3597 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?
n°1145042
bjone
Insert booze to continue
Posté le 04-12-2004 à 21:21:05  profilanswer
voilà je voulais savoir si aviez déjà testé ou vu une technique pour se servir de l'armature du boitier pour refroidir l'eau ?
par exemple introduire dans le circuit à un ou plusieurs points un tuyau droit ou en U, en cuivre et soudé sur une plaque de cuivre, et poser la plaque sur une face du boitier avec de la pate thermique.
voir d'utiliser une boitier bien massif, et faire courir des tubes permettant l'échange le long du boitier ? et tester ce que ça pourrait donner en full-passif ?
Message édité par bjone le 04-12-2004 à 21:21:55
n°1145044
la_sifflet​te
Posté le 04-12-2004 à 21:27:22  profilanswer
oui et non c'est inneficace
n°1145045
la_sifflet​te
Posté le 04-12-2004 à 21:27:44  profilanswer
n°1145088
bjone
Posté le 04-12-2004 à 22:35:11  profilanswer
quelle surface d'échange ? sur quel type de boitiers ? (je pensais à un système de tuyaux en cuivre soudé sur une plaque en cuivre en zig-zag sur une porte de tour par exemple)
n°1145953
bou_th
Posté le 06-12-2004 à 19:07:23  profilanswer
Si tu as une plaque de cuivre dispo tu peux toujours tenter le coup ! Le truc c'est que c'est pas toujours facile de fixer des tuyaux sur une plaque.
Mais dans ce cas la autant se passer de l'armature du boitier et faire un bon rad avec le cuivre.
n°1146098
T'CHATTE
Posté le 06-12-2004 à 22:43:01  profilanswer
fau mieu directement mettre le cuivre en contact avec l exterieur parcque bon les boitiers ils sont pas tres conducteurs de chaleurs donc tu perdra beaucoup en efficacité avec ton systeme...
Porte vitre compatble avec mon boitier?plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
ventilateur CPU/boitierCréation d'un boitier pour une Micro ATX
Boitier spécial juste pour les périph IDE, SATA, ...Si l'on ne dispose que d'un ventilo boîtier... où le mettre ?
ventilo pour boitier?ventilo pour boitier?
Aides Boitier Alimentationrefroidir la ram des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?
