4517 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1789867
le_c4x
Posté le 01-09-2008 à 23:17:51  profilanswer
bonsoir,
j'ai remaqué quelquechose de bizard dans gpu que je soit sur les frequence 2d sur le bureau ou en 3d en jeux me gpu memory clock est toujours a 975mhz
ca vient de gpu-z ou c'est la carte qui reste a 975?
n°1789889
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2008 à 00:59:24  profilanswer
GPU-Z ..
Vas voir dans le CCC catégorie Overdrive
Gigabyte France
n°1789919
le_c4x
Posté le 02-09-2008 à 10:40:10  profilanswer
le ccc me dit bien que je suis a 993, ca me rassure ^^
autre question sur gpu-z:
les temperatures sont-elles exactes?
a quoi correspond la temperature "gpu temp (dispio)"?
a quoi correspond la temperature "gpu temp (shadercore)"?
petite trouvaille que je vient de faire.
le rad des 4850 n'est pas en cuivre
http://www.youtube.com/watch?v=Z_clLUUgyPI
Message édité par le_c4x le 02-09-2008 à 12:22:39
n°1789934
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 02-09-2008 à 12:29:16  profilanswer
lol bien sur que c'est pas du cuivre.
de l'alu anodise dore c'est pas nouveau pour tromper le client ;)
moi je suis passe du BIOS 10.67 au 10.71 sur ma 3850/256 et j'ai grapille 700 points a 3Dm06
j'hesite aussi a Vmodder via BIOS, a priori je peux taper des trucs genre 900/1000 :eek:
n°1789937
Super saya​jin 91160
Posté le 02-09-2008 à 12:33:40  profilanswer
puis rien qu'à la matière + le poid c'est bien visible que ce n'est pas du cuivre... Sur mon ancienne x800 c'était pareil, pas de surprise de se côté là.
Mon Feedback
n°1789953
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 02-09-2008 à 13:00:27  profilanswer
donc le bios 10.71 avec Vmod BIOS sur une 3850/256 :
http://www.armada.fi/HD3850/HD3850 [...] Mark06.gif
enfin bon, y'a qd meme des risques...
cette carte est deja top a Vstock(avec BIOS flashe en 300/900 2D 750/900 3D), pas envie de tenter le diable ?!
n°1790350
Xtr3m01
Posté le 03-09-2008 à 14:31:49  profilanswer
gegelensois a écrit :
Mon avec la config dans ma signature je fais 14700pt, c'est pas beaucoup non plus :(
Si j'avais sue je pense que j'aurais pris un q9450 ou q9550  :pt1cable:
Comme dirais certain, le seul interêt des Quad Core dans 3dm2006 c'est de battre les dual core sur le score final en ayant un gros kiki tout dur ... Si tu regardes les score SM2 et SM3 ou les fps avec un dualcore rapide, tu veras que finalement c'est presque idiot d'avoir un Q9XXX ou Q6XXX. Perso avec ma 8800GTS2 en bench j'ai battu foule de type avec des quadcore simplement avec un CPU à 4,7Ghz (16500Marks)
n°1790650
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 07:07:23  profilanswer
CPU utilisé : E8400 @ 3 ghz
Marque : 2x Sapphire
Modèle : 2x HD 4850
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR4
Refroidissement : origine
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.8, X38 (16x/16x) vista 64bits
Fréquence de base (lors d'un crossfire, freq CG1) : 625/993
Températures IDLE : 80
Températures FULL : ......
http://www.weplug.com/images_1/a4e689a03cca3042f0e467b9127982a320080904050712.jpg
Commentaires : Mon 2e 3Dmark06 dans lequel j'ai fais 14372points en mettant tous les paramètres sur haute qualité alors que qu'au premier j'ai fais 12000points avec tout en performances :heink:
VISTA est l'expliquation. :o
2+2=4
n°1790655
le_c4x
Posté le 04-09-2008 à 07:59:24  profilanswer
vista quoi ... ^^
n°1790856
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 19:29:59  profilanswer
Ultimate 64bits.
2+2=4
n°1790857
Posté le 04-09-2008 à 19:31:01  profilanswer
Modèle : 2x HD 4850
http://www.weplug.com/images_1/a4e [...] 050712.jpg
woaw j'aurais penser que 2x4850 ça dépottait plus que ça sous 3dmou ...
Mon Feedback
n°1790859
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 19:34:48  profilanswer
Tout est @ stock, j'ai 2700points en CPU et j'ai pas encore trouvé le meilleur réglage des CCC pour 3dmark puisqu'en mode performance je fais moins de points qu'en qualité.
2+2=4
n°1790877
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-09-2008 à 19:56:45  profilanswer
Sa devrais pourtant ...
J'ai fais même pas 1000 point de moins avec mon Dual @ 4ghz + ma HD3870 ...
 :sweat:
Gigabyte France
n°1790892
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 20:12:29  profilanswer
:sweat:
Mon problème est que mon dual est a 3ghz en ce moment, d'où ces résultats pourri.
Nouveaux score avec catalyst AI sur advanced et le reste sur performance:
http://www.weplug.com/images_1/576535520d3295db7950bbc70df1b41820080904181947.jpg
Message édité par gary971 le 04-09-2008 à 20:15:01
2+2=4
n°1790893
Posté le 04-09-2008 à 20:13:06  profilanswer
Nouveaux score avec catalyst AI sur advanced:
http://www.weplug.com/images_1/576 [...] 181947.jpg
le 64 ça bouffe aussi nan ?
Mon Feedback
n°1790902
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 20:19:40  profilanswer
Surement, mais je pense que la plus grosse perte vient du cpu limited, il va falloir que j'overclocke tout ce pti monde, bien que sous les jeux en 1920 je n'est aucun problème de cpu limited. :/
Il n'y a personne qui a fais du 3dmou avec un résolution plus haute que du 1280?
2+2=4
n°1790918
Posté le 04-09-2008 à 20:49:05  profilanswer
bon à mon tour :
CPU utilisé : E6750 @ 2.80 ghz (petit soucis avec ma cm pour le moment l'oc c'est pas le top xD )
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.8, xp32bits
Fréquence de base : 625/993
Fréquence aprés oc : 690/ 1200
Températures FULL : ?
http://img172.imageshack.us/img172/5736/sanstitrebp9.jpg
Mon Feedback
n°1790940
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-09-2008 à 21:19:51  profilanswer
Je les trouves vraiment bas les scores :sweat:
Ma HD3870 faisais mieux avec mon papy E6400 ...
Gigabyte France
n°1790997
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-09-2008 à 22:56:57  profilanswer
je fais 12500 avec une 3850@800/900 et un Q6600@3.3Ghz
n°1791027
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 04-09-2008 à 23:53:31  profilanswer
Nouveaux score avec catalyst AI sur advanced et le reste sur qualité AF16x et AA4x:
http://www.weplug.com/images_1/d8c6459eb0d844b169e1460da8c1746020080904185946.jpg
Je suis clairement CPU limited
Message édité par gary971 le 04-09-2008 à 23:54:37
2+2=4
n°1791048
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-09-2008 à 01:51:36  profilanswer
t'as un CF de 2600XT ? joli score :D
ca change quoi "catalyst AI sur advanced" ?
Message édité par fresnel1 le 05-09-2008 à 01:53:12
n°1791060
Posté le 05-09-2008 à 06:33:31  profilanswer
c'est bien connus que les 48xx sont pas réputter pour le 3dmou. Ceci dit à des bonne fréquence d'oc elles atteignent des bon score (15 000 pour des 4850 par éxemple) mais ça chauffe, mais bon leur pattate se ressent dans les jeux :o
Mon Feedback
n°1791064
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-09-2008 à 07:19:12  profilanswer
Bof ..
De la à dire que c'est la faute à 3d mark ..
Monte un peux le cpu, moi avec des 4850, j'ai fais 26000pts :D
Gigabyte France
n°1791068
bl38
Posté le 05-09-2008 à 07:52:42  profilanswer
:lol: avec ton cpu sous LN2 à plus de 5 GHZ c'est plus du cpu limited mais plutot du XfireGpu limited la ! ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1791243
foksa37
Posté le 05-09-2008 à 18:04:12  profilanswer
J'ai un petit problème avec le ccc dans l'onglet overdrive : le "enable ati overdrive" est coché mais grisé.
je peux pas le décocher donc pour o/c proprement avec un autre soft ça fait conflit...
A part désintaller le ccc vous voyez quoi ?
n°1791247
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2008 à 18:08:36  profilanswer
foksa37 a écrit :
t'as cliqué sur le cadenas? :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1791253
foksa37
Posté le 05-09-2008 à 18:19:07  profilanswer
lol!
n°1791255
foksa37
Posté le 05-09-2008 à 18:19:24  profilanswer
t'as raison!
n°1791258
foksa37
Posté le 05-09-2008 à 18:22:22  profilanswer
n°1791403
Posté le 05-09-2008 à 22:41:22  profilanswer
et ce en 3poste  :whistle:
Mon Feedback
n°1791408
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-09-2008 à 22:45:45  profilanswer
Non le E6400 sous un Ultra 120 et la carte en water ..
Gigabyte France
n°1791432
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 23:39:54  profilanswer
Mon nouveau score avec le 8400@ 4005mhz.
Je crois bien que le problème était le cpu et non les cartes  :whistle:
3dmou tu parle, plutôt cpumou :o
Plus de 4000points d'écarts. :pfff:
PS: Toutes mes excuses a vista 64bits :jap:
http://www.weplug.com/images_1/734888000643175da75f9cb4c5484a7720080905214921.jpg
Moi je dis: MENTEUR :D
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 23:51:57
2+2=4
n°1791489
bl38
Posté le 06-09-2008 à 09:18:27  profilanswer
A quelles fréquences tu les a benché pour ce score tes 4850 et ton cpu stp ? ;)
n°1791496
kamikaze24
Posté le 06-09-2008 à 09:43:24  profilanswer
salut les clockeurs :
alors avec ma config et ma chnit asus 4850 top 512mo :
gpu: 680@750
ram 1050@1075 (elle suxxx, samsung BJ1A)
14050 à 3dmark2006 par defaut avec le E8300@3.9ghz .
n°1791498
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2008 à 10:07:06  profilanswer
gpu: 680@750
attention à la RAM, tu l'as monté beaucoup trop haut [:lacuna coil]
Message édité par flagadadim le 06-09-2008 à 10:07:47
n°1791547
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-09-2008 à 13:09:40  profilanswer
Je me permet de faire un peux de pub sur ton topic :$
Il y a pleins de gros lots à gagner sur mon concours Série 4000 ATI
Comme une carte mère Maximus Fomula II etc ...
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 101.0.html
Je parlais de mon bench avec ma HD3870  :lol:  ( E6400 @ 4000mhz + HD3870 @ 999 / 1350 ) > 13542 pts
Avec les 4850, j'avais QX @ 5264mhz ( Ln2 ) + HD4850 @ 675 / 1050 ( stock )
Message édité par barbybulle le 06-09-2008 à 13:16:35
Gigabyte France
n°1791557
kamikaze24
Posté le 06-09-2008 à 13:27:20  profilanswer
comem dit, c'est de la samsung prevu pour 1000mhz, asus l'a deja o/c à 1050, et perso je l'ai poussé à 1085 au dela , artefacts ...
mais bon j'ai un gpu qui roxxx donc ça me va .
n°1791585
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2008 à 14:21:40  profilanswer
artefacts à 1085MHz c'est minable comme perf :sweat: , même mes quimonda prennent plus de 1180MHz et overtech bench à plus de 1300MHz avec une toxic... elles sont bien refroidies les ram sur l'asus?
Message édité par flagadadim le 06-09-2008 à 14:34:55
n°1791619
kamikaze24
Posté le 06-09-2008 à 16:53:07  profilanswer
lol, pour au final voir ce qu'on gagne ... le bus étant limitant à la base ... moi la 4850m'a couté 95€ neuve je vais pas pleurer, le gpu c tout ce qui compte sur ce genre de carte video ... et le mien monte bien en aircooling . Et la toxic faut voir le prix , autant se payer une 4870 à ce prix là .
Regarde overtech fait 15000pts avec le cpu à 4.2ghz (le mien est à 3.9 non optimisé pour la ram etc), sa carte : 750/1300 , ça nous fait pas tant d'ecart que ça ...
Et j'ai rien sur les ram a part un 120mm qui souffle dessus (accelero s1). et tes quimonda qui montent à 1300 je demande à voir quand meme,  ... sans vmod et sans cooling dedié ... apres en wc ou autre je dis pas ... mais stock ... ça me laisse perplex ou alors il ferait mieux d'aller voir ou est sa copine quand il bench avec une chance pareil  :heink:
Mes qimonda sur la 8800gt prennent pas plus de 1030 ... alors bon hein ... je demande à voir un screen de ATT au bout de 30min et on en reparle ?
En tout cas ce qui est sur asus a été radin sur la ram et sur les radiateurs pour une version normalement à 170€ ...
Message édité par kamikaze24 le 06-09-2008 à 18:23:01
n°1791624
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2008 à 17:15:31  profilanswer
J'ai jamais dit que mes quimonda prenaient 1300 :pt1cable:  moi je bench à 1180-1190MHz, pour mes screen et ceux d'overtech on est dans la bdd de vantage et c'est justement parceque le bus limite que la vitesse de la RAM est importante
Monte des rad sur ta 4850 et tu tiendras certainement plus de 1150MHz...
tes 30min d'ATT, tu les veux à 1180 ou à 1190MHz parcque le bench d'ATT...
Message édité par flagadadim le 06-09-2008 à 17:25:06
n°1791634
kamikaze24
Posté le 06-09-2008 à 18:13:22  profilanswer
avec quoi vérifie la stabilité de ta ram alors ? à l'oeil nu sous 3dmou ?  :lol:
j'ai mieux que des rad miteux, un beau waterblock pour la 4850 .
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
