8086 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
n°2178068
asphyth
Posté le 16-12-2011 à 15:59:22  profilanswer
Merci :D
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2178164
clemzou
Posté le 16-12-2011 à 23:59:12  profilanswer
Salut aspyth!
Déja félicitations pour ton mode! Sublime  :love:
J'ai une petite question , je suis en train d'entamer mon 1er mod...
Et j'ai des difficultés de remplissage avec ce EK 150 Basic.
Mon tube est relié au top , contrairement à toi qu'est en bas. Je peux donc pas faire de remplissage par le top et c'est bien embêtant...
T'as réussi à dévisser le top pour mettre le tube en bas? :o
Merci d'avance =)
n°2178289
asphyth
Posté le 17-12-2011 à 19:25:49  profilanswer
Merci beaucoup du compliment !!!
Je ne vois pas trop ton problème (du moins la 2ème question : "T'as réussi à dévisser le top pour mettre le tube en bas? " )
je comprends bien que si ton tube d'arrivée, est en haut du réservoir, tu ne peut pas le remplir avec le bouchon ouvert !
La seule solution pour moi est qu'il faudrait que tu penche ton reservoir a 90° pour pouvoir remplir par le trou du coté, puis une fois bien rempli, visser le bouchon et remettre le tout droit ?!
n°2178291
clemzou
Posté le 17-12-2011 à 19:30:40  profilanswer
En fait le problème est avec le tube intérieur..
Voila à quoi ressemble mon ek 150 basic :
http://fl2.shopmania.org/files/pho [...] 738334.jpg
Le tube intérieur est donc relié au haut du réservoir.
Et je ne trouve pas de montage convainquant...
Je n'arrive pas à dévisser les plastiques pour avoir accès à ce foutu tube ( si j'arrive à le changer de position  je fais mon in/out en bas et je remplis via le haut , aucun soucis.. ).
Si tu as une solution...   :jap:
Merci de ton aide =)
n°2178352
asphyth
Posté le 18-12-2011 à 01:28:43  profilanswer
ah je voisss ! tu peut tout devisser, mais apres je te conseil de bien serrer le tt pour eviter les fuites ! force un peu normalement en enlevant le haut, tu peut acceder au tube interne et le mettre dans la meme position que moi ! t'inquiete pas c'est tt a fait faisable, je l'ai fait et me souviens que c'etait un peu dur !
n°2178447
clemzou
Posté le 18-12-2011 à 15:18:47  profilanswer
Bon bah je vais sortir les pinces alors =D
Merci !
n°2178518
asphyth
Posté le 18-12-2011 à 21:30:19  profilanswer
Evite quand meme au max d'utiliser des pinces, ca abime les choses ca !
n°2185106
asphyth
Posté le 16-01-2012 à 22:06:20  profilanswer
Petite update finale !
Passage au 13/19, nouveau liquide (EC6), Watercooling de la Asus Maximus IV Extreme Z
http://img856.imageshack.us/img856/8068/img4771u.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5048/img4767e.jpg
n°2185143
JihemNC
Posté le 17-01-2012 à 08:18:11  profilanswer
Superbe boulôt, simpa le cat qui à su trouvé l'air chaud x)
n°2203041
asphyth
Posté le 25-03-2012 à 18:19:34  profilanswer
25/03 : Sondage !
Je suis a la recherche d'un rhéobus, sans afficheur électronique, du meme style que celui présent actuellement sur mon PC, 4 a 8 voies mais avec une contraite de profondeur : 10CM max ! (partie interne au PC) biensur il pourra etre découpé etc mais la partie electronique ne doit pas dépasser les 10cm de profondeur (comme mon rhéobus actuel par exemple, 5cm !) je dois changer de rhéobus car le miens n'as plus que 2 channel fonctionnels et je dois piloter entre 4 et 6 ventilos. Je souhaite l'integrer a la facade meme du boitier !
A vos propositions !
n°2203428
asphyth
Posté le 26-03-2012 à 22:56:03  profilanswer
Je me suis diriger vers un Zalman ZM-MFC1 Plus en sa version noire, je vais l'integrer dans la facade au niveau du carbone que j'ai mis (les anciens ports facade)
PS : je recherche 1 ou 2 cache baie de HAF X faites une proposition si vous avez ca a vendre !
n°2208638
clems123
Posté le 15-04-2012 à 11:31:20  profilanswer
Up et bon MOD asphyt.
Ou en es-tu aujourd'hui?
n°2209058
kreocore
Posté le 16-04-2012 à 20:43:11  profilanswer
Très belle réalisation.
Comment tu as fait pour fixer la pompe sur le cache de de l’alimentation ?
n°2209181
clems123
Posté le 17-04-2012 à 09:39:29  profilanswer
kreocore a écrit :
A mon avis soit avec du double face soit il a percé des trou pour y loger des vis ^^
n°2209213
asphyth
Posté le 17-04-2012 à 12:39:55  profilanswer
Alors aujourd'hui je suis en peu en stand by sur mon modn le ZM-MFC1 est arrivé mais monté comme une baie 5"1/2 car je me suis retrouvé bloqué avec les boutons ON OFF et reset de la facade pour monter le rhéobus ou je voulais !
Pour la pompe, aucune fixation, j'ai essayé les vis et je vous parle pas du désastre sonore, elle tiens très bien sans être fixée.
De plus je suis surtout en train de commencer un mod pour ma team dans une caisse de munition !
Pour ceux qui veulent voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2207875
n°2228948
asphyth
Posté le 28-06-2012 à 21:59:25  profilanswer
Petit up du topic avec une légère mise a jour du mod,
Je suis en train de rajouter une plaque en plexi sur le coté visible de la baie 5'1/2", celle ci sera recouverte d'un film 3M Carbone avec mon pseudo découpé dans celui ci, des LEDs rouges seront ajoutées derriere pour que mon pseudo soit éclairé =) ce dernier sera visible par la vitre latérale ;)
J'ai d'abord fait un prototype de ce que j'allais faire dans du carton
http://img12.imageshack.us/img12/769/img6200r.jpg
Un test de l'exterieur
http://img209.imageshack.us/img209/6748/img6198c.jpg
Je n'ai pas fait de photos de la découpe de la plaque de Plexiglas et du collage du film 3M Carbone mais une du rendu global, voici donc ma plaque
http://img267.imageshack.us/img267/8501/img6207gb.jpg
La plaque sera fixée par des vis a l'interieur, j'ai donc commencer a réaliser des support en Plexiglas, je les ai collés a l'Epoxy, je poncerait tout ca demain, ajouterai un trou dans lequel je réaliserai un filetage et collerai tout ca a ma plaque définitive
http://img685.imageshack.us/img685/6774/img6211m.jpg
Un test avec la plaque en place, pas encore les LEDs derriere ont voit pas trop !
http://img594.imageshack.us/img594/8839/img6212n.jpg
Avec le flash on voit mieux
http://img689.imageshack.us/img689/983/img6213o.jpg
Un test avec une seule LED derriere la plaque ;)
http://img209.imageshack.us/img209/9671/img6216y.jpg
Message édité par asphyth le 28-06-2012 à 22:02:21
n°2230133
asphyth
Posté le 05-07-2012 à 19:09:06  profilanswer
J'ai avancé sur le support de la plaque aujourd'hui, j'ai abandonné le principe des "plots" et me suis servi d'une plaque derriere pour la maintenir ;)
Sur ce, je commence l'éclairage de la plaque dès que je peut, seulement il me faut trouver 6 LEDS rouges de 3mm, j'ai trouvé des shop sur le net ou on les trouves par paquet de 10 a 1,50€ mais 7€ de frais de port ... quelqu'un sait ou je pourrais trouver ca en petite quantitée et pas trop cher ?!
n°2230135
Fredo428
Posté le 05-07-2012 à 19:12:51  profilanswer
Nice !
n°2230252
bmushu
Posté le 06-07-2012 à 14:43:38  profilanswer
:love:  :love: Très beau boulot!
Voulant passer au Watercooling dans mon HAFX, je ne peux que suivre ce topac avec attention! :)
Feedback
n°2230611
bmushu
Posté le 08-07-2012 à 22:30:05  profilanswer
Au passage, que fais tu de l afficheur déjà en place si tu prends un autre rehobus? Si tu le vends, Je suis intéressé!
Feedback
n°2230665
kikoulandr​im
Posté le 09-07-2012 à 10:09:09  profilanswer
Joli boulot ! (dont je risque de m'inspirer un peu :P )
Mes achats/ventes
n°2230752
Nicodrift
Posté le 09-07-2012 à 17:48:28  profilanswer
je pense que tu devrais dépolir derrière ta plaque en plexi, comme ça le pseudo ressortirait mieux ;)
Corsair 300R WaterCooled
n°2230818
bmushu
Posté le 09-07-2012 à 23:45:19  profilanswer
+1  jai commencé ma petite liste de choses à modder. Mais Je galère un peu pour savoir quoi prendre pour le  WC
Feedback
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] Inside[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus
Xigmatek Elysium Bi-XeonProblème de t° et bruit ( passage sous water )
[Workblog]Boitier ATX en bois[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Watercool
[WorkBlog] Kikeflup[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
Plus de sujets relatifs à : [WB] HAF X + Sandy / WC + modding
