5938 connectés
  Modding
  Mod Mini-ITX, Open Air, Blanc => Terminé !
n°2600581
Cobra080
Posté le 30-08-2025 à 17:08:17  profilanswer
Comme le titre l'indique je me lance dans un mod ITX sur le thème blanc, open air, puisque c'est juste une sorte de châssis sur lequel viennent se fixer CM/alim etc... Je sais qu'il y a déjà une sorte de support dans ce style qui existe, je ne me souviens plus de la marque... bref, là c'est pour le coté créatif et unique de la chose.
En réalité le mod a été lancé il y a 2 ans, par l'achat de plaques de plexi pour le châssis... Ouais j'ai mis pas mal de temps à me décider. Car je cherchais des composants spéciaux... Idéalement il aurait fallu des composants déjà blancs d'origine, mais impossible à trouver en France, et les CM no-name d'aliexpress ça m'attire pas. Je sais que Colorful fait des CM ITX blanches mais comme je disais, pour mettre la main dessus.... Pareil pour la carte graphique, et les alim, au format SFX modulaire, ça existe en blanc mais c'est tout de suite 150€ !
Je précise que je ne cherche vraiment pas à avoir une config ultra haut de gamme avec les perfs qui suivent, la config est juste un prétexte pour pouvoir exécuter le projet. Ce ne sont que des composants d'occaz à part le rad CPU.
Donc la config :
CM Aorus B550 (pour avoir 2 ports M2 et donc éviter des câbles en rab avec du SSD 2,5)
CPU Ryzen 5500
Ram Corsair
GPU GTX 1060 6gb
Alim FSP 550 sfx (peut être que je la peindrais en blanc, j'ai démonté la coque pour voir, ça serait plus simple, mais bon pas certain)
Les rads des barrettes RAM viennent de vieilles ram OCZ, s'adaptent encore parfaitement à n'importe quelle ram (c'est standard), et donc peints en blanc.
Le rad de la carte vidéo c'est un Arctic Cooling Accelero Mono Plus. Et ouais, il s'adapte parfaitement au PCB (on peut le mettre dans plusieurs sens). Les trous de fixation sont piles au bon endroit, les mini entretoises fournies avec le rad correspondent à la hauteur de celles du rad d'origine, 2mm, donc il y a un contact parfait puce/base en cuivre. Il a été peint en blanc... Ok, je sais que c'est pas la meilleure des choses à faire, mais ce sont 2 couches très fines, et j'ai pas l'intention de faire des benchmark 24/7 pour les températures. D'après mes recherches sur le net, les perf du rad ne sont que très peu affectées par une peinture. Il y aura de toute façon un ventilo 120 mm slim dessus. (rgb évidemment !)
D'origine je pensais faire comme une boite, le tout posé à plat, mais au final ça fait trop aspect "boite en plexi" avec une CM posée dessus. Du coup j'ai opté pour une pose verticale. Je pensais aussi mettre le GPU à la verticale avec un riser blanc de chez Cooler Master... Pas sûr que je reste sur cette idée, le riser n'est pas super souple, j'ai peur ça vienne forcer sur les connecteurs et faire de trop grosses pliures sur la nappe même. Et cela rajoute également une certaine hauteur à la structure car il faut de la place en dessous pour que le riser passe etc... Pour le moment je pense plutôt mettre en position standard.
Il reste beaucoup à faire : des trous sur les plaques latérales pour y faire passer les câbles 24 pins et CPU, peut être des emplacements pour ports USB, des petits caches en tout genre (déjà prêts ou presque) pour camoufler un max la CM sous du blanc, le dissipateur SSD aura aussi des modifs (cache blanc ou le changer)
Quelques photos :
https://i.ibb.co/B21cgncK/IMG-20250830-162644.jpg
https://i.ibb.co/mVHbyCr2/IMG-20250830-162652.jpg
https://i.ibb.co/v41Hfh1J/IMG-20250830-162716.jpg
https://i.ibb.co/d4T44pfc/IMG-20250830-162706.jpg
https://i.ibb.co/rGKsb3tn/IMG-20250830-162610.jpg
Et donc la petite question pour les McGyver :
sur la carte vidéo il y a 2 emplacements sur un coté qui, selon moi, sont des zones d'option pour percer des trous (selon les constructeurs pour y mettre différents rads, des backplate etc...). Voir sur la photo. J'envisage de justement percer à cet endroit pour y fixer un support qui viendra maintenir le GPU droit (car bien sûr il n'y a pas d'équerre PCI). Je tente ou pas ? Celui près du connecteur 6 broches faut pas se rater je pense car il semble y avoir des pistes tout proche.
https://i.ibb.co/v4P58ZyZ/IMG-20250830-162620.jpg
ps : ne vous attendez pas à des update en pagaille, je risque de mettre un moment avant de finir le tout.
Message édité par Cobra080 le 23-12-2025 à 09:50:35
n°2600628
lsage
Le sage des forums
Posté le 15-09-2025 à 23:03:33  profilanswer
C'est quelle version de la GTX 1060 6gb? Marque / modèle?
n°2600634
Cobra080
Posté le 16-09-2025 à 07:41:13  profilanswer
c'est une MSI 6gb OC Edition
https://www.guru3d.com/data/publish/196/07f2f0ef21ac6c7cb1957c4adca8c93892efe6/untitled-4.jpg
de ce que je vois sur le net il y une version quasi identique, c'est juste que le port DVI n'est pas surélevé comme ci-dessus
n°2600640
lsage
Le sage des forums
Posté le 16-09-2025 à 12:19:41  profilanswer
Ok, alors en regardant sur TechPowerUp, tu peux voir toutes les cartes sorties pour un modèle précis:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 6-gb.c2862
Celle avec 1 ventilo dont tu as mis l'image est une MSI GTX 1060 OCV1:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ocv1.b3864
Dans les informations techniques, tu as la référence du PCB utilisé sur cette carte: PG410 SKU 30.
SKU dans le nom du PCB signifie Stock Keeping Unit, donc SKU 30 semble orienter vers un PCB standard utilisé par plusieurs constructeurs (confirmé sur TechPowerUp). Par contre, pas moyen de trouver le layout de ce PCB pour voir si des pistes se trouvent dans cette région. Google image ne donne pas de résultat non plus...
Est-ce-que tu ne pourrais pas partir sur un semblant d'équerre en DYI? Ce serait plus sûr que de foirer la carte... Regarde du côté des solutions trouvées sur les tables de bench:
https://c1.neweggimages.com/productimage/nb1280/C0CPD25060403IK13E0.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/EoQAAeSw-z5oh-8K/s-l1600.png
(en sacrifiant un boitier d'occasion blanc?)
Ou bien en impression 3D en blanc:
https://i.ebayimg.com/images/g/OnAAAOSwyEpoDRnB/s-l1600.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/51WbYqUbJNL._AC_SL1000_.jpg
n°2600641
Cobra080
Posté le 16-09-2025 à 13:20:52  profilanswer
alors depuis j'ai en effet penser à autre chose parce que j'étais pas très chaud pour le perçage
au final j'ai fabriqué une sorte d'équerre PCI classique pour l'arrière, et coté connecteur d'alim une sorte de support, un peu le principe des supports GPU qu'on trouve pour les grosses briques.
ça viendra supporté le poids pour éviter que ça plie de trop
n°2600891
Cobra080
Posté le 06-11-2025 à 09:52:49  profilanswer
petite mise à jour
le support de la carte vidéo qui viendra faire office de béquille sur l'arrière du gpu
https://i.ibb.co/35qmGVnm/IMG-20251028-092317.jpg
et un autre qui fera office d'équerre pcie + le socle que j'ai découvert et dont j'ai dépoli les bords pour que ça diffuse mieux la lumière si j'active le rgb
https://i.ibb.co/Fb409b5j/IMG-20251028-092308.jpg
J'hésite encore à peindre le bloc d'alim, que j'ai ouvert pour voir à quoi ça ressemblait, pas sûr que je me lance car il y a pas mal de pads thermiques et feuillets plastifiés pour isoler sur le fond... Peut être faire un cache pour rester dans le thème du blanc
n°2600892
lsage
Le sage des forums
Posté le 06-11-2025 à 10:16:23  profilanswer
Oui, c'est une mauvaise idée de peindre le fond si les pads thermiques sont en contact avec celui-ci. Par contre, le reste du boitier de l'alim est-il en contact? Est-ce-que ca suffirait de peindre le couvercle et pas le fond? Un cache risque de trop modifier l'esthétique pour laquelle tu t'étais lancé dans ce mod.
Ou alors au pire, tu revends ton alimentation noire sur le marché de l'occasion et en prends une blanche avec des specs similaires.
n°2600894
Cobra080
Posté le 06-11-2025 à 16:09:10  profilanswer
pour la peinture je pense que je vais me contenter de juste la coque supérieure, ça fera illusion et la partie avec les connecteurs pour câbles restera noire, ça ne se verra pas trop avec les câbles blancs qui y seront branchés
en effet prendre une alim blanche d'origine ça aurait été l'idéal mais celle ci je l'avais eu à un super prix, 60€ frais de port inclus, et les alims itx blanches c'est tout de suite le double ou le triple selon les marques/puissance
n°2601232
Cobra080
Posté le 17-12-2025 à 14:51:15  profilanswer
dernier ou avant dernier montage à blanc
quelques petites pièces à modifier pour le montage final mais ça ne devrait plus tarder
https://i.ibb.co/xSQr07sm/IMG-20251217-143202.jpg
https://i.ibb.co/JwpTSGXy/IMG-20251217-143213.jpg
https://i.ibb.co/HDkFhdkT/IMG-20251217-143222.jpg
n°2601270
Cobra080
Posté le 23-12-2025 à 09:49:45  profilanswer
terminé hier !
https://i.ibb.co/1fgrH9jJ/IMG-20251222-114621.jpg
https://i.ibb.co/9mBq0FpH/IMG-20251221-141334.jpg
https://i.ibb.co/1fsHtkh4/IMG-20251222-112930.jpg
https://i.ibb.co/fVGb0sgz/IMG-20251222-112757.jpg
https://i.ibb.co/SwHPMYhy/IMG-20251222-112947.jpg
https://i.ibb.co/4Z9VpKtw/IMG-20251222-112922.jpg
https://i.ibb.co/SXsdhHf8/IMG-20251223-092348.jpg
https://i.ibb.co/tMZKGpj7/IMG-20251223-092531.jpg
https://i.ibb.co/Xx8jmwHT/IMG-20251223-092441.jpg
https://i.ibb.co/m5NsBydT/IMG-20251223-092448.jpg
Bon alors bien sûr niveau rangement des câbles à l'arrière c'est pas top, c'est surtout les connecteurs RGB qui viennent faire le bazar sinon il n'y aurait que l'alim CPU + 24 pins + GPU
Pour les températures, c'est pas un pc que je prévois d'utiliser intensivement de toute manière mais après l'installation de Windows + les updates etc... le GPU était à 28°C avec le ventilo qui tourne au minimum, donc la micro couche de peinture ça m'inquiète pas.
le soft RGB de gigabyte on peut pas le personnaliser comme dans celui de chez Asus apparemment (que j'ai sur mon pc principal), je pensais pouvoir faire l'effet "vague" avec des couleurs perso (bleuté jusqu'au vert pâle), mais ça reste d'office en mode rainbow
Si je devais le refaire je pense que je prendrais direct des plaques de plexi opaques mais bon, ça reste propre
Par contre petit bug quelque part, le fait de "démarrer => redémarrer" dans windows, il aime pas car le boot se met à ramer. Même le cercle de petits points qu'on voit quelques instants au boot ram comme si j'étais à 3 fps. Au final obliger de forcer l'arrêt avec le bouton sinon même après 5 min c'est toujours pas terminé. J'ai trouvé un post reddit qui parle de ça mais l'utilisateur utilisait un riser qui posait des problèmes de compatibilité avec son GPU... J'ai pas de riser donc bon... je mettrais le bios à jour pour voir
n°2601271
lsage
Le sage des forums
Posté le 23-12-2025 à 10:16:34  profilanswer
Toujours mettre à jour le bios sur une nouvelle config ;)
Sinon c'est un effet d'optique ou bien la base n'est pas un rectangle?
n°2601272
Cobra080
Posté le 23-12-2025 à 10:33:14  profilanswer
effet d'optique oui, il fait 18 par 13
  Modding
Question AIO car je n'y connais rien du toutRefroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ?
[MOD] Grosse config dans meuble TV custom[mod] --ITX--DIY-- Boitier Tower improbable
Question RVB watercooling H100 cappelixQuestion ventilateur lumineux
Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EKQuestion Reservoir Bas
Question bruit WatercoolingFront AiO 240 + Air Fan 120
Plus de sujets relatifs à : Mod Mini-ITX, Open Air, Blanc => Terminé !
