6759 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
n°2138423
byakuya27
Posté le 17-07-2011 à 20:05:39  profilanswer
Beau montage :)
C'est dommage que sa fuit sinon tu serre tes embouts à la pince et tu serra tranquille (pas trop non plus).
Pour le liquide je tes rep sur mon topic.
n°2138482
Vince@ESIE​E
Posté le 17-07-2011 à 22:29:57  profilanswer
Nice montage GG
Je suis aussi d'avis pour un ptit coup de pince sur chaque coiffe pour etre sur.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2138525
bucheron9
I like juice
Posté le 18-07-2011 à 00:38:16  profilanswer
asphyth a écrit :
Bah en fait la je viens de rentrer du taff, j'ai pas eu 1 seule goutte sur le sopalin sous le réservoir.
Je joue 1h (enfin j'utilise le pc) et la un bout de sopalin bien mouillé !
Je pense que ca sort du gros bouchon de reservoir du haut ;) J'ai fait une vidéo pour vous montrer le fort remous qu'il y a dans le réservoir, je pense couper le tuyau de l'interieur un peu ... Je pense que ca viens de la et que ca ressort par aspérité dans le filetage ...
embout et joint deffectueux aussi,ca arrive :/ tu as pu identifier d ou vient la fuite?
sinon beau montage,surtout pour un 1er water :jap:
Listen to the hidden tune
n°2138526
bucheron9
I like juice
Posté le 18-07-2011 à 00:40:29  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Nice montage GG
trop serrer les merdiers n apporte rien,sauf deteriorer le materiel (ex:tout ce qui est plexi):o tout se serre a la main la dedans,si y a fuite c est pas du au serrage,mais a qque chose de defectueux/mal monté
n°2138536
asphyth
Posté le 18-07-2011 à 01:32:39  profilanswer
Merci pour vos com's ca fait plaisir !
Ce soir j'ai purger le tout demonter le reservoir entierement, un peu de teflon sur les embouts. J'ai aussi coupé le tuyau interne au reservoir pour que ca monte moins haut et pour l'instant pas de soucis !
temps max 40 degré environ je crois pour moi c'est pas chaud car la cg est pas chaude du tout par rapport a avant sans water mais apparement c'est un peu haut !
projet a venir : integration d'un rad 120 ou 140 a l'avant dans les baies :)
Message édité par asphyth le 18-07-2011 à 01:34:18
n°2138552
lefeuc4
Posté le 18-07-2011 à 08:50:30  profilanswer
J'aime bien les "j'ai, j'ai" :p
Hein avec ta force de moineau :D
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°2138584
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-07-2011 à 12:48:15  profilanswer
Le teflon, c'est un coup à foirer les filetage, c'est du cache misère. Là où t'a eu vraiment besoin de teflon, c'est qu'il y a un problème.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2138843
asphyth
Posté le 18-07-2011 à 22:56:19  profilanswer
On verra bien, pour l'instant le PC tourne depuis 2H et pas une goutte !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2138872
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-07-2011 à 01:54:01  profilanswer
J'ai pas dit que c'était problématique, j'ai dit que c'était pas une façon honorable de résoudre le problème.
n°2138887
mediator3
Posté le 19-07-2011 à 08:15:37  profilanswer
Penses a donner tes t°,et si tu integres unrad de 120 ou  140 en facade ,ajoutes les photos  :D
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2139008
lefeuc4
Posté le 19-07-2011 à 15:07:40  profilanswer
+1000 :p
n°2139137
asphyth
Posté le 19-07-2011 à 20:27:47  profilanswer
Alors en idle, ventilateurs au minimum (config totalement inaudible)
je suis a 29°C GPU 27°C CPU
Sur dirt 3 en full, ventilateurs au minimum
je suis a 51°C GPU 37°C CPU
Et tjrs sur dirt 3 en full, ventilateurs a fond
je suis a 45°C GPU et 32°C CPU
n°2139151
mediator3
Posté le 19-07-2011 à 20:45:50  profilanswer
tes t°,tu les récupères avec quoi comme soft?
tes ventilos sont push ou en pull?
n°2139153
asphyth
Posté le 19-07-2011 à 21:03:36  profilanswer
Bon j'ai encore fait des folies budgétaires ><
Nouvelle commande chez Aquatuning.fr d'un peu plus de 100€
1 x EK Water Blocks EK-FC580 GTX Backplate - Black
2 x Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm)  G1/4 - Chrome
2 x Plexi G1/4 lighting module
1 x temperature sensor G1/4
1 x EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120
1 x PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - Blood Red 944ml
1 x Phobya Nano-G 12 PWM Silent 1500rpm ROUGE LED ( 120x120x25mm )
2 x Phobya LEDready Twin 5mm Ultraclaire Rouge 30cm
Comme vous pouvez le voir y'a de nouveau le même liquide ! Normal j'ai envoyé un mail a Aquatuning concernant mon liquide "defectueux" et il m'ont offert 10% de remise sur l'ensemble et le liquide ;)
Vraiment sympa de leur part, envoi rapide, propre, super suivi JE VOUS LES RECOMMANDES !
n°2139175
asphyth
Posté le 19-07-2011 à 21:22:51  profilanswer
Ce sont les temps sur AIDA 64 + Lynx + Realtemp
Pour le liquide j'ai pas encore les temps exactes car la sonde viens d'etre commandée.
Mes ventilos sont en push seulement et je vais surement mettre un 220mm (normalement situé la) en pull
n°2139200
mediator3
Posté le 19-07-2011 à 22:23:45  profilanswer
tes ventilos sont en aspiration et donc tu fais comment pour éviter la poussière   :sleep:
et surtout tu fais rentrer de l'air chaud dans ton boitier
Message édité par mediator3 le 19-07-2011 à 22:26:18
n°2139209
Logicsyste​m360
Posté le 19-07-2011 à 23:03:32  profilanswer
drap :)
n°2139225
asphyth
Posté le 20-07-2011 à 00:12:01  profilanswer
Gné ?
Ta pas compris je crois j'ai bien dit que mes ventilos étaient en push, il souffle de l'air de l'interieur vers l'exterieur ;)
n°2139251
mediator3
Posté le 20-07-2011 à 07:50:07  profilanswer
:D  autant pour moi
Par contre rajouter un 220 ne va rien t'apporter de grandiose ,avec mon half X j'ai 2 220 sur le top avc mes 3*120 en push ,je gagne a peine 3° et du bruit en plus.
Tu penses intégrer ton 120/140 quand?
asphyth a écrit :
Gné ?
n°2139443
asphyth
Posté le 20-07-2011 à 16:35:34  profilanswer
jai monté les 220mm hier et bof bof comme tu as dit ca sert a rien
je recois le 120mm vendredi normalement.
je suis en train de preparer une plaque en acier qui supportera le rad dans les baies mais avant la realisation sir la plaque d'acier je fait une maquette sur alu des photos ce soir en rentrant du boulot :)
n°2139557
mediator3
Posté le 20-07-2011 à 23:45:21  profilanswer
J attds de voir ca  :)
n°2139565
asphyth
Posté le 21-07-2011 à 00:16:00  profilanswer
Alors voila j'ai un peu avancé sur la version test du support en aluminium
Alors là ou ca ira :
http://img651.imageshack.us/img651/958/img2968e.jpg
Petit test avec un bout de papier qui a la forme plus ou moins finale du support
http://img801.imageshack.us/img801/6861/img2974vu.jpg
On découpe le modèle dans l'aluminium, un peu de pliage, et on obtient une version grossière du support. Le but eétant bien sur de réaliser un support qui puisse prendre la place de 4 baies 5.25"
http://img594.imageshack.us/img594/4313/img2967h.jpg
Test sur les rainures
http://img706.imageshack.us/img706/7458/img2973c.jpg
Et voila
http://img810.imageshack.us/img810/273/img2969v.jpg
Message édité par asphyth le 21-07-2011 à 00:18:39
n°2139576
mediator3
Posté le 21-07-2011 à 07:17:07  profilanswer
cela me parait bien,je suis curieux de voir ton montage,car moi j’avais une autre idée pour l'intall du rad
ps:rajoutes un peu de lumière a tes photos,je risque d'en perdre la vue sinon  :D
Message édité par mediator3 le 21-07-2011 à 07:18:26
n°2139587
lefeuc4
Posté le 21-07-2011 à 09:54:15  profilanswer
Genre le mek il gère tousssa :p
Tu as fais ça avec la Dremel ?
n°2139621
asphyth
Posté le 21-07-2011 à 13:04:52  profilanswer
pour l'aluminium de 0.5 pas de dremel ca l'aurai detruit, un cuter suffit par contre la plaque acier qui va arrivée oui j'en aurai besoin
Message édité par asphyth le 21-07-2011 à 23:39:26
n°2140163
asphyth
Posté le 22-07-2011 à 18:36:36  profilanswer
Bon j'ai reçu la fin du matos =D
Principale activitée d'aujourd'ui, la création du support 4 baies pour le RAD 120
Après avoir préparé le support sur aluminium, il me fallait le rad pour m'en servir comme modèle
http://img830.imageshack.us/img830/7320/img2975w.jpg
Petit test, ca rentre parfait ;)
http://img688.imageshack.us/img688/3930/img2977m.jpg
On s'attaque a la plaque d'acier 1mm, et on se rend compte que ca fait pile la bonne taille ^^
http://img217.imageshack.us/img217/8822/img2981kt.jpg
Premier essai sur un des coté, la dremel est bien utile
http://img842.imageshack.us/img842/7853/img2984f.jpg
Après 3heures de travaux sur la plaque on arrive a un bon rendu, reste plus qu'a plier, pas une mince affaire ...
http://img853.imageshack.us/img853/9740/img2985xj.jpg
Percage des trou et taraudage à l'arrache a la vis ^^
http://img219.imageshack.us/img219/2853/img2987i.jpg
Test ! Ca rentre ! Ouf
http://img196.imageshack.us/img196/5401/img2992kz.jpg
Voici les photo du water, avec toujours l'ancien liquide devenu presque transparent, je changerai par le nouveau dans 2-3 jours
http://img171.imageshack.us/img171/5/img3011a.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/2760/img3013u.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/9029/img3018d.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/7614/img3023a.jpg
Rendu avec le rad (biensur caché par les baies devant) comme vous pouvez le voir il y a 2 trous, pas trop trop en face ^^
http://img59.imageshack.us/img59/2835/img3025m.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/6106/img3037ba.jpg
Message édité par asphyth le 22-07-2011 à 18:43:50
n°2140205
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-07-2011 à 20:24:44  profilanswer
Drapal
n°2140240
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 22:42:11  profilanswer
n°2140256
thepilot64
Posté le 23-07-2011 à 00:30:55  profilanswer
Tout est super bien fait. Mais la finesse des tuyaux, dans un monstre qu'est le HAF X, me choque !
n°2140258
asphyth
Posté le 23-07-2011 à 00:41:51  profilanswer
Merci  :)
Sinon, premier water, pour moi c'était un bon compromis, mais maintenant que c'est monté ... le 13/19 m'appelle ! ><
Ca attendra, du moins si je trouve un preneur pour mes embouts et 2M de tuyaux ...
Demain je démonte le rack 4 baies du RAD 120, repercage des 2 trous manqués, poncage, peinture ;) Il ne se voit pas derriere les baies mais bon ... j'aime pas trop laisser ca comme ca, ca fait pas super propre !
J'ai oublié de préciser 2-3 trucs,
J'ai le nouveau liquide que je changerai sous 48/72h le temps que les acides du nouveau rad finissent leur réaction avec ce liquide (problème du thermochill, connu ...)
J'ai aussi ajouté une sonde que j'ai mise en entrée du réservoir, et branchée grace a un petit montage sur l'afficheur, j'ai une bonne température, 29/30°C ventilateurs a fonds en plein jeu full définition, je pense donc faire un peu d'overclocking de mon CPU =)
Message édité par asphyth le 23-07-2011 à 00:56:35
n°2140278
mediator3
Posté le 23-07-2011 à 07:37:52  profilanswer
asphyth a écrit :
Merci  :)
Bravo pour ton intégration,
maintenant a moi de préparer un sujet avec le même boital que toi,sauf que moi je rajoute un 240 en + du 360  + intégration d'un rheobus :D ,j'ai commencé les photos  :sol:
j'attds de voir la fin avc la peinture de ton water
Message édité par mediator3 le 23-07-2011 à 07:38:32
n°2140340
asphyth
Posté le 23-07-2011 à 15:45:45  profilanswer
cool ca ! J'aimerai bien savoir ou tu va le mettre le 240 ! ^^
Passe moi ton workblog j'irai faire un tour =)
n°2140345
mediator3
Posté le 23-07-2011 à 17:07:13  profilanswer
pour le moment je viens de finir le rheobus, je vais commander le matos qui manque la semaine prochaine,réception dans 1 a 2 semaines(dispo) et ouverture du blog juste après.
Je te tiens au courant et pour le reste surprise ,surprise  :D
n°2140652
asphyth
Posté le 24-07-2011 à 17:57:46  profilanswer
Il ne fait pas tès beau dehors ... pas un temps a peindre le rack, donc aujourd'hui c'est changement du liquide, un tour sur le topic d'OC des Sandy bridge, et une heure plus tard après avoir installer CPU-Z, LinX et RealTemp GT on test a 4,4Ghz !
Résultats bientot !
n°2140969
quantum35
Posté le 25-07-2011 à 16:31:17  profilanswer
Very nice work
Si ça te dérange pas, je vais m'inspirer de ton travail :D
T'as du percer des trous pour installer ton 360?
Les vis vendus avec le rad sont assez longue pour pouvoir visser les megaflows avec en pull?
Il y a la place pour mettre un rad de 120 ou de 140 avec ventilo en push à l'arrière du boitier?
Message édité par quantum35 le 25-07-2011 à 16:31:32
n°2140984
asphyth
Posté le 25-07-2011 à 17:35:58  profilanswer
quantum35 a écrit :
Very nice work
Nan il y a 4 trous prévus pour un 240 mais ca passe très bien avec le 360
Oui il y a ce qu'il faut ;) avec le rad 360 il y a 12x vis de 27 et 12x vis de 32 (pour pouvoir mettre des ventilos de 25 ou 30mm d'épaisseur donc a toi de voir ;)
Largement et en plus de ca des trous sont la pour les 2 modèles !
n°2140997
quantum35
Posté le 25-07-2011 à 18:11:33  profilanswer
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
Tu veux dire que tu n'a pas vissé les deux trous de l'avant de ton rad 360?
Pourquoi n'as tu pas mis le rad à l'arrière du boitier au lieu de fabriquer une plaque à l'avant? Je pensais que tu avais fait celà car il n'y avait pas la place de mettre un ventilo en push sur un rad à l'arrière à cause du rad 360 et de ses ventilos.
n°2141010
asphyth
Posté le 25-07-2011 à 19:09:32  profilanswer
oui exact pour le rad, pour le rad 120 c'était une question d'esthetique, pas envie d'avoir des tuyaux de partout ;)
n°2141127
lefeuc4
Posté le 26-07-2011 à 09:42:49  profilanswer
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
n°2141398
quantum35
Posté le 26-07-2011 à 21:36:35  profilanswer
Je vais peut être prendre un wb alphacool Yellowstone.
Il est bien? Tu as utilisé la pate thermique livrée avec?
Sinon, je vais prendre les mêmes rads que toi (en fait mon WC va pas mal ressembler au tien :D), tu es sur que tu pourrais mettre le 120 à l'arrière avec un ventilo en push dessus?
J'ai l'impression que ça va faire très juste.
n°2141410
asphyth
Posté le 26-07-2011 à 22:44:53  profilanswer
Pour le yellow stone je le trouve pas mal du tout, le seul hic selon moi serait les fixation un peu chiantes et pas top esthetiques ...
J'ai utilisé de la pate MX-4 et j'ai pas testé celle donnée avec !
Pour ce qui est du rad 120 tu ne devrait pas avoir de problème ... en tout ca au niveau hauteur, le 360 avec les ventilos arrive 1cm au dessus des premieres fixation 120mm arriere, pour ce qui est de la profondeur du RAD 120 je pense qu'avec le ventilo tu arrivera en dessous du RAD 360 !
Dans cette configuration la je pense que tu devra placer les tubes du RAD 120 en bas, et soit les faires traverser tout le pc, soit l'inserer entre le GPU et le CPU, mais la c'est pas la meilleur configuration !
 Page :   1  2  3  4
WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] Inside[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus
Xigmatek Elysium Bi-XeonProblème de t° et bruit ( passage sous water )
[Workblog]Boitier ATX en bois[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Watercool
[WorkBlog] Kikeflup[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
Plus de sujets relatifs à : [WB] HAF X + Sandy / WC + modding
