9547 connectés
 Page :   1  2  3
[MOD] PC de Wizerty (2nd)
n°1938752
wizerty
Posté le 04-10-2009 à 22:55:04  profilanswer
Ben tu traces au compas sur la face arrière puis tu t'arrange pour suivre les traits ;)
En générale je passe déjà tout le long de la découpe sans trop forcer, juste pour faire une trace. Ensuite il suffit de repasser dans la trace que tu as fait le 1er coup et tu finis par traverse le métal.
En faite ton 1er passage fait un sorte de rail.
Mais bizarrement c'est plus simple de faire un rond qu'une ligne droite. Sur une ligne droite le moindre défaut se voit vachement plus.
Sinon maintenant j'ai un nouveau dremel, un vrai  :love:.
L'autre allais bien, mais celui la la c'est autre chose. Avec il donne (enfin il donne façon de parler, vu le prix que tu paies il peuvent bien mettre ça dans la boite) un truc pour découper des ronds, ça marche terrible.
Je post 2-3 saut de page pcq c'est trop long a charger les images et je te montre  et je montre le truc en question.
[b]Mon topic de vente
n°1938753
wizerty
Posté le 04-10-2009 à 22:55:25  profilanswer
Bon je fait un copier coller du topic cosmos ;)
Je vais vous montrer comment j'ai améliorer la ventillation de mon COSMOS.
J'ai commencer par faire un trou dans la porte. Pour cela j'ai utilisé mon dremel. Il suffit de le monter sur l'accessoire de la photo et vous transformez votre dremel en une sorte de compas. Vous n'avez plus qu'à tourner pour faire un beau trou.
http://img205.imageshack.us/img205/2108/s5001884xr7.jpg
Il faut ensuite un ventilateur (25cm) ainsi qu'une grille et qu'un enjoliveur. Le tout vient d'un autre boitier (le turboost de advance, enfin moi j'ai les ai eu gratuit).
http://img369.imageshack.us/img369/1595/s5001883vd9.jpg
Voilà une vue de l'arrière, j'avais pas encore remis le mousse isolante.
http://img515.imageshack.us/img515/8374/s5001885hl6.jpg
Résultat :
http://img246.imageshack.us/img246/2707/s5001882aj2.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/5165/s5001889zr7.jpg
Le ventilateur est tout simplement énorme, mais une fois mis sur le COSMOS il fait tout petit.... Il faut dire que ce boitier est un veritable monstre....
Niveau refroidissement -20°C sur les CG et -8°C sur mon chipset, pour le reste pas trop de changement.
Niveau bruit il est inaudible (beaucoup moins bruyant que les ventilos d'origine du cosmos pourtant sous-volté).
Niveau design cela fait très propre, le cache noir qui est sur la partie ext masque la découpe, on pourrai  croire que c'est d'origine.
Enfin voilà, d'habitude je fais des mod complet de boitier, mais là je voulais garder l'aspect classe du boitier, j'ai donc fais le minimum.
Pour ceux qui ont un dremel, l'accessoire qui est sur la photo est super pratique, avant je faisais aux disques à matériaux (main levée) et le résultat était correct, mais sa prend plus de temps et les disques sont cher... Je dois dire que j'ai été surpris par la facilité de faire une découpe propre avec cet espèce de compas...
Message édité par wizerty le 04-10-2009 à 22:56:49
n°1938771
thojolu
Expert Ordinateur Portables
Posté le 04-10-2009 à 23:15:22  profilanswer
http://img205.imageshack.us/img205 [...] 884xr7.jpg
http://img369.imageshack.us/img369 [...] 883vd9.jpg
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 885hl6.jpg
Résultat :
http://img246.imageshack.us/img246 [...] 882aj2.jpg
http://img368.imageshack.us/img368 [...] 889zr7.jpg
 :love:
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
n°1938783
wizerty
Posté le 04-10-2009 à 23:40:57  profilanswer
Il est pas prêt à aller sur HB celui la  :lol:
n°1938826
Zanskar03
Posté le 05-10-2009 à 09:59:56  profilanswer
C'est quoi la reference de cet outil ? C'est top  :love:
n°1938836
cloclo 200​5
Posté le 05-10-2009 à 11:20:51  profilanswer
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] rod_id=392
Guide pour découpe droite et circulaire (678)
Numéro de commande: 26150678JA
Code EAN: 8710364044061
ça va faciliter le travail de plus d'un cet outil   [:cerveau dawa2]
Message édité par cloclo 2005 le 05-10-2009 à 11:22:28
n°1938864
Zanskar03
Posté le 05-10-2009 à 13:25:18  profilanswer
[:el awrence]  [:el awrence]
Merci , trop cool  [:el awrence]
n°1939668
meyerzebes​t
Posté le 07-10-2009 à 17:54:20  profilanswer
n°1939838
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 08-10-2009 à 07:26:11  profilanswer
moi la vraie question qui se pose est:
quelle fraise as tu utilisé??? pour faire une découpe aussi propre dans l'alu.
Parce que le guide est fourni dans quasi tout les pack hein...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1939857
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 09:07:24  profilanswer
Pas une fraise des bois (c'est de l'halu)
[:leo892]
n°1939863
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 08-10-2009 à 09:21:43  profilanswer
c'est toi qui halu...
n°1939866
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 09:25:07  profilanswer
C'est une bonne question, ca m'interesse aussi de savoir  ;)
n°1939943
wizerty
Posté le 08-10-2009 à 12:50:47  profilanswer
tous les pack tous pack c'est vite dit....
Les pack à 120euros oui mais pas dans les packs de base ni avec les outils no name. A moins que ça ai changé depuis peut.
Sinon pour l'outil ben j'ai utilisé un truc qui était fourni avec. C'est une sorte de mèche ou de foret. La seule différence c'est que le bout ne coupe pas trop. J'ai donc fait un trou à la perceuse pour passez l'outil puis t'a plus qu'a tourner  :love:
Mais ça ressemble vraiment à un foret.
n°1940020
cloclo 200​5
Posté le 08-10-2009 à 17:32:02  profilanswer
En fait c'est une simple fraise universelle(tout type de matériaux), qui en tourant sur elle meme, attaque la matière.
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] rod_id=367
p.s.: dans la gamme dremel en fait il n'y a qu'un seul pack qui contient cet outil (série 400 - 400-4/80)
       ou à part ^^
Message édité par cloclo 2005 le 08-10-2009 à 17:34:32
n°1940025
flit
modo des ups
Posté le 08-10-2009 à 17:48:57  profilanswer
sur le lien Dremel le metal n'est pas precise :??:
pour info, Triplex fait la meme chose et peut-etre moins cher, l'avantage est qu'on les trouve dans tous les mags de bricolage ;)
Message édité par flit le 08-10-2009 à 17:50:42
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
n°1940027
wizerty
Posté le 08-10-2009 à 17:55:39  profilanswer
       ou à part ^^
Oui ça ressemble à ça  :jap:
De toute façon si tu as le "compas" tu devrai avoir la fraise....
Après tout matériaux oui, mais il faut rester raisonnable.
J'ai tester dans :
-de l'inox fin >1mm, ça vibre mais ça coupe.
-de l'alu environ 2mm (porte de mon PC) aucun problème.
-Du bois environ 18mm. Ca coupe mais il faudrait pas prendre plus.... Je devais découper mon meuble de cuisine pcq il passait pas  :pt1cable:.... Comme la scie sauteuse était trop grosse le dremel était parfait.
Tout ça pour dire attaquer pas un pavé de 3cm d'acier hein  :heink:
n°1940084
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 08-10-2009 à 19:56:53  profilanswer
putain c'est avec cette fraise là...
l'outil de base quoi... ok donc l'alu c'est comme du beurre en fait...
parce que avc moi j'ai déjà attaqué du 18 aussi, faut un petit peut de force pour arriver a faire un truc correct.
Merci en tout cas.
n°1940117
wizerty
Posté le 08-10-2009 à 21:46:30  profilanswer
Merci en tout cas.
Ben l'alu ça s'usine plus bien, le seul truc c'est que ça a tendance à coller à l'outil si ça chauffe... enfin si ça arrive un peu d'huile de coupe et c'est réglé
n°1945284
luxy
Posté le 25-10-2009 à 18:52:01  profilanswer
c'est vraiment superbe !!  tu es un artiste  [:implosion du tibia]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1945300
wizerty
Posté le 25-10-2009 à 19:28:54  profilanswer
Ouais si on veut, mais la ça m'est passer.
Avant j'avais des petits moyen donc boitier bas de gamme + dremel et quelque ventilo pour avoir un truc original et efficasse.
Maintenant avec un peu plus de sous j'ai pris du bon gros boitier que j'ai tout de même un peu améliorer, mais il reste plus classe.
Les goûts change, mais niveau refroidissement il était plus aussi efficasse avec 2*120mm que mon cosmos avec 4x120 et 1x250 :(
n°1951231
XTR3MKILL3​R
Posté le 11-11-2009 à 12:00:32  profilanswer
Super boulot  [:giz]
Le résultat est tout simplement nickel  :love:
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°1977382
devliver
Posté le 30-01-2010 à 01:44:48  profilanswer
très jolie :jap:
¤FeedBack - [ACH]/[VDS]¤
n°1979991
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 06-02-2010 à 02:03:57  profilanswer
Belle ignitiative !!! :) Trop coloré pour moi mais le boulot est propre et ça a de la gueule ;)
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°1980026
wizerty
Posté le 06-02-2010 à 11:07:16  profilanswer
Il faut se rappeler qu'il a 3ans, maintenant je ferai beaucoup plus sobre....
D'ailleurs là je viens de finir mon cockpit, et je suis en train de faire  une table de bench, c'est beaucoup moins coloré, je vous rassure ;)
Je met les photos dès que possible, j'ai pas mal avancé hier.
n°1982271
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 11-02-2010 à 23:30:32  profilanswer
joli taf,ça change des hb ;)
j'aime beaucoup
for the greater good
n°1982272
wizerty
Posté le 11-02-2010 à 23:32:20  profilanswer
Les HB c'est pour dépanner, en générale je préfère le travail propre ;)
n°1982274
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 11-02-2010 à 23:33:24  profilanswer
j'aimerai bien faire un mix entre un mod et un gros hb :D
n°1982309
thojolu
Posté le 12-02-2010 à 09:38:23  profilanswer
+1 ^^
n°2040480
Daibhidh
T5 Power!
Posté le 29-08-2010 à 16:36:17  profilanswer
Et bien ,qu'on aime ou pas, c'est une affaire de goût.
Par contre, ce qui est à saluer, c'est le temps et le boulot que ça représente (pas le droit à l'erreur!), donc voilà: beau boulot!
Par contre, niveau outil, une dremel est pratique, surtout avec le flexible^^ (je m'en sers pour élargir et polir les transferts de mes vespa^^)
Mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19306070
n°2040619
wizerty
Posté le 30-08-2010 à 07:54:21  profilanswer
Merci.
Pour le flexible dremel je suis moyennement convaincu, tu perds pas mal de puissance avec  :sweat:
n°2040620
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-08-2010 à 08:05:00  profilanswer
Elle cool ta boite comme ça  :)
Gigabyte France
n°2040630
wizerty
Posté le 30-08-2010 à 09:22:32  profilanswer
J'ai pas compris  :sweat:
n°2040632
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 09:25:24  profilanswer
Il a oublié le "est" je pense :D
n°2040744
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-08-2010 à 18:00:04  profilanswer
 [:cerveau shay]
________________________________________________________________________________________________________________________
Elle est cool ta boite.
PS : Boite synonyme de boitier informatique pour puce microprocesseur interne gravé au silicium, le tout en langage Barbybullien.
Gigabyte France
n°2040748
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 18:13:27  profilanswer
Barby elle est blonde donc bon :o on est pas avancé :whistle:
sympa la découpé sur le côté ! on dirais le ventilateur d'un boitier advance turboost non ? :whistle:
n°2040750
wizerty
Posté le 30-08-2010 à 18:17:50  profilanswer
Sur mon RC1000 ?
Oui c'est lui même, et il a fait des merveilles sur mon ancien SLI de 8800GTS²  :love:
Maintenant que je suis full WC (CF 5770 et Ph II 955) il est moins utile mais il apporte un peu d'air frais au boitier sans se faire entendre donc bon  :ange:
n°2047879
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 01-10-2010 à 13:59:37  profilanswer
pas mal le mod,je l'avais déjà regardé au début mais ça fait un bail  :lol:
c'est rare de voir des beau mod avec de l'orange  :jap:
n°2056516
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 03-11-2010 à 18:58:31  profilanswer
C'est beau :love:
Tu as chauffé avec quoi ton plexi ? et comment ?
ça me donne envie de me lancer :p
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°2056518
wizerty
Posté le 03-11-2010 à 19:08:38  profilanswer
Décapeur thermique, ça marche tout seul, tu protèges bien les zones que tu ne veux pas chauffer, tu balaies les zone que tu veux plier et paf d'un coup il se ramolli et plie tout seul.
C'est pas dur, pour être franc c'était mon 1er essai.
Ne mets pas trop chaud sinon le plexi brule, il devient marron.
n°2056519
hecube
Posté le 03-11-2010 à 19:13:18  profilanswer
ok, va falloir s'outiller pour moder :/
Dremel, décapeur thermique...
Est ce que tu sais comment plier l'alu ? Ou même, plutôt l'arrondir que de faire un angle à 90°C
n°2056520
wizerty
Posté le 03-11-2010 à 19:19:53  profilanswer
Ben ça dépend du morceau d'alu... si c'est de la tole fine tu la plies à la main.
Tu sers une barre ronde et la tole dans l'etau et tu pousse le haut de la tole contre la barre.
Normalement elle va prendre la forme de la barre.
http://img266.imageshack.us/img266/2944/sanstitreonl.jpg
 Page :   1  2  3
[Workblog] Chieftec BA/CA R&B[ MOD ] Projet ZbinBox : en cours d'étude // Besoin d'avis !!!!!!
[MOD] Avis sur ma (peut-être) future première réalisation[MOD] maboite
Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?[MOD] Amélioration table bench Pluton ( MAJ 10/05)
Second Mod : The Truck[MINI-GUIDE] PC Bureautique 100% Fanless
[PREMIER MOD] Karnalta Benchtable (Finitos)
Plus de sujets relatifs à : [MOD] PC de Wizerty (2nd)
