5622 connectés
 Page :   1  2  3  4
Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?
n°1894170
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 11:04:21  profilanswer
Ah mais j'avais pas fait gaffe que la plaque était énorme :heink:
Il me semble pas avoir ça sur la sapphire !
j'avais 2 petite plaques couleur cuivre sur les puces mémoires et 1 rad couleur cuivre sur les VRM
+ le RAD métal énorme avec ventilo.
Message édité par FeelTheWay le 04-06-2009 à 11:06:18
n°1894174
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 11:11:52  profilanswer
Voila, tu dois avoir une Sapphire V2 qui ne dispose pas de la back plat ... je vais pas pouvoir beaucoup plus t'aider du coup ...
Certains ont des sapphire V2 sur ce topic, essaye de voir ...
Mais bon, sans back plat, tu auras des temp moyenne, maintenant, ça devrait tout de même fonctionner sans problème en jeux, après Furmark, comme il stresse vraiment beaucoup la carte graphique, c'est plus chaud.
Fait un bon Crysis ou autre pendant des heures en plein été, et tu seras si la carte est stable ;)
n°1894175
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 11:13:26  profilanswer
Oui a vrai dire je joue à BattleForge, et la température monte quand je met tout à fond alors qu'avant jamais eu de problème.
La au bout d'un moment la carte graphique "s'éteint"  :/
n°1894176
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 11:15:24  profilanswer
Bon ben, je confirme, tu peux regretter ton achat...
n°1894177
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 11:15:58  profilanswer
euh.... moi non plus je pige pas !
ta sapphire c est une revison 2 de la hd 4870? un modele spécifique? une toxic?
comme ca ?http://img198.imageshack.us/img198/7003/hd4870toxicpciecard01.jpg
Message édité par nikko76130 le 04-06-2009 à 11:16:11
n°1894178
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 11:17:43  profilanswer
sinon t as des rad memoires comme les enzotech bcc9 pour les vrm mais un peu cher pour un ch ti bon de cuivre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
n°1894179
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 11:17:50  profilanswer
Je ne sais pas quelle révision j'ai de ma CG (puis la je suis au taf donc ^^)
J'ai acheté une 4870 sapphire , une version qui fait ENORMEMENT de bruit avec le ventirad d'origine j'ai donc voulu remplacer par un scythe musashi. En Idle je perds 10° et c'est silencieux, en fullload j'ai gagné assez pour faire planter la CG :/
Niko => non pas celle la.
plutôt un truc du genre => http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Message édité par FeelTheWay le 04-06-2009 à 11:20:26
n°1894182
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 11:25:15  profilanswer
Oui donc a priori tu as la revision 1 donc le pcb de référence ati avec la backplate ! et je confirme le rad fait beaucoup de bruit, j avais le meme sur ma hd4890. tu peut peut etre essayer mes rad enzotech ou mettre un ventilo plus performant, j ai collé un tricool en face des vrm et la plus aucunes surchauffe
n°1894187
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 11:38:10  profilanswer
Le mieux c'est que je prenne une photo de tout ce que j'ai et je vous transmettrais tout ca :)
En tout cas merci :)
n°1894204
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 12:34:49  profilanswer
oui effectivement ca serait bien plus simple!
n°1894325
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 18:23:55  profilanswer
A mon avis, ça pas être bcp efficace ce genre de chose, rien qu'avec les rad du Musashi sur les VRM etc, ça change rien...ou pas grand chose
n°1894413
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 21:35:23  profilanswer
Bah effectivement je pense que c est leger mais surement mieux que de ne rien mettre, les vrm de hd4870 et 4890 nécéssitent a mon avis obligatoirement une bonne ventilation.
n°1894425
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 22:00:37  profilanswer
j'ai mis les trucs du musashi dessus :)
n°1894443
nikko76130
Posté le 04-06-2009 à 22:52:26  profilanswer
a mon avis le musashi est tout simplement trop juste en ventilation pour la hd 4870 a mon avis tu devrait changer les ventilos ou les laisser a fond sans arret
n°1894478
FeelTheWay
Posté le 05-06-2009 à 07:17:13  profilanswer
j'ai regardé, je n'ai pas de backplate énorme juste 2 petit + 1 ventirad de la meme couleur pour les vrm.
et ils sont déja à fond :)
n°1894519
Ableur
Posté le 05-06-2009 à 11:04:12  profilanswer
Le musashi est trop juste SANS back plat, sinon c'est royal.
n°1894522
FeelTheWay
Posté le 05-06-2009 à 11:06:16  profilanswer
oui mais pour les 4870 qui n'ont pas de grosse back plate c'est trop juste aussi apparemment :D
n°1896536
mtp34
LN² forever
Posté le 10-06-2009 à 14:27:41  profilanswer
Bon juste pour vous dire vous m'avez fait flippé car j'ai commander le musachi vendredi dernier et juste apres je vais sur le fofo l'air de rien et je lis le sujet et la c'est le drame je me suis dit que j'ai foutu de l'argent dedans (pour refroidir ma 4870 v2) pour rien :whistle:
Mais bon entêté comme je suis je decide de maintenir la commande :sol:
Bref aujourd'hui je l'ai recu......suspens.... Mais c'est une merveille meme apres un 3dmark06 elle atteind pas 50° (vous devez me prendre pour un fou mais je vous le jure :pt1cable: ) je n'est pas encore tester avec occt mais je le ferais demain.
Pour les vrms je sais pas puisque c'est une v2 mais si ma cg ne plante pas au bout de 2h de crysis c'est qu'ils ne doive pas trop chauffé^^
Sinon elle est monter sur une de powercolor qui n'a pas de back plate. Apres sur l'etage des alim au dos de la cg j'ai mis des petits dissipateur fourni par Scythe qu'il me restait en trop.
Voila donc juste pour moi je la trouve super^^
ps: j'ai oublier de dire que je n'est meme pas encore monter ma config dans mon boitier.xd
n°1896543
Ableur
Posté le 10-06-2009 à 14:36:44  profilanswer
Tu veux rire jaune ? Après 1h30 de Crysis, met ta main sur les dissipateur sur l'étage d'alim  :whistle:
Ca va te bruler a coup sur ;)
n°1896544
mtp34
LN² forever
Posté le 10-06-2009 à 14:41:42  profilanswer
efectivemment mais c'est juste chaud je te jure peut etre que c'est que si tu regarde le modele pcs+ de power colors il y a un dissipateur a l'etage de l'alim et moi je l'ai laisser c'est peut etre pour ca que c'est pas hyper chaud?
regarde moi j'ai cette cg http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _PCS_.html
heu non me suis tromper c'est pas celui la car celui la c'est une v1 or moi je suis sur d'avoir une v2^^
attend un peu je vais essayer de trouver l'appareil et je poste des tof
Message édité par mtp34 le 10-06-2009 à 14:46:11
n°1896545
Thomasbx33
Posté le 10-06-2009 à 14:42:58  profilanswer
Je comprend pas trop...C'est le meilleur dissipateur air du marché avec le HR 03 plus. Y a forcement une couille dans le potage/montage...un musashi tient forcement la charge d'une 4870..moi il tient ma 4830 vmoddé@900mhz@1.45v >>75° en full...Je pense pas que ta 4870 chauffe autant
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1896554
mtp34
LN² forever
Posté le 10-06-2009 à 15:10:04  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/2409/diapo7f52e39e637f2d59b090cf64445bcb0e.jpg?33
tient tu vois le truc en cuivre et bien c'est un dissipateur qui etait a l'origine sur la carte pour l'etage alim et moi je l'ai laisser
ensuite au meme endroit mais au dos de la carte j'ai mis ca
http://images3.hiboox.com/images/2409/diapof39c9c1312771ec1c6cd712e803650a6.jpg?20
et il y avait aussi une lame de cuivre d'origine qui faisait le tour de la cg et je l'ai laisser
http://images3.hiboox.com/images/2409/diapo4133b930b25d861f569cd51fd1b25bdf.jpg?1
et tu vois aussi le boitier provisoir c'est pas une bombe lui aussi :lol:
http://images3.hiboox.com/images/2409/diapo931c277a39e43cb945c5e8d9413c7c82.jpg?13
ps: juste pour pas me taper le honte j'attend mon haf922 pour monter "ca" dedans^^
Message édité par mtp34 le 10-06-2009 à 15:19:13
n°1896569
Simsou
Posté le 10-06-2009 à 15:57:33  profilanswer
Sur la powercolor pcs+ v1 le dissipateur d'origine des vrms ne passe pas sous le musashi, il faut donc mettre celui de scythe qui est certainement moins efficace.
Mais il n'empêche qu'aussi bon que soit le musashi pour refroidir le gpu, il refroidit mal les vrms. Un occt : gpu ou furmark feront planter ta carte graphique, j'en suis quasiment sur.
n°1896576
mtp34
LN² forever
Posté le 10-06-2009 à 16:10:12  profilanswer
oui excuse moi je me suis tromper je ne pense pas que ce soit la pcs+ mais une powercolor parce que celle que j'ai c'est une v2 et que le dissipateur passe sous le musashi et que je suis sure que la mienne est une power color  parce que c'est écrit sur la boite^^ et que la garantit marche chez power color^^
n°1896577
Thomasbx33
Posté le 10-06-2009 à 16:13:27  profilanswer
oui mais le ventilo du musashi permet d'evacuer la chaleur du dissipateur des vrm contrairement a la plupart des ventilo "stock" vendus avec les cartes
n°1896651
mtp34
LN² forever
Posté le 10-06-2009 à 20:12:50  profilanswer
ouep t'as pas tord apres 20 minutes d'occt deja la carte monte a 75° et quand je touche le dissipateur des vrm's et bien on peu dire que je le sens^^ voila donc je compte changer les ventilos apres on verra si il s'avere que ca ne change rien alors direction =====> bellepou
n°1896661
Thomasbx33
Posté le 10-06-2009 à 20:56:04  profilanswer
(tu me le revendre aussi pour un crossfire:))
n°1896788
Ableur
Posté le 11-06-2009 à 12:48:20  profilanswer
Le Musashi est vraiment très bien pour le GPU etc.
Maintenant, si on a pas de back plat ou de système pour refroidir correctement les VRMS qu'un pauvre dissipateur made in Scythe, c'est léger.
Dans certains cas, ça passe, même avec des temps elevé, et dans d'autre non, car le boitier n'est pas assez bien ventilé etc.
J'explique tout dans ce topic avec des screens a l'appuie ^^ quand j'ai vu 130° sans la back plat, y'a de quoi prendre peur.
n°1896834
Simsou
Posté le 11-06-2009 à 14:03:31  profilanswer
Non en fait !
Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi un musashi avec un ventilo qui souffle directement sur un rad vrm refroidit mieux qu'un ventilo stock placé au dessus du gpu.
En fait le musashi souffle en vertical sur le rad vrm, donc l'air chaud s'accumule au niveau des vrms. Il faut une très bonne ventilation de boitier pour évacuer cet air chaud de la carte, le débit du musashi étant plus faible que le débit des rads d'origine.
Les rads d'origine ont un flux d'air "orienté" par le carénage et par la carte, du coup d'un côté l'air va vers les prises dvi, de l'autre vers les prises d'alim, mais dans tous les cas l'air est évacué de la carte, et un flux de boitier normal suffit à l'évacuer.
Je vois ça comme ça perso.
Je pense qu'un musashi avec le ventilo au dessus des vrms un peu en bias, de façon à souffler vers les prises dvi, et un peu plus de cfm, serait beaucoup plus efficace!
n°1896979
Thomasbx33
Posté le 11-06-2009 à 20:52:44  profilanswer
oui je vois ce que tu veux dire mais meme un 12V pour les ventilo du musa?Il a quand meme du souffle et meme sur des aillettes a plat je pense que le souffle est present...non?
n°1897034
El-Gato
jambe
Posté le 11-06-2009 à 23:04:49  profilanswer
J'ai une Sapphire V2, pas de back plate donc, j'ai pas encore mon Musashi, mais jm'en fais pas, même o/c la carte tourne très bien sous tous les jeux gourmands et autre 3dmark.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai même pas de sonde sur les étages d'alim :d
Jsuis pas inquiet comme ca :)
n°1897087
Thomasbx33
Posté le 12-06-2009 à 01:34:47  profilanswer
et ca crame a petit feu sans que tu t'en aperçoive..genial non?
Message édité par Thomasbx33 le 12-06-2009 à 01:34:54
n°1897130
Ableur
Posté le 12-06-2009 à 10:06:08  profilanswer
Met ta mains sur l'étage d'alim après 1h de burn sous crysis ou autre furmark / 3d mark.
Je te conseille d'anticiper, et d'acheter de la biafine :)
n°1897133
El-Gato
jambe
Posté le 12-06-2009 à 10:17:30  profilanswer
La carte est vendue comme ca, jvais pas m'en soucier à la place du constructeur  [:airforceone]  C'est garanti un an je vous rappelle :jap:
Et puis, la preuve que les VRM sont fait pour tourner à ces températures c'est simplement que ca n'a toujours pas laché :/ Ca fait 4 mois que je joue "intensément" avec donc bon.
n°1897298
Thomasbx33
Posté le 12-06-2009 à 17:09:37  profilanswer
non mais je rigolais...de toute facon si tu n'oc pas y a pas de soucis a te faire, il faut juste avoir un minimum de flux d'air pour que la chaleur accumulé autour d'échappe.
Je pensais aux dernieres nouvelles comme quoi le dernier OCCT GPU lancé avec les shaders en complexité maximum fait planter toutes les 48** à cause d'un defaut de conception de VRMs. Comme quoi ces petites puces ne sont pas infaillibles ;)
n°1897529
El-Gato
jambe
Posté le 12-06-2009 à 23:59:27  profilanswer
Vouay non c'est clair, je m'amuse pas, et je ne m'amuserais jamais à lancer des ooct gpu... :/
Un jeu c'est deja parfait comme test de stabilité ;)
n°1897553
Thomasbx33
Posté le 13-06-2009 à 03:54:16  profilanswer
+1:)
je suis daccord, aucun jeu ne fait planter une 48** mais c pour dire que le matos a quand meme ses limites et les cartes qui partent en sav c pas pour rien :)
n°1897674
El-Gato
jambe
Posté le 13-06-2009 à 18:03:04  profilanswer
Jte l'accorde. A l'opposé, les processeurs sont vachement moins retourné en SAV.
n°1897754
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-06-2009 à 22:32:42  profilanswer
Il s'agit simplement des cartes avec PCB de références qui plantent sous OCCT. C'est une protection de sur-ampérage.
Que les cartes non références comment Sapphire avec >VRM analogique non pas de sécu.
Gigabyte France
n°1898047
El-Gato
jambe
Posté le 14-06-2009 à 22:05:35  profilanswer
Elles plantent pas, mais donc elles prennent plus cher non ?
Je vais passer à MG me prendre un Mushashi moi, avec l'été la carte est vraiment trop bruyante :o
n°1898059
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-06-2009 à 23:08:07  profilanswer
Peut être pas, si l'étage d'alimentation tient le choque et peut encaisser.
Si il aurait un problème, crois moi que les cartes ne seraient pas stables. Le seul véritable problème, fut que ATI mette une sécurité VRM trop "petite" comme un fusible qui pète avec une simple sur-intensité.
Gigabyte France
 Page :   1  2  3  4
Radeon HD 4870 et Arctic Accelero S1 Rev.2 compatibles?[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken
sapphire 4870 bruyante au repossousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Gochanger refroidissement ati 4870
comment bien monter son wartercooling ?oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
gtx 260 ou 4870 ??????tri crossfire hd 4870x2 + HD 4870
Plus de sujets relatifs à : Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?
