5409 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1774479
Thoriµm
Posté le 22-07-2008 à 22:15:32  profilanswer
nephermat a écrit :
J'ai reformaté avec l'arrivé des 8.7 officiels j'ai installé l'essentiel, les maj vista 64 le sp1 etc, bref tout est au top, drivers a jour etc et j'ai ca sous 3dmark vantage, vu que j'ai pas trouvé de comparaison sur le net ca vous semble comment? plutot bas - tres bas - extrement bas ou normal - bien - top - extra?
la config c'est :
e8400@3.6
crossfire 4870 (catalyst 8.7 officiels)
4go gskill
vista64 sp1
http://service.futuremark.com/home [...] F36CE53494
avec un E8400 OC 3.6, une HD4870+VF1000 OC 790/1100 , 2goDDR2 PC6400 et 8.7 final,je suis à 15050.
donc comme dit au dessus,il y en a une qui fait une grève.
n°1774492
s-ata
On va manger des Chips !
Posté le 22-07-2008 à 23:06:08  profilanswer
Merci defblow888  :cry:
n°1774493
nephermat
Posté le 22-07-2008 à 23:07:52  profilanswer
Sur vantage le 15050?
De quoi ca peut venir donc? Les deux cartes sont reconnu, y'en a juste une qui a son ventilo a fond au boot du pc, pas l'autre, c'est la seule différence entre mes deux cartes.
Sous crysis par exemple, si je lance 2 gpu-z, je vois le gpu load passer a 90-99% sur les deux.
j'y comprend rien :/
n°1774499
Thoriµm
Posté le 22-07-2008 à 23:37:24  profilanswer
nop,le 06,étant donné que je suis sous xp-sp3 ;)
n°1774681
poupie
Posté le 23-07-2008 à 17:15:55  profilanswer
a 3.6giga18000pts
a 4.00giga 19000pts
si toi tu appelle pas ça cpu limited  :pt1cable:
et compare avec les quad a frequence egale
Message édité par poupie le 24-07-2008 à 00:52:09
n°1774713
nephermat
Posté le 23-07-2008 à 18:03:05  profilanswer
Tu peux me poster ton score gpu et ton score cpu pour tes résultats?
Message édité par nephermat le 23-07-2008 à 18:03:19
n°1775583
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-07-2008 à 00:16:49  profilanswer
sinon pour les temperatures sous xp 32 bits il y a une astuce ? la en 2d je suis a 80 deja O.o
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°1775630
Super saya​jin 91160
Posté le 26-07-2008 à 09:27:55  profilanswer
change de rad, modifie la viettesse de ton ventilo change la pâte termique, soufle dans ton boitier, c'est pas sorcier  :D ta version qu'elle soit en 32, 64 bit ne change rien du tout à la ventilation de ta carte
Mon Feedback
n°1775633
nephermat
Posté le 26-07-2008 à 09:53:55  profilanswer
C'est surtout que 80° c'est la température normale de fonctionnement hein :)
Y'a pas a changer quoi que ce soit, les ventilos dans le bios de la carte sont configurés pour accelerer si la carte monte au dessus de 80°.
Sa plage de fonctionnement, enfin pour une 4870 en tout cas c'est 80-95° en gros, sachant que 95 c'est extremement rare, c'est en gros uniquement sous furmark qu'on atteind cette temp.
Et pourquoi c'est 80° en idle ou 2d, c'est parceque par défaut les 4870 si on parle bien de celle la sont a 500mhz, ce qui visiblement est obligatoire pour je ne sais plus quelle fonction, donc ceux qui passe leur gpu a 200 en 2D font une erreur au passage.
J'attend toujours le screen du 3dmark avec proc stock et proc OC d'ailleurs, pour rire un coup sur les scores gpu :)
Message édité par nephermat le 26-07-2008 à 09:55:13
n°1775878
guppy
Posté le 27-07-2008 à 00:28:39  profilanswer
Au milieu de toutes ces HD48x0, je me permet une petite maj retro.
Une HD3870 Ultimate trouvée de très bonne occase va être couplée avec la p'tite HD3850 256Mo pour un CrossfireX
Pseudo : Guppy
Processeur : E6750 @ 3.86Ghz
Carte mère : Asus P5K
Mémoire : Corsair 2*1Go PC6400 Cas4
Carte graphique 1 (pci-e 16x) : Sapphire HD3870 passive @ 877/1350
Refroidissement 3D : aircooling stock (+ turbo module artic cooling)
Températures IDLE : 52 (45)
Températures FULL : 92 (64)
Carte graphique 2 (pci-e 4x) : Connect3D HD3850 256Mo @ 769/1080
Températures IDLE : 40
Températures FULL : 78
Pilotes : Catalyst 8.5
Système d'exploitation : Windows XP Sp3
Réglages 3dm06 : Par défaut (+ hotfix)
Score : 7309 / 7780 / 3377 / 15915
Commentaires :
J'ai pas trouvé comment utilisé autre chose à la fois pour avoir le Crossfire et l'overcloking, du coup les fréquences GPU sont inférieur a ce que je peux faire, bridés par l'O/C dispo par le CCC. Pareil, pas retrouvé les photos pour les pencils mod vgpu et vmem ni pour le pcb bleu.
Y a un accelero S1 en commande pour la 3850.
Reste plus qu'a peut être changer pour une carte mere 2x pci-e 16x, un Quad et un vrai ventirad dessus !  :cry:
Validations CPU, GPU 1, GPU 2, 3DMark
http://img253.imageshack.us/img253/4302/xfirepassifventilyp2.th.jpg
Message édité par guppy le 28-07-2008 à 07:57:12
"Surtout corrigez moi même si je me trompe"
n°1775956
cassoux
Posté le 27-07-2008 à 12:58:11  profilanswer
defblow888 a écrit :
Edit : si, son score est dans la page mais pas dans son post (ce que tu voulais dire), il a fait 13500  ;)
je viens de revérifier son lien, j'ai toujours rien dessus, log ou pas log sur le site... :pt1cable:
Ils ont raison, ça ce ressent même dans les jeux, un cross de 4850 sur un quad a 3.6 ou un quad a 4 Ghz c'est pas du tout pareil (a haute résolution + filtre biensur pour avoir des FPS qui viennent plus des GPU que du CPU.)
guppy a écrit :
[ en cours de bench ]
Pseudo : Guppy
Températures IDLE : 52 (40)
Carte graphique 2 (pci-e 4x) : Connect3D HD3850 256Mo @ 769/1053
Températures IDLE : 48
Score : - / - / - / 15810
Commentaires :
J'ai pas trouvé comment utilisé autre chose à la fois pour avoir le Crossfire et l'overcloking, du coup les frequences GPU sont inferieur a ce que je peux faire, bridés par l'O/C dispo par le CCC.
Reste plus qu'a peut etre changer pour une carte mere 2x pci-e 16x, un Quad et un vrais ventirad dessus !  :cry:
Le genre de cross que l'on vois trop peu :(
Suis en vacances, la je m'occupe de mon serveur dédié (transfert d'une machine a une autre), demain ou mardi je maj le topic :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1776380
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 28-07-2008 à 14:03:08  profilanswer
Toujours pas de mise a jour de la 1ere page ?
Bon tant pis, on en profite pour poster son meilleur score.
Pseudo : Sory@81
Processeur : Q6600 @ 3.2 Ghz
Carte mère : MSI X48 Platinum
Mémoire : OCZ PC3 10666 *1 go + Kingston PC3 8500 1go ( ouai je ses ,c'est pas top, mais une de mes OCZ a grillé donc j'ai mis ce que j'avais sous la main )
Carte graphique 1 (pci-e 16x) : Sapphire HD4870 @ 780/950
Carte graphique 2 (pci-e 16x) : Sapphire HD4870 @ 780/950
Pilotes : Catalyst 8.7
Système d'exploitation : Windows XP Sp2
Score : SM2.0 : 6759
           HDR/SM3.0 : 9191
           CPU : 4963
           Score Final :18274
http://img411.imageshack.us/img411/6079/benchgf6.jpg
Message édité par Petitp4nda le 28-07-2008 à 14:06:21
n°1776741
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-07-2008 à 08:00:36  profilanswer
C'est moi ou le biécran limite l'o/c?
Je passe pas  660/1050 sur ma 4850
n°1776862
cassoux
Posté le 29-07-2008 à 12:02:48  profilanswer
Le poste juste avant... :sweat:
En fin d'aprem :jap:
n°1776933
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 29-07-2008 à 14:26:27  profilanswer
Haa ok, désoler je n'avais pas vu  :jap:
n°1777024
bluedragon​38
Posté le 29-07-2008 à 18:13:40  profilanswer
quelqu'un a déja essayé si un hr03 ( de n'importe quelle série) étais compatible ? j'ai le REV A et le R600 en ma Possession mais pas la CG :whistle:
Topic Vente
n°1777142
cleyt64
On my way !
Posté le 29-07-2008 à 21:06:39  profilanswer
Carte de daube ??  :lol:  :lol:
Il est là !!!
n°1777258
cassoux
Posté le 30-07-2008 à 00:42:02  profilanswer
Batman Begins ma fait loupé la maj complète...
J'ai maj jusqu'à la page 18 (inclue), je fini avec 19 et 20 demain matin.
Les 1er scores Vantage sont dans le tableau.
Vais peut être faire un tableau excel et le screen, ça devient vraiment lourd les maj en 1024*768 avec toute ces entrée, et je peux pas changer d'écran la :/
Message édité par cassoux le 30-07-2008 à 00:42:13
n°1777298
christianm​en72
Posté le 30-07-2008 à 09:17:11  profilanswer
Pseudo : Christianmen72
CPU utilisé : E8400 @ 4050 mhz
Carte graphique 1 (pci-e 16x) : Asus  HD 3870
Carte graphique 2 (pci-e 16x) : Asus  HD 3870
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR4
Fréquence de base :  777/1126
Fréquence après oc : 855/1256
Refroidissement : Watercooling gpu
Drivers :  catalyst 8.7
Système d'exploitation : Vista Ultimate 32 bits
chipset : x38
Températures IDLE : 40/32
Températures FULL :
Score 3dmark06
SM2.0 : 8479
SM3.0 : 9460
  CPU  : 3724
TOTAL : 18513
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/30/mini_080730090305280958.png
Message édité par christianmen72 le 30-07-2008 à 09:19:09
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1777348
Dravety
Posté le 30-07-2008 à 10:41:41  profilanswer
Je suis le seul qui à une 4870 autre que sapphire dans la BDD :p
Message édité par Dravety le 30-07-2008 à 10:42:25
n°1777355
cassoux
Posté le 30-07-2008 à 10:53:14  profilanswer
chipset : x38
Températures FULL :
Score 3dmark06
SM2.0 : 8479
SM3.0 : 9460
  CPU  : 3724
TOTAL : 18513
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 280958.png
Coucou toi :jap:
Jolie paramétrage de everest pour la barre a droite ;)
Je laisse toujours les nom par défaut ça ressemble a rien [:chris282]
Me reste la page 19 et 20 a ajouter, mais pour l'instant oui :p
Normal c'étaient les moins chère [:chris282]
n°1777361
Dravety
Posté le 30-07-2008 à 10:59:44  profilanswer
En fait j'ai choppé la première 4870 de montgallet et il n'avait que cette marque en stock :p
J'en tenté de voir si la concurrence avait d'autres cartes comme Sapphire mais il fallait attendre 2 jours :p
Même si on critique Connect 3D pour le moment j'ai rien à dire :)
n°1777371
christianm​en72
Posté le 30-07-2008 à 11:06:35  profilanswer
cassoux a écrit :
Coucou toi :jap:
 :hello: tu vas bien :)
Merci à toi de ton compliment mais c'est chiant à faire quand meme :pt1cable:
n°1777388
cassoux
Posté le 30-07-2008 à 11:49:52  profilanswer
Bien pour ça que moi je laisse tout tel quel :whistle:
Peut être que quand j'aurai ma config finale qui restera longtemps je prendrai le temps de le faire :lol:
Actuellement j'installe même plus les drivers du G15, mes install ne durent même pas 1 mois :whistle:
n°1777429
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 30-07-2008 à 13:23:02  profilanswer
Faut pas tenir compte de mon 1er score dans les page precedente, j'avais un problème avec le pc. faut prendre celui de cette page.
Désoler si sa t'embête , c'est pas grave si tu ne le fait pas :) sa doit déjà être asser chiant a faire.
n°1777455
cassoux
Posté le 30-07-2008 à 14:21:25  profilanswer
T'inquiète, je maj quand y'avait soucis :jap:
Si c'est une nouvelle entrée par contre (proc o/c de 200Mhz de plus par exemple) la je laisse les 2 vu que ça permet de voir le gain de perf ;)
n°1777468
Dravety
Posté le 30-07-2008 à 14:55:13  profilanswer
Ben dans ce cas le je vais retrouver mon post de 3d mark 2006 quand j'avais oc à 3800 VS 4050 je crois que la différence est de 300/400 points
n°1778310
cassoux
Posté le 01-08-2008 à 11:12:55  profilanswer
MAJ de l'exemple (pour les crossfire)
CPU utilisé : E6400 @ 3.2 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 3870
Refroidissement : origine
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.6, X38 (16x/16x) /!\ Chipset et/ou type de port PCI-e obligatoire pour crossfire de HD4xxx /!\
Fréquence de base (lors d'un crossfire, freq CG1) : 775/1120
Fréquence après oc (lors d'un crossfire, freq CG2) : 837/1200
Températures IDLE : 60
Températures FULL : 91
Score 3dmark06 : SM2.0 / SM3.0 / CPU / TOTAL
Score 3dmark Vantage : GPU Score / CPU Score / TOTAL /!\ (sur le total, ne pas oublier la lettre indiquant quel mode a été bench.) /!\
Commentaires : bla bla.
Message édité par cassoux le 01-08-2008 à 11:21:19
n°1778363
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 01-08-2008 à 13:02:34  profilanswer
:hello:  tu tes tromper  :)  tu a mis que j'avais des 4850 en cf , c'est des 4870 que j'ai  :jap:
n°1778368
cassoux
Posté le 01-08-2008 à 13:21:36  profilanswer
Sur le score a probleme en effet, l'autre était bon :jap:
j'ai viré le score a problème, a mon avis y'avait qu'une seule 4850 active :pt1cable:
n°1778551
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 01-08-2008 à 17:02:36  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  oué j'ai vu, mais ce que je voulais dire c'est que je posséde des 4870, ta marquer que j'avais des 4850  :pt1cable:
Suis chiant a force  :kaola:
n°1778681
sapphire a​depte xd
Posté le 01-08-2008 à 19:58:50  profilanswer
Dites, le CF X 4850 avec 4870 sa marche ou bien ?
n°1778714
sapphire a​depte xd
Posté le 01-08-2008 à 21:01:28  profilanswer
après les vacances peut etre de retour avec une Rampage formula et un CF HD4850 W/C :jap:
n°1778761
cassoux
Posté le 02-08-2008 à 00:34:05  profilanswer
Tain je suis total a l'ouest moi :lol:
On a ça :
secalex a écrit :
Test 4850 cet AM et Xfire 4870/4850 pour voir. :D
mais pas de résultat encore :jap:
n°1779048
Olio
Posté le 02-08-2008 à 23:56:41  profilanswer
Pseudo : Olio
Processeur : E8400@3.62 Ghz
Carte mère : Asus P5N E sli
Mémoire : Crucial Tracer 2*1Go PC6400 Cas4
Carte graphique (pci-e 16x) : Sapphire HD4850 512Mo DDR3  660/1050 Mhz
Refroidissement 3D : Refroidissement passif 100%  , Accelero S1 - ventilo en extraction a coté de la carte graphique... :)
Températures IDLE : 39°
Températures FULL : 58°
Réglages 3dm06 : Par défaut (+ hotfix) : 1280x800
Score : 5487 / 6683 / 3336 / 13539
http://img354.imageshack.us/img354/4197/sanstitrehr2.th.jpg
n°1779162
yo59
OCBoy
Posté le 03-08-2008 à 13:35:35  profilanswer
flag
n°1779181
Judgment
"HaRdCoRe GaMeRz"
Posté le 03-08-2008 à 14:51:59  profilanswer
Just Look!! :)  :)  :)
Pseudo : Judgment
Processeur : Q6600 @ 3.6Ghz
Carte Mère : Asus P5E3 Deluxe
Mémoire : G.Skill DDR3 PC3 10600 2*1Go CL9
Carte Graphique (PCI-e 16x 2.0) : Sapphire ATI Radeon HD4850 512 Mo DDR3 665/1115 Mhz
Refroidissement CPU : Zalman 9700 LED
Refroidissement GPU : Stock
Température GPU : 80/86°
Réglages 3dmark06 : Par défault (+hotfix) : 1280*1024
Score : 5246 / 6218 / 5515 / 14246
http://img410.imageshack.us/img410/2092/cpugpuoverscorebz3.th.jpg
Message édité par Judgment le 03-08-2008 à 15:04:17
n°1779294
gegelensoi​s
Posté le 03-08-2008 à 21:15:02  profilanswer
Voila mon score :
Pseudo : Gege
Processeur : E8400 @3.42ghz
Carte Mère : Asus maximus extreme
Mémoire : OCZ DDR3 PC3 12800 2*1Go platinum edition @760mhz 7-7-7-20
Carte Graphique (PCI-e 16x 2.0) : Sapphire ATI Radeon HD4870 512 Mo DDR5 780/1000 Mhz
Refroidissement CPU : Ultima 90
Température GPU : 79/85°
Système d'exploitation : Windows vista premium 32bits
Réglages 3dmark06 : 1280*1024
Score : 6039 / 7497 / 3115 / 14388
http://img58.imageshack.us/img58/8163/342ghzgm2.th.jpg
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°1779314
Judgment
"HaRdCoRe GaMeRz"
Posté le 03-08-2008 à 22:18:45  profilanswer
looool Gege ta mémoire fait tout péter
j'ai longtemps hésité entre les OCZ et les GSkill mais les OCZ sont très chères a peu prè combien??? GEGE
en tout cas good Overclocking!!! :jap:  :jap:
mais je v pa tarder a te rattraper watercolling en vue et changement de mémoire ossi  :sol:  :p  :p  :p  :sol:
Message édité par Judgment le 03-08-2008 à 22:21:33
n°1779383
cassoux
Posté le 04-08-2008 à 00:37:49  profilanswer
Je met vos 2 résultat demain :jap:
Tu trouve le 760Mhz 7-7-7-20 de bien ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2574_1.htm
Bon c'est juste du super pi 1M, mais ça donne le potentiel :D
Message édité par cassoux le 04-08-2008 à 00:38:13
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
