3552 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[MOD HM] Open Air : Vendu !
n°2094128
Fredo428
Posté le 25-02-2011 à 11:28:13  profilanswer
En plus les fixations des meshs seront plus simples !
Message édité par Fredo428 le 25-02-2011 à 11:28:31
n°2094147
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-02-2011 à 13:39:29  profilanswer
barre pleine ?? ou tube creux ? si c'est de la barre pleine tu pourrai la rainurer pour caller les grilles
n°2094154
Zanskar03
Posté le 25-02-2011 à 13:59:55  profilanswer
Le tube comme la barre sont pleins.
Pas bete la rainure, surtout que le mesh c'est souple donc demontage ultra rapide  :D
Surtout qu'un des buts de ce mod est la simplicite d'acces.
Apres, faire une rainure propre  [:clooney22]
n°2094155
arkrom
Posté le 25-02-2011 à 14:02:55  profilanswer
scie ruban FTW :ange:
sinon a l'etaux avec un martyre guide lame ( piece de bois sacrifié pour eviter que ca glisse a coté )
n°2094157
Charles K
Posté le 25-02-2011 à 14:13:17  profilanswer
tu les achètes où tes barres pleines ?  :jap:
Message édité par Charles K le 25-02-2011 à 14:18:27
n°2094180
Zanskar03
Posté le 25-02-2011 à 16:05:14  profilanswer
Comme le reste du plexi chez plexiglas shop  :jap:
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] 7vh~p.html
Apres etude du cas de la commande du servo moteur a l'oscillo, bah ca marche pas  :fou:
Le signal fait bien environ 1,5 ms mais le servo part dans une direction et basta  :fou:
Apres le signal a beau changer 1ms ou 2ms, ca change rien.
Donc la solution moteur dc + micros relais me semble plus a ma portée  [:airforceone]
Message édité par Zanskar03 le 25-02-2011 à 16:06:14
n°2094182
Charles K
Posté le 25-02-2011 à 16:23:34  profilanswer
ah, je croyais que c'était de l'alu  [:jsuistropcon]
n°2094199
Fredo428
Posté le 25-02-2011 à 17:13:37  profilanswer
tu peut remplacer les relais par des transistors !
n°2094229
Zanskar03
Posté le 25-02-2011 à 19:36:50  profilanswer
kingway a écrit :
après faut voir la puissance requise, mais des cervo moteur de modélisme me paraissent parfait pour ton truc ;)
C'est gentil mais c'est ce que j'essaye de faire et la commande merde a plein tube  :o
n°2094230
Zanskar03
Posté le 25-02-2011 à 19:37:52  profilanswer
Quel interet si ce n'est compliquer les choses ?  :??:
n°2094241
Fredo428
Posté le 25-02-2011 à 20:16:50  profilanswer
4 pauv transistors DES TIP122 avec la resistance de protection !
Tu remplace les boutons par des optocoupleurs ou un mini relais NO et NC
http://xizard.chez.com/Cours/Images/schema_transistor_exercice_3.png
Lorsque le pc demarre, un contac s'ouvre et l'autre se ferme, t'alimente le tout avec le 5v sb de l'alim si le moteur tire pas trop !
Oublie pas les interrupteur de fin de course sinnon le moteur tourne en continu !
Apres si t'a 4 BC547 ET 557 tu peut toujours tester avec deux led !
n°2094659
tronnix
Posté le 27-02-2011 à 10:21:25  profilanswer
pont en H powa :p
jolie projet j'attend la suite avec impassience :p
"Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent plus." Oscar Wilde.
n°2094902
Zanskar03
Posté le 28-02-2011 à 09:01:32  profilanswer
http://xizard.chez.com/Cours/Image [...] cice_3.png
Ok je vais tenter ca, merci pour le schema et les explications qui vont avec  :jap:
n°2094920
Zanskar03
Posté le 28-02-2011 à 10:15:22  profilanswer
En regardant de plus pret le schema, je doute que ca marche, les bases sont "en l'air"  :??:
Il n'y a aucune raison, quelle que soit la position des interrupteurs, que les transistors deviennent passants.
J'ai retrouve le site web ou ils donnent ce schema, tres peu convaincant...
n°2094937
Fredo428
Posté le 28-02-2011 à 11:14:21  profilanswer
Ah bha merde alors !
Jvait essayer de retrouver mon livre 302 et 303 circuits electroniques ! sur 605 montage yen ara bien un qui ira !
n°2094951
arkrom
Posté le 28-02-2011 à 11:33:06  profilanswer
edit2
je suis pas tout a fait d'accord .. les 2 transitor du haut sont en "a l'envers" ( PNP ou aulieu de NPN . ou le conraire :lol: je sais plus les reconnaitre comme ca de memoire, mais vu la fleche il y a une "fuite" de courant vers la base et si ce courant est exploité par une resistance on peut cree une de DDP suffisante pour commander le transitor , mais en general on branche ca plutot sur l'autre coté du pont et non sur  le transistor
Message édité par arkrom le 28-02-2011 à 11:39:46
n°2094953
arkrom
Posté le 28-02-2011 à 11:34:50  profilanswer
edith en plus les tansistor on pas de resistance de polarisation ou rien
ca me parais tres leger comme truc
celui ci est plus convainquant
http://fribotte.free.fr/bdtech/variateur/bipolaire.gif
n°2094962
Fredo428
Posté le 28-02-2011 à 11:49:52  profilanswer
J'ai retrouvé ca dans mon 302 circuits !
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-20110228-114824.jpg
n°2095005
Zanskar03
Posté le 28-02-2011 à 13:29:52  profilanswer
De mon coté j'ai fait ca:
http://www.piece-of-art.fr/PC/schema2.jpg
Est ce que c'est bon ?
Le transistor du bas a gauche sert d'inverseur (je n'ai qu'un seul signal de commande, le 5V quand le pc est allumé ou eteint)
Sur la plupart des shema y'a 2 commandes une pour tourner dans un sens une pour tourner dans l'autre. Voir 3 pour les circuits integrés de pont en H
n°2095170
Fredo428
Posté le 28-02-2011 à 18:03:23  profilanswer
Ca m'a l'air bon, teste sur une plaque d'essai pour voir !
n°2095173
Zanskar03
Posté le 28-02-2011 à 18:10:37  profilanswer
Ok, faut que j'achete un peu de matos alors.
n°2095179
Fredo428
Posté le 28-02-2011 à 18:17:52  profilanswer
Tu pense mettre quoi come transistor BD139/140 !
n°2095241
Zanskar03
Posté le 28-02-2011 à 19:39:55  profilanswer
2N2222 et 2N2907  :whistle: au blair !
Ou des BD140   :??:
C'est quoi la question ? (y'a la reponse dedans) !
Message édité par Zanskar03 le 01-03-2011 à 09:23:25
n°2095699
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 09:15:09  profilanswer
Coup de gueule du jour:
Je suis alle hier soir dans un magasin d'electronique place de la Nation, et je suis reparti en claquant la porte  :fou: :
J'avais une liste ecrite de composants necessaires a la commande du moteur, le seul point ou j'avais besoin d'un conseil etant justement le moteur.
J'ai donc demandé au "vendeur" un moteur dc, 5V le plus lent possible.
Apparement cette demande devait etre hors de propos, completement absurde, c'est vrai quoi, demander un conseil sur un produit dans un magasin specialisé ca se fait pas, il faut juste arriver avec une liste de references, payer et ce barrer sans faire de bruit.
Donc je ne mettrai plus les pieds dans ce magasin, ce cretin de "vendeur" ne doit pas savoir que si il n'y a pas de valeur ajoutée a aller dans un magasin il suffit de quelques clics pour tout acheter sur le web. Un futur chomeur en puissance  [:airforceone]
Donc j'attends mes composants et mon moteur que j'ai trouvé tout seul comme un grand sur le web  [:alldream]
J'ai recu le plexi et j'ai acheté du mesh, donc ca commence bientot  :D
Message édité par Zanskar03 le 02-03-2011 à 09:17:25
n°2095713
Fredo428
Posté le 02-03-2011 à 10:12:53  profilanswer
Les mag d'electro ya souvent des connards comme vendeur moi mainteneant je demande plus conseil, je commende des truc de merde et j'achete ailleur sur le net, avec les conseils par email !
Au pire si tu trouvait pas ton moteur tu recuperait ceu qui servent a ouvril les tiroir de leceurs cd !
Et pour faire varier les vitesse tu met des potard sur les lignes qui controlent les deux sens !
n°2095718
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 10:17:51  profilanswer
J'ai tout trouvé chez C..rad meme le moteur  ;)
Le moteur de cd c'est de la bonne recup mais il sont vraiment pas puissant. Avec les tringles ou courroies pour tout entrainer faudra pas mal de couple.  :)
n°2095719
Fredo428
Posté le 02-03-2011 à 10:20:14  profilanswer
Et t'a mis quoi comme transistor de puissance ?
n°2095735
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 10:44:26  profilanswer
BD241 et BD242 comme sur ton derneir schema
n°2095741
arkrom
Posté le 02-03-2011 à 11:03:03  profilanswer
ca se perd les bon mag en effet
mais il en reste encore :jap:
n°2095748
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 11:11:42  profilanswer
Sur Paris et autour ? je suis preneur  ;)
n°2095751
Fredo428
Posté le 02-03-2011 à 11:13:27  profilanswer
Tant mieux car des ptit transistor c'est pour des petites charges style 500mA alors que les BD141 et 142 peuvent ramasser 3A dans la geule sans broncher !
n°2095763
arkrom
Posté le 02-03-2011 à 11:42:34  profilanswer
en meme temps l'alim fournira pas plus donc bon :o
n°2095767
Fredo428
Posté le 02-03-2011 à 12:04:51  profilanswer
Je sait mais c'est toujours bon de sur dimensionner les compos !
Genre les mosfets de 60A dans les alime pour les rails de 15A...
n°2095771
arkrom
Posté le 02-03-2011 à 12:36:32  profilanswer
y a les regimes transitoirs qui font mal la dessus
n°2095787
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 13:57:14  profilanswer
Toujours preneur pour une adresse de magasin d'electronique sur Paris et RP  :whistle:
n°2095791
arkrom
Posté le 02-03-2011 à 14:11:59  profilanswer
moi j'ai qu'a bordeaux desolé
n°2095817
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 16:10:36  profilanswer
Merci quand meme  :D
n°2097678
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 11:02:06  profilanswer
Hier soir j'ai commencé le montage electronique pour le commande du moteur 5V DC.
J'ai aussi commencé a voir comment j'allais faire la partie mecanique:
En rouge c'est fermé en bleu c'est ouvert
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C1.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C2.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C3.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C4.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/O-C5.jpg
Message édité par Zanskar03 le 24-04-2013 à 22:29:24
n°2097679
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 11:03:53  profilanswer
pense a mettre une bonne demultiplication sur le moteur
n°2097690
Zanskar03
Posté le 08-03-2011 à 11:22:33  profilanswer
Y'a un reducteur 3000:1 ca devrait aller  ;)
n°2097691
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 11:24:36  profilanswer
avec un moteu DC ?? ca tourne dans les 5 a 6000 RPM :o fait le calcul
MOD "bluePhantom"[WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05
[MOD] Three Hundred V.2MOD vbios HD5650 Toshiba
[MOD]Turbolaser Tower USB+PC chantier naval Kuat news 01/11 Ombrage[MOD] Mod Core By Nexuscore [..20%]
[WorkLog] Ascension Extended - Pinnacle 18 - HAF 932[Mod] NZXT Lexa Redline - optimisations
[Workblog] Sylverstone Fortress FT02 & Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [MOD HM] Open Air : Vendu !
