9520 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
n°2141410
asphyth
Posté le 26-07-2011 à 22:44:53  profilanswer
Pour le yellow stone je le trouve pas mal du tout, le seul hic selon moi serait les fixation un peu chiantes et pas top esthetiques ...
J'ai utilisé de la pate MX-4 et j'ai pas testé celle donnée avec !
Pour ce qui est du rad 120 tu ne devrait pas avoir de problème ... en tout ca au niveau hauteur, le 360 avec les ventilos arrive 1cm au dessus des premieres fixation 120mm arriere, pour ce qui est de la profondeur du RAD 120 je pense qu'avec le ventilo tu arrivera en dessous du RAD 360 !
Dans cette configuration la je pense que tu devra placer les tubes du RAD 120 en bas, et soit les faires traverser tout le pc, soit l'inserer entre le GPU et le CPU, mais la c'est pas la meilleur configuration !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2141416
quantum35
Posté le 26-07-2011 à 22:55:38  profilanswer
Ok, et bien un grand merci pour ton aide.
Et encore une fois, nice work :love:
n°2143393
quantum35
Posté le 03-08-2011 à 00:52:25  profilanswer
Au final, tu as quoi comme températures?
Moi j'ai ça avec ventilos au min, 25° dans la pièce et PC sous le bureau:
En idle:
CPU (I5 2500K @4.5Ghz 1.35V): Cores varient de 30° (core 4) à 43° (core 3)
GPU: GTX 580 SC (@stock): 31°
Sous OCCT et Furmark en meme temps pendant 8 min:
CPU: Cores varient de 62° (core 4) à 68° (core 3)
GPU: 60°
Je trouve ça assez élevé quand je compare avec les autres topal.
Vu qu'on a une config quasi équivalente, j'aimerais voir tes temps pour comparer.
n°2144227
asphyth
Posté le 05-08-2011 à 12:48:11  profilanswer
Je suis moins haut que toi dans les températures et dans ma chambre la température doit être plus élevée !
En idle:
CPU (I7 2600K @4.4Ghz): Cores varient de 30° à 43°
GPU: GTX 580 : 30°
Liquide: 30°
Sous Lynx, ou 3D Mark 11
CPU: Cores varient de 45° à 51°
GPU: 51°
Liquide: 39°
Message édité par asphyth le 15-12-2011 à 18:23:05
n°2144263
Vince@ESIE​E
Posté le 05-08-2011 à 15:16:23  profilanswer
sous LinX ca chauffe aussi peu que ca ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2144284
asphyth
Posté le 05-08-2011 à 17:06:42  profilanswer
ouais meme en jeu tout en full je depasse pas ces temps
n°2144286
mediator3
Posté le 05-08-2011 à 17:15:40  profilanswer
mouais,
facile avec un duron et une s3 virge 2MB
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2147084
asphyth
Posté le 16-08-2011 à 13:34:57  profilanswer
Salut a tous ! J'ai pas beaucoup avancer depuis la derniere fois, beaucoup de travail et de préparatif pour la GamesCom !
J'ai reçu aujourd'hui le lecteur DVD slim mange disque !
Je le mettrai en place a mon retour de la GamesCom alors restez attentifs =)
n°2152994
asphyth
Posté le 04-09-2011 à 22:46:51  profilanswer
Me revoila ! Des news enfin, j'entame l'installation du Lecteur Slot-In dans les prochains jours ! Pour l'instant je fini le gainage de mes cables, et j'ai du mal a retirer les 6 pins et 24 pins ! Je ne comprend pas comment les enlever !
Il faut apparement que je mette l'outil de chaque coté de la pin, mais le cable ne veut pas partir !
Quelqu'un a un lien d'un tuto ?
n°2153017
quantum35
Posté le 05-09-2011 à 08:07:41  profilanswer
Il faut effectivement que tu mettes l'outil autour de la pin.
Ensuite, tu pousses le cable, c'est à dire que tu fais comme si tu voulais le remettre dans le connecteur puis tu enfonces à fond l'outil.
Ensuite, tu tires sur le cable.
Il faut tirer assez fort sur le cable, au début, j'osais pas tirer mais ya pas de prob.
Bon courage
n°2153082
k0rnmuz3
Posté le 05-09-2011 à 16:39:11  profilanswer
Très joli travail pour un premier WC! Félicitation :jap:
Message édité par k0rnmuz3 le 05-09-2011 à 16:39:20
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2153113
asphyth
Posté le 05-09-2011 à 18:58:17  profilanswer
Bon courage
Effectivement merci du conseil ! C'est super dur a enlever, j'y ai perdu 3 ou 4 doigts mais bon ^^
http://img849.imageshack.us/img849/4193/img4190oc.jpg
A venir,
- Montage du Lecteur DVD avec intégration
- Peinture du support du rad 120mm
- Mise sous Papier carbone certaines parties du PC (des petites touches) > Merci a Valdus pour les liens et les idées ! http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5960_1.htm
Les parties seront surement, le cache cables (en dessous de la pompe) et les racks HDD !
- Fin du Gainage
Message édité par asphyth le 05-09-2011 à 19:13:42
n°2154265
asphyth
Posté le 09-09-2011 à 17:19:48  profilanswer
Petit teaser de la suite qui arrive rapidement !
http://img508.imageshack.us/img508/7536/img4208w.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/4863/img4210bg.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/5977/img4211l.jpg
Message édité par asphyth le 09-09-2011 à 17:21:03
n°2154290
mediator3
Posté le 09-09-2011 à 18:15:46  profilanswer
GG
J'attds de voir la suite(le slim) ;)
Sinon moi je viens de finir l'integration de mes 3 rads dans le hafx,en attente de mes rams et je tof,sans doute la semaine prochaine ,grrr.
n°2154291
asphyth
Posté le 09-09-2011 à 18:21:32  profilanswer
ouais je galere bien j'ai fait 3 prototypes pour l'integration et jme suis pencher sur le dernier au final ! je croise les doigts car les 2 premiers étaient décevants ! photos peut etre ce soir ?
PS : oui le cache brille mais c'est juste histoire de l'avoir peint en noir histoire qu'il ne se voit plus de l'exterieur ;)
n°2154351
asphyth
Posté le 09-09-2011 à 22:55:56  profilanswer
Bon alors la version bien avancée de l'intégration du lecteur slot in :
J'ai donc pris 2 façades, que j'ai raccourcies et mises l'une au dessus de l'autre, le lecteur mange donc le disque entre les 2 ! (meilleure solution !)
http://img94.imageshack.us/img94/4810/img4217u.jpg
Sinon comme vous avez pu le voir j'ai reçu le vinyle 3M ! Et Woww quelle qualité ! Petit test sur le cache alim en bas :
http://img835.imageshack.us/img835/1394/img4214h.jpg
J'en mettrai demain dans la journée sur les caches des baies 3.5"
pour ce qui est du gainage il ne me reste que la rallonge du haut (8pins) a faire mais je n'ai plus de rouge ! (trop d'essais au début du mod sur une autre alim, résultat j'suis a sec et obligé de gainé 5 fils de l'alim en rouge, seulement !)
Message édité par asphyth le 09-09-2011 à 22:56:06
n°2154396
Zouhir93
Posté le 10-09-2011 à 09:46:35  profilanswer
Tres beau j'adore :love:
n°2154564
asphyth
Posté le 10-09-2011 à 19:18:31  profilanswer
Voila le cache du lecteur DVD bien avancé, je sais pas comment je vais faire pour rendre ca un peu plus propre au niveau des découpes ... je vais déja poncer légèrement pour virer les surplus de colle !
http://img62.imageshack.us/img62/2795/img4232yw.jpg
J'ai fini la pose du vinyle carbone 3M :
http://img94.imageshack.us/img94/4675/img4255jc.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/1289/img4272k.jpg
Message édité par asphyth le 10-09-2011 à 19:19:36
n°2154625
quantum35
Posté le 10-09-2011 à 21:38:22  profilanswer
Ca rend super bien le carbone <3
je pensais en prendre pour mettre sur mon alim mais ca rend bien à ce que je vois sur le cache alim donc à méditer.
Par contre, j'avais pas pensé au tiroir HDD et je pense pomper ton idée :D
Tu t'es fourni auprès de Valdus ou partir du lien qu'il avait donné (Si oui, cb les fdp?)?
n°2154628
asphyth
Posté le 10-09-2011 à 21:51:47  profilanswer
oui lien externe, perfomance store je crois ? environ 12 euros de FDP ! Ca viens de belgique, j'ai pris du 30x122 qui doit couter dans les 35 euros
Mais résultat garanti !
Rahalala leS copiiiiieuuuuurS :p
Message édité par asphyth le 10-09-2011 à 21:52:43
n°2159466
asphyth
Posté le 01-10-2011 à 20:51:40  profilanswer
Petite mise a jour ce soir !
Je travail sur plusieurs truc entre 2 sessions de Beta de BF3 =)
J'ai trouvé que mon water était un peu au dessous de la moyenne, j'ai donc chercher des solutions et ai trouvé une chose qui influe fortement !
J'ai remarqué que sur mon Ventirad de 360 (ayant la position rouge sur le schema ci dessous), il reste un espace d'environ 25mm entre l'air qui en sort et le haut de la coque du boitier (espace en vert sur le schema)
http://img638.imageshack.us/img638/1043/coolermasterhafxleftbar.jpg
En retirant la coque je gagne 4°C ! Et oui tout de même ! Cela est du au fait que l'air chaud reste tout de meme dans le boitier a cause justement de cet espace ou ca stagne, j'ai donc trouvé plusieurs solutions, déja retirer les alveoles qui empeche l'air de sortir comme il pourrait.
Je vais aussi remonter le ventirad grace a de l'alu en L afin de le rapprocher au max des meshs pour que l'air sorte le plus directement possible.
J'ai d'abords attaqué, aujourd'hui, la suppression des alveoles, un coup de tracage au "tipex"
http://img717.imageshack.us/img717/2605/img4550u.jpg
Suppression des alveoles a la pince coupante
http://img593.imageshack.us/img593/6315/img4553lt.jpg
On sort la dremel pour couper tout le reste bien droit
http://img560.imageshack.us/img560/8690/img4556n.jpg
Un coup de poncage et hop !
http://img202.imageshack.us/img202/2596/img4557x.jpg
Le reste surement demain ;) J'ai la 2eme grille a m'occuper !
Message édité par asphyth le 01-10-2011 à 20:57:22
n°2159482
to66y
Posté le 01-10-2011 à 21:54:29  profilanswer
C'est bien beau tout ça ;)
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°2159491
bluedragon​38
Posté le 01-10-2011 à 22:36:23  profilanswer
Il faut surtout utiliser la bonne version de LINX. celle avec les instruction AVX. (pour sandy)
n°2159694
Xixou2
Posté le 02-10-2011 à 19:33:25  profilanswer
magnifique !
n°2159699
asphyth
Posté le 02-10-2011 à 20:08:34  profilanswer
J'ai un peu avancé aujourd'hui, j'ai fini les découpes de la coque du haut
http://img443.imageshack.us/img443/3544/img4576o.jpg
Comme vous pouvez le voir, j'ai condamné les ports en facade, j'ai mis un bout de papier Vinyle 3M Carbone a la place.
La raison est que je n'utilise jamais ces ports et que le fait de remonter le rad, m'empeche de pouvoir remettre la carte de controle de ces ports !
Après j'ai commencé la pose de L en alu pour remonter le ventirad coupe, percage mise en place
http://img546.imageshack.us/img546/3171/img4586q.jpg
Petit problème, j'ai oublié qu'il étaient trop haut ^^
http://img204.imageshack.us/img204/8597/img4588m.jpg
Demain je découpe les L en hauteur, et aille me racheter des L pour le déport ;)
Message édité par asphyth le 02-10-2011 à 20:10:11
n°2159857
asphyth
Posté le 03-10-2011 à 11:39:36  profilanswer
Mise a jour !
J'ai eu le temps ce matin de travailler un peu sur le déport
http://img821.imageshack.us/img821/6830/img4596sf.jpg
Vue exterieure sans les grilles, ca passe parfaitement !
http://img683.imageshack.us/img683/3594/img4593z.jpg
Pour cette partie la, il me reste a percer les trous pour le vissage du rad, découper le boitier pour le faire passer (marque au crayons sur la 1ère photo) et un petit peu de peinture !
La suite surement demain !
Message édité par asphyth le 03-10-2011 à 11:42:13
n°2159861
mediator3
Posté le 03-10-2011 à 11:53:40  profilanswer
J'ai une question,si je comprends correctement ton idée ,tu veux mettre le rad au dessus du boital mais sous le top.
Ok, mais les ventilos tu les places ou?
n°2159867
asphyth
Posté le 03-10-2011 à 12:14:37  profilanswer
toujours en dessous du rad, comme ils le sont actuellement ;)
n°2160241
asphyth
Posté le 04-10-2011 à 20:32:49  profilanswer
Petite mise a jour !
J'ai fini le support et ai remis le tout en route !
La découpe
http://img708.imageshack.us/img708/4111/img4600sh.jpg
On peint et on met tout en place =)
http://img36.imageshack.us/img36/5050/img4602oh.jpg
Résultat vu de dessous
http://img696.imageshack.us/img696/3050/img4603f.jpg
Maintenant que j'ai la place, je suis a la recherche d'un reservoir plus gros, la c'est le EK Basic 150, si quelqu'un vends un EK Basic ou Advanced 200 en bon état, je suis preneur !
Edit : Le 200 n'existe pas et le 250 ne rentrerai pas :(
Message édité par asphyth le 04-10-2011 à 20:44:32
n°2162401
asphyth
Posté le 14-10-2011 à 21:44:04  profilanswer
Petit shooting =)
Le PC casiment fini, j'ai chopper dans la journée des bandeaux de LED multicolore chez IKEA, posé derrière l'écran ça donne une sacré ambiance en jeu ou lors d'un film !
http://img843.imageshack.us/img843/9084/img4616q.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8674/img4612h.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/8848/img4620s.jpg
Message édité par asphyth le 14-10-2011 à 21:44:43
n°2162402
Zouhir93
Posté le 14-10-2011 à 21:44:50  profilanswer
asphyth a écrit :
Petit shooting =)
line pour les leds ^^ :D ?
n°2162404
asphyth
Posté le 14-10-2011 à 21:47:10  profilanswer
Voila le lien :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40192361/
http://www.ikea.com/fr/fr/images/products/dioder-baguette-lumineuse__0118364_PE273978_S4.JPG
Message édité par asphyth le 14-10-2011 à 21:47:18
n°2162407
Zouhir93
Posté le 14-10-2011 à 21:47:46  profilanswer
Merci :jap:
jolie ton mod ;)
Message édité par Zouhir93 le 14-10-2011 à 21:47:54
n°2162411
asphyth
Posté le 14-10-2011 à 22:14:20  profilanswer
Merci a toi pour les com's =)
PS : je vais bientot changer mes tuyaux et mon liquide, je vais passer sous du EK red blood, l'ancien liquide a totalement deteint sur le tuyaux ca donne rose pour l'instant !
Je projette aussi de passer sur une carte mere EVGA ou Asus ROG sous WC avant la fin de l'année !
Message édité par asphyth le 14-10-2011 à 22:16:24
n°2162909
Drakula_Fr
Posté le 16-10-2011 à 20:33:50  profilanswer
:O Asphyth je savais pas que tu moddais toi !
Franchement bien foutu en tout cas ton PC :) c'est vraiment très propre et je me lasse pas de reluquer les photos ^^
Sinon pour game france ? bientôt le nouveau site, parce que sa va sortir la !!!
n°2168348
asphyth
Posté le 05-11-2011 à 11:47:26  profilanswer
Pour Game-France, ca arrive bientot !
Petit sondage !
Je voudrais changer de tuyaux, et donc d'embouts, car c'est vrai que ce tuyaux fait petit, j'ai actuellement du 10/13. La question est donc, lequel serait le mieux adapté a ma configuration, du 10/16, du 13/16 ou du 13/19 ?!
Merci de me donner vos avis =)
n°2168351
quantum35
Posté le 05-11-2011 à 11:59:55  profilanswer
Petit sondage !
Ayant le même boital, je te dirai du 13/19.
Ca ressort nickel sinon je trouve que ca fait trop petit en dessous
n°2168365
asphyth
Posté le 05-11-2011 à 12:54:14  profilanswer
ok merci du conseil =)
d'autres avis ?
n°2177675
asphyth
Posté le 14-12-2011 à 21:38:59  profilanswer
Une mise a jour, arrive bientot, je suis maintenant sur une Maximus IV Extreme Z, le bloc Water CM arrive bientot, et les nouveaux embouts et tuyaux en 13/19 sont dans le colis !
n°2178057
smooky31
Posté le 16-12-2011 à 15:06:45  profilanswer
clap,
tres belle réalisation,  :love:
 Facebook >< Bitfenix Shinobi "orange" XL ><TJ08-e X²
n°2178068
asphyth
Posté le 16-12-2011 à 15:59:22  profilanswer
Merci :D
 Page :   1  2  3  4
WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] Inside[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus
Xigmatek Elysium Bi-XeonProblème de t° et bruit ( passage sous water )
[Workblog]Boitier ATX en bois[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Watercool
[WorkBlog] Kikeflup[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
Plus de sujets relatifs à : [WB] HAF X + Sandy / WC + modding
