du PCB par l'intérieur, mais il faut que je vérifie l'épaisseur avant de me lancer.
n°2542392
zorus10
homemadeur
Posté le 26-07-2020 à 13:46:07  profilanswer
Ou sinon collé à l'araldite bi composant
n°2542399
omega
Posté le 26-07-2020 à 16:17:06  profilanswer
[:cerveau drapal]
tu agrandis le trou avec la scie et tu finis les bords a la lime  ;)
n°2542409
lsage
Le sage des forums
Posté le 27-07-2020 à 07:50:53  profilanswer
:jap: Je regarde de ce coté aussi.
omega a écrit :
[:cerveau drapal]
Oui, c'est pour ca que j'ai pris rendez vous avec un pote qui a une scie.
L_SAGE
n°2542687
lsage
Le sage des forums
Posté le 01-08-2020 à 22:21:04  profilanswer
Hello!  :hello:
La découpe
Alors je suis passé chez mon copain mieux outillé, et on a lancé les travaux. La première étape a été de retracer les marques de découpe sur le scotch de la facade. Comme il a des règles métalliques, un pied à coulisse et des équerres, forcément, c'est plus droit et plus précis que mes marquages avec un bout de papier.
https://i.imgur.com/Zrn9mePm.jpg
Par contre, les traits risquaient de ne pas être assez gros donc on les a refait au marqueur:
https://i.imgur.com/R332c9Ym.jpg
Premier essai de découpe de la facade: dremel. Un vrai, hein, pas mon truc chinois.
https://i.imgur.com/sHY7dHMm.jpg
Même avec le disque pour plastique, ca fait fondre la facade (ca pue) et ca laisse des bavures énormes. En passant, on voit que Fractal Design met le paquet sur ses facades: le plastique a une épaisseur de 3mm!
https://i.imgur.com/8YWOcqhm.jpg
Passons donc à l'outil suivant: la scie sauteuse.
https://i.imgur.com/d4yTdr5m.jpg
C'est rapide, le plastique ne fond pas et on peut être très précis. En plus, ou plutôt en moins: pas trop de bavures. Troisième test: la scie à métaux, manuelle.
https://i.imgur.com/Ue9wdFlm.jpg
C'est propre aussi, mais c'est long. Très long. Beaucoup trop long, donc on restera sur la scie sauteuse. C'est parti!
https://i.imgur.com/jik3ZKDm.jpg
On approche donc par la tangente et on suit la ligne rouge.
https://i.imgur.com/x8iqUJtm.jpg
Même de l'autre côté, ca reste propre. Alors on continue!
https://i.imgur.com/rOAEckAm.jpg
Et voilà! Le trou est fait, avec un peu de marge comparé au marquage au feutre, donc on va essayer de mettre l'écran dedans et finir à la lime.
https://i.imgur.com/2F3qU4Dm.jpg
Oups, la vitre de l'écran passe dedans donc il y aura peu de choses à limer et même peut-être trop de plastique découpé...
https://i.imgur.com/skn56mbm.jpg
En fait, juste un côté est un peu de travers, donc on a été plutôt bons sur ce coup là.  [:haha jap]
Un peu de lime plus tard et le tour est joué! La découpe est finie!
 [:mauju]
La fixation de l'écran
Mon pote et moi avons donc eu une conversation concernant la fixation de l'écran. La solution la plus raisonnable pour moi était de passer à travers la facade avec une vis apparente. Mais vu que mon pote a un pistolet à colle chaude, on est partis sur un concept similaire à la solution d'une des vidéos Youtube du 1er post: on va fabriquer une équerre, qui va nous permettre d'adapter l'espacement par rapport à la facade, afin d'avoir le verre de l'écran afleurant le plastique de la facade.  [:haha_aloy]
Mais nos équerres seront spéciales...  [:psychoduck:1]
https://i.imgur.com/GSKcQZIm.jpg
Tentative de placement de nos équerres en... bois de cagette! L'avantage du bois de cagette, c'est que l'on peut en trouver en différentes épaisseurs. 5mm était trop épais, donc on part sur du 4mm. Et on le colle à la colle chaude.
https://i.imgur.com/pZmX76Wm.jpg
Je laisse sécher tout ca et rentre chez moi pour la suite, car j'ai laissé mes vis de fixation à la maison. Voici donc mon plan:
https://i.imgur.com/2XliA46m.jpg
Pré-percer le bois et une partie de la facade (j'ai 7mm avant de traverser: 4mm de bois et 3mm de plastique) et fixer l'écran avec une vis de PC quelconque dans ce pré-trou. Bien sur, rien ne va se passer comme prévu  [:mur]
Le bois de cagette craque et se fend dans la longueur si j'appuie trop sur ma vis autotaraudeuse. Et puis la vis ne taraude pas du tout le plastique: au lieu de ca, la vis s'appuie sur le plastique et décolle le bois de la facade  [:ula:3]
Solution suivante:
https://i.imgur.com/kpnxwahm.jpg
Des vis autotaraudeuses plus courtes et montées avec des rondelles en caoutchouc afin de rester dans le bois.
https://i.imgur.com/ZsA191Em.jpg
Et ca marche! L'écran est fixé!
https://i.imgur.com/jTyeWPYm.jpg
La vitre est bien au niveau du plastique... sur les bords. Mais au milieu, il y a plus de jeu, car la facade n'est pas plate. On l'avait vu dès les premières découpes et ca ne vient pas de la chaleur que l'on a induite dans le système avec la scie sauteuse.
J'ai appuyé sur l'écran comme je le ferais sur un touchscreen, et tout reste en place, donc j'ai atteint mon but ici.
Le cablage
Je branche mes cables qui sortent du PC et vais pour monter l'écran en place...
https://i.imgur.com/7XBTN5Em.jpg
Le micro-USB ne passe pas, alors que j'ai déjà coupé un renfort qui était là  [:mur]
Je prends donc ma copie de dremel et enlève le plus de matière possible.
https://i.imgur.com/AB3xFjBm.jpg
Si je vais plus loin, je diminue la largeur des aérations sur le côté et le look va être bizarre donc j'arrête là.
https://i.imgur.com/tya5nVtm.jpg
C'est tendu, mais ca passe. On va laisser comme ca.
https://i.imgur.com/KHaCTUwm.jpg
L'HDMI ne pose pas de soucis.  :jap: Il ne reste plus qu'à re-clipser la facade et le mod est fini...
https://i.imgur.com/ZdRkzAXm.jpg
Et non: l'antiparasite du cable USB coince et empêche de clipser la facade.  [:mur]
Je tire donc un peu plus de cable pour avoir une boucle derrière la facade et pouvoir fermer le PC.
https://i.imgur.com/fn9Ny7Ym.jpg
Ca ferme et ca tient.  :jap:
https://i.imgur.com/bh8KKf6m.jpg
Par contre, c'est maintenant que je vois qu'avec mes vis, hélas, l'écran ne joint pas parfaitement avec le plastique. Mais avec mes moyens actuels, je ne peux hélas pas faire mieux...
Peut-être est-ce-que dans le futur j'ajouterai un joint pour faire un raccord plus propre entre le plastique et le verre.
Le fonctionnement
Je démarre le PC, et ca marche!
https://i.imgur.com/wALIq88m.jpg
J'avais précisé mes réglages dans le post à photos précédent, donc tout remarche sans soucis.
Un essai de ce que je voulais faire comme affichage:
https://i.imgur.com/pPiEtlPm.jpg
Sur mon écran principal, j'ai donc un jeu en cours et sur le petit écran de la tour j'ai GPU Tweak qui tourne et qui me permet de surveiller mon overclocking et mes températures en jeu.
Et le touchscreen fonctionne toujours!
https://www.youtube.com/watch?v=C8puBOFQCLI
PROJET TERMINÉ
C'est donc fini? Ben oui, pour le moment ca me va bien  :jap:
Merci donc aux 2 MVP qui m'ont permis de finir ce mod: l'homme au foret étagé pour couper le métal et l'homme à la scie sauteuse.
Merci aussi aux intervenants de ce topic et de leurs idées  [:moonblood5:10]
Continuez de poster vos idées, mais reprenant le boulot plein pot, je ne suis pas sûr de les appliquer rapidement. En tout cas, j'ai appris beaucoup avec ce projet  [:swedish chef]
n°2542738
lsage
Le sage des forums
Posté le 03-08-2020 à 19:54:01  profilanswer
Après avoir utilisé le Pc souvent ce week end, j'aime bien surfer sur le forum sur l'écran principal pendatn que des vidéos Youtube tournent sur le petit écran  :D
Sinon tous mes efforts pour centrer l'écran sont tombés à l'eau au final, car l'affichage du LCD n'est pas centré sur la vitre  :sarcastic: Si c'était à refaire, je mesurerais la surface affichée pour faire la découpe de la taille de l'affichage. Bon, par contre, j'aurais encore plus de problème de conneteur USB...
n°2545663
Alexis00
Posté le 13-10-2020 à 10:22:34  profilanswer
Très sympa comme projet
https://www.facebook.com/AMModding/
  Modding
[workblog fini]update boitier inwin[Workblog] HTPC dans une N64 ->|SoBMoD|<-
[WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateursMini itx fanless/open air + écran en bois
[WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC[Workblog] Mini-ITX Jonsbo A4
[workblog]dark base 500 white windows projet abandonné[Workblog]La petite boucle
ecran lcd pc [WorkBlog/Presentation] Petite config
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Intégration d'un écran en facade d'un FD Define S [Terminé]
