5352 connectés
  Modding
  [MOD] mini-itx, encore 1 - PHOTOS !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1989290
djegarou
Il y a 2 sortes d'homme
Posté le 03-03-2010 à 12:05:45  profilanswer
Bonjour tout le monde, comme beaucoup d'autre je me lance dans le mini-itx pour mon futur HTPC de mon futur salon (déménagement really soon).
CONVENTION :
je mets à jour les dessins, photos et autres récits de montage et construction dans les premiers posts et je réponds aux questions et échanges dans le fil du topic.
Les contraintes :
- pas d'espace de travail réellement efficace
- pas d'outillage spécialisé pour le bois ou le métal
- nécessité absolu de l'intégration visuelle de la box dans le salon (mention WAF inside)
- pas de bruit, ou en tout cas le moins possible.
Les objectifs :
- réutiliser une boite avec un panneau coulissant ayant des dimensions quasi idéale.
- faire un pc à tout faire pour le salon, peut être même jouer à PES avec les coupaings.
- pouvoir faire évoluer le pc quand le besoin s'en fera sentir
Le matériel (déjà acheté) :
- zotac 9300 wifi  :love:  -> oui ça chauffe
- pentium e5300 -> non ça ne chauffe pas  :sarcastic:
- 2 x 2Go DDR2 6400
- HDD 160Go 2,5" SATA
- Fortron flex-atx 180W
- 2 x Noctua 8cm
- OptiArc Slim 7670s
- bouton antivandalisme acheté à Simon  :D
- Thermalright axp-140
Le concept :
La box fait à peine 8cm de haut à l'intérieur. Il fallait donc trouver une astuce pour créer un flux d'air sur le rad du proco et un moyen de faire circuler l'air dans le boitier, tout cela sans avoir de ventilos sur le rad (pas assez de place). L'axp 140 s'est donc imposer de lui-même. C'est le plus slim que j'ai trouvé, le scythe étant un poil moins efficace fanless et un poil plus haut.
Avancement des travaux :
[x] Achat des éléments
[x] Percer la backplate, trous ronds pour les ventilos, trou de l'alim
[x] Conception support DVD/HDD
[x] Percer l'ouverture du DVD
[x] Cales et faux-planché
[x] Percer le capot supérieur
[x] Percer l'ensemble des trous (bouton, CM, ventilos...)
[] Masticage et rectification par ponçage
[] Construction du support DVD/HDD
[] Préparation à la peinture (scotch etc)
[] Peinture
[] Remontage
[] Prières
Assez de blabla je mets les schémas et place à vos commentaires. Les photos suivront sur l'avancement du projet lorsque j'aurai récupérer mon APN.
http://djegarou.free.fr/Img/mini-itx-face-colored.png
http://djegarou.free.fr/Img/mini-itx-rear-colored.png
http://djegarou.free.fr/Img/mini-itx-trans-face.png
Le système de fixation du DVD ne sera pas comme présenté. Un peu plus haut que celui-ci avec seulement deux équerres montantes avec des petits trous et le DD coincé dans de l'élastique. Je referai un schéma cette aprèm je pense.
Concernant les trous pour les ventilos, je déconseille à tout le monde d'utiliser une scie cloche. Ces trucs sont des vrais merde, hyper dangereux, avec un résultat final extrèmement médiocre. Je vais me taper une rectification au mastic et au papier de verre pendant un bon moment.
Pour revenir sur le concept, l'air est donc aspirer par l'Axp et est directement éjecté par les ventilos de 8cm en 5v. Je crée ainsi un flux d'air forcé sur le rad proco ET sur le rad du chipset. Je ne pense pas que la largeur de la carte Wifi vienne perturber le flux d'air.
@mit-113 : tu as mis le niveau très haut avec ton boitier.
@Zanskar03 : quel est la référence du récepteur et de la télécommande que tu as installé sur le 5L ?
EDIT 15h25 @ 03/03/2010 :
Voila je viens de finir le dessin du support définitif du DVD/HDD.
Me reste juste à trouver un moyen pour que le DVD ne puisse pas glisser vers l'avant, et à acheter de l'élastique pour suspendre le HDD.
04/03 : Hier achat d'un tarreau de 18 pour le bouton + colle à bois + lame de scie bizarre en U + des équerres métal pour fixer l'alim. Pas eu le temps de faire quoique ce soit.
05/03 : Modification du plan du support DVD, intégration d'un faux-planché pour masquer les cables :
http://djegarou.free.fr/Img/mini-itx-faux-planche.png
05/03
Le faux-planché est fait (merci Charles K). Les cables passent nickels en dessous. Il faut que je rajoute une cale au centre pour la rigidité.
Le trou du DVD est percé aussi. Ca a été un peu laborieux mais le résultat final est pas trop mal. Comment vous faites pour que ce soit parfait ?
06/03
Le trou du capot supérieur est fait, j'ai merdé en prenant les mesures (je les ai prise sur l'envers et la CM n'est pas symétrique dans le boitier) du coup y a un décalage et on voit les caloducs. J'suis un peu  :(  d'avoir fait cette erreur, parce que sinon visuellement le concept est vraiment bon (auto-kiff  :sol: ).
J'arrive pas à avoir quelque de chose de vraiment rectiligne sur les ouvertures. Je ponce mais j'ai toujours des disparités.
Les trous pour le on/off, c'est ok, ainsi que les ports USB centraux. Il n'y en aura que 2 pour le moment, je n'arrive pas à remettre la main sur mon équerre USB supplémentaire.
Le support du DVD est coupé, pas encore assemblé; je me tâte entre vis et clous invisibles  :??:
La cale centrale du faux-planché est faite. Pareil, je ne sais pas si je les visse ou si je les colle.
Le DD sera surement vissé au faux-planché avec des rondelles en caoutchouc pour isoler ou du pad akasa.
Et puis plein d'autres questions, mais je vous en fait grâce pour le moment  :D
Des photos :
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1306.JPG
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1307.JPG
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1308.JPG
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1309.JPG
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1310.JPG
http://djegarou.free.fr/Img/IMG_1311.JPG
Et ça marche  :bounce:   :D   :pt1cable:   :love:
Message édité par djegarou le 06-03-2010 à 23:46:59
FeedBack | VDS Canon EOS 400D
n°1989291
djegarou
Posté le 03-03-2010 à 12:06:08  profilanswer
reserved
n°1989292
djegarou
Posté le 03-03-2010 à 12:06:17  profilanswer
reserved
n°1989298
djegarou
Posté le 03-03-2010 à 12:17:47  profilanswer
reserved
n°1989304
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 12:45:48  profilanswer
Ca a l'air d'etre pas mal du tout!
Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi dans la plupart des mods, mini-itx plateforme multimedia/HTPC vous ne mettez pas plutot un lecteur de BD plutot qu'un DVD ?? ;)
n°1989319
djegarou
Posté le 03-03-2010 à 13:44:58  profilanswer
Pour le prix  :bounce:
Ca viendra dans un 2e temps, lorsque les lecteurs slim seront moins chères.
n°1989327
romain13tu​ning
Posté le 03-03-2010 à 14:02:25  profilanswer
drapal :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1989427
biohazdarx
Posté le 03-03-2010 à 18:38:07  profilanswer
j'adore l'idée de voir le rad et de le toucher boitier fermer
Message édité par biohazdarx le 03-03-2010 à 18:39:34
FEED
n°1989444
orionx31
Posté le 03-03-2010 à 19:30:59  profilanswer
+1 :)
n°1989494
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 03-03-2010 à 22:30:35  profilanswer
+1 la même raison pour moi,
 :ange:  merci ça fait plaisir (peut être que dans quelques mois je le proposerais dans mon catalogue.....)
sinon tu compte utilisé quoi comme bois ?
edit, moi aussi j'ai un 160 2.5" dans le miens, pourquoi tu veux le suspendre ? pas moyen de le vissé ? et le lecteur pour éviter qu'il ce barre tu décale la fix arrière au maximum et tu met un tasseau pour le maintenir
Message édité par Mit-113 le 03-03-2010 à 22:34:10
Feed-Back
n°1989576
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 10:14:03  profilanswer
Je comprends pas exactement ce que tu veux dire. Si je mets un tasseau ça évite qu'il glisse vers l'arrière du boitier (ou il ira pas loin d'ailleurs à cause du rad) mais comment je fais pour ne pas qu'il glisse vers l'avant ?
Le coup des élastiques c'est pour éviter au maximum la prolifération des vibrations du DD. Ou alors je mets un kit Scythe avec des silent blok, mais ça fait encore un truc à acheter
:non: = ma femme
Autre interrogation : la cloison latérale fait 9mm d'épaisseur, or les grilles des ventilos vont être fixées à l'extérieur. Je ne sais pas trop comment fixer les ventilos et les grilles avec la même vis. Il faut que j'en trouve des très longues avec le même pas de vis que celles fournies avec le Noctua. Galère, je le sens.
Je pense fraiser un peu la paroi pour que les grilles ne ressortent pas, pas comme sur le schéma.
Message édité par djegarou le 04-03-2010 à 10:14:36
n°1989595
Mit-113
Posté le 04-03-2010 à 10:59:36  profilanswer
les lecteurs slim onts un trou pour une vis à l'arrière, du coup tu t'aide du tasseau pour le fixé, ça peu très bien être un bout d'alu vissé sur ton support lecteur et sur le lecteur, une sorte de bride quoi
Pour l'histoire du HDD je suis pas pour le suspension, il ce passe quoi si tu bouge la tour ? il ce fera balloté dans tout les sens ? pourquoi tu mettrais pas un étage intermédiaire et tu fixe le HDD avec des petites équerres (pour l'histoire des vibrations, un bout de chambre a air, c'est caoutchouc et pas cher)
pour tes vis de ventilo, pourquoi tu pars pas sur un pas métrique, genre du M4 en tête fraisé avec un écrou..........
Feed-Back
n°1989605
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 04-03-2010 à 11:16:26  profilanswer
drapal !
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1989632
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 12:38:13  profilanswer
j'suis pas fan des écrous, en plus y aura que ça avec des écrous, donc pas super chaud.
En plus dans l'absolu, le capot sera en plexi fumé dans quelques temps, donc faut que ce soit clean à l'intérieur, mais bonne idée.
A la limite ce que je vois, c'est fraisé l'emplacement des grilles pour que les écrous soient à l'extérieurs mais "bloqué" dans le bois.
n°1989638
Zanskar03
Posté le 04-03-2010 à 13:03:58  profilanswer
Euh, pourquoi mettre une grille ? J'en ai jamais mis sur mes mods   :whistle:
A moins que les ventilos soit en evidence et d'avoir de jeunes enfants ou un chat kamikase ca sert pas a grand chose  [:airforceone]
Je viens de voir ta question sur la telecommande et le recepteur:
la telecommande est une gyration et le recepteur un iMon http://www.maisondunumerique.com/t [...] noire.html
Bon la gyration c'est pas mal mais finalement je prefere le pad de mon dinovo edge.
Pour mon mod actuel j'utilise la telecommande de ma tele pour allumer le pc et le recpeteur ir de mon afficheur vfd.
Le reste par le clavier sans fil. J'ai aussi une souris "Air" logitech. Je reflechis a l'ajout d'un petit ecran tactile  :sol:
Message édité par Zanskar03 le 04-03-2010 à 13:14:38
n°1989652
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 14:21:26  profilanswer
la Air j'y pense aussi, mais alors d'okaz, parce que neuf il se "touche" un peu.
Je vais regarder les possibilités pour la télécommande. Cependant c'est pas la priorité, ayant déjà un clavier,souris sans fil NGS s'intégrant parfaitement dans le salon.
Pour les ventilos : 1e réponse, jeune garçon qui a tendance à mettre ses mains surtout là ou il ne faut pas. En plus c'est une contrainte de sécurité WAF.
n°1989654
Mit-113
Posté le 04-03-2010 à 14:28:44  profilanswer
comprend pas  :??:
exemple
si tu part sur une vis de ce type en M3 ou M4 sur la (grille à l'extérieur)
http://www.cgfixe.fr/images_gen/10711-200x200.jpg
puis tu prend un ventilo de ce type
http://img4.cherchons.com/600x532/12672082/PIXMANIA-Ventilateur-120-mm-pour-boitier-V-A120.jpg
t'a pas besoin de prendre le ventilo complet en sandwich, tu t'arrete au millieu quoi , l'écrou reste discret et t'a pas besoin de fraisé le bois (et hop ça en moins à faire), on m'a toujours dit, la meilleur façon de faire son travail c'est de l'éliminer.......
Message édité par Mit-113 le 04-03-2010 à 14:31:32
Feed-Back
n°1989669
Zanskar03
Posté le 04-03-2010 à 15:41:09  profilanswer
Ok, donc grilles obligatoires. Bah je vois pas non plus le pb (dans l'ordre en partant de l'exterieur): vis tete fraisée puis grille puis bois percé et tu visses dans le plastique du ventilo ou dans un ecrou apres la premiere cloison du ventilo. Avec une vis M3 ou M4 par 20mm t'es tranquille.
Pour la fixation du lecteur slim, y'a 4 trous taraudés (sur le mien) (M2 ou M2,5  :??: ) pour le fixer, y'a qu'a les utiliser  [:airforceone]
Pour les hdd, y'a plein de possibilités pour les decoupler sans compliquer non plus leur fixation.
Ca commence quand le concret (et les photos) ?
n°1989670
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 15:48:27  profilanswer
hihi, le concret a déjà commencé depuis une semaine, mais j'ai prêté mon APN à un pote, du coup pas de photos. Faut que je passe le chercher dès qu'il aura fini son shooting.
J'veux bien en faire avec mon tel mais c'est un HTC et la qualité est vraiment dégueux.
Sur mon DVD y a des trous taraudés aussi mais ils sont minuscules, je doute de trouver des vis capables de rentrer dedans. Évidemment si c'est le cas la situation se simplifie d'un coup.
n°1989679
Mit-113
Posté le 04-03-2010 à 16:09:51  profilanswer
tu as dis manques de vis ? je peux peut être t'aider.......... en M3 / M4 et vis lecteur, par contre elles ne sonts pas très longue celles que j'ai..... (pour le lecteur)
Feed-Back
n°1989694
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 17:04:14  profilanswer
c'est gentil mais j'irai faire un tour à yatouskifo le moment venu.
n°1989804
Charles K
Posté le 04-03-2010 à 20:48:52  profilanswer
[:kikidonc]
édit :
sépare la partie avant en 2 avec une plaque horizontale, pour y cacher les câbles de l'alim sinon ça va faire tout moche
Message édité par Charles K le 04-03-2010 à 20:55:23
n°1989825
djegarou
Posté le 04-03-2010 à 21:41:53  profilanswer
j'y pensais de loin  :ange:  je t'avouerai grosse flemme mais ca va surement être nécessaire
Pour ton mod : magnifico. Mais c'est pas du jeu de dégager l'alim  ;)
n°1989867
Charles K
Posté le 05-03-2010 à 01:42:35  profilanswer
c'est le joker du mod  [:ojap]
merci quand même  :jap:
Message édité par Charles K le 05-03-2010 à 01:46:16
n°1989894
Zanskar03
Posté le 05-03-2010 à 09:14:47  profilanswer
Bah si y'a des trous taraudés c'est pas pour faire joli  :lol:
Y'a des vis tres petites chez selectronic (surement ailleurs aussi) dans le 12eme place de la nation
n°1989895
devil_insi​de
Posté le 05-03-2010 à 09:15:39  profilanswer
Pour les petites vis tu en trouveras suffisamment, avec le bon filet et de longueur variable en démontant complètement un vieux lecteur CD hs ou obsolète
j'ai eu le même problème avec mon lecteur slim
n°1989898
boulagah
Posté le 05-03-2010 à 09:31:02  profilanswer
bonjour...
vraiment sympa ton boitier...
mais vu les dimensions, pourquoi choisir une carte mere mini itx?
une micro atx rentrait amplement non? (il en existe des 24,4 x 19)...
peut être que tu voulais de la place pour que l'air circule...
et vu la puissance de ton alim, est ce qu'une alimentaion pico psu en 120 voir 150w aurait pu suffir?
en tout cas respect, et pour l'idée et pour les dessins 3D...
moi je m'en suis construit un en bois et alu, et je l'ai dimensionné pour qu'il épouse ma carte mère micro atx, il mesure 280 x 320 x 78 mm
n°1989918
djegarou
Posté le 05-03-2010 à 10:51:46  profilanswer
j'avais effectivement pensé à du micro atx en premier, mais lorsque j'ai tenté de tout faire rentrer avec mes patrons, je me suis rendu compte du peu d'espace dispo. Pour la cablage, l'alim etc ça aurait été trop juste.
Et puis suis un peu geek, alors la carte mère de 17cm de coté avec tout dessus, c'est juste trippant :)
De plus mon facteur le plus limitant était la hauteur interne disponible, aucun moyen de faire 2 étages.
Le pico PSU, oui bien sur j'y ai pensé. Mais as-tu seulement vu les prix de ces bêtes là. 45$ pour la pico et quasiment 60$ pour le bloc externe. Ces prix sont moyens, hors frais de port (des US pour la plupart) et j'avais eu des remontés un peu décourageante de ceux l'ayant utilisé.
J'ai préféré faire simple et moins chères (40e chez ldlc).
n°1989954
djegarou
Posté le 05-03-2010 à 11:53:56  profilanswer
@Charles_K : faux planché validé, ça n'amène aucune difficulté et ça va permettre de cacher cette énorme bordel.
En plus j'ai besoin d'un adaptateur 20pin => 24pin, ce qui rajoute encore un peu la longueur des l'alim de la CM.
Merci pour l'idée et MAJ en image du concept.
n°1989976
Charles K
Posté le 05-03-2010 à 12:38:17  profilanswer
bah les cm 24 pin fonctionnent avec une alim 20 pin, non ?
déjà vu une p6t branchée en 20 pin chez un poto  :)
Sinon pour le pico psu ça reviens au même que moi, donc c'est pas du jeu  :o
édit : sinon pour faire plus classe dans du bois, c'est de mettre juste une fente avec un lecteur slot in, et déporter le bouton eject (déjà vu dans un mod de tavutatete, reédit : lui : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] #t1495416)
(en plus c'est déjà un slot in ton lecteur :love: )
Message édité par Charles K le 05-03-2010 à 14:06:09
n°1989983
Zanskar03
Posté le 05-03-2010 à 13:30:46  profilanswer
Hello Isséen  ;)
Pourquoi as tu besoin d'un taraud de 18 pour le bouton  :??:
Y'a un ecrou (tres plat) dessus pour le fixer  ;)
Sinon dommage pour les facade en alu 1mm !
 [:alex91650] c'est plutot bien vu de penser au cablage, generalement on l'oublie et apres c'est la misere  :cry:
n°1989988
djegarou
Posté le 05-03-2010 à 13:46:46  profilanswer
abus de language : taraud = foret, mêche...
acheté à yatoucekifo à midi : chute plaque de mdf en 3mm pour le faux planché + vis tête hexago en 2cm de long et écrous correspondants + minivis à bois avec tête plate au cas ou y ai un besoin non calculé dans le weekend.
Superbe le mod woodpc2, je verrai ce soir ce que je fais pour le slot-in : simplicité ou pureté. cela dit déporté le bouton d'eject est pas forcément nécessaire. Les OS savent le gérer très bien maintenant.
n°1989990
Charles K
Posté le 05-03-2010 à 13:52:06  profilanswer
c'est pas faut, moi je fait tout du clavier :love: , sauf pour eject un cd d'upgrade de firmware par exemple, ou là le bouton est un peu indispensable
Message édité par Charles K le 05-03-2010 à 13:52:15
n°1989994
boulagah
Posté le 05-03-2010 à 14:00:27  profilanswer
je conseille vivement le picopsu pour des config peu gourmandes...
et quant à ton prix de 100 $, je le trouve un peu élevé...
tu en trouves pour 34$, et il s'agit de modèle acceptant des tensions allant de 12 à 25volts (wide)...tu peux même l'alimenter avec des piles :)
pour les 12 volts, tu en a à moins de 25$
quant à l'adaptateur, il s'agit d'un adaptateur de pc portable standard...t'en as pour 20 euros si tu te limites à 90w...
je peux te filer l'adresse d'un gars chez qui j'ai acheté une picopsu pour rien du tout (un amerlock), et qui fonctionne à merveille (tensions fidéles, rendements super élevés, pas de bruits,pas de chaleur, pas de cables)...évidemment, faut éviter les contrefaçons chinoises...
y a fort à parier que ton alim ldlc ait un mauvais rendement dans la gamme de puissance que tu utilises...dommage :(
tu utilises quel logiciel pour tes plans 3D?
n°1989995
boulagah
Posté le 05-03-2010 à 14:02:21  profilanswer
rectificatif, c'est 34 euros (dons 45$)...pas 34$  :)
n°1990001
djegarou
Posté le 05-03-2010 à 14:18:13  profilanswer
Sketchup is my best friend !!
je pense que la structure en tasseau pour le DVD va se terminer en structure en mdf 3mm, parce que sinon ca va paraitre énormément gros. C'est la 1e impression que j'ai eu en revenant sur le schéma.
Pour l'alim, tant pis, c'est acheté et déjà percé  :D
Message édité par djegarou le 05-03-2010 à 14:20:19
n°1990011
boulagah
Posté le 05-03-2010 à 15:10:35  profilanswer
c facile comme logiciel?
gratuit?
n°1990119
Zanskar03
Posté le 05-03-2010 à 22:49:17  profilanswer
gratuit?
Yes gratos, c'est un soft fait par google. Y'a un bon tuto, si t'es pas un boulet c'est pas compliqué  ;)
n°1990142
djegarou
Posté le 06-03-2010 à 09:40:42  profilanswer
Petit edit, rien de transcendant. J'ai bossé le soir, du coup pas vraiment moyen de percer etc.
Quelques photos faites avec mon tel, elles sont super dégueux.
J'ai eu un peu de mal à percer la façade, ce fut long et laborieux, avec beaucoup de craintes. Quelques dérapages qui devront être corrigés à la pate à bois.
Aujourd'hui j'essaie d'attaquer les pieds, le trou du capot et peut-être le support DVD.
n°1990163
Zanskar03
Posté le 06-03-2010 à 12:00:33  profilanswer
Bon courage  ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
[MOD] HAF 922 10%[MOD] Woodpc 8 serveur home cinéma debut 1%
[MOD] Mod xpress Mini ITX - en bois - fini[ MOD ] White Freezer => 75% ( Quelques idées en plus )
a supprimer[MOD] Boitier 100% Bois
[MOD] Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminé[MOD mini-ITX]Lian-Li PC-Q07+WC(défi accomplis!!!, photos page 2)
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim[MOD] Adaptation mini écran couleur TFT LCD vers PC [ MAJ PHOTOS ]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] mini-itx, encore 1 - PHOTOS !!
