3700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1717094
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 08-03-2008 à 20:52:31  profilanswer
Quelqu'un a essayé de faire tourner softTH avec du crossfire et une 3 carte NVIDIA pour gérer les 2 autres écrans?
arkrom a écrit :
raynor belle affaire par contre fait gaffe les matrox quad on tendance a pas supporter les autres CG a coté, ca les fait planter et les drivers demarre pas
testé avec 2 G450quad PCI, jamais reussi a les faire tourner
si tu veut j'ai une PNY FX5200 PCI qui sert pas ( etat parfait, avec boite cable, CD et manuel d'origine )
Je viens d'acheter une Matrox millenium G450 - PCI - 2xVGA - 32mo. est ce qu'elle a le même genre de souci?
Message édité par arank'thnar le 08-03-2008 à 20:54:47
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1717102
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-03-2008 à 21:20:00  profilanswer
@ vivelchristroi
merci  :jap:
j'ai beau avoir ete un des premier sur le topic je peut pas tout suivre,
un de ses jours il faurdrat que je prenne le temps rediger un tuto pour les bases du multiscreen
@arank'thnar
je peut pas dire avec certitude, mais a priori je dirait qur tu va etre emmerdé : la quad G450 est en fait 4*GPU sur la meme carte, avec tout en 4 exemplaire ( 4 detection de nouveau matos, 4 install de drivers, 4 G450 qui apparaissent dans le gestionnaire de pherip windows ect ) et je pense pas que matrox a devellopé des drivers different pour les 1*g450 et les quad
mais ca demande a etre testé
Message édité par arkrom le 08-03-2008 à 21:24:46
n°1717124
asmomo
Posté le 08-03-2008 à 22:34:38  profilanswer
Le pb vient peut-être du nombre plutôt que des drivers. C'est sûr que si une quad est déjà détectée comme 4CG, ça fait beaucoup.
n°1717142
arank'thna​r
Posté le 09-03-2008 à 00:00:53  profilanswer
La mienne n'est pas quad GPU. C'est juste une carte simple GPU avec 2 sorties VGA. Ca devrait pas poser de souci.
n°1717328
NonoBikerS​pirit
Posté le 09-03-2008 à 15:38:12  profilanswer
Test concluant, ça fonctionne  :D
J'ai testé que RBR pour le moment. Y'a t'il une astuce pour que l'ecran central ai une resolution differente des latéraux? Mon centrale étant un LCD à 1440*900, en 1024*768 c'est pas joli joli, enfin je m'attendais pas à cet effet "étiré".
Jme demande aussi comment avoir 32bit sur le central et 16bit sur les latéraux, j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Merci à vous, grâce à ce topic, y'a un new "triple screener" dans la communauté ;)
n°1717345
asmomo
Posté le 09-03-2008 à 16:20:39  profilanswer
Oui il y a moyen (je laisse les connaisseurs répondre).
Sinon avec les drivers de ta CG tu peux éviter l'effet étiré, mais du coup tu auras des bandes noires latérales.
n°1717359
NonoBikerS​pirit
Posté le 09-03-2008 à 16:45:53  profilanswer
Merci asmomo, je vais attendre l'avis des connaisseurs, jouer avec des bandes noires ça doit pas être top^^
Message édité par NonoBikerSpirit le 09-03-2008 à 17:52:06
n°1717426
arkrom
Posté le 09-03-2008 à 19:44:27  profilanswer
je te le confirme detecté comme 4 GPU petit screen
http://arkrom.free.fr/HFRdata/parametres.jpg
qui a dit bourrin ?????????  :whistle:
j'avais monté 2 quad G4500 en plus de mes 3 CG de l'époque et c'est la que j'ai eu des problèmes de drivers en carton
enfin bon ca se tentais
n°1717566
NonoBikerS​pirit
Posté le 09-03-2008 à 23:39:34  profilanswer
"The sideExtraWidth setting in SoftTH 1.05 allows this. For example, a setup with 1360x768 widescreen on middle monitor, 1024x768 on side monitors:
- Add 1360x768x85 to the modelist at the bottom of the SoftTH.cfg file
- Set sideExtraWidth setting to (side monitor width) minus (middle monitor width), that is 1024 - 1360 so sideExtraWidth=-336
- Set secondaryWidth and secondaryHeight to 1024 and 768 (You can also use another mode, such as 800x600 here for better framerate)
- Game resolution is now (1360*3)-(336*2) = 3408 pixels wide, mode 3408x768 should appear on the modelist
Je n'etais pas descendu completement sur la fenetre du site www.kegetys.net  :pt1cable:
Euh ben ok je crois que j'ai trouvé une réponse à ma question, alors je vais tester (et chercher un peu mieux à l'avenir avant de poser des questions)  :D
Message édité par NonoBikerSpirit le 09-03-2008 à 23:55:11
n°1717595
NonoBikerS​pirit
Posté le 10-03-2008 à 01:42:45  profilanswer
La solution que j'avais sois disant trouvé dans monmessage précédent, ne fonctionne pas, toujours l'ecran central étiré... donc pour ce fameux Richard burn Rally, j'ai enfin trouvé une astuce pour que pendant les courses, l'ecran du centre soit à sa résolution native, pour cela, j'ai téléchargé un patch RBR ici http://www.bhmotorsports.com/download/16233 j'ai extrait les fichiers dans le repertoire d'installation de RBR sauf le d3d9.dll, dans le fichier nommé resolution.ini, j'ai remplacé les valeurs par ma réso native, j'enregistre.
ensuite, il faut lancer le jeu par RBR Startup.exe, selectionner sa carte graphique sans le mode "with SoftTH" (étrange, je sais mais ça marche que comme ça^^) puis le mode d'affichage, on laisse la case blanche avec donc aucune réso sélectionné (tout aussi etrange mais bon, puisque ça fonctionne!)
On lance le jeu, et lors de la course, on a enfin la réso voulue!!
Ouf, preque une journée entière pour en arriver là, ben je crois pas que je vais tester d'autres jeux tout de suite, j'ai pas assez de temps pour cela^^
Sinon c'est clair que c'est bien sympa!! je vous fais des photos de mon bureau dans quelques instants ;)
Message édité par NonoBikerSpirit le 10-03-2008 à 01:49:43
n°1717596
NonoBikerS​pirit
Posté le 10-03-2008 à 02:13:43  profilanswer
http://img178.imageshack.us/img178/4841/imgp29343dv2.jpg
               A gauche CRT 17"                                           Au centre LCD 19" wide                            A droite CRT 17"
                 1024*768 75Hz                                                  1440*900 75Hz                                  1024*768 75Hz
               L'écran de gauche et le centrale sont branchés sur une 8800 GTS 320 Mo.............l'écran de droite sur une 8400 GS
Voilà ma petite contribution ;)
J'avoue que ça me démange de remplacer les CRT par des 19" wide... histoire d'avoir la même réso partout, mais si je me suis laissé tenter par le triple écran, c'est parce que j'avais deux 17" dispo et que l'investissement dans la 8400 GS de 37€ est faible par rapport à ce que cela apporte... investir dans deux 19" à l'heure actuelle ne me parait pas judicieux, je vais donc patienter pour passer direct aux 22"  :D
Message édité par NonoBikerSpirit le 10-03-2008 à 02:41:28
n°1717640
arank'thna​r
Posté le 10-03-2008 à 11:20:58  profilanswer
n°1717733
NonoBikerS​pirit
Posté le 10-03-2008 à 14:55:21  profilanswer
Merci  :D
Petite question concernant Toca Race Driver 3, en course aucun soucis par contre dans les menus j'y vais à l'aveugle car l'image est décentrée et laisse des traces lors de la navigation dans ce dernier, y a t'il un remède?  :pt1cable:
Call of duty 4 et M3 Challenge rencontrent tous deux des soucis de textures, CoD4 le perso n'est pas visible et les textures sont transparentes... M3 Challenge, la voiture n'est pas completement affichée et y'a des bugs énormes sur le circuit, ils sont injouables, c'est quoi l'astuce pour que ça tourne?  :pt1cable:
rFactor c'est pareil, bug textures du circuit et la voiture est à 80% transparante  :pt1cable:
J'ai tester differents reglages, differentes résolutions, sans trouver l'astuce. Qui peut m'aider?
Message édité par NonoBikerSpirit le 10-03-2008 à 16:38:22
n°1717997
NonoBikerS​pirit
Posté le 11-03-2008 à 00:17:02  profilanswer
Personne pour m'aider?  :pt1cable:
n°1718445
NonoBikerS​pirit
Posté le 11-03-2008 à 21:44:44  profilanswer
Finalement il se trouve que rfactor, TRD3 et CoD4 fonctionnent parfaitement avec la version 106b de soft TH, encore fallait il le deviner...
Quand à M3 Challenge, le probleme est toujours le meme malgré le changement de version de soft th... si quelqu'un à une idée...
Message édité par NonoBikerSpirit le 12-03-2008 à 04:48:36
n°1719441
NonoBikerS​pirit
Posté le 13-03-2008 à 18:13:05  profilanswer
Pourquoi il est délaissé ce topic depuis quelques jours?
n°1719466
arkrom
Posté le 13-03-2008 à 18:44:00  profilanswer
ben il semble que personne n'as eu le meme problème que toi, donc personne n'a posté  [:cerveau spamafote]
n°1719515
NonoBikerS​pirit
Posté le 13-03-2008 à 20:14:00  profilanswer
Ok, merci arkrom  :D
n°1719619
asmomo
Posté le 13-03-2008 à 22:32:53  profilanswer
M3 challenge, je connais même pas de nom, donc... :p
n°1719783
NonoBikerS​pirit
Posté le 14-03-2008 à 12:04:44  profilanswer
M3 challenge est un add-on de GTR 2 réalisé pour faire la promo de la BMW M3, il est gratuit et fonctionne avec ou sans GTR 2 d'installé  :D
Message édité par NonoBikerSpirit le 14-03-2008 à 12:06:59
n°1720038
franky94
Posté le 14-03-2008 à 18:20:56  profilanswer
Vous parlé de trois écran ... mais deux ?
E8200 -Gigabyte P35-DS3E - 8800 GT XFX 512 Mo - 2Go Corsair Pc 6400 800 Mhz - Ventilo CPu BlueOrb II 17db - Extracteur D'air Thermaltake TMG SL1
n°1720102
papy_5
Posté le 14-03-2008 à 19:54:06  profilanswer
Petite problème.
J'ai essayé de mettre une 7900GT en plus de ma 8800GTS et le problème c'est que le pc ne peut plus charger xp.
J'ai désinstaller les drivers en mode sans échecs puis redémarrage avec les 2 cartes, seule le 20" sur la 8800 s'allume, installation des 169.44, redémarrage puis mon 2ème écran s'allume pendant le chargement de xp et indique un mode protéger car la résolution et de 640x480@86Hz ( lcd 17" ) et blocage du pc.
Je sèche sur ce coup.  :heink:
n°1720195
arkrom
Posté le 14-03-2008 à 22:04:31  profilanswer
tu a verifié qui est en prioritaire dans le bios ?? PCI ou PCIE
c'est quelle carte qui affichais le bios ??
n°1720233
_Raynor_
Posté le 14-03-2008 à 22:27:20  profilanswer
J'ai un soucis :
J'ai installé une Matrox P650 PCI à côté de ma Radeon AGP (X850 XT).
(Vu que le BIOS est configuré pour booter d'abord sur la PCI : seul la PCI m'affiche les infos etc. : jusque là, ça semble normal)
Une fois sous Windows le bureau ne s'affiche que sur les écrans branché à la Matrox (le moniteur principal Windows étant le n°1 de la carte Matrox).
Un petit tour dans les propriétés de l'affichage montre que Windows à bien reconnu les 4 moniteurs (2 Matrox, 2 Radeon) mais impossible d'activer les Radeon (ne serait-ce qu'un seul).
J'ai beau cocher la case "Étendre le Bureau Windows à ce moniteur." et appliquer : l'image représentant le moniteur redevient grisée.
n°1720238
arkrom
Posté le 14-03-2008 à 22:33:39  profilanswer
drivers matrox en mousse ......... tu a pris quel version ?
essaie de desintaller la matrox, reboot et plutot que d'installer les driver en auto tu choisie le driver en manuel pour ne pas te tarter le reste
n°1720245
_Raynor_
Posté le 14-03-2008 à 22:41:51  profilanswer
J'ai pris les "2.05.03.003 Unified SE WHQL" ("xp2k_205_03_003_se_u_whql.exe" ).
Comment ça installer en auto ou manuel ? Il ne me semble pas avoir vu passer ça...
n°1720248
arkrom
Posté le 14-03-2008 à 22:48:56  profilanswer
dans le panneau de config tu a le GPU indiqué avec un point d'exclamation jaune, clic droit mise a jour des drivers, et tu choisie "manuel" et tu indique  quel fichier prendre ( c'est pas un  EXE qu'il faut c'est le driver lui meme)
n°1720250
_Raynor_
Posté le 14-03-2008 à 22:56:11  profilanswer
Ah OK, je refile le pilote à Windows sans installer les outils Matrox (qui ont l'air super bien cela dit : fonctionnalités de malades) :)
Juste pour info, dans le gestionnaire de périphérique, aucune de mes cartes graphique n'a de point d'exclamation :
http://raynorwebsite.free.fr/stuff/forum/radeon_x850xt_agp_+_matrox_p650_pci/Gestionnaire%20de%20p%e9riph%e9riques%20-%20Radeon%20X850%20AGP%20+%20Matrox%20P650%20PCI.jpg
Y'a une manip' particulière pour bien désinstaller les pilotes Matrox ou un simple "Ajout/Suppression de programmes" > "Matrox Driver" et "Matrox PowerDesk-SE" suffit ?
n°1720256
arkrom
Posté le 14-03-2008 à 23:05:18  profilanswer
sa doit suffire en desintall simple
n°1720307
_Raynor_
Posté le 14-03-2008 à 23:59:14  profilanswer
Bon, après avoir reinstallé le pilote en manuel les logiciels Matrox sont revenus (je les avaient pourtant désinstallés).
J'ai changé le réglage du BIOS pour que la carte AGP soit prioritaire et la ça marche : 3 "moniteurs Windows" activés (4 si j'avais 4 moniteurs à la maison).
Problème (bah oui, il en faut bien encore) : Ma barre des tâches n'est pas sur le moniteur Windows que je veux (actuellement sur Matrox:1 alors que je voudrais sur Radeon:1, comme avant).
Là où c'est bizarre c'est que sous l'onglet "Paramètres" des Propriétés de l'Affichage Windows j'ai :
Moniteur Windows 1 = Radeon:1
Moniteur Windows 2 (là où y'a la barre des tâches)  = Matrox:1
Moniteur Windows 3 = Radeon:2
Moniteur Windows 4 = Matrox:2
Edit (pour arkrom): Le moniteur Windows 1 était déjà déclaré comme moniteur principal.
Edit 2 : J'ai trouvé : je peux déplacer la barre des tâche d'un moniteur à l'autre en drag'n'drop (simple comme bonjour -pour une fois).
Message édité par _Raynor_ le 15-03-2008 à 00:14:08
n°1720311
arkrom
Posté le 15-03-2008 à 00:02:10  profilanswer
essaie en cochant la case "utiliser ce periph en tant que moniteur principal"
n°1720312
_Raynor_
Posté le 15-03-2008 à 00:13:52  profilanswer
Oui, le moniteur Windows 1 était déjà déclaré comme moniteur principal.
Mais j'ai trouvé : Je peux déplacer la barre des tâche d'un moniteur à l'autre en drag'n'drop (simple comme bonjour -pour une fois).
Je pense/suppose que Windows l'avait laissé là par rapport son réglage précédent.
Bon, il me reste juste un problème : avoir, sur ma Matrox la même résolution que sur ma Radeon : 1400x1050
Message édité par _Raynor_ le 15-03-2008 à 00:14:53
n°1720323
arkrom
Posté le 15-03-2008 à 00:22:40  profilanswer
matrox a du mal avec le wide, essaie de voire en definition la reso en manuel
Message édité par arkrom le 15-03-2008 à 00:22:50
n°1720341
_Raynor_
Posté le 15-03-2008 à 00:50:14  profilanswer
1400x1050 c'est du 4/3 ;)
Mais finalement, avoir 1280x1024 (sur Matrox:1) et 1400x1050 (sur Radeon:1) côte à côte ça passe bien vu que la barre des tâches fait 28px de haut la différence de 26px entre 1050 et 1024 passe très bien.
Message édité par _Raynor_ le 15-03-2008 à 00:50:35
n°1720342
papy_5
Posté le 15-03-2008 à 00:50:59  profilanswer
La 8800, PCIE en 1er dans le bios.
n°1720684
asmomo
Posté le 15-03-2008 à 18:14:29  profilanswer
2 c'est pas vraiment pratique pour la plupart des jeux. Mais il y a des exceptions quand c'est prévu d'origine par le jeu, par exemple pour Supreme commander, ou X2:the threat.
Dans ce dernier, auquel je joue, tu peux changer de mode en plein jeu, donc par défaut je me balade avec mon cockpit étalé sur les 2 écrans, et si je dois combattre je le passe sur un seul écran (pour avoir le viseur) et l'autre me sert à afficher l'ennemi :
http://lord.asmodeus.free.fr/Jeux/X2/x2screen26mini.jpg
http://lord.asmodeus.free.fr/Jeux/X2/x2screen22mini.jpg
C'est pas le même vaisseau je précise, le premier on peut de toute façon pas vraiment se battre avec vu que c'est un cargo. Quand tu te balades dans l'espace le dual screen contribue vachement à l'immersion, tu t'y crois presque.
n°1720955
papy_5
Posté le 16-03-2008 à 12:44:52  profilanswer
J'ai refait un essais non concluant.
J'ai passé mes 2 lcd en 1024x768 avant de brancher la 7900GT.
Redémarrage et écran noir, xp ne charge pas et un écran violet sur le crt 17" qui est branché sur la 7900.
La seule solution pour démarrer xp, c'est de démarrer en mode sans echec et de désactiver la 7900.
Je ne comprends pas pourquoi xp bloque avec la 2ème cg.
Ce qui me dérange, c'est que je peux acheter une 7900GTO avec waterblock pour pas chère mais si c'est pour ne pas pouvoir booter comme avec cette 7900GT, c'est pas vraiment utile.
Malheureusement, je n'ai pas de cg en pci pour essayer.
n°1721584
arank'thna​r
Posté le 17-03-2008 à 15:17:58  profilanswer
Voila je cherche un logiciel qui fait ça:
-vous avez 2 pcs distincts, avec leur tour et leur écran. les 2 sont en réseau
-sur le pc principal vous voulez utilisez l'écran de l'autre pc comme s'il était branché à votre pc, en gros utiliser l'écran de votre ordi portable sur mon pc principal.
Vous connaisez un log qui peut faire ça?
Et inversement, vous connaissez un log qui permet d'utiliser la deuxième tour? j'avais vu un moyen de recycler ses vielles tours en les branchant en réseau. Elles s'ajoutaient à la puissance de calcul du pc principal pour une application.
n°1721593
arkrom
Posté le 17-03-2008 à 15:28:18  profilanswer
pour la premiere partie cherche du coté de maxivista
http://www.maxivista.com/fr/index.html
pour la dexieme partie ben un bon vieux KVM et roulezzz........ :whistle:
sinon il faut les monter en cluster linux mais c'est une chier a regler et ca ne fonctionne que sur certain type de calcul parallelisable
n°1721596
_Raynor_
Posté le 17-03-2008 à 15:37:13  profilanswer
+1 (Pas encore testé cela dit)
n°1721598
arank'thna​r
Posté le 17-03-2008 à 15:40:15  profilanswer
Merci bien!
C'était le logiciel que je cherchais!
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
