4892 connectés
  CPU
  Question sur Overclocking
n°1438142
plopiche
Posté le 19-06-2006 à 15:07:00  profilanswer
J'ai sur mon PC un P4 2,8 GHz (Northwood Hyperthreading) qui n'est pas trés chaud  (27°C pour une ambiante de 23°C)
(14x200)
Ma carte mère est une Asus P4C800-e de luxe
J'ai 2x512 mo de mémoire DDDR PC 3200 fonctionnant en Dual channel
Je peux Overclocker le processeur et ça ne pose pas de probleme
Mais ça se traduit par une diminution des performances de la mémoire.
Que faire ?
Si j'achète de la mémoire plus rapide ça va marcher ?
Quelqu'un sait-il ??
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
n°1438169
flo850
moi je
Posté le 19-06-2006 à 16:35:09  profilanswer
tu peux :
soit acheter de la ram plus rapide et garder la frequence de la ram = au fsb
soit desynchroniser et augmenter assez la frequence de ton cpu pour que ta ram tourne a sa frequence nominale
n°1438225
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 19-06-2006 à 18:56:18  profilanswer
tu peux o/c la mémoire mais pas de beaucoup
Message édité par blackhawker le 19-06-2006 à 18:56:43
n°1438232
plopiche
Posté le 19-06-2006 à 19:04:07  profilanswer
Si j'achète de la mémoire plus rapide comment déterminer ce qu'il faut prendre ?
Je suppopse que ça dépend de la façon dont j'augmente la fréquence du processeur ?
Comment calculer ça ?
n°1439788
plopiche
Posté le 23-06-2006 à 16:58:30  profilanswer
J'ai essayé d'overclocker de 20 % :
Fréquence du processeur : 3.36 GHz (au lieu de 2,8 GHz)
FSB : 240 MHz (au lieu de 200 Mhz)
Avec le test de stabilité Everest et une charge de processeur voisine de 100% le système reste parfaitement stable. La température du P4 est de 43°C
Les performances de lecture mémoire (Everest) sont moins bonnes (4420 Mo/s pour 4875 Mo/s)
de même pour la copie en mémoire (3320 Mo/s pour 3837 Mo/s)
Jenvisage de remplacer mes 2 x 512 Mo PC 3200 par celles-ci =
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033630.html
2 x 1024 Mo PC 4000
Pensez-vous que je vais améliorer les performances lecture/copie mémoire par rapport a la situation d'origine (sans overclocking) ?
Faut-il que j'améliore le refroidissement du P4 ? 43°C est-il acceptable ?
Sinon quels autres conseils pouvez-vous me donner ?
Merci  :)
n°1439978
plopiche
Posté le 23-06-2006 à 23:54:17  profilanswer
Up !
n°1440068
plopiche
Posté le 24-06-2006 à 11:32:24  profilanswer
ya personne ???
n°1440096
azertyazer​ty
Posté le 24-06-2006 à 12:52:53  profilanswer
Reste syncro avec la ram mais baisse les timing.
n°1440509
plopiche
Posté le 25-06-2006 à 13:52:29  profilanswer
Merci por les réponses  :)
J'ai une nouvelle question :
Au début, je me proposais de predre cette mémoire la :
2x 1Go PC 4000
En overclockant de 20% (Processeur 3.36 MHz FSB 240 MHz)
Et maintenant je me demande s'il ne vaudrait pas meux mettre celle la :
http://www.materiel.net/details_TWINX2048-3500LL.html
c'est de la PC 3500 et si j'overclock de 10% (3,08 GHz au lieu de 2800) le FSB sera de 220 MHz
Mais les Timmings seront  plus faibles. (2.3.2.6 1Tau kieu de 3.4.4.8)
A votre avis quelle est la solution la meilleure ?
  CPU
Question overclocking x1800xtquestion overclocking et temperature 7900gt
[QUESTION] T° + overclockingquestion sur l'overclocking d'une 7800gtx
overclocking A8N-E questionQuestion sur l'overclocking
Question sur 1er overclocking AMD64 3000+Question sur 1er overclocking...
question overclocking ic 7petite question sur overclocking 9550
Plus de sujets relatifs à : Question sur Overclocking
