3539 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[MOD HM] Open Air : Vendu !
n°2097691
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-03-2011 à 11:24:36  profilanswer
avec un moteu DC ?? ca tourne dans les 5 a 6000 RPM :o fait le calcul
n°2097695
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 11:30:12  profilanswer
Il tourne hyper lentement, c'est exactement ce que je voulais  :D
n°2097727
Wdralf
Posté le 08-03-2011 à 12:49:00  profilanswer
Pourquoi pas par un câble ?
C'est moins encombrant qu'une bielle ou tige.
n°2097731
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 12:56:10  profilanswer
un cable a du mal a pousser :o pour refermer c'est plus dur
mais de la corde a piano ferai l'affaire oui
n°2097738
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 13:12:24  profilanswer
 [:alex91650] C'est ca que je voulais utiliser
n°2097739
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 13:13:36  profilanswer
tu vas utiliser le volet lui meme comme bielle ou mettre un patte en plus ?
n°2097742
Wdralf
Posté le 08-03-2011 à 13:23:09  profilanswer
J'avais pensé à un câble qui ferais une boucle avec un petit peu de battement comme ça il tire dans les deux sens où tourne le moteur.
n°2097743
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 13:25:51  profilanswer
Un cable ne peut pas pousser il ne peut que tirer  [:airforceone]
Ou alors il faut un systeme courroies / poulies mais c'est completement different comme aproche.
n°2097744
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 13:28:52  profilanswer
Je pense utiliser la meme tige avec deux liaisons "libres" (en blanc) pour tirer les 2 volets, le dernier horizontal et le premier vertical.
A tester, pas sur que ca le fasse  :whistle:
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C6.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C7.jpg
n°2097855
Wdralf
Posté le 08-03-2011 à 18:30:20  profilanswer
Comme un dessin vaut un long discours, voilà ce que j'avais en tête:
http://img849.imageshack.us/img849/8658/08032011047.th.jpg
Les fils rouges et verts sont enroulés autour de l'axe du moteur mais dans un sens différent.
Quand le moteur tourne dans le sens vert, le fil vert est tendu et les panneaux "s'ouvrent".
Quand le moteur tourne dans le sens rouge, le fil rouge est tendu tout se ferme.
Comme çà tout les câbles sont en traction
J'utilisais à peu près ce montage pour faire bouger des lamelles de plexi reliées entre-elles par des "biellettes".
n°2097872
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 19:23:46  profilanswer
http://img849.imageshack.us/img849 [...] 047.th.jpg
Ok je vois, ca revient a un systeme courroie / poulie mais sur un demi tour.
Pourquoi pas en effet mais je vais essayer avec les tringles.
Merci pour ta proposition  ;)
Je la garde sous le coude si mon systeme merde  :lol:
n°2097873
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 19:25:23  profilanswer
Test du montage electronique :  :fou:  :fou:  :fou:  ca marche pas  [:oriane]
Je comprends rien, ca fait 2 montages, 2 trucs foireux, ca sent le relais  :pfff:
n°2097886
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 08-03-2011 à 20:09:30  profilanswer
de très beau plans ;)
Drap pour la suite !!  :)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2097915
Fredo428
Posté le 08-03-2011 à 21:08:13  profilanswer
Ca tourne pas ?
Tes resistances de base sont peut etre trop grandes ?
n°2097956
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 22:12:26  profilanswer
Fredo428 a écrit :
Ca tourne pas ?
Non rien, les transistors chauffent, mais le moteur tourne pas  :fou:
Je vais reprendre a la base et juste faire un transistor en commutation, ensuite je ferai tout le montage  [:airforceone]
Faut que je vois les resistances de base c'est juste  :jap:
J'ai voulu aller trop vite sans reflechir, bah droit dans le mur  :o
Message édité par Zanskar03 le 08-03-2011 à 22:13:12
n°2097965
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 22:25:23  profilanswer
pas con ca :jap:
n°2097967
Fredo428
Posté le 08-03-2011 à 22:28:46  profilanswer
Sinnon la page que j'avait scannée elle doit aller car je croit pas qu'une referance de live te dise de la merde, des circuit fait par le magazine elektor !
n°2097969
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 22:30:19  profilanswer
elektor c'est le meilleur mag elec que je connaisse :jap:
n°2097973
Fredo428
Posté le 08-03-2011 à 22:36:40  profilanswer
C'est avec ca que j'ai fait mes debut en elec !
Un sifflet pour clebards et qui marchait du tonnere !
n°2098009
Jester10
Posté le 08-03-2011 à 23:36:18  profilanswer
Pour faire des montages il y a des calculs à faire pour tout dimensionner...
Pour se lancer le moteur a besoin d'un bon coup de pied au cul et du coup ton jus doit être trop faiblard pour le faire démarrer, rajoute un ampli a la sortie
t'a cmb en sortie ?
ton moteur pompe cmb ?
Message édité par Jester10 le 08-03-2011 à 23:38:25
n°2098057
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 06:46:19  profilanswer
Il met des resistance moins grosses aux bases et ca doit rouler !
n°2098116
Jester10
Posté le 09-03-2011 à 13:05:11  profilanswer
L'électronique ce n'est pas de la cuisine  :o
Ce n'est pas en mettant des résistances comme du sel dans une assiette que t'aura quelque chose de potable en sortie.  :sarcastic:
En faisant une recherche en moins d'une minute : voila ce qu'il te faut pour le faire tourner
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 19D_61.pdf
n°2098119
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 13:16:46  profilanswer
Ouais ben suit pas electronicien ou ingenieur moi :d
n°2098125
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 13:41:49  profilanswer
Deja , la cuisine c'est aussi precis que l'electronique, peut etre que tu manges des conserves  :sarcastic:
Ensuite, ton lien, il montre quoi, un moteur avec reducteur, super c'est celui que j'ai,  je sais aussi faire une recherche  :sarcastic:
Faut faire des calculs pour dimensionner les composants, wahhh c'est un scoop ca dit donc  :lol:
T'as des resultats a me proposer ? Parce que sinon j'avance plus avec les schemas et conseils de Fredo et Arkrom qu'avec tes remarques negatives  [:airforceone]
Donc comme je disais plus haut
Message édité par Zanskar03 le 09-03-2011 à 13:44:17
n°2098132
Charles K
Posté le 09-03-2011 à 14:18:38  profilanswer
D'ailleurs j'ai loupé mon nougat l'autre jour, j'ai arrêté l’ébullition à un ou 2 °C trop tôt... comment ça c'est HS  :whistle:
Sinon tu peux commencer la partie que tu maîtrise ( la construction) et laisser le temps de trouver une solution  :D
Message édité par Charles K le 09-03-2011 à 14:19:04
n°2098139
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 14:44:19  profilanswer
 :lol: Le nougat, jamais tenté mais j'ai foiré un sabayon au champagne pour pas grand chose ce week end  :cry:
Commencer la construction, mon epouse me le souffle avec delicatesse, mais j'aime pas rester sur un echec  :whistle:
n°2098143
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 14:57:30  profilanswer
Humm miam !
Sinnon après t'expérimente le montage que j'ai scanné de mon livre !
n°2098154
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 15:08:18  profilanswer
Fredo428 a écrit :
Humm miam !
Je peux pas le reprendre tel quel parce que j'ai pas un signal pour marche avant et un signal pour marche arriere, mais un seul.
Mais je vais m'en inspirer en ce qui concerne les valeurs de resistances  ;)
n°2098161
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 15:25:03  profilanswer
tu peut toujour le modifier a la place des commende a et b un systeme d'inverseur a base de bc 547...
n°2098173
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 15:44:53  profilanswer
Ouaip c'est ce que je vais faire
n°2098228
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 09-03-2011 à 19:05:07  profilanswer
vous m'avez donné faim avec votre nougat :o
mais sinon, un mod :love: de plus ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°2098305
Jester10
Posté le 09-03-2011 à 20:42:09  profilanswer
la pâtisserie c'est précis mais pas la cuisine générale  ...
si tu savais lire au lieu de faire de l'ironie, tu aurais vu que je t'ai filé la doc technique de ton moteur ....   :sarcastic:  (et oui un moteur ce n'est pas une ampoule )
tu veux des résultat ok, donne nous tes infos et on va voir avec les autres ce qu'on peut faire.
Ton alim c'est quoi ? un rail 12v ? t a combien en ampérage ? t' a pensé a un montage de puissance avec des mos ?
Message édité par Jester10 le 09-03-2011 à 20:47:43
n°2098308
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 20:50:35  profilanswer
Un rail 5VSB, 2A...
n°2098322
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 21:33:23  profilanswer
 :sleep:
La doc technique du moteur que j'ai c'est vrai ca me manquait
Sur les schemas c'est ecrit quoi 12V bah non 5VSB  :sarcastic: , et en plus j'ai donné le cahier des charges a savoir commande par le 5V qui vient avec le power on et alimentation par le 5V SB. Qui ne sait pas lire ??  :sarcastic:
Pour l'ironie, bah arretes de poster avec des  :sarcastic:  :sarcastic: et je te repondrais pas par  :sarcastic:
  [:yoakhaz]
Message édité par Zanskar03 le 09-03-2011 à 21:43:23
n°2098323
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 21:35:27  profilanswer
Bon alors, le BD242 en commutation c'est ok  :D (commande on/off simple)
En inverseur aussi  :D
La suite pas demain (ciné  :whistle: )
n°2098325
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 21:39:57  profilanswer
T'a réeussi a faire ton inversion de sens ?
n°2098327
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 21:47:53  profilanswer
Non, juste un montage inverseur pour generer 2 signaux differents antagonistes a partir du seul signal power on.
Ca plus le transis en commutation, j'ai la base du montage complet. Ca prend forme  :bounce:
En plus ca chauffe pas  :whistle:
Faudrait juste que refasse vraiment les calculs de resistances, j'ai retrouvé les formules sur le web, ca devrait pas etre trop sorcier.
Mais si ca marche comme ca  :o
n°2098334
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 22:10:52  profilanswer
T'a mis quoi comme resistance ?
n°2098336
Zanskar03
Posté le 09-03-2011 à 22:15:07  profilanswer
120 Ohm comme sur ton schema  :D
n°2098337
Fredo428
Posté le 09-03-2011 à 22:19:12  profilanswer
Normalement c'est du 12V les 120 donc si ca tourne en 5V ca va niquel !
Donc tu risque pas de cramer le transistor !
n°2098369
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 09-03-2011 à 23:08:06  profilanswer
superbe mod en préparation pour changer...
Euh pour revenir aux ailettes, je supposse que toutes vont bouger, si j'ai bien tout compris.
Je reviendrais sur l'histoire du cable, plutôt que la tige, que je trouve ca pas très esthètique.
Si tu fait passer deux cables dans tes ailettes qui relis les ailettes entre elles, tu doit pouvoir faire un truc assez sympa
en gros comme sur des stores persiennes quoi...
cf pour illustration (sinon je serai obligé de faire un dessin)
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] r:22,s:259
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] 109&ty=111
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] ,r:23,s:96
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] x=44&ty=87
Message édité par Kurchak le 09-03-2011 à 23:16:21
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
MOD "bluePhantom"[WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05
[MOD] Three Hundred V.2MOD vbios HD5650 Toshiba
[MOD]Turbolaser Tower USB+PC chantier naval Kuat news 01/11 Ombrage[MOD] Mod Core By Nexuscore [..20%]
[WorkLog] Ascension Extended - Pinnacle 18 - HAF 932[Mod] NZXT Lexa Redline - optimisations
[Workblog] Sylverstone Fortress FT02 & Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [MOD HM] Open Air : Vendu !
