6205 connectés
  Modding
  question pour premier mod
n°1445709
flashi01
Posté le 11-07-2006 à 12:43:52  profilanswer
voila aprés avoir lu un grand nombre de sujet sur ce forum je pense me lancer dans la fabrication d'un boitier homemade pour mon pc.
mon but est de rentrer ma config dans un appareil hifi des années 80 (enceinte, poste a lampe, lecteur cd, enfin ce que je trouverai) le plus plat possible (15cm minimun pour les carte pci et la cg) sans racheté de materiel ou trés peu (~20€).
j'ai néanmoins besoin de quelque reponse avant de m'y mettre:
-je pense que mon boitier sera en bois est ce un probleme pour les masse, dois je fair quelque chose de spécial pour utilisé un boitier en bois?
-puis je utilisé l'alim nu, sans le boitier juste la carte?
-l'alim fonctionne t'elle si je branche son ventilo sur un molex plutot que sur la carte?
-je compte fabriquer un reboeus (?) 5V/12V sur molex pour mes ventilos, combiende ventilo puis je alimenter avec une molex (2 de 80, 1 de 90 et 1 de 60 je crois ca va ou pas?)?
pour ma config:
-alim atx noname
-cm msi k7t turbo2 (remplacé bientot par une msi plus recente si jarrive a la réparé k3 quelque chose)
-amd athlon XP 2000+ (1667Mhz)
-asus redaon A9600XT
-lecteur cd sans tirroir
si vous avez des idé ou des conseil n'hésité pas, merci de votre aide.
n°1445890
TheRoux
Posté le 11-07-2006 à 18:43:43  profilanswer
Tu peux, mais c'est pas vraiment bon et safe pour tes autres composantes...
n°1445933
flashi01
Posté le 11-07-2006 à 19:49:48  profilanswer
y a t'il un oyen de l'utilisé nue sans risque pour les autres composants? comme un plaque faisant masse ou avec un boitier plus petit?
n°1445939
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 11-07-2006 à 20:00:40  profilanswer
Generalement la carte mêre et les cartes filles possedent une masse sur une couche du PCB. Si tu cherche sur le forum, tu peut voir plein de pc qui marchent sur une table sans que ca pose probléme.
Je te conseille de faire un plus petit boitier car c'est l'alim qui genere le plus d'interferences
Oui
TU peut metre autant de ventilos que tu veut, ca consomme rien ;)
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1445955
flashi01
Posté le 11-07-2006 à 20:48:11  profilanswer
merci j'ai tout ce qui faut pour commencer il me reste plus que a trouvé un boitier convenable, je vous tient au courant
n°1445967
mad butche​r
Posté le 11-07-2006 à 20:59:47  profilanswer
+4 avec Natopsi ;
-mon PC tourne monté a l'arrache sur une etagere depuis deux mois ;
-j'ai branché le ventilo de l'alim sur un molex via un potar;
-un ventilo consomme 2W (P=UxI hein, donc 12V*0.2A pour un 120 ca fait environ 2.4W, les 80 consomment moins) donc si tu les branches sur du 12 ou du 5V t'es pas pres d'atteindre la limite
-et surtout laisse le boitier de l'alim, avec le 220V c'est danger de mort
n°1445973
flashi01
Posté le 11-07-2006 à 21:07:08  profilanswer
d'accord pour le boitier je ne veux pas prendre de risque et puis de toute le facteur petite taille n'est que accéssoire je veux juste que il s'accorde bien avec ma deco et fasse assez retro
  Modding
avis premier kit wc[Aide&Avis]Premier WC
ptite question au sujet de mon watercoolingpetite question sur les pipelines
premier overcloking !Question sur Overclocking
premier mod : question (noob)[question] mon premier overclock
premier forum et deuxième question.. ah, ah..Question pour mon premier WC
Plus de sujets relatifs à : question pour premier mod
