8726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  42  43  44  45  46  47
[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
n°2123374
Zouhir93
Posté le 28-05-2011 à 22:30:51  profilanswer
Viens en DUT info dans le 93 [:tinostar]
n°2123392
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 29-05-2011 à 00:00:59  profilanswer
Perso je vais en première ES l'année prochaine :D
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2123532
n0m1s
in TT we trust
Posté le 29-05-2011 à 21:20:21  profilanswer
22e la taule? tu t'en tire bien, moi c'est 60e le m²...  :cry:
Message édité par n0m1s le 29-05-2011 à 21:20:42
n°2123534
bab55
I am the Night Rider
Posté le 29-05-2011 à 21:22:49  profilanswer
Il a pas 1m² là et faut voir l'épaisseur, là c'est du 0.8mm (comme dans nombre d emag ce qui est très chiant) si toi c'était du 1.2 c'est tout de suite plus cher. Par contre je plussois l'idée que les magasins vendent ces plaques à des prix d'enflure.
n°2123593
Logicsyste​m360
Posté le 30-05-2011 à 09:29:26  profilanswer
C'est clair que les plaques coutent la peau du cul, j'ai pas intérêt à la rater :sweat:
Je vais voir faire des trous au jet d'eau ou autre truc qui me permette d'avoir un joli résultat.
Sinon j'ai terminé la modélisation voici ce qu'il en ressort :
http://img29.imageshack.us/img29/7698/33116308.png
http://img405.imageshack.us/img405/2055/screenzoi.png
PS : le rack HDD bouffe la vue mais c'est une impression :jap:
J'ai décidé de revoir les dimensions, ce qui me fait (H*L*l) : 540*570*455 mm
Maintenant, il faut que j'attaque la construction ! :d
EDIT : j'ai quand même 100 % de charge sur le Q9650 @ 4 Ghz pour avoir ce rendu :lol:
Message édité par Logicsystem360 le 30-05-2011 à 09:30:11
n°2123600
Sassanou
Posté le 30-05-2011 à 09:49:10  profilanswer
Pas mal du tout la grosse boiboite :jap:
Par contre excuse moi d'etre chiant mais les rads je ne les aurais pas mis en bas, amha :p
n°2123605
Logicsyste​m360
Posté le 30-05-2011 à 10:02:21  profilanswer
Si je le mets en haut j'aspire l'air chaud :spamafote:
n°2123606
xCt
Posté le 30-05-2011 à 10:08:43  profilanswer
perso pour moi 2 solutions ...
tu mets les rads sur la face avant ... tu aspires de l'air frais de dehors sur les rad, que tu expires par l'arrière comme un boitier classique en fait
ou alors tu mets les rads au dessus tu aspires donc l'air au dessus, que tu expires là aussi par l'arrière
l'air est plus frais en dehors du pc que dans le pc, je suis pas expert en WC mais là tes rads pourront pas respirer selon moi
surtout si tu fais du push/pull sur le rad, suffit juste d'avoir quelques ventilos qui expirent l'air de la tour, pas besoin d'en avoir énormément vu que la config sera WC
sur ton plan les 3 ventilos de devant aspirent et les 3 de derrière expirent ? pour moi ceux de devant sont inutiles
Message édité par xCt le 30-05-2011 à 10:10:37
n°2123607
Sassanou
Posté le 30-05-2011 à 10:20:11  profilanswer
Mets les en façade et sur le bas du boitier tu mets des ventilos en aspi et ceux des rads pour virer l'air du boitier, là comme ça c'est optimal ;)
Message édité par Sassanou le 30-05-2011 à 10:20:22
n°2123610
Logicsyste​m360
Posté le 30-05-2011 à 10:42:59  profilanswer
Non justement tu te trompe, les ventilo de facade expirent, et pareil pour le ventilo de derrière d'ailleurs, l'entrée du flux d'air se fait par le bas, et ressort par les ventilo des facades. :)
Ta deuxième solution me convient absolument pas du tout, car l'air chaud monte naturellement, ce qui serait contre performance.
Mes rad sur le plan sont uniquement en push.
Mon Cosmos m'a fait apprendre qu'il faut toujours plus de ventilo en aspiration qu'en expiration.
Je pense que vos commentaires s'attardent sur le fait que l'air chaud, va aller se mettre sur le support de la mobo et du coup la réchauffer. Je suis pas tout à fait d'accord, j'ai mis exprès les ventilo d'extraction le plus haut possible pour brasser au maximum l'air le plus chaud.
Cela sera facilité par le fait que j'ai 9 ventilo en aspiration et 6 en extraction, sur-pression oblige, l'air chaud sortira.
Et, cet air chaud n'ira influencer que la température des disques et de l'alim.
Concrètement j'arrive pas trop à capter ce que tu avez contre ce modèle ? :??:
EDIT : La construction n'a pas encore été lancé, nous pouvons toujours débattre :jap:
Message édité par Logicsystem360 le 30-05-2011 à 10:51:19
n°2123612
xCt
Posté le 30-05-2011 à 10:51:32  profilanswer
là on est d'accord  :D
le reste je vois plus tard j'ai du taff  :jap:
n°2123614
Sassanou
Posté le 30-05-2011 à 10:55:55  profilanswer
http://img219.imageshack.us/img219/9979/sansrecn.jpg
n°2123621
Logicsyste​m360
Posté le 30-05-2011 à 11:14:46  profilanswer
Sassa: C'est une bonne idée, mais je voudrais pas dépasser les 15 ventilos non plus (pour respecter le "il faut plus de ventilo en aspi qu'en extrac" ) :sweat: :)
n°2123697
n0m1s
in TT we trust
Posté le 30-05-2011 à 18:18:44  profilanswer
en fait moi c'est du mesh, donc tout de suite plus cher...
nice logic ;) t'es sur la bonne voie ^^
Message édité par n0m1s le 30-05-2011 à 18:19:29
n°2123910
xCt
Posté le 31-05-2011 à 14:14:58  profilanswer
tu as prévu donc de mettre des ventilos en aspiration en dessous des rads et ceux de devant et derrière en expiration ?
du coup tu devras relever ton boitier et faire la poussière assez souvent ?
je suis pas expert en WC donc bon écoute les autres mais perso j'aurais peur que les ventilos en expiration aient du mal à virer l'air chaud vu la taille du boitier malgré la surpression .. à voir :D
Message édité par xCt le 31-05-2011 à 14:15:45
n°2123913
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 14:30:06  profilanswer
Exactement, mais pour aspirer correctement, il y aura des roulettes :D
Et pour la poussière osef, je mettrais ces grilles :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=25850
n°2123929
lyechee
Posté le 31-05-2011 à 15:41:33  profilanswer
Je comprends plus rien, normalement, il doit pas y avoir plus de ventilos qui rejettent l'air chaud que de ventilos qui aspirent l'air froid? O.O
n°2123934
xCt
Posté le 31-05-2011 à 15:54:49  profilanswer
non
il faut plus d'air froid rentrant que d'air sortant  :jap:
n°2123936
Posté le 31-05-2011 à 15:58:36  answer
non
il faut plus d'air chaud sortant que d'air rentrant  :jap:
2 points partout [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2011 à 15:58:51
n°2123941
lyechee
Posté le 31-05-2011 à 16:18:32  profilanswer
xCt a écrit :
non
Euh...?
n°2123942
xCt
Posté le 31-05-2011 à 16:19:45  profilanswer
on est des hommes  :sol:
n°2123965
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 17:56:29  profilanswer
J'ai fait le test sur mon cosmos, le ventilo de derrière censé extraire l'air était contre performance,je l'ai simplement retourné et mon eau en burn a perdu 5 C pas négliable quand elle est à 38 C actuellement avec 28 C de température ambiante :D
Du coup, la lecon est qu'il faut toujours avoir une surpression dans le boitier, et cela permet à l'air avec le flux de partir plus facilement. Et cela est valable pour les ventilo tournant à mois de 1000 rpm.
Maintenant que xCt est à peu près d'accord, j'attends la réaction de Sassa qui est au boulot  [:alph-one]
n°2123990
Sassanou
Posté le 31-05-2011 à 19:33:37  profilanswer
[:crawdge:2]
Sinon pour avoir tenté differentes choses depuis que je me suis (m'etais) mis au water, et ayant deja eu des configs avec pas mal de rads/ventilos, je peux juste dire une chose : les rads qui expulsent vers le bas c'est l'une des solutions les moins bonnes  :sweat:
L'air chaud expulsé "stagne" sous le boitier car meme s'il est expulsé par les ventilos, comme il monte naturellement et vu la faible hauteur entre le sol et le boitier (meme avec des roulettes), et bien la chaleur reste quoi qu'il arrive.
Apres pour le coté ventilation plus qu'aspiration ou vis versa, ça pour ma part je n'ai jamais constaté de differences VRAIMENT flagrantes ;)
Mais je persiste a dire que la position de tes rads n'est pas des plus judicieux, c'est juste mon avis :jap:
Message édité par Sassanou le 31-05-2011 à 19:34:35
n°2123993
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 19:46:25  profilanswer
Je crois mon dessin de paint va clarifier tout le bordel  [:ojap]
http://img18.imageshack.us/img18/9494/capturq.png
Ton avis reste le même ? lol
n°2123994
Sassanou
Posté le 31-05-2011 à 19:48:43  profilanswer
Ok :jap:
Juste une question, ton alim est dans un caisson ?
Sinon bah elle va hurler rapidos :D
n°2123995
Zouhir93
Posté le 31-05-2011 à 19:48:47  profilanswer
Comment l'air rentre par le bas ?
il lui faudra des pieds ton truc :o
n°2123997
Sassanou
Posté le 31-05-2011 à 19:49:18  profilanswer
Il a deja dit qu'il mettrait des roulettes ;)
n°2123998
Zouhir93
Posté le 31-05-2011 à 19:49:38  profilanswer
ok :whistle:
n°2123999
Yoyo_5
Posté le 31-05-2011 à 19:51:47  profilanswer
C'est pas fameux je trouve, tu devrais favoriser le flux d'air par devant en les mettant en aspiration plutôt qu'extraction. Enfin, je ferai comme ça. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 31-05-2011 à 19:52:23
¤ Paix et félicité ¤
n°2124003
kingway
Posté le 31-05-2011 à 20:02:12  profilanswer
n°2124007
Zouhir93
Posté le 31-05-2011 à 20:07:42  profilanswer
Pareil, j'aurais mi en facade en aspi ou en haut en extraction...
n°2124009
Posté le 31-05-2011 à 20:11:30  answer
Moi j'ai mon idée mais je me la garde ^^
& ce n'est pas la cheminée dont j'ai parlé ici à un moment :o
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2011 à 20:12:03
n°2124016
Sassanou
Posté le 31-05-2011 à 20:29:45  profilanswer
kingway a écrit :
tu sais tu peux essayer de débattre à fond sur les rad en bas, mais si c'était réellement le mieux à faire, bah on le verrais plus souvent (surtout dans les MM & co)
Le mieux c'est en façade, ou en haut (avec aspiration à l'extérieur)
Après tu peux laisser comme ca, c'est pas la mort non plus
Qu'est ce que je disais Logic :D
n°2124021
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 20:35:25  profilanswer
Sassanou a écrit :
Ok :jap:
Non pas du tout, je la maintiendrais avec seulement un espèce de mini rack pas encore défini, je verrais cela au moment de la contruction) :jap:
Ceci dit, j'ai récupéré (encore :whistle: ) de mon boitier de secours ceci :
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/PE-03-b.jpg
Je vais pouvoir en profiter de faire un rack pour alim full modulaire  [:ddr555]
Oui, mais pourquoi mettre de l'air frais alors qu'on doit évacuer de l'air chaud ? :??:
De plus 12 en aspi contre 3 seulement en extraction ... :d
C'est sur, mais je vois pas beaucoup de boitier ayant une mobo à plat non plus :)
Après il faut aussi peut être relativiser et surtout se demander pourquoi ne vois pas jamais ce genre de configuration alors que corsair préconise de (avec son H60) faire rentrer l'air frais au lieu de l'extraire ^^
@ Sassa, je regarde ce que je peux faire en facade, mais le principe change pas  [:tinostar]
n°2124109
xCt
Posté le 01-06-2011 à 09:16:39  profilanswer
oui corsair recommande ca mais ca sous entend que le rad est fixé à l'arrière du boitier  :jap:
n°2124115
sunkart
Posté le 01-06-2011 à 09:37:56  profilanswer
Petite question, vous parlez d'extraction et d'aspiration, mais si on met un ventilo à l'arrière en aspiration : il va aspirer l'air qui est à l'intérieure de la tour, mais obligatoirement il va en faire rentrer. Donc vous avez tous plus ou moins raison ^_^
Après, j'ai une autre question (bête) : pourquoi mettre les radiateurs en bas ?
n°2124120
xCt
Posté le 01-06-2011 à 10:16:57  profilanswer
 [:delarue5]
n°2124131
sunkart
Posté le 01-06-2011 à 10:57:01  profilanswer
Oui, vous parlez de mettre les "rad" en bas ?
Je cite un message posté avant :
D'où ma question ... mais j'ai peut-être mal interprété le terme "rad".
n°2124144
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-06-2011 à 11:44:02  profilanswer
J ai un peu du mal avec cette partie, tu dis l'inverse dans la meme phrase  :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2124148
Logicsyste​m360
Posté le 01-06-2011 à 11:55:15  profilanswer
 :heink:
Bon c'est pas grave mais l'idée de mettre des rads en bas, et d'aspirer de l'air le plus frais possible, et cet air frais se trouve en bas  [:doc petrus]
n°2124153
sunkart
Posté le 01-06-2011 à 12:07:05  profilanswer
Mais non, à moins que le boitier soit hermétique, si tu as un ventilo qui extrait l'air (chaud) vers l'extérieur par l'arrière, il y aura de l'air qui provient de extérieure par la face avant ou tout autre ouverture.
Le fait de rajouter un ventilo à l'avant qui aspire de l'air vers l'intérieur permet juste d'accélérer l'apport d'air.
C'est pour ça que je disais que vous aviez tous raison en fait ...
@ Logicsystem360 : je suis d'accord l'air frais en bas, mais pourquoi ne pas mettre seulement des ventilos en bas (aspirant l'air vers le haut) ? :??:
[Mod] Level 10 By Watermod - Enfin terminé ![WorkBlog] Watercooling WC - Xigmatek Elysium
[WorkBlog] shrek66631 ( On débute )Boîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....
[workblog] Watercooling LIAN LI V354 [FINI PHOTOS INSIDE !!!!][Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son
[WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2O[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
[Recherche] Ventilateur boitier.[Workblog] SilverStone RV01B-W / 99% HFR
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
