4951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[FHM] Nouvelles enceintes bois massif fait maison.
n°2491298
romain13tu​ning
Posté le 19-04-2018 à 18:35:21  profilanswer
Pour le moment, chaque rail a 2 capas de 2200µF (63V)
J'ai ça en stock mais j'ai peur que ça fasse un peu "too mush"
http://www.image-heberg.fr/files/t [...] 086970.jpg
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2491307
Fredo428
Posté le 19-04-2018 à 21:12:18  profilanswer
En général faut compter 1000µF par ampère !
Après plus les capas son de valeur elevée, meilleur sera le rendu sonore !
Sur mon ampli j'ai 6800µF par rail plus les capas de la SMPS donc c'est stable à mort !
Message édité par Fredo428 le 19-04-2018 à 21:15:58
n°2491308
romain13tu​ning
Posté le 19-04-2018 à 21:15:26  profilanswer
Oui après s'il y en a plus c'est pas gênant normalement.
Du coup tu penses que ça peut suffire ?
Edit : Oui c'est pour ça que j'hésite à monter les 15000µF  :D
Message édité par romain13tuning le 19-04-2018 à 22:33:08
n°2491321
Fredo428
Posté le 20-04-2018 à 12:01:26  profilanswer
Nan pas de problèmes, j'ai déjà fait des amplis avec 30000 microfarads mais faut mettre deux fusibles sur les deux rails entre l'alim et le module amplificateur car un cœur circuit sur une telle alim, ça pardonne pas!
n°2491473
Fredo428
Posté le 23-04-2018 à 19:52:44  profilanswer
Fabrication de deux petites enceinte pour mes voisins !
Je les fabrique gratuitement, avec des chutes de bois et les HP qui me servent plus !
Pourquoi gratuit ?
Tout simplement car ces personnes me dépannent quand j'en ai besoin, prennent mes colis quand je suit absent, m'invitent à boire le café chez eux, me préparent des bons petits plats des gâteaux fait maison...et comme je ne sait pas cuisiner, ni recevoir leur colis (je taffe) je leur offrent ces enceintes ainsi que mon ancien ampli version 2.
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180423-194206.jpg
Collage des renforts:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180423-194206.jpg
Carte de préamplification pour ampli version 4 version 5:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-3-20180423-194206.jpg
Enjoy !
n°2491528
romain13tu​ning
Posté le 24-04-2018 à 19:51:40  profilanswer
Très sympa de ta part pour tes voisins :D
n°2491562
Fredo428
Posté le 25-04-2018 à 17:47:22  profilanswer
Salut !
Ampli et enceintes terminés :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180425-174149.jpg
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180425-174149.jpg
NOTE : la couleur des deux enceintes est légèrement différente, cela et du a la luminositée ambiante et non au vernis !
Les enceintes sonnent très bien pour des HP de 10Cm !
n°2491564
romain13tu​ning
Posté le 25-04-2018 à 18:41:40  profilanswer
C'est propre :D
n°2491844
Fredo428
Posté le 01-05-2018 à 15:57:00  profilanswer
Merci !
Réalisation d'un ampli pour voiture avec un module classe D, pas cher et efficace !
Étant donné que je donne ma voiture à mon petit frère et que l'ampli classe AB consomme de trop ,avait besoin de câbles de grosse section pour fonctionner, le nouvel ampli est alimenté par un simple câble de 1,5mm² de qualité.
Donc au final ça donne une install propre sans câbles qui trainent partout !
Le module délivre 2X50W avec une impédence de 4Ohms, comme il n'a pas la consommation d'un ampli classe A ou AB il peut être directement alimenté sur le 12V après contact de l'autoradio !
J'ai bien évidemment intégré tout cela dans un boîtier de ma signature !
Le boitier fait 20Cm sur 16Cm et 5Cm de haut !
L'intérieur, l'alimentation se fait par le connecteur speakon à gauche, les HP's se branchent sur le bornier à clips du millieu, et l'entrée audio sur les RCA à droite !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180501-153835.jpg
La façade, comme on peut le voir il n'y a pas de bouton power et volume tout simplement parce que l'ampli s'allume en même temps que l'autoradio, le volue est également géré par l'autoradio !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180501-153835.jpg
Les connexions arrières :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-3-20180501-153835.jpg
Voila c'est tout pour cet ampli !
Prochainement : Réalisation d'un prototype d'ampli classe D entièrement de ma conception, un circuit de OUF avec pas mal de compos.
En espérant que l'ampli fonctionne du premier coups (c'est ma première réalisation FHM en classe D)
Fredo !
n°2491877
romain13tu​ning
Posté le 02-05-2018 à 07:54:51  profilanswer
Sympa ! Penses tu voir une différence notable par rapport à l'ampli intégré à l'autoradio?
n°2491887
Fredo428
Posté le 02-05-2018 à 12:16:05  profilanswer
Meilleure qualité audio, plus de puissance.
Mais ces module ampli sont plus à l'aise avec des HP's de 4Ohms.
n°2492480
rougeflo
Posté le 13-05-2018 à 17:04:51  profilanswer
Tu pourras nous en dire plus sur le résultat de ce montage stp...  Et peut être quelque référence de produit..   ;)
:jap:  :jap:
n°2492501
Fredo428
Posté le 13-05-2018 à 19:43:32  profilanswer
 :jap:  :jap:
Bonjour, pour l'ampli bagnole, la carte d'amplification c'est une carte ampli à base d'une puce d'amplification STA505 et d'une puce de préamplification tripath TK2050, le tout developpe environ 2X60W RMS sous 4Ohms avec une alim de 24V
https://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] 12653.html
Sur cette photo il y a une alim secteur ou plus précisément un convertissseur AC DC 24V 150W et la fameuse carte d'amplification le rendu sonore est excellent !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180513-193029.jpg
Si vous êtes interessé je peux vous fabriquer un ampli personalisable basé sur ce module ;)
Sur cette photo un ampli classe D réalisé pour le fun, le son est très bon mais il manque un peu de puissance cet ampli aurait été idéal pour alimenter une petite barre de son !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180513-193029.jpg
Fredo.
n°2492699
Fredo428
Posté le 15-05-2018 à 18:01:28  profilanswer
Création de l'ampli version 5 !
Réalisé avec le module classe D cité plus haut, et une SMPS 150W:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180515-175232.jpg
Vue sur les composants :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180515-175232.jpg
Les connectiques arrières :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-3-20180515-175233.jpg
Avec le capot :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-4-20180515-175233.jpg
Voila niveau puissance ça watt !
n°2492704
romain13tu​ning
Posté le 15-05-2018 à 18:38:18  profilanswer
Au top :D !
A quoi sert le "transistor/régu" a l'entrée de l'alim de l'ampli ?
As-tu noté une réelle différence entre le potar que tu as mis plutôt qu'un classique ?
n°2492705
Fredo428
Posté le 15-05-2018 à 18:46:39  profilanswer
Merci !
Le 7812 sert a alimenter le voyant du bouton power !
Les potars sont de meilleure qualitée qu'un potar classique ça se verra plus à l'usure !
Amplis mis en vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4501_1.htm
Édition de la première page en cours !
Message édité par Fredo428 le 15-05-2018 à 18:47:44
n°2493339
juan1972
Posté le 26-05-2018 à 13:06:10  profilanswer
:hello: Fredo.
Comme je suis ton topic et vois que tu touche vraiment ta bille sur le sujet.
Est il possible que je penses à la survie de mes tantal 509 en voyant ceci.
https://image.noelshack.com/minis/2018/21/6/1527327386-20120101-011746-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/21/6/1527327397-20120101-011814-1.png
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2493344
Fredo428
Posté le 26-05-2018 à 17:17:47  profilanswer
Visiblement la résistance à chauffée, tu peux reprendre deux résistances plus puissantes mais de même valeur, changer les deux condos en reprenant les mêmes valeurs (je conseille les mundorf)
n°2493346
juan1972
Posté le 26-05-2018 à 19:21:31  profilanswer
Merci pour tes conseils. ;)
n°2493348
Fredo428
Posté le 26-05-2018 à 20:33:10  profilanswer
Ah j'oubliais : vérifie l'impédence des deux HP de graves !
n°2493349
juan1972
Posté le 26-05-2018 à 20:41:04  profilanswer
C'est celle ci:
https://insidehifi.blogspot.fr/2014 [...] l-509.html
n°2493351
Fredo428
Posté le 26-05-2018 à 21:03:36  profilanswer
Oui, mais démonte les deux gros HP's et teste au multimètre (en mode mesure de résistance) l'impédence de chaque HP et donne les valeurs mesurées des 4 HP's ;)
n°2493498
juan1972
Posté le 30-05-2018 à 16:52:35  profilanswer
Dans l'immédiat je vais tenter une autre piste, je viens de tomber sur le certificat de garantie avec la facture.
Il y a écrit en gros dessus garantie à vie, à conserver avec la facture.
Je tente ma chance. :D
Elles dates quand même du 19/08/2000.
Si toute fois cette piste ne fonctionne pas, je reviendrais vers toi.
En tout cas, un grand merci quand même pour ton aide.
Et continu de nous en mettre plein les yeux, à défaut des oreilles. ;)
n°2493513
Fredo428
Posté le 30-05-2018 à 20:43:32  profilanswer
Merci !
Jespère que ça va aller !
Prochainement la réalisation d'une paire d'enceintes compactes deux voies et d'un ampli version 5 !
n°2493785
Fredo428
Posté le 04-06-2018 à 18:10:28  profilanswer
J'ai reçu mes HP, deux dayton audio ND140-4, il me manque les tweeters.
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-20180604-180513.jpg
Je les ai testé en free air, les basses sont impressionnantes pour de si petits HP's !
n°2493795
juan1972
Posté le 04-06-2018 à 19:48:05  profilanswer
:hello: Fredo.
Avec ton topic, je trouve qu'un truc serait top.
Nous permettre de voir de façon auditive que que ça donne.
Il doit bien exister un truc pour héberger de l'audio, non?
En tout cas les deux daytons ont de la gueule.
n°2493796
romain13tu​ning
Posté le 04-06-2018 à 19:48:55  profilanswer
Sont sympa ces HP :D
n°2493798
Fredo428
Posté le 04-06-2018 à 20:02:41  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: Fredo.
Tu veux des graphes sur la réponse en fréquence des enceintes ou une vidéo youtube qui présente le HP, l'enceinte...
Merci, et pas trop cher, ils encaissent bien la puissance !
n°2493803
juan1972
Posté le 04-06-2018 à 20:27:32  profilanswer
Des graphes, ça ne me parle pas, je penche plutôt pour la vidéo,que je puisse entendre ce que ça donne à l'oreille.
Je ne souhaite pas un présentation de matos, tu vois ce que je demande?
Un enregistrement de ta part.
Message édité par juan1972 le 04-06-2018 à 20:27:55
n°2493805
romain13tu​ning
Posté le 04-06-2018 à 20:33:15  profilanswer
Le problème c'est que la restitution sonore dépendra surtout du matos de chacun
n°2493807
Fredo428
Posté le 04-06-2018 à 20:42:52  profilanswer
Et de la qualitée du micro de mon telephone !
n°2493812
juan1972
Posté le 04-06-2018 à 21:02:25  profilanswer
Je n'avais pas penser à tout ça. :/
n°2493848
Fredo428
Posté le 05-06-2018 à 17:52:35  profilanswer
Bon dès que j'ai le temps je fait une vidéo, mais j'ai pas des connaissances de fou en montage vidéo !
J'ai le bois !
C'est du nouveau bois plus costaud que l'autre, il est utilisé pour faire les escaliers, on peut noter une légère différence de teinte:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180605-174427.jpg
Les planches prêtes à être assemblées !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180605-174427.jpg
Le tout collé !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-3-20180605-174427.jpg
Fredo.
n°2493893
juan1972
Posté le 06-06-2018 à 06:36:17  profilanswer
Sur ta première photo, les deux bois ne sont pas les mêmes.
On dirait du chêne en haut et du sapin en bas, c'est pas ça?
Message édité par juan1972 le 06-06-2018 à 06:37:00
n°2493908
Fredo428
Posté le 06-06-2018 à 12:38:13  profilanswer
Bha la photo c'est pour comparer les deux bois.
n°2493940
juan1972
Posté le 06-06-2018 à 18:55:57  profilanswer
Perso, je préfère de loin celui du haut.
n°2493947
Fredo428
Posté le 06-06-2018 à 20:02:27  profilanswer
Je suis impatient de voir ce que ça va donner une fois vernis.
n°2494077
Fredo428
Posté le 09-06-2018 à 13:53:45  profilanswer
Vernissage des deux enceintes :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20180609-134744.jpg
Pose des deux HP's :
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-2-20180609-134744.jpg
Les tweeters arrivent la semaine prochaine !
n°2494082
juan1972
Posté le 09-06-2018 à 17:04:43  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/5fre [...] 134744.jpg
Ça rend pas mal du tout avec ce bois, surtout vernis.
En revanche, t'es démasqué avec les deux feuilles sous les caissons. [:tatie jackdaniel's:1] :D
n°2494084
Fredo428
Posté le 09-06-2018 à 19:11:28  profilanswer
FAP FAP FAP
n°2494091
romain13tu​ning
Posté le 09-06-2018 à 21:34:56  profilanswer
Toujours très sympa !
Je voulais te demander, comment calcules tu le volume des enceintes que tu fabriques ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go[Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-E
[MOD HOME MADE] Black Cristal: black is back V2 FININovice, conseil achat, cpu+gpu, install perso/tunning
[MOD HM] InFleXioNBesoin d'aide pour install d'un ventilo 80mm.
o/c i7 problême depuis install de water coling[MOD] Flat Blue : occt
Petit gros soucis après install[MOD]Woodpc 4, serveur audio-video chnagement NEW Fin
Plus de sujets relatifs à : [FHM] Nouvelles enceintes bois massif fait maison.
