5358 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  30  31  32  33  34  35
[MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::
n°1508103
sick-boy
Profil : Eleveur de brouillard
Posté le 21-12-2006 à 13:20:47  profilanswer
GG pour ce mod :)
Un jour, picaytout !
n°1508181
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 21-12-2006 à 17:45:35  profilanswer
sick-boy a écrit :
GG pour ce mod :)
Feed-Back
n°1508572
Mit-113
Posté le 22-12-2006 à 20:53:05  profilanswer
lu,
http://img170.imageshack.us/img170/4850/img3388cr6.th.jpg
une petite photo du circuit que je vais rajouter (6 en tout), je vais installé ça pendant mes vacances et voir le résultat ^^
Feed-Back
n°1508588
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 22-12-2006 à 21:09:34  profilanswer
cette fois tu devrais peut-être utiliser une nappe pour relier tes leds au circuit à la place de plein de fils trop gros : tu peux rouler la nappe sur elle-même et la passer dans une gaine pour les parties visibles, et pour les soudures ça facilite l'ordre.
n°1508597
Mit-113
Posté le 22-12-2006 à 21:26:25  profilanswer
le problème de la nappe c'est l'encombrement plus large que l'ensemble des fils, et aucune parti de sera visible a par a un endroit ou je vais faire une découpe justement pour voir au moins un circuit histoire de voir le travail effectué
et sinon petite question on peut peindre ce genre de circuit ?
Feed-Back
n°1508610
pierrot22
Posté le 22-12-2006 à 22:14:35  profilanswer
même quand l'écartement est assez important, ça ne pose pas de problème d'utiliser une nappe, il suffit de commencer à la souder par le milieu, en coupant les fils plus court au milieu que sur les bords pour compenser la différence de largeur. Enfin si c'est pas visible, autant utiliser des fils...
Pour la peinture, normalement ça ne pose pas de problème, je l'ai déjà fait. Par contre, faut de la peinture standard pour métal, évite les antirouilles ou métallisées, je suis pas sûr que ça soit bien isolant. Et faut attendre que la peinture soit bien sèche à coeur avant de brancher le circuit, si elle n'est pas bien sèche elle risque d'être un peu conductrice.
télécommande PC
n°1508619
Mit-113
Posté le 22-12-2006 à 23:11:36  profilanswer
le problème c'est pas l'écartement mais le cheminement des câbles et le cable le plus long dans un circuit fait 70 cm et le plus court environ 30cm ça fait une trop grande différence pour utiliser ce type de cablage (et pui j'ai pas encore fini mes bobines de 200m)
Feed-Back
n°1508672
pierrot22
Posté le 23-12-2006 à 07:58:28  profilanswer
ah ben oui forcément ça perd tout l'intérêt des gaines là :lol:
n°1508983
Mit-113
Posté le 24-12-2006 à 10:34:19  profilanswer
up du jour,
début de la 2e gravure matrix
http://img120.imageshack.us/img120/9910/img3395cc2.th.jpg
mise en place des circuits
http://img96.imageshack.us/img96/8361/img3396mv4.th.jpg
j'ai aussi commencé a soudé l'extention sur le premier circuit (me reste a soudé 22 led), vous aurez une petite vidéo une fois qu'elles seront toutes soudé
aller j'y retourne, et joyeux noel
Message édité par Mit-113 le 24-12-2006 à 10:35:01
Feed-Back
n°1510435
Mit-113
Posté le 28-12-2006 à 15:55:44  profilanswer
slt,
place aux news, voilà la petite mise à jour apporter aux circuits, je l'ai fait sur qu'un seul ces circuits, une sorte e proto quoi
en image
http://img145.imageshack.us/img145/1372/nouvomatrixxw5.jpg
et en vidéo
#  http://rapidshare.com/files/9275435/MVI_3413.AVI  #
Message édité par Mit-113 le 28-12-2006 à 15:56:18
Feed-Back
n°1510577
pierrot22
Posté le 28-12-2006 à 21:45:20  profilanswer
yeah, c'est la classe :D
la question a sans doute déjà été posée, tant pis je fais mon boulay... C'est quoi ton plexi noir ? Très stylé :love:
Je viens de regarder la vidéo, l'effet de "persistance" est presque trop important à mon goût pour le montage qui garde les leds allumées. Enfin faut voir avec plusieurs montages ce que ça donne :)
télécommande PC
n°1510646
Mit-113
Posté le 29-12-2006 à 00:25:33  profilanswer
y aura 4 circuits qui défilent par led, et 3 avec mémo, ça sera pas mal mitigé, enfin ça sera plus proche de la matrice, parce qu'avant ça faisait un peut vide et on voyais pas vraiment les gravures
sinon la plaque est une simple plaque de plexi 3 mm, peinte d'un coté puis graver (a l'envers) ce qui permet d'avoir une surface parfaitement lisse coté visible
Feed-Back
n°1510728
pierrot22
Posté le 29-12-2006 à 10:58:15  profilanswer
bien joué http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
T'as peint à la bombe je suppose ? J'avais déjà pensé à une solution de ce style pour un futur (lointain) mod, content de voir que ça rend bien...
Sinon je voulais aussi te dire que la gravure au fer à souder ça marche nickel : j'ai fabriqué une panne pointue en acier, ça grave très bien et facilement. Pour être précis, il faut mieux pouvoir se prendre près de la panne, donc j'ai pris un bouchon en liège dans lequel j'ai fait un trou pour passer le support de la panne, comme le liège est un très bon isolant thermique on peut tenir le fer comme un crayon sans se bruler, et on grave presque aussi facilement qu'on dessine. Et un coup retourné et éclairé, ça rend nickel aussi. Bon faut changer le bouchon régulièrement parce qu'il cuit, faut trouver un isolant plus efficace, les gants anti chaleur ça peut marcher aussi.
télécommande PC
n°1510817
Mit-113
Posté le 29-12-2006 à 12:48:54  profilanswer
pierrot22 a écrit :
bien joué http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon14.gif
pour ce qui est de la gravure, je préfère la poussière a l'odeur de plexi crâmer  :D , nan sérieux c'ets assez rapide et niveau peinture je sais pas ce que ça fait au fer à souder
Feed-Back
n°1510850
pierrot22
Posté le 29-12-2006 à 13:37:48  profilanswer
en fait ça sent pas vraiment, ça fond mais ça crame pas, c'est pas comme la plupart des plastiques. Il faut une panne bien propre histoire que ça fasse pas de traces, c'est pour ça que j'en ai fabriqué une exprès, mais c'est clean. Comme ça fait pas de poussière, je peux le faire dans ma chambre sans problème. Et puis j'ai un fer à souder alors que j'ai pas de dremel ;)
Par contre, effectivement c'est bon que avec le plexi seul, avec ton plexi peint ça ferait fondre la peinture, ça serait dégueulasse...
télécommande PC
n°1580579
Mit-113
Posté le 17-06-2007 à 02:08:45  profilanswer
eh ben il est tombé aux oubliettes ....... bref me revoilà avec de tristes nouvelles  :pfff:
Mise à jour tragique du mod, il est tombé sur le coté (un grand merci a ma femme  :fou: )
les dégats sont énormes, le réservoir est cassé, le circuit matrix et le panneau arrière sont dans un sale état, un boitier électrique, une paroie et un néons ce sont litéralement brisé avec le choc. heureusement que c'était uniquement la carcasse vide et sans eau (complet il serais jamais tombé),
ça change la donne pour la suite, surtout au niveau du délai de la phase 2 je vais prendre encore plus de temps maintenant  :cry:
je m'y remettrais sérieusement dés que j'aurais fini mon appart (environ 2 mois encore)
je reviendrais aux news, promis  :jap:
Message édité par Mit-113 le 17-06-2007 à 02:26:34
Feed-Back
n°1580590
GzK
Posté le 17-06-2007 à 07:01:58  profilanswer
toutes mes condoléances... ça doit être rageant de voir un boulot tellement énorme réduit à néant...
(change de femme ==> [])
n°1580619
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 17-06-2007 à 11:59:41  profilanswer
super nikel! j'ai hate de voir la fin :)
n°1580637
toms_etnie​s
Posté le 17-06-2007 à 13:04:18  profilanswer
Gros DRAPAL ! Bravo
n°1580881
Mit-113
Posté le 17-06-2007 à 23:11:25  profilanswer
disons qu'elle a d'autres atouts (en a plusieurs) qui font que je répare sans changé de femme  :D
mais l'inventaire des pièces cassé grandit....... la plaque support carte mère est elle aussi cassé
bref ça sert a rien de ce prendre la tête y a un boulot monstre ! Je vais surement commencer par refaire la façade (le plexi vert), et ensuite j'attaquerais la réparation du réservoir....... puis une a une chaque pièce dont j'aurais besoin lors du remontage
Message édité par Mit-113 le 17-06-2007 à 23:16:22
Feed-Back
n°1582012
Xgf
GRNX
Posté le 20-06-2007 à 14:25:02  profilanswer
erf, dommage pour la chute, mod fort sympathique et apparament finitions excellentes (ce qui m'a decouragé entre autre de me faire mes boitiers => le manque de finitions)
n°1584132
bluedragon​38
Posté le 25-06-2007 à 00:38:22  profilanswer
SA c'est un MOD WOW
pas de chance pour ton boitier purée!
Message édité par bluedragon38 le 25-06-2007 à 00:38:34
n°1584988
Mit-113
Posté le 26-06-2007 à 16:21:46  profilanswer
heureusement c'est réparable, je m'y mettrais pendant mes congés, la j'ai trop de boulot (je l'ai mis en lieu sur, il ne risque plus rien)
J'en profiterais pour faire toutes les mises à jour, aussi bien hardware que modding proprement parlé
ah oui j'aubliais, je lui ai fait passé des concours pour noel, il a eu le premier prix au concours PC-Shows et le 4e prix au concours Total-Tuning ces récompenses m'on fait super plaisir
allé @+
Message édité par Mit-113 le 26-06-2007 à 16:24:09
Feed-Back
n°1589999
CoReLoS
Posté le 07-07-2007 à 11:45:16  profilanswer
n°1591104
Mit-113
Posté le 09-07-2007 à 16:51:25  profilanswer
[:alandon]
Feed-Back
n°1630003
Mit-113
Posté le 30-09-2007 à 11:40:16  profilanswer
ben dit-donc si je viens pas posté c'est mort ici (open bar autorized sans abus)
Feed-Back
n°1630601
freewares
Posté le 01-10-2007 à 21:12:46  profilanswer
beau mod dommage pour la casse (une ptite photo pour nous montrez les degats?)
it's me
n°1630604
Mit-113
Posté le 01-10-2007 à 21:19:27  profilanswer
http://img228.imageshack.us/img228/8409/img8482is8.th.jpg
voilà dans l'état dans lequel il est en ce moment
j'ai bosser 4 jours a remettre les led's (environ la moitier) qui sous le choc étaient sorties de leur emplacement......
Feed-Back
n°1630767
freewares
Posté le 02-10-2007 à 14:49:44  profilanswer
a ok quand meme pas cool
it's me
n°1630929
Mit-113
Posté le 02-10-2007 à 22:07:00  profilanswer
pas mal d'éléments plexi sont cassé et pour l'instant j'ai pas trop de soluce pour les réparer........
Feed-Back
n°1678245
Mit-113
Posté le 16-01-2008 à 23:26:23  profilanswer
toujours pas devenu un open bar  :pfff:
Feed-Back
n°1678377
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 17-01-2008 à 10:35:02  profilanswer
Te revoila toi?^^
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1678435
-Patrick-
Posté le 17-01-2008 à 12:10:09  profilanswer
pas mal le mod :)
n°1679442
Mit-113
Posté le 18-01-2008 à 18:18:04  profilanswer
Nimloth a écrit :
Te revoila toi?^^
j'étais dans l'ombre jusqu'à maintenant
-Patrick- a écrit :
pas mal le mod :)
Message édité par Mit-113 le 18-01-2008 à 18:18:33
Feed-Back
n°1682645
-NeoLinK-
The Smurf !
Posté le 23-01-2008 à 22:26:33  profilanswer
Drapal [:pcgamer] ce mod est vraiment super beau et bien pensé :O
Félicitations !!
Message édité par -NeoLinK- le 23-01-2008 à 22:28:31
n°1683120
bluedragon​38
Posté le 24-01-2008 à 18:42:33  profilanswer
j'espère que tu vas le retaper le mod :o
n°1684997
Mit-113
Posté le 27-01-2008 à 17:40:30  profilanswer
je suis en train de le retapper de plus belle, je me suis fixer 6 mois pour le revoir tourner
en ce moment je lui fabrique un support de fou pour travailler en dessous puisque je ne peux pas le retourner  :pfff:
je ferais bientot des photos jusqu'à la fin du "remontage"  :love:
Au niveau configuration je changerais rien puisque le mod est construit autour de celle-ci  :(
elle resteras donc
Opty165 @ 2.8Ghz
DFI NF4 Lanparty
2Go DDR500 Gskill
HDD 320Go S-ATA2 3Gb/s
X1800XT 256Mo
Feed-Back
n°1686010
Mit-113
Posté le 28-01-2008 à 22:07:36  profilanswer
la seule chose que j'ai récupéré c'est la plaque de support carte mère......................
Feed-Back
n°1907579
Mit-113
Posté le 08-07-2009 à 09:32:13  profilanswer
Ca fait un bail que je n'étais pas venu dans cette section du forum, faute de temps et de motivation.........................
Bref, ça fait 1 semaine que je boss de nouveau a retapper ce MOD que j'ai envi de voir a nouveau tourné, pour ceux qui connaissent le sujet, l'explication n'est plus a faire pour les autres et bien il me reste pas mal de boulot dessus, entre les 210 LED a souder pour faire l'autre matrix ou encore l'intégration des circuits, j'ai un boulot monstre et pour une fois une motivation d'enfer.
Je part en déplacement pro ce week end, j'en profite pour enmener tout ce dont j'ai besoin pour soudé mes platines j'espère revenir lundi avec le tout soudé près à etre intégré
Je posterais probablement encore des photos pour que vous puissiez juger de l'état actuel du MOD
Feed-Back
n°1907628
grao
The visitor
Posté le 08-07-2009 à 13:12:40  profilanswer
Motivation ;)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
[MOD] "~Furious-Kanjis~"[MOD] The External'Gyufi Case (lol)
[MOD] -~Furious-Kanjis~- (et mes anciens mods)[Mod] by frish : de nouvelles photos de la v.2
[MOD] projet DreamPC => pc dans dreamcast[MOD] Desktop Bois - Débutant
[TOPIC]overclocking X2 et Tableau MAJ 25/03/06@14:18[MOD] mod (leger) antec 1000amg (porte réparé: inverser)
[MOD] hm pc bois x-max69[MOD] My first mod(pas de nom pour l'instant).
Plus de sujets relatifs à : [MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::
