4194 connectés
  Air Cooling
  Zalman avant ou après montage dans le boitier ??
n°1146298
Rapha83
Posté le 07-12-2004 à 13:07:01  profilanswer
Question sûrement débile pour beaucoup d'entre vous mais pertinente pour moi: je vais recevoir mon ZALMAN CNPS7000B - AL-CU demain et j'ai hâte de pouvoir le monter sur ma nouvelle carte mère à base d'Athlon 64. Mais je voudrais savoir... pour un gros ventirad comme ça, faut-il le monter sur la carte mère AVANT ou APRES avoir fixé la carte mère dans le boitier ?? :??:  :??:  :??:
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°1146360
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 07-12-2004 à 15:30:24  profilanswer
je ne sais pas vraiment mais il n'y a pas grande diférence ppuisqu'il est monté direct sur la carte mère par des vis donc....
n°1146431
coyotte26
Posté le 07-12-2004 à 17:22:30  profilanswer
avant, il faut le fixer par derrière la carte mère, une fois la carte mère en place, c'est la galère.... M'enfin ça n'a pas une grande importance !
n°1146485
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 07-12-2004 à 18:43:43  profilanswer
oui faut opas que la carte mere soir deja monter puisqu'il faut fixer une plaque derriere la carte mere donc certain boitier t'autorise d'aller derriere la carte mere mais tres peu donc le mieu surtout si ton pc est en piece demonter monte ton ventirad avant de mettre la carte mere
moi j'ai monter moon PC y a 3 semaine et je vais etre obliger d'enlever la carte mere pour mettre un zalman et ca fait chier mais bon quand il faut il faut
  Air Cooling
Zalman 7000[Boitier Antec] Poser une grille de ventilateur
type de ventilo boitierQuel est le mieu -> ventirad 12 cm puissant ou Zalman CNPS 7000 AlCu ?
Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?Porte vitre compatble avec mon boitier?
ventilateur CPU/boitierCréation d'un boitier pour une Micro ATX
trahit par un zalmancherche rails de fixation pour rhéobus zalman !....
Plus de sujets relatifs à : Zalman avant ou après montage dans le boitier ??
