8107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  45  46  47
[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
n°2193469
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 19-02-2012 à 23:52:15  profilanswer
Elle est encore sous garantie ?
n°2193470
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-02-2012 à 23:52:40  profilanswer
n°2193471
john_tgv
Posté le 19-02-2012 à 23:56:08  profilanswer
raph0ux a écrit :
C'est très probablement un lupus.
 :??: http://forum.hardware.fr/hfr/profil-422380.htm  [:transparency]
n°2193475
Logicsyste​m360
Posté le 20-02-2012 à 00:20:48  profilanswer
Oui il me semble :jap:
Euh, j'avoue que sur google ca donne rien de très intéressant, mais si tu pouvais expliquer merci :jap:
n°2193482
john_tgv
Posté le 20-02-2012 à 00:37:37  profilanswer
Ben alors ta priorité est de trouver ta facture et le numéro de tel du SAV pour les contacter demain. [:cerveau spamafote]
Maintenant, s'ils ne testent pas longtemps la carte, ils ne verront pas le bug. :/
C'est une bonne marque (avec bon SAV) ? :o
n°2193500
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-02-2012 à 06:54:30  profilanswer
n°2193521
Yoyo_5
Posté le 20-02-2012 à 10:33:06  profilanswer
J'ai vraiment pas de chance, j'ai encore des problèmes avec ma R3E :(
J'étais en train de jouer à Skyrim tranquillement à midi quand soudain plantage. Tiens vous me dites que mon OC est pas stable, bah tiens j'étais à 4 Ghz pour 1.25 Vcore et les CG @ stock donc pas vraiment d'autant plus que pour le reboot, selon la séquence du RC poster, la cm faisait CPU > RAM > CPU > RAM .... ainsi de suite donc reboot inifini. Tout tenté, clear cmos etc. La mobo n'a rien voulu comprendre.
Le seul truc qui a marché, c'est de débrancher le PC pendant 2 heures puis tout remarchait ... jusqu’à qu'après 15 min d'utilisation du PC, il me refait le même coup. La je viens de le laisser 3 heures sans courant, 30 min jusqu’à qu'il coupe.
C'est arrivé à quelqu'un si oui, c'est quoi le problème ? :(
Y a deux BIOS sur la R3E, passe sur l'autre pour voir. Tu devras probablement le maj.
Autre chose, tu peux désactiver Les PCIE avec les switches situés à côté de la RAM, teste avec une seule CG, puis avec une seule autre. Désactive les PCIE que tu n'utilises pas. :jap:
Il fait référence à Dr House. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 20-02-2012 à 10:33:58
¤ Paix et félicité ¤
n°2193615
Akira001
Posté le 20-02-2012 à 14:11:04  profilanswer
Coucou poto comme dit plus haut essaye de désactiver les pci et regarde bien partout si tu n'a plus de traces de liquide sur la cm et niveau temps ça doit quoi sur la cm tu la remise sous flotte ou en air
n°2193680
Logicsyste​m360
Posté le 20-02-2012 à 17:49:23  profilanswer
Euh asus en terme de SAV c'est pas les meilleurs, mais bon, avant de penser tout de suite au SAV essayons de résoudre le problème.
Cresius a écrit :
Un souci de chauffe :heink:
Le SB dépasse pas les 45 C en full, et le NB reste à 35 C  :sweat:
Ah ouais l'autre BIOS ne doit pas être à jour donc reconnais pas le 970, je vais aller faire chier mon pote pour qu'il me file son 950
Ca fait rien de désactiver les PCI, j'ai tout fait au sèche cheveux donc je vois pas trop :'(
Je l'ai remise sous flotte, j'ai comme dit en haut que le SB dépasse pas les 45 C en full, et le NB reste à 35 C  :sweat: , le CPU dépasse pas les 40 C  @ 4 ghz et les CG @ stock restent à 45 C max en jeu
EDIT : m'en vais pour une nieme vidange.
Message édité par Logicsystem360 le 20-02-2012 à 17:57:41
n°2193709
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 20-02-2012 à 18:48:40  profilanswer
Ram ou alim :o
ta cm recommence sa phase de test apres la ram, donc tu sack ton triple channel pour test avec une seule ;)
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
n°2193820
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2012 à 21:53:29  profilanswer
n°2193828
Logicsyste​m360
Posté le 20-02-2012 à 22:15:30  profilanswer
J'ai pris une petite photo du liquide juste avant la vidange
http://img861.imageshack.us/img861/4383/imag0083e.jpg
Voila maintenant tout est démonté, me reste plus qu'a nettoyer !
n°2193829
juan1972
Posté le 20-02-2012 à 22:21:45  profilanswer
un ptit de charriage, ça tourne chez le bof :lol:
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2193892
Zanskar03
Posté le 21-02-2012 à 11:14:45  profilanswer
Dommage les rideaux trop net, sinon belle couleur  :D
n°2194008
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 17:33:38  profilanswer
Bon bah je crois que ma R3E voudra pas remarcher comme avant, j'ai tout testé, CPU/RAM/Alim différent etc, testé le BIOS 2 avec le 950 rien. :(
Bref, je vais pas rester sans carte mère, du coup j'échange ma config serveur Mini ITX zotac contre une rampage III extreme si quelqu'un est intéressé. (Voir mon topic A/V en signature)
Pourquoi il faut que ca arrive tout à la fin quoi :(
n°2194017
Zouhir93
Posté le 21-02-2012 à 18:08:15  profilanswer
obligatoirement une R3E ??
n°2194021
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 18:22:54  profilanswer
Oui, faut bien que je recycle mon waterblock ;)
n°2194024
Zouhir93
Posté le 21-02-2012 à 18:33:39  profilanswer
parce qu'il y a aussi les evga ou encore les ga qui sont pas mal comme cm
n°2194039
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 21-02-2012 à 19:10:27  profilanswer
peut être intéressé par ton mini itx si tu veux te faire des sioux pour une R3E :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2194041
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 19:21:25  profilanswer
Tout ce passe sur mon topic A/V tomy ;)
n°2194044
Gordo972
Posté le 21-02-2012 à 19:37:02  profilanswer
Pas de bol Logic... :(
http://tinyurl.com/d52z76t
n°2194046
Sassanou
Posté le 21-02-2012 à 19:47:24  profilanswer
Arf.....
Elle passe en RMA quand meme nan ?
n°2194047
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 19:52:01  profilanswer
Normalement oui, en tout cas, je vais essayer !
Sinon elle ira à ma cimetière des rampages :(
n°2194049
Tomyoneken​oby91
Posté le 21-02-2012 à 19:53:39  profilanswer
tu es sur que c'est la CM?
n°2194051
Sassanou
Posté le 21-02-2012 à 19:56:25  profilanswer
Ah bah il y a interet d'essayer oui !!!!!!!
n°2194053
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 19:58:21  profilanswer
Oui oui, j'ai testé tout mon matos sur la config de mon pote ca fonctionne nikel :/
n°2194054
Tomyoneken​oby91
Posté le 21-02-2012 à 20:02:44  profilanswer
ha ok... paix a son âme...
reste le rma alors...
et en trouver une autre alors du coup?
pffffffff pas cool
n°2194055
Posté le 21-02-2012 à 20:05:27  answer
Mé p'ting
Tu lui as pas montré kyçétyky [:kapitan wurst:3] commande :/ !?
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2012 à 20:05:44
n°2194075
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 21:14:10  profilanswer
pffffffff pas cool
Enfin si j'arrive à en trouver un autre  :fou:
C'est ma première asus qui tombe en panne (pour me pas semi HS), j'en ai un bonne quizaine d'asus, ca tombe au mauvais moment :(
n°2194077
Tomyoneken​oby91
Posté le 21-02-2012 à 21:18:30  profilanswer
Yen a une sur le fofo non?
n°2194085
Yoyo_5
Posté le 21-02-2012 à 21:41:37  profilanswer
Moi je dis qu'elle marche encore très bien... [:ojap]
n°2194087
Logicsyste​m360
Posté le 21-02-2012 à 21:44:42  profilanswer
En cours :/
Bah voyons, prends pour 140 € (soit le prix d'une fonctionnelle) et on en reparle d'accord :)
n°2194125
Yoyo_5
Posté le 22-02-2012 à 03:08:06  profilanswer
Ça rentre pas dans un boitier µATX et ce n'est pas compatible avec un 2600K.
Dire que j'ai donné mon ex R3E à mon frère avec mon ex 970...juste parce que je n'en faisais rien...et qu'ils tournent au poil... ^^
Mais sinon, je persiste à penser que la CM marche, je trouve ça louche, sauf si tu lui as fait tomber un truc sur lagueul...! :o
n°2194214
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 22-02-2012 à 15:22:55  profilanswer
Y'a du gayzou ici :o
Perso j'avais une Maximus 2 et du jour au lendemain elle n'a jamais voulu redémarrer et impossible de trouver la panne :/
Asus c'est comme ça :o
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°2194216
Zanskar03
Posté le 22-02-2012 à 15:54:00  profilanswer
Tout est comme ca, meme les gens  [:silvershaded]
n°2194833
Peter95
Posté le 25-02-2012 à 13:41:28  profilanswer
Bon allez après un mois sans rien faire sur le boitier j'annonce la reprise du mod :D
http://img231.imageshack.us/img231/2862/imag0180e.jpg
Un petit cable USB 3.0 pour la facade avant Icy Box[#d4002a] :jap:
La suite demain.
c'est ma première intervention sur ton Work Blog et je n'aurai que deux mots: Big Respect pour le travail réalisé, le résultat est très impressionnant. :ouch:
Je réfléchis moi-même depuis un moment à ce type de construction et je ne cache pas que je vais assez (très) largement m'inspirer de ta réalisation, sauf pour les dimensions, les miennes seront plus raisonnables :D  moi ce sera 30cm de large pour 65cm de profondeur et 75 à 80 cm de haut, une big tour quoi. :sol:
Deux questions:
- j'ai la même Icy que toi et suis à la recherche du câble que tu as montré en photo, pourrais-tu me dire où tu l'a trouvé?
- concernant les plaques d'alu, j'ai vu des 0.5, 0.8 et 1mm d'épaisseur chez Casto, est-ce que des 0.8 seraient un compromis satisfaisant pour toute la "carcasse" ou vaut-il mieux prendre du 1mm pour le fond?
Merci d'avance ;)
Message édité par Peter95 le 25-02-2012 à 13:43:34
n°2194838
Nforce80
FanBoy Nvidia
Posté le 25-02-2012 à 14:03:13  profilanswer
Respect pour le travail réalisé, le résultat est superbe  !!!   [:haha want]
Topic de Vente Nforce80 - *Feed-Back*
n°2195102
Logicsyste​m360
Posté le 26-02-2012 à 14:23:14  profilanswer
Peter95 a écrit :
Deux questions:
Merci d'avance ;)
Je l'ai betement récupéré dans une facade 5.25 pouces qui fournissait de l'USB 3.0
Sinon tu as ca :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 69805.html
Pour les plaques d'alu, ca dépend vraiment de comment tu vas répartir les contraintes de ton boitier, mais un 1 mm c'est l'idéal
n°2195119
-Xtreme-
Posté le 26-02-2012 à 15:24:33  profilanswer
Pour faire les trous pour tes ventilos en façade tu as utilisé quel matériel ?
n°2195146
Logicsyste​m360
Posté le 26-02-2012 à 17:56:58  profilanswer
La dremel et un accessoire qui sont en photo p1 :)
n°2195286
Peter95
Posté le 27-02-2012 à 13:06:34  profilanswer
Sinon tu as ca :
Merci pour le lien Logic ;)
J'ai récupéré un bout de tôle d'alu en 1mm et ce n'est franchement pas évident à plier sans l'équipement approprié :sarcastic:
Il va falloir que je trouve quelqu'un pour faire ça, une idée de l'endroit où cela serait possible?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/171367Image1.jpg
[/img]http://img11.hostingpics.net/pics/658375Image2.jpg
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/892993Image3.jpg
[/img]http://img11.hostingpics.net/pics/303404Image4.jpg
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/946812Image5.jpg
Voila, l'idée c'est de faire un gros U (très gros  :lol: ) comme base de départ.
Merci ;)
Message édité par Peter95 le 27-02-2012 à 13:26:39
[Mod] Level 10 By Watermod - Enfin terminé ![WorkBlog] Watercooling WC - Xigmatek Elysium
[WorkBlog] shrek66631 ( On débute )Boîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....
[workblog] Watercooling LIAN LI V354 [FINI PHOTOS INSIDE !!!!][Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son
[WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2O[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
[Recherche] Ventilateur boitier.[Workblog] SilverStone RV01B-W / 99% HFR
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
