5389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1922729
asmomo
Posté le 21-08-2009 à 21:58:03  profilanswer
Il semblerait que j'ai dit une connerie, le mélange de résolutions est possible. La 9600GT ne calculera rien avec softth, c'est le "système graphique principal" (simple carte ou sli) qui calcule tout, et ensuite par un système de buffer c'est envoyé sur les écrans.
Va sur le site de softth pour voir ce qui est compatible, déjà, c'est pas tous les jeux qui le sont.
n°1922735
Mystic381
Posté le 21-08-2009 à 22:13:27  profilanswer
Merci bien !
EDIT : Je trouve toujours pas de bench avec des reso types panoramiques, donc je sais toujours pas ce qui pourra tourner en 6400x1600 !
Message édité par Mystic381 le 21-08-2009 à 22:14:53
Topic Achat/vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9294_1.htm
n°1923544
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-08-2009 à 08:38:51  profilanswer
je débarque mais c'est quoi ton clavier ?  [:canaille]
n°1923800
okkil
Posté le 24-08-2009 à 20:45:56  profilanswer
bon je vois que mes questions n'intéressent personne, je pars sur d'autres cieux pour trouver de l'aide.
n°1923802
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-08-2009 à 20:51:48  profilanswer
desolé
on est pas tous expert de softh .. et perso ( je peut pas parler pour les autres ) plutot que de te dire une connerie je dit rien
par contre si tu trouve la solution revient la donner, ca peut aider les autres ensuites
n°1923807
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 24-08-2009 à 20:57:17  profilanswer
Hé ouaip  [:airforceone]
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°1923808
okkil
Posté le 24-08-2009 à 20:57:40  profilanswer
ok.. sans problème.. mais pour l'instant j'ai résolu mon problème
n°1923852
okkil
Posté le 24-08-2009 à 21:52:35  profilanswer
erreur.. pas résolu mon probleme
n°1923935
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 25-08-2009 à 02:11:46  profilanswer
J'ai lu que sur les futures 5850 et 5870 d'ATI, il y aura un support de 3 écrans  :)  ça c'est plutôt pas mal !
Have you tried turning it off and on again?
n°1923947
asmomo
Posté le 25-08-2009 à 04:15:50  profilanswer
Je t'avais répondu d'essayer avec TM, l'as-tu fait ?
n°1923961
okkil
Posté le 25-08-2009 à 09:56:42  profilanswer
non effectivement j'ai pas essayé avec d'autres jeux...
TM = ?
n°1924004
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 25-08-2009 à 12:35:20  profilanswer
Trackmania (nation je pense)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1924034
okkil
Posté le 25-08-2009 à 13:50:16  profilanswer
oui c'est ce que je pensais...je vais tester ça ce soir
n°1924427
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 10:58:26  profilanswer
J'ai bien tout lu ...enfin tout
donc si j'ai bien compris :
> je debranche mon SLI
> sur la carte en PCI16 je met le 22" au centre
> sur l'autre les deux 17" un de chaque cote
et je peux jouer a COD sur 3 &cran ?
j'ai bon la ?
n°1924464
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 26-08-2009 à 13:39:01  profilanswer
en gros ouaip, tu peux aussi mettre un des deux 17" sur ta première CG pour décharger le second port, mais ça risque de ne servir à rien vu que c'est du PCI-E. en fait, tu branche tes trois écrans nimport comment, et tu les mets bien dans windaube de manière à ce que soft TH les reconfigure bien ingame ;)
n°1924474
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 14:19:34  profilanswer
oula :D
j'installe ca ce soir moi :D
n°1924487
hamzoy
Posté le 26-08-2009 à 14:35:25  profilanswer
Tu nous feras une photo :D
n°1924498
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 14:50:02  profilanswer
pas de problemes
n°1924677
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 20:52:20  profilanswer
marche po :(((((((((((((
j'ai beau suivre le topic de départ a la letter, mettre els meme frequences etc.. il me dit :
Left Monitor device ID 3 invalid
pourtant c bien le 3 :( sniff
n°1924678
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 21:03:09  profilanswer
roo le boulet, j'avais pas numéroté -1 !!
ca marche
mais l'écran reste noir en 3104/1024
n°1924685
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 21:15:26  profilanswer
bon ben meme en passant en 800/600 sur les 3 ecran, ca marche po
j'entends le son du jeu derrierre mais l'ecran principal est noir et les deux autres affichent une pub pour le softTH :(
au secours
n°1924698
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 26-08-2009 à 22:01:13  profilanswer
le nouveau soft TH ya pas besoin de toucher au fichier config ;)
n°1924804
Brikonicko
Posté le 27-08-2009 à 08:29:46  profilanswer
ha :(
donc touts les reglages que j'ai bien fait en fait servaient a rien .... toooOOO
bon bne je verai ca se soir aavec le cfg original alors ....
n°1925115
_Raynor_
Posté le 27-08-2009 à 18:14:41  profilanswer
n°1925172
Brikonicko
Posté le 27-08-2009 à 19:27:09  profilanswer
pas mieux
j'ai remis le cfg par default, toujojurs le meme souci
détal config :
deux 88000gts320
sur la premiere : 1 x 22" + 1 x 17" ( de droite )
seconde : 1 x 17" de gauche
totu marche bien sous windows ( xp )
n°1925307
giHefca
Posté le 27-08-2009 à 23:43:34  profilanswer
j'avais déjà pensé à ce clavier mais je vais d'abord finir celui que j'ai :whistle:
n°1925337
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 28-08-2009 à 03:04:48  profilanswer
Brikonicko a écrit :
pas mieux
détal config :
deux 88000gts320
quel(s) jeu(x) au fait ? :o
Message édité par Gedemon le 28-08-2009 à 03:05:07
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°1925352
Brikonicko
Posté le 28-08-2009 à 08:40:01  profilanswer
rooo : COD 4 ( bien sur )
n°1926405
wisdom6
Posté le 31-08-2009 à 01:42:56  profilanswer
bonjour as tous juste une tite question de noob ...
j ai une gtx 295 et j ai deux ecrans brancher sur les ports dvi et ma tv en hdmi , c possible de voir les trois apparaitre ou ont peu en avoir que deux  ..
Message édité par wisdom6 le 31-08-2009 à 01:43:23
n°1926409
Gatchan77
Posté le 31-08-2009 à 02:14:14  profilanswer
Seulement 2 à la fois.
n°1926640
Brikonicko
Posté le 31-08-2009 à 19:28:24  profilanswer
sinon personne m'aide :(
n°1926893
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-09-2009 à 10:00:04  profilanswer
Yaurait-il des personnes pouvant tester le logiciel MultiScreen pour moi ?
Il me semble pas qu'il fut énoncé sur ce topic :p
Message édité par paulothekid le 01-09-2009 à 10:58:06
n°1926908
_Raynor_
Posté le 01-09-2009 à 10:44:27  profilanswer
Lien HS et voulant pointer vers un fichier .exe : peu rassurant...
Message édité par _Raynor_ le 01-09-2009 à 10:44:55
n°1926911
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-09-2009 à 10:48:38  profilanswer
hey
attent un peu que je l'upload :o
n°1926916
_Raynor_
Posté le 01-09-2009 à 10:52:16  profilanswer
Tu diffuse le lien avant d'uploader ?? :D
Et puis, 44 minutes pour la mise en ligne... Gros logiciel ?
n°1926919
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-09-2009 à 10:54:42  profilanswer
ah mais nan, pas tant que ça... ça marche là nan ?
n°1926922
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-09-2009 à 10:59:33  profilanswer
ouaip ben je l'ai DL 3 fois avec l'antislash :kaola: et en 24 secondes :)
n°1927270
asmomo
Posté le 01-09-2009 à 22:07:44  profilanswer
J'ai 3 écrans là donc dès que j'ai le temps (le SSD est prioritaire) je me lance dans softth.
n°1927286
asmomo
Posté le 01-09-2009 à 23:07:05  profilanswer
C'est un truc samsung, il me dit que j'ai pas d'écran samsung, et voilà.
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
