3203 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] mini-itx, encore 1 - PHOTOS !!
n°1990163
Zanskar03
Posté le 06-03-2010 à 12:00:33  profilanswer
djegarou a écrit :
Petit edit, rien de transcendant. J'ai bossé le soir, du coup pas vraiment moyen de percer etc.
Quelques photos faites avec mon tel, elles sont super dégueux.
J'ai eu un peu de mal à percer la façade, ce fut long et laborieux, avec beaucoup de craintes. Quelques dérapages qui devront être corrigés à la pate à bois.
Aujourd'hui j'essaie d'attaquer les pieds, le trou du capot et peut-être le support DVD.
Bon courage  ;)
n°1990180
djegarou
Il y a 2 sortes d'homme
Posté le 06-03-2010 à 13:24:41  profilanswer
bon le trou du capot, c'est fait, à finaliser encore.
L'ouverture pour les ports USB aussi, bouton on/off, support DVD et peinture faux planché.
Je viens de calculer qu'il faut que je pose les pieds avant de fixer le faux planché :) sinon rillette
FeedBack | VDS Canon EOS 400D
n°1990182
Charles K
Posté le 06-03-2010 à 13:31:23  profilanswer
photos  :D
n°1990194
djegarou
Posté le 06-03-2010 à 14:15:09  profilanswer
mon APN est rendu vers 15h, ca vient :)
n°1990208
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 06-03-2010 à 15:10:23  profilanswer
il est 15h10 photo ?
Feed-Back
n°1990211
djegarou
Posté le 06-03-2010 à 15:23:15  profilanswer
OUUUUUAAAAIIIIIII !!!
Elles viennent d'être posées.
n°1990251
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 06-03-2010 à 18:53:24  profilanswer
Belle tour ! Vivement la suite :)
Veux voir une foto du bouton allumé ! En tout cas il s'intègre bien dans la tour, sobre et efficace.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1990325
djegarou
Posté le 06-03-2010 à 23:49:38  profilanswer
Bon elles doivent pas trop vous plaire  :sweat:
n°1990326
FBZ
Posté le 06-03-2010 à 23:53:21  profilanswer
caisse à vin ?
n°1990330
djegarou
Posté le 07-03-2010 à 00:25:02  profilanswer
exact
n°1990339
djegarou
Posté le 07-03-2010 à 02:04:45  profilanswer
bon j'suis désespéré. Le bouton antivandale ne veut pas marché.
La LED s'allume pas (il me semble que c'est du 5v qui sort de la CM et que le bouton réclame du 12v, donc devrait s'allumer un peu), et le on/off a un comportement bizarre. Le PC s'éteint au bout de 10s une fois que j'ai appuyé sur le bouton.  :pt1cable:
Aidez-moi plz, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ?
Les branchements ont été faits en croisé, haut gauche - bas droite pour le power et haut droite - bas gauche pour la LED.
Y a des résistances à mettre ?
n°1990340
Mit-113
Posté le 07-03-2010 à 02:18:47  profilanswer
tu as une autre alim pour testé ? ou un autre bouton poussoir ? au niveau des branchements t'a un schéma de montage ?
le 12v tu peux le recup d'une molex au cas ou c'est pas un problème pas besoin d'utilisé la carte mère
Feed-Back
n°1990343
FBZ
Posté le 07-03-2010 à 06:14:25  profilanswer
Bah c'est tout con (tu donnes la réponse presque) :
Si ton pc s'éteint au bout de 10s c'est que le contact est permanent (comme si tu restes appuyé sur le bouton pour arrêter l'ordi quand il plante) hors pour démarrer faut une impulsion donc t'as surement mis le câblage led sur les connecteurs switch on/off de ta carte mère. Inverse tes fils avec les autres et ça rentrera dans l'ordre. Aide toi d'un multimètre en mode ohmmètre pour tester les fils de ton bouton pour être sur.
[Feed-back]
n°1990345
cmoapierre
:p Vive les ch'tis :p
Posté le 07-03-2010 à 08:17:47  profilanswer
Tu les as achetées ou tes planches ?
Message édité par cmoapierre le 07-03-2010 à 08:25:36
n°1990360
djegarou
Posté le 07-03-2010 à 10:18:45  profilanswer
Ca voudrait donc dire que le schéma de docmicro est faux :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7993.html
edit - ok le schéma veut rien dire en fait. J'avais pas les yeux en face des trous. Je retente.
re-edit : pour le power c'est ok mais la LED s'allume pas.
Aujourd'hui j'essaie de finaliser le support du DVD et je mastique les ouvertures des ventilos.
J'ai aussi quelques petites choses à rectifier.
Message édité par djegarou le 07-03-2010 à 11:07:07
n°1990506
FBZ
Posté le 07-03-2010 à 19:13:01  profilanswer
T'as essayé d'inverser les fils pour la LED ? C'est une diode avant tout donc le courant ne passe que dans un sens...
Sinon essaie ça :
Si vous souhaitez connecter la LED sur un voltage différent de 3.0 Volts il faut utiliser les résistances suivantes :
- 250 ohms pour 5 volts
- 600 ohms pour 12 volts
- 1200 ohms pour 24 volts
si ça marche toujours pas, led hs :/
[Feed-back]
n°1990607
Simon DuDu​ch
Posté le 08-03-2010 à 10:37:46  profilanswer
sachant que c'est moi qui ai vendu le bouton à djegarou, ça m'emmerderai bien qu'il soit HS. D'autant plus que je ne l'ai jamais branché/monté et qu'il est resté bien soigneusement à l'abri dans son emballage depuis son achat.  [:mxtrem]
n°1990615
Zanskar03
Posté le 08-03-2010 à 11:23:05  profilanswer
La finition  :cry:
Tu vas mastiquer , poncer , peindre ???
Sinon c'est sympa comme format / implantation.
Pas trop bruyante l'alim ?
Pour ta led si tu l'as branchée a l'envers elle a peut etre pas aimé....
n°1990647
djegarou
Posté le 08-03-2010 à 13:25:17  profilanswer
oui il va y avoir une longue phase de mastic, poncage et finition, c'est sur.
L'alim est inaudible, le ventilo ne se met même pas en route au démarrage. A voir en pleine charge, mais de toute façon ça n'arrivera que rarement.
Pour la LED je vais inverser les pins ce soir, je verrai bien. Après si y a toujours rien je la branche sur le 12V d'une molex.
T'inquiète Simon, je pense que c'est plus mon branchement qui est en cause. De toute façon ça se voyait bien qu'il était tout neuf, pas de problème là-dessus.
Message édité par djegarou le 08-03-2010 à 13:26:59
n°1990648
Simon DuDu​ch
Posté le 08-03-2010 à 13:37:38  profilanswer
:jap: n'empeche que ça me ferait plaisir qu'il fonctionne bien !
n°1991804
djegarou
Posté le 12-03-2010 à 16:03:23  profilanswer
bon pas le temps en ce moment pour faire ce que je veux, surtout que les phases à venir sont longues et monotones (ponçage, masticage).
Petit temps mort donc, mais je ne lache pas l'affaire :)
n°1991828
Mit-113
Posté le 12-03-2010 à 17:18:35  profilanswer
pourquoi avoir utilisé ce genre de bois ? le pin ou sapin est trop mou pour ce genre de travail, un bois plus dur, avec tes outils serait mieux
vu que tu voulais mettre des angles dans les coins, tu peux prendre du MDF plaqué, facile a travaillé et les cornières cacherons les chants mdf
tu compte le peindre ? le mastic sera pas totalement pareil que le bois ou bien ?
Feed-Back
n°1994921
djegarou
Posté le 24-03-2010 à 12:27:08  profilanswer
@mit-113 :
- ce genre de bois : parce que la box existait déjà tel quelle
- j'ai de la cornière en bois de 14mm qui fait plutôt pas mal l'affaire.
- la peinture : c'est là ou je suis paumé.
Depuis le dernier post, peu d'avancé et bcp (trop) de questions.
J'ai plusieurs problèmes :
beaucoup de gens qui ont vu la box me dise : c'est bien mais même en bombant le bois, l'aspect ne sera pas top. Du coup, je me demandais si il n'y avait pas moyen de "cacher" cet aspect sous un apprêt ou quelque chose s'en approchant. Le but ultime serait d'arriver à un aspect alu ou plastique brillant. J'ai pensé à entièrement mastiquer la box, mais j'ai peur de juste faire quelque chose de crado ou je perdrai la planéité des surfaces. Deuxième solution serait de plaquer/coller/visser des surfaces de remplacement, du style film en plastique épais ou plaque d'alu. Voila si quelqu'un a une idée de génie ou a compris quelque chose à ce que je viens de raconter, je suis tout ouïe.
2e problème : le trou du ventilateur. J'ai beau essayé de faire quelque chose de propre et de reconstituer le bord avec de la pate à bois, le résultat est désastreux. Donc idem qu'au dessus, si vous avez des idées de génie, je prends :)
3e problème : Il faut que je trouve comment fixer le plateau cache cable de manière intelligente, de manière à ce qu'il soit amovible. Idem pour les fixations du support HDD/DVD.
Allez, je vais chez Yatoucekifo, histoire de m'éclairer un peu les idées. On sait jamais. :bounce:
Message édité par djegarou le 24-03-2010 à 12:28:26
n°1995252
kounikouna
Sam Fait-ch***
Posté le 25-03-2010 à 08:01:06  profilanswer
tres beau travail djegarou  :)
j'ai hatte de voir le tous finit
Message édité par kounikouna le 25-03-2010 à 08:01:25
Feed-Back - Topic Vend-Echange
n°1995905
FBZ
Posté le 26-03-2010 à 23:20:29  profilanswer
Regarde les produits bouche pores ou gesso
[Feed-back]
n°1998072
poiuytr
\o/
Posté le 03-04-2010 à 18:19:37  profilanswer
Elle s'annonce bien sympa cette petite boite. :)
J'ai une petite question pour toi djegarou : quelle distance y a-t-il entre l'AXP 140 et la CM, stp ?
Pas facile de trouver un possesseur d'AXP. :D
Merci et bon courage :jap:
Message édité par poiuytr le 07-04-2010 à 18:27:07
n°1998740
djegarou
Posté le 06-04-2010 à 14:02:44  profilanswer
tu veux la hauteur entre le PCB et le haut du rad ?
De mémoire ça doit faire 72mm. Je vérifie ça ASAP.
n°1999142
poiuytr
\o/
Posté le 07-04-2010 à 18:26:45  profilanswer
Non, entre le PCB et le bas du rad (le bas des ailettes).
C'est sympa, merci :jap:
Message édité par poiuytr le 07-04-2010 à 18:28:16
n°1999180
sir_pulok
Posté le 07-04-2010 à 20:21:10  profilanswer
Je vais probablement poser une question de noob, mais comment as tu fais les rainures dans ton boitier pour pouvoir glisser le "capot" ? :D
n°1999195
Vinck
Posté le 07-04-2010 à 21:01:32  profilanswer
Je pense qu'elles étaient déjà faite dans la boiboite... Sinon ça se fait avec une défonceuse ou une toupie....
Très beau mod en tout cas ! bon courage pour la suite !
n°1999973
FBZ
Posté le 10-04-2010 à 23:16:40  profilanswer
Vu sur Bit-Tech, un mod (en cours) basé sur une caisse à vin et fait par un frenchie
Bit-Tech
n°2000059
Mit-113
Posté le 11-04-2010 à 11:45:58  profilanswer
il aurait suffit de donner le liens HFR
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3083_1.htm
Feed-Back
n°2000342
FBZ
Posté le 12-04-2010 à 00:36:14  profilanswer
lol en effet, mais je l'ai d'abord vu sur bit-tech :whistle:
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] HAF 922 10%[MOD] Woodpc 8 serveur home cinéma debut 1%
[MOD] Mod xpress Mini ITX - en bois - fini[ MOD ] White Freezer => 75% ( Quelques idées en plus )
a supprimer[MOD] Boitier 100% Bois
[MOD] Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminé[MOD mini-ITX]Lian-Li PC-Q07+WC(défi accomplis!!!, photos page 2)
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim[MOD] Adaptation mini écran couleur TFT LCD vers PC [ MAJ PHOTOS ]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] mini-itx, encore 1 - PHOTOS !!
