2216 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] Cosmos S By Valdus
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2140012
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 22-07-2011 à 13:44:05  profilanswer
Bonjour a tous!
Petite Topic pour vous faire partager ma première réalisation de A a Z de mon système Watercooling, incorporer dans un boitier Cosmos S.
Je voulais que rien ne dépasse du boitier, un refroidissement Optimal (capable de garder des cannettes au frais mdr) gérer par un certain nombre de ventilateur Cooler Master.
Donc je vais vous faire partager l'avancement de la réalisation, a chaque nouvelle réception de matos :D
Le but au final etait d'avoir une petite bécane Watercooler de toute part.
Au programme:
- Du tygon, Enzotech, Bitspower, Koolance...
Le refroidissement du boitier, niveau courant d'air a l’intérieur du boitier et sous la direction de 8 Cooler Master excalibur, eux même gérer par un rheobus.
Le refroidissement du processeur, par le systeme tout en 1 Antec.
Le futur refroidissement du Sli de GTX 470 sera gérer par deux radiateur, phobya. Un de 120, et un second de 240 (avec une sacré épaisseur, 60mm) et des waterblock EK
Pour le moment ça avance petit a petit (et oui ça coûte de l'argent)
Dans tous les cas, les températures, sont:
29/35 ° pour un processeur I7 2600K a 4.2 GHZ (24% d'overclokage)
24/26° Pour les 8 Go de ram DDR3
28/30 ° Pour la carte mère (sabertouth P67)
34/38° pour le SLI de GTX 470 ventilateur a 100% overcloker a 20%
Rajouter 10° en charge dite normal (hors occt etc..) et 30° pour le SLI.
Place au photo:
http://img37.imageshack.us/img37/4591/69979809.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5715/10240127.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/5905/88095287.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8538/14751727.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6618/76771188.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/6259/28249954.jpg
Comme vous pouvez le voir, le montage du watercooling et a peine commencer..et encore il me reste a acheter du frein filet pour les raccords, et d'autre petite chose pour assuré une étanchéité optimal.
le refroidissement des CG sera assuré par des Waterblock EK.
A suivre!
Message édité par valdus_heresi le 14-09-2011 à 05:14:39
n°2140013
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 13:46:58  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Bonjour a tous!
Au programme:
Place au photo:
A suivre!
Joli matos et jolies photos :jap:
Par contre oublie le frein filet : il ne sert a rien... enfin si, qu'a une chose, finir par boucher ton circuit avec le temps :)
n°2140016
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 13:48:58  profilanswer
Ah? merci de me prévenir, ca m’évitera une dépense inutile! je te remercie! :D
n°2140018
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 13:51:23  profilanswer
Sinon autre petite question, mais comment va respirer ton rad 240 placé comme ça ?
(a moins que cela ne soit pas sa place def sur la photo)
n°2140025
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 13:56:41  profilanswer
Justement j’hésite...
Soit je le laisse comme ça, et il reçoit une grosse dose de froid dans le beignet avec les trois Excalibur tournant a 2500 tr/min avec un gros apport d'air frais (un vrai frigo, on sent l'air frais sortir des mech de la façade du boitier..)
Soit justement je le place au sommet du boitier, a la place de deux Excalibur, et les dit excalibur seront placer sur lui (je sais pas si j'ai était assez clair xD)
(y a trois ventilateur sur le sommet du boitier, si tu vois a peut prés comment et le boitier)
n°2140029
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 13:59:58  profilanswer
Je vois, mais les ventilos doivent etre SUR le rad car sinon tu fonctionnes en passif s'il ne fait que recevoir de l'air que par les ventilos du boitier, et là niveau temperature ça va etre catastrophique...
Puis meme s'ils sont posés sur le rad, a cette emplacement, il faut que l'air chaud sorte de l'autre coté, donc là faut imperativement prevoir une grille + decoupe car sinon l'air va stagner dans le pc et là encore... ouill...  :sweat:
Donc la solution de simplicité, c'est de le fixer en effet sur le haut du boitier ;)
n°2140035
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:04:44  profilanswer
Humm je vois ce que tu veux dire..Imaginons que je place deux ventilateur de 120 dessus, silencieux avec une grosse performance en débit d'air, mais niveau extraction (comme pour le CPU par exemple) Que je démonte le ventilateur de 230 sur le coté du boitier et au lieu de le positionner en apport d'air, je le place de maniére a qu'il expulse l'air stagnant a l'extérieur de la tour, ca le ferais?
n°2140036
byakuya27
Posté le 22-07-2011 à 14:05:22  profilanswer
Salut
+1 avec Sassanou faut mettre le rad en haut du boitier sinon tout l'air chaud va rester dans le boitier.
n°2140037
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:07:34  profilanswer
(réitère sa question xD)
n°2140038
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:08:47  profilanswer
Comme dit Byakuya27, l'air va stagner dans le boitier quand meme en rechauffant au passage tes composants, meme si tu mets des monstres de ventilos en extraction ;)
n°2140041
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:10:53  profilanswer
Humm okay les gars, va falloir que je sorte crayons, gomme, papier et commencer des plans xD
n°2140043
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:12:08  profilanswer
Ouaip ^^
n°2140045
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:13:07  profilanswer
j'aime assez les défit qui emmerde le monde, ca va etre comique xD
n°2140046
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:16:10  profilanswer
Rassure toi, on est tous un peu pareil ici :lol:
Pour ma part comme casse tete j'ai deja realisé : faire rentrer 2 ard 420 dans un CM 690 II advanced, faire rentrer 1560mm de rad au total (avec 4 rad 240, 2 rad 12 et un rad 360) dans un Thermaltake Mozart TX, et recemment mettre un SLI de 480 + 2 rads 240 dans un LL v351, donc tu vois ^^
Et encore, il y a plus barjot encore ici comme membres :D
n°2140047
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:18:10  profilanswer
mdrrrr ouai je vois le genre, je vais essayer de faire un truc assez sympa tout en gardant la ligne de conduite suivante: rien faire sortir du boitier mdr.
Sinon en pompe, j'ai oublier de préciser => laing PUMP-400, on ma dit que c'etait de la bonne cam, j'ai longtemps hésiter (puis en prenant le koolance, la question ne se poser plus)
n°2140049
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:22:32  profilanswer
Tout a tenu sans que rien ne sorte d'aucun boitier :p
Sinon dans ton 1er post tu disais acheter du frein filet et d'autres petites choses pour l'etancheité, tu pensais a quoi pour ces fameuses autres petites choses ?
n°2140051
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:26:30  profilanswer
concernant les petite chose, je pensée a:
- Rubans siliconé (les modèles blanc)
- Et j'ai vu qu'il exister une colle spécial pour maintenir le tuyaux au raccord, mais je doute fortement de son utilité en y réfléchissant
n°2140053
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:30:56  profilanswer
Ruban siliconné, comme le frein, laisse tomber aussi ;)
Pour les colliers par contre, si, ça sert ça !
Car en chauffant ton tuyau se dilate et risque de se deboiter.
Mais vu tes embouts, en effet avec des coiffes ça ne sert a rien ;)
n°2140054
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:32:46  profilanswer
Donc en gros, je sert a la main, je place correctement la tuyauterie et sa roule? :D
n°2140056
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 14:35:07  profilanswer
T'as tout compris :D
n°2140057
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 14:36:50  profilanswer
Bon bah rouler jeunesse mdr
n°2140061
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-07-2011 à 14:39:44  profilanswer
Le téflon perso je m'en sert un peu mais dans les cas extremes ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2140100
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 16:23:07  profilanswer
Une idée mes venue... Si je rajouter un rad de 240/360 sur le haut du boitier, celui si refroidis par mes trois ventilo excalibur, mais je laisse tout de meme en passif le 240 fixer t'elle quelle. Tout bien relier.
Il y aurra toujours une souci de chauffe?
Merci :D
n°2140104
Sassanou
Posté le 22-07-2011 à 16:26:41  profilanswer
Merci :D
Reponse, ouaip :D
n°2140111
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 16:35:11  profilanswer
Damned! *raye cette solution*
n°2140119
iflow
Pugface
Posté le 22-07-2011 à 16:49:45  profilanswer
Le 240passif ne te servira même pas  :pt1cable:
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2140129
valdus_her​esi
Posté le 22-07-2011 à 17:03:27  profilanswer
ouaip, je cherche la meilleur solution la..
n°2140312
valdus_her​esi
Posté le 23-07-2011 à 12:36:14  profilanswer
Petite commande passer :D
- Scythe - ULTRA KAZE (3000 rpm/ 133 CFM) x4
Deux seront placer à l'avant du boitier pour un apport d'air Optimal (en remplacement avec ceux standard, qualité à ch***)
Deux dernier seront placer en Push contre le Rad Phobya, Pour que donc, comme les amis plus haut m'on dit, pour effectivement sa souffle directement sur le Rad.
Et pour un coté esthétique de la chose, je pense acheter prochainement une grille "longue" a placer par dessus les deux ventilateurs. (ceux placer sur le rad)
Concernant, "comment sera placer le rad 240 phobya" pour la meilleur performance. ca reste encore a voir mdrrr
Je me suis un peut pencher dessus dernièrement, mais je suis encore en pleine réfléxion :D
n°2140641
valdus_her​esi
Posté le 24-07-2011 à 17:13:46  profilanswer
(dsl du double post)
Je me demander en fouillant sur le net... Qu'elle type de liquide de refroidissement et vraiment le plus éfficace?
- Eau déminéralisé
- Liquide de refroidissement voiture (le plus performant)
Ou les liquide que certaine société vende toute faite, j'avais vu celui la:
- Feser one
Merci! ^^
Message édité par valdus_heresi le 24-07-2011 à 17:14:01
n°2140689
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-07-2011 à 19:11:16  profilanswer
Eau démi. Parceque, de toutes façon, les autres ne vont rien faire d'autre que de boucher tes wb avec le temps.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2140735
valdus_her​esi
Posté le 24-07-2011 à 20:21:14  profilanswer
Pourtant j'ai eu de bon retour avec le liquide de refroidissement auto... un doute xD des feedback de personne ayant utiliser ses differents systeme serait cool ^^ (plusieur avis quoi pour se faire une idée final)
n°2140843
juan1972
Posté le 25-07-2011 à 07:52:01  profilanswer
ma config a tournée un bon moment en water avec du LDR auto sans une goutte de flotte et je n'ai jamais rencontrer de problème
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2140848
Sassanou
Posté le 25-07-2011 à 08:26:04  profilanswer
J'ai testé les deux : LDR (en provisoire) et l'eau demi.
Pas de difference, ça allait tres bien :jap:
Maintenant je ne mets que de l'eau demi et a 0.50cts la bouteille d'un litre, voila quoi ^^
n°2140874
tacita
Keep cool...
Posté le 25-07-2011 à 10:04:48  profilanswer
+1 avec l0g4n, eau distillée et rien d'autre comme LDR.
Et perso, j'ajoute de l'anti-algue à base de sulfate de cuivre...
Watercooling? http://www.tacita.be
n°2140883
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-07-2011 à 10:29:00  profilanswer
On peut éventuellement mettre une bobine d'argent comme anti-algue, ai vu ça sur bit-tech...
n°2140913
tacita
Keep cool...
Posté le 25-07-2011 à 11:44:35  profilanswer
Bobine d'argent : aussi, oui.  Mais... j'ai trouvé la solution de faire moi-même mon anti-algue plus simple que d'aller acheter un machin d'argent au fin fond du monde.  J'avais en son temps acheté du "PT Nuke" (http://www.petrastechshop.com/pepcobi1.html)  (au fin fond du monde, certes :-) ) bien cher le flacon de 10 ml.  Mon beau-frère étant décoré de divers diplômes en chimie, je lui ai demandé comment reproduire le machin "PT Nuke". Il m'a refilé l'adresse d'un fournisseur de sulfate de cuivre où j'ai commandé la belle poudre bleue et m'a dit en quelle proportion je devais faire le mélange.  Et voilà...
Rajouter encore un métal supplémentaire dans la boucle, de l'argent dans le cas qui nous occupe, pourrait provoquer de la corrosion en fonction des métaux déjà présents. Cfr http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion
En gros, cela raconte que, pour ne pas avoir de corrosion, il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus de 0.15 dans l'index par rapport aux métaux présents.  Dans le cas qui nous occupe, on a souvent du cuivre (block) et ce qui me semble être du laiton (brass en anglais) pour nos rads.  Si on fait la diff entre l'indice de l'argent et celui du cuivre (0.35 - 0.15), on obtient 0.20. Ce qui n'est déjà pas terrible vu qu'on recommande 0.15 max.  Remarquez que si on a de l'alu présent ainsi que du cuivre, cela donne 0.90 - 0.35 = bien au delà de 0.15 de diff, d'où ces gens qui utilisent des additifs anti corrosion dans leur LDR. Et donc pour contrer le problème de la corrosion, ils introduisent un autre problème, celui des additifs qui vieillissent mal et finissent par boucher à gauche à droite... Ou comment se tirer une balle dans le pied? :)
n°2140915
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-07-2011 à 11:47:53  profilanswer
C'pas faux, joli post, merci beaucoup :jap:
n°2140918
valdus_her​esi
Posté le 25-07-2011 à 12:02:18  profilanswer
Nikel les gars! :D
n°2140934
valdus_her​esi
Posté le 25-07-2011 à 13:38:27  profilanswer
Bon alors voila en dessin (oui je sais, je suis pas picasso mdr) les deux config auquel je pensée. Comme vous pouvez le voir, le Rad de 240 phobya et volontairement laisser ainsi, je souhaite effectivement le bouger de place, le mètre au dessus du boitier etc... Uniquement après des testes (voir si il y a une véritable différence etc..). Je voudrais quand même voir si l'une des deux config que je vous montre plus bas et adéquate pour un bon refroidissement.
Pour rappelle:
Radiateur 1x120 épaisseur 60mm
Radiateur 1x 240 épaisseur 60mm
Tuyau Tygon 10/13mm
Raccord "High flow" Enzo/bitpower
Pompe PMP-400 High flow
http://img585.imageshack.us/img585/474/version1g.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/5870/version2.jpg
PS: se système refroidira uniquement un SLI de GTX 470, Le cpu étant déjà refroidit par un système a part. ^^
n°2141312
valdus_her​esi
Posté le 26-07-2011 à 18:06:56  profilanswer
Personne a d'avis sur la question? le meilleur des deux? aucun des deux? xD
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
[Worklog]cosmos pure black crosshair republic of gamers votez pour moi[WorkBlog] ♥ Pure Black & White PC-V8 By DIABOLYQUE ♥Maj 19/03
[WorkBlog] Watercooling WC - Xigmatek Elysiumwc dans un NZXT LEXA S , c'est partit!!
[MOD] Kappa Advance By uNk.[Help] Néons sur boitier NZXT Lexa S
[MOD] Mod Core By Nexuscore [..20%]Quels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
[Workblog] Intégration Xigmatek Elysium (Anciennement Lexa S)
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Cosmos S By Valdus
