3593 connectés
a supprimer
n°1985454
manau74
Posté le 20-02-2010 à 02:21:05  profilanswer
a supprimer !!!!
Message édité par manau74 le 30-11-2012 à 17:33:58
le néant est le début du commencement
n°1986591
manau74
Posté le 23-02-2010 à 02:20:25  profilanswer
pour l'emplacement des ventilo sa donnerais sa :
http://img442.imageshack.us/img442/9431/pcvuedecote.jpg vue de cote
http://img695.imageshack.us/img695/5610/pcvuedeface.jpg vue de face
Es ce que le flux d'air sera corret ?  :??:
Si non je vais attaquer le montage du systéme de régulation des ventilos
Message édité par manau74 le 23-02-2010 à 02:29:24
n°1986640
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-02-2010 à 10:35:30  profilanswer
Il y a des adaptateurs qui te permettent de coupler 2 alim, pas besoin de relais.
Et faut pas oublier que 2 alim no-name ne valent pas une alim de marque  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1986641
sir_pulok
Posté le 23-02-2010 à 10:40:45  profilanswer
Oui surtour que ma CoolerMaster 520W coute pas trop chere, est tres silencieuse et stable..
n°1986903
manau74
Posté le 24-02-2010 à 01:32:23  profilanswer
flagadadim : c'est quoi comme adaptateur, car jamais entandu parler.
n°1987089
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-02-2010 à 18:43:25  profilanswer
Faut que je retrouve la réf, j'en ai déjà vu sur ce forum...
Message édité par flagadadim le 24-02-2010 à 18:43:36
n°1991688
manau74
Posté le 11-03-2010 à 23:39:11  profilanswer
bon voici le fameux connecteur pour démarrer 2 alim en même temps
http://img72.imageshack.us/img72/9867/bnyqecmkkgrhqqhdietpz0r.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/9 [...] etpz0r.jpg
Message édité par manau74 le 11-03-2010 à 23:46:52
n°2023451
manau74
Posté le 27-06-2010 à 00:49:03  profilanswer
Message édité par manau74 le 30-11-2012 à 17:35:21
n°2023455
manau74
Posté le 27-06-2010 à 01:53:31  profilanswer
Message édité par manau74 le 30-11-2012 à 17:35:39
n°2023456
manau74
Posté le 27-06-2010 à 02:04:53  profilanswer
Message édité par manau74 le 30-11-2012 à 17:36:45
n°2023457
manau74
Posté le 27-06-2010 à 02:21:11  profilanswer
donc un post des temp au repos et en full obtenue avec Furmark.
les temps relevées sous GPU-Z au repos (ventilo en 5 v)
GPU temp : 53 .C
GPU temp 1 : 53 .C
GPU temp 2 : 57.5 .C
GPU temp 3 : 51.5 .C
fréquence de la carte : GPU clock : 500 / Gpu memory : 900
http://img28.imageshack.us/img28/4285/temptest.th.jpg
teste de fiabilité sous Furmark (1280x1024) pendant 15 min
les temps relevées sous GPU-Z en full (ventilo en 5 v)
GPU temp : 82 .C
GPU temp 1 : 82 .C
GPU temp 2 : 90 .C
GPU temp 3 : 82 .C
fréquence de la carte : GPU clock : 700 / Gpu memory : 900 (oc d'origine)
http://img413.imageshack.us/img413/8058/testegraph.th.jpg
Résultat c'est stable et les températures sont correctes.
Message édité par manau74 le 27-06-2010 à 02:36:35
n°2024288
manau74
Posté le 30-06-2010 à 00:26:26  profilanswer
Message édité par manau74 le 30-11-2012 à 17:36:04
n°2024304
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 30-06-2010 à 08:47:22  profilanswer
Alors là deux alims no name donc deux fois plus de risque de griller tes composants :p
y'a de très bonnes alims à 40€ corsair cx400 silverpower 400W antec green 380w ou bequiet 350W arretons de prendre des riques avec des alim non certifiées !!
Feed Ventes
n°2024852
manau74
Posté le 01-07-2010 à 19:26:41  profilanswer
je sais pour les alim no name, mais j'ai fait des tests et mes tensions de sorties sont correctes.
le but du mod est qu'il me coute le moins cher possible et j'ai pris ce que j'avais sous la main
n°2024856
esox_ch
Posté le 01-07-2010 à 19:37:09  profilanswer
T'as déjà essayé de connecter les 2 alim ensemble (sans composants accrochés, juste les alims) ?
Parce qu'il suffit qu'une d'entre elles sorte du 5.1V alors que l'autre sort du 5V pour qu'elles risquent de te péter à la gueule...
Un des principe de base, qu'on apprend au 1ère année d'électricité c'est : On ne met pas 2 sources de tension en parallèle.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2024925
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-07-2010 à 23:19:33  profilanswer
Un des principes qu'on m'a appris en première année d'élec c'est :
"la machine là elle a besoin de 3A sous 12v, les alims de labo sortent 2,2 A sous 12 volts chacunes, t'a 10s pour me donner une solution"...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2024936
suprematie​-r
Posté le 02-07-2010 à 00:13:12  profilanswer
la solution c'est d'aller en acheter une autre xD
n°2025071
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-07-2010 à 14:55:17  profilanswer
Arf, non, la solution, c'est d'en mettre deux en parallèle...
D'ailleur, c'est comme ça que cette machine tourne depuis des années, ainsi que les alims...
n°2025194
suprematie​-r
Posté le 02-07-2010 à 18:54:05  profilanswer
Message édité par suprematie-r le 05-07-2010 à 11:41:00
n°2025311
esox_ch
Posté le 03-07-2010 à 09:14:22  profilanswer
C'est bien de suivre ce qu'on te dit sans réflechir .. Bravo.
La raison pour laquelle t'as le droit de faire ça avec la plus-part des alim de labo c'est qu'elles sont mono-directionnelles en courant parce que leur sortie est protégée par une diode. De ce fait, elles ne peuvent pas se court-circuiter entre elles.
Maintenant, une alim d'ordi n'a, à priori, aucun risque de se faire court-circuiter par qqch d'autre, donc si tu prend du no-name, il y a fort à parier qu'ils ont économisé et pas mis cette diode là.
Donc ça peut marcher si le fabricant à anticipé, mais ça peut te péter à la gueule. Quoi qu'il en soit je te prie d'éviter de prendre un air supérieur alors que tu débites des âneries. L'auteur du topic demande de l'aide parce qu'il n'est pas sûr, je fait de dire "vas-y, j'ai tenté une fois et ça marche" sans se soucier du fait que, suivant ce qu'il a comme alim, ça peut lui exploser à la gueule, moi je trouve ça quand même grave.
n°2025431
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-07-2010 à 15:38:35  profilanswer
J'ai un peu spécifié "Alimentations de labos" quand quelqu'un m'a dit que c'était un "principe de base de l'électricitée" : c'est pas un principe de base, j'ai pas dit que c'était à faire avec une alim à découpage bas de gamme :o
n°2025610
dduckof62
Posté le 04-07-2010 à 07:59:03  profilanswer
+10000
2 alim no name à 25€ pièce sont plus chère qu'un alim de qualité à 40€ !!
CX400 silverpower ss400, antec green 380w and co
Feed Ventes
[MOD] Boitier 100% Bois[MOD] Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminé
[Workblog] Paraphine PC[MOD] Ender
Question Overclocking PCQuelqu'un voudrais un PC ?
[MOD] Transfère PC HP dans Contreplaqué ![MOD] Dragon Rouge + watercooling [PAUSED]
[MOD] Autobot theme[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
Plus de sujets relatifs à : a supprimer
