7757 connectés
  Silence
  [Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-E
n°2241356
bad weathe​r
Posté le 28-08-2012 à 13:17:21  profilanswer
Je me suis procuré un ventilateur CPU Zalman CNPS7000C-AlCu compatible socket 939 pour mon AMD Athlon 64 3800+
Le support de fixation du ventilateur ne correspond pas à ma CM Asus A8N-E : l'écartement entre les 2 vis de fixation (9 cm) ne correspond pas à celui du support du ventilateur (7,5 cm).
http://www.asus.com/websites/global/products/DzbA8hgqchMBOVRz/P_500.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/2356/cmasusa8ne.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/4892/cmausa8ne01.jpg
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
Message édité par bad weather le 30-08-2012 à 16:37:19
n°2241362
Voxaniste
Posté le 28-08-2012 à 13:37:55  profilanswer
il n'y a pas grand chose à faire, contacte Zalman pour recevoir un autre support, mais ce ne sera surement pas gratuit (même avec la facture du ventirad)...
n°2241388
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 15:09:00  profilanswer
Je veut pas dire de bêtise mais ça c'est le support intel
j'ai le même sur mon reserator et c'est le support intel donc je pense pas me tromper^^.
Contacte zalman ou Bacata  ( http://www.bacata.net/ ) par contre zalman te répondra mais mettent du temps a le faire ( décalage horaire et autres mails a gérer.)
Message édité par Noam34 le 28-08-2012 à 15:21:25
n°2241392
bad weathe​r
Posté le 28-08-2012 à 15:54:49  profilanswer
Merci pour vos tuyaux ;)
Je viens de contacter Zalman par mél.
Je vais voir du côté de Bacatà...
> Noam34
Voici le contenu de la boite
Common Components
- Cooler (CNPS7000C-AlCu)
- Clip Support
- Clip Support Fixing Bolts
- Washers
- Nuts
-Thermal Grease
- FAN MATE 2
- FAN MATE 2 Cable
- Double-Sided Tape
- User’s Manual
Intel Components
- Intel Clip
- Intel Clip Fixing Bolts
AMD Components
- AMD Clip
- AMD Clip Lever
Tu as peut être raison, le clip Intel + vis / le clip AMD correspondrait aux deux pièces métal (?) mais comment monter cela sur le CPU ?
n°2241394
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 15:58:08  profilanswer
voila tu as ta réponse tu as deux clip métal.
Pour mon reserator le  clip qui tient le waterblock ce fixe sur le support amd de base donc essaie de voir si ça ce monte pas dessus .
Je vais voir sur le net si je trouve un pdf de montage .
n°2241397
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 16:05:45  profilanswer
http://hpics.li/82b3f37
tient on peut voir que sur le coté tu a un trou pour mettre une vis + pate de fixation qui vient ce mettre dans ton trou
Roffl dsl double post
Message édité par Noam34 le 28-08-2012 à 16:07:14
n°2241406
bad weathe​r
Posté le 28-08-2012 à 17:08:38  profilanswer
Merci pour le tuto !
Quel con je fais ! Je me suis aussi séparé du support de fixation AMD pensant qu'il dépendait de mon ancien ventirad/ventilateur :fou: (j'ai juste conservé les vis).
Une idée ?
n°2241413
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 17:27:44  profilanswer
Ben la je vois pas trop car tu a un système de fixation particulier donc soit tu cherche a acheter le support de base soit tu contact amd en leur sortant un bobard du genre tu l'as acheter d'occas et le mec t'a pas fourni le support et du coup tu peut pas monter de ventirad. Zalman ne pourra rien pour toi la dessus car eux ne fournissent pas ce genre de support . Peut être asus pourrais t'aider.
Mais tu as fait quoi du premier ventirad?
Message édité par Noam34 le 28-08-2012 à 17:28:05
n°2241416
bad weathe​r
Posté le 28-08-2012 à 17:36:30  profilanswer
C'était un ventirad Foxcon surmonté d'un ventilateur Nidec Beta V (config de 2006)... que j'ai benné aussi
n°2241428
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 18:09:36  profilanswer
Ça c'est con ^^ ben te reste plus qu'a pleurer chez asus ou espérer qu'un forumeur puisse te dépanner
n°2241440
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-08-2012 à 18:49:16  profilanswer
Prochaine fois met les pièces de côté, évite de jeter avant d'être 100% sûr que ça ne servira plus :lol:
Déjà que jeter des trucs qui marchent.. :o
n°2241505
Noam34
Posté le 28-08-2012 à 21:19:04  profilanswer
En fait je vient de réfléchir a un truc regarde bien la photo que je t'ai link tu verra que tu n'as pas besoin du support amd ça ce fixe sans support avec des entretoise . Donc plus besoin de te prendre le choux a savoir comment le monter .Normalement les entretoise sont fourni dans le kit .
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] board5.jpg
Message édité par Noam34 le 28-08-2012 à 21:19:27
n°2241539
bad weathe​r
Posté le 28-08-2012 à 22:22:49  profilanswer
Noam34  :jap:
J'ai accès seulement maintenant à ton lien : les entretoises ne sont pas livrées avec le kit mais je dois pouvoir trouver ça facilement.
J'essaieraie de les visser à la CM (j'ai conservé les vis).
Le How to install sur le site de Zalman indique la manip à faire avec l'AMD clip "la tringle" métal et le clip lever.
merci encore
SH4 Origon X
aneffet ;p Asus aurait pu faire apparaître le blaze de la marque sur le support d'accueil, ça m'aurait mis la puce à l'oreille.
  Silence
Overclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)Besoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vga
7970 asus cu II ocOverclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K
[Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
OC i5 2500k sur Asus P8Z68-V LXOverclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!
Zalman reserator XT HS ?OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-E
