4291 connectés
 Page :   1  2  3  4
Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?
n°1844137
Simsou
Posté le 28-01-2009 à 14:36:07  profilanswer
Si tu peux je veux bien, après comme j'ai une PCS+ et pas une de ref, j'ai pas de blackplate mais en même temps mes vrms n'ont rien de particuliers et restent au frais ...
n°1844159
Ableur
Posté le 28-01-2009 à 15:25:28  profilanswer
TotalRecall a écrit :
La plupart des benches ne mettent pas en avant la température de l'étage de régulation, donc beaucoup d'utilisateurs se seraient cantonnés à apprécier la baisse de la t° du GPU. D'ailleurs (sauf erreur de ma part ?) cette information n'est jamais monitorée par la CG elle même...
Le fait que Scythe n'ait pas jugé bon de communiquer là dessus ne signifie pas (j'espère!) qu'ils ont ignoré le problème.
Pour les specs, malheureusement il faut connaître la référence exact des transistors, tu peux regarder ce qu'il y a de marqué dessus mais ça n'est pas dit que tout y soit, et quand bien même les datasheets (documentation) ne sont pas forcément facile à trouver sur le net.
Désolé je ne discerne pas bien les composants sur la photo, il faudrait une macro prise perpendiculairement parce que là je ne sais pas du tout ce que tu montres [:spamafote].
edit : si je ne dis pas de connerie, les 4870 bouffent facilement 100W de plus en charge que les 4850, si le rad n'est pas certifié pour et que les tests portaient sur des 4850 ils sont sans valeur !
Voici les meilleurs photos que j'ai pu prendre :
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00437.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00433.jpg
On ne voit pas grand chose...enfin bon, le soucis est réglé, donc la question ne se pose plus...
n°1844421
charly3015
Posté le 29-01-2009 à 00:26:03  profilanswer
Bonjour tout le monde !
j'ai eu des problèmes aussi avec ma hd4870 (exactement la même que toi ableur) ils sont expliqué ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9297_1.htm
Donc j'aimerai demandé à tous ce qui ont eu ces problèmes de températures si dans les jeux ou autre ils ont eu des freezes ou ce message d'erreur :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 441974.jpg
Message édité par charly3015 le 29-01-2009 à 00:28:42
n°1854610
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 11:15:47  profilanswer
Bonjour à tous,
JE tiens à remercier tous les participants et surtout Ableur pour ce Topic super intéressant.
Je vais bientôt changer ma bonne vieille 8800 GTX Calibre (Sparkle) pour une HD 4870 en 1 GO et j'hésitait sur 2 modèles :
 - La sapphire classique + musashi
 - La Gainward 4870 Golden Sample sans le musashi
Sachant que le prix de la sapphire + musashi = gainward GS
Donc grâce à vous tous, je vais partir sur une sapphire + musashi car les 4870 chauffent énormément.
Encore merci pour ce Topic Ableur
n°1854618
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 11:21:57  profilanswer
J'allais oublier quel hardware dois je utiliser pour voire toutes les T° y compris celles des VDDC
Merci d'avance
n°1854852
Ableur
Posté le 24-02-2009 à 17:34:29  profilanswer
De rien :)
Tu as GPU -Z qui est pas mal, gràce a l'onglet SENSORS tu pourras voir les vrm alias VDDC et la température de la mémoire et du core.
Attention, j'ai entendu parler que sur les Sapphire V2, il n'y avait pas de sonde pour les VRM donc VDDC, j'ai pas creuser, a toi de te renseigner :)
n°1854882
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 18:20:19  profilanswer
Ableur,
Admettons que j'ai une V2 sans sonde pour le VDDC, ta solution fonctionne de toute manière (back plaque + musashi)
n°1855004
Ableur
Posté le 24-02-2009 à 20:39:54  profilanswer
wkrystof2 a écrit :
Ableur,
Oui bien sur !
Tu ne pourras juste pas vérifié tes températures :)
Tu auras GPU et peut être mémoire, après, je suis mal renseigné sur la question ;)
Je ferais des tests en burn avec le back plate d'ici peu :)
n°1855036
dimdam
Posté le 24-02-2009 à 21:36:48  profilanswer
wkrystof2 a écrit :
Ableur,
Non, pas de backplate sur la v2  ;)
n°1855039
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 21:40:33  profilanswer
quoi pas de back plate sur la V2 pourtant c'est le même ventilo donc je peux récupérer la plaque
n°1855046
Ableur
Posté le 24-02-2009 à 22:01:44  profilanswer
Me semblait bien que j'étais pas au point sur les V2...
Arf :s
n°1855047
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 22:03:06  profilanswer
est ce que quelqu'un peu confirmer que sur les sapphire 4870 1 GO V2 il n'y a pas de back plaque sur le ventilo pls
n°1855050
dimdam
Posté le 24-02-2009 à 22:11:53  profilanswer
Non, le système de refroidissement est différent (ventilo plus gros et des heatpipe), et le pcb aussi, donc impossibilité de mettre une backplate récupérée d'une autre carte.
Tu peux me faire confiance, une sapphire hd4870 v2 d'un go de ram sur lequel est monté un musashi tourne en ce moment dans mon pc.
Message édité par dimdam le 24-02-2009 à 22:15:00
n°1855054
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 22:18:34  profilanswer
dimdam,
Je te fais confiance, c'est juste à cause des T° des VDDC qu'Ableur montre dans ces tests. Et la backplaque permets de faire baisser ces T°.
As tu une photo de ton ancien ventilo de ta V2 et qu'est ce que cela donne avec le musashi niveau T° des VDDC.
Fais chier à tjs sortir des V2, V3...
Je te remercie d'avance
Message édité par wkrystof2 le 24-02-2009 à 22:34:23
n°1855079
dimdam
Posté le 24-02-2009 à 22:46:19  profilanswer
Pour les les temps vddc c'est simple : yapas  :pt1cable:  http://www.noelshack.com/uploads/Capturer083330.PNG
L'étage d'alimentation est analogique sur la v2, pas de sonde temp.
Faut faire à l'ancienne : le rad est tiède en idle et brulant en burn, mais on peut quand même le toucher sans se mettre à hurler juste après, donc la temp doit rester en dessous de 100° dans les vrm amha
Et non j'ai pas de photo à moi dsolé, mais c'est çuila quoi : http://www.materiel.net/live/45972.jpg
Message édité par dimdam le 24-02-2009 à 22:49:50
n°1855080
wkrystof2
Posté le 24-02-2009 à 22:48:19  profilanswer
Super sympa, mais tes T° c'est en repos ou en full
n°1855084
dimdam
Posté le 24-02-2009 à 23:10:47  profilanswer
Ancien screen pris en idle avec le radstock, avev le musashi je tourne à environ 5° de moins, mais je suis vraiment pas un référence : un des deux ventilo brasse pas grand chose car il est juste contre l'air duct de mon proco, et le flux d'air général du boitier made in DELL est complètement pourri : un 92mm en aspiration à l'avant, et un 12cm dans l'air duct du proco, et rien d'autre...
Message édité par dimdam le 24-02-2009 à 23:11:26
n°1855191
wkrystof2
Posté le 25-02-2009 à 10:59:46  profilanswer
Je te remercie pour toute ces infos
n°1855194
wkrystof2
Posté le 25-02-2009 à 11:06:36  profilanswer
Je vois tu as un pb avec ton flux d'air donc tes données sont biaisées, par contre peux tu me donner qd même tes T° en burn avec ton musashi STP, juste pour avoir une idée et si quelqu'un d'autre à une sapphire HD4870 1GO V2 avec un musashi, ces T° m'intéresse avant mon achat. Merci d'avance
n°1892498
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 13:17:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une 4870 sapphire (de merde :o) celle qui fait un max de bruit tout en chauffant :D
Je me suis résolu à acheter le Scythe musashi.
Quand j'ai démarré la bécane c'était le pied j'avais perdu 20° sur le GPU et tout ca dans le silence !!!
Mais voila rapidement ca plante, quand je lance FurMark ca plante au bout de 15 sec car les VDDC atteignent 150° avant que la CG s'arrete d'elle même (sans faire planter le PC, je suis toujours sur Windows ^^)
Alors j'ai démonté j'ai mis des Rad un peu partout. Mais toujours pareil  :/
J'ai vérifié que les ventilos tournaient bien et c'est le cas.
Quelqu'un saurait il pourquoi ?
Y a t-il un sens pour les Rad ?
Pièce jointe :
http://img268.imageshack.us/img268 [...] urning.png
edit  : vu que mon PC plante pas c'est juste la carte graphique qui se coupe, est ce que cela peut venir d'un problème de Sonde ? Comment la désactiver ?
Message édité par FeelTheWay le 31-05-2009 à 13:41:56
n°1892509
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 13:50:04  profilanswer
moi je te dirais que ca commençe a faire beaucoup ces temp en burn !
j avais plus ou moins le meme probleme avec ma hd 4890 et un accelero s1, j ai donc remis la backplate et 2 bon gros ventilos 120 mm en low et 65° max en burn !
J avais collé 2 ventilos scythe identiques a ceux du musachi et les vrm chauffaient jusqu a 115/120°, ils etaient un peu legers. Perso je trouve le musachi un peu "just" pour des cartes comme les hd 4870 et 4890 qui chauffent a mort.
Bon c est vrai j ai sorti l artillerie lourde mais la carte est quasi inaudible et les perfs sont plus que satisfaisantes !
n°1892511
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 13:53:04  profilanswer
Peux tu m'en dire plus car je ne suis pas un habitué de ce genre de truc :)
D'habitude je me contente du Ventirad d'origine ^^
Backplate ?
Sinon comment ca se fait qu'il monte en température très vite mais redescend tout aussi vite ?
Pourquoi GPU Z m'indique Fan Speed 7% et Fan Speed 1 RPM ?
Message édité par FeelTheWay le 31-05-2009 à 13:54:24
n°1892517
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 14:13:12  profilanswer
la back plate est la partie en aluminuim recouvrant les puces memoires et les vrm de la carte graphique.
http://files.macbidouille.com/mbv2/news/news_05_09/thumbnails/TT7.jpg.jpeg.jpg
Perso j ai rajouté des rads sur les puces non recouvertes par la backplate, ceci dit une bonne ventilation est in-di-spensable sur ce type de carte !
Si tu as installé un musachi tes ventilos ne sont certainement pas branché sur la prise pwn (autorégulée) de la cg, gpu z ne les detecte donc pas.
Tu peut monitorer les temperatures avec gpuz sur un fichier texte car les temp sur les vrm montent tres vite mais redescende également tres vite. Le temps de revenir a windows les temp ne sont plus evocatrices de la réalité en charge.
Message édité par nikko76130 le 31-05-2009 à 14:15:07
n°1892564
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 15:28:02  profilanswer
oki donc je remet les Backplate d'origine et par dessus je met les venti rad ?
y a aussi un rad qui s'accroche vaut mieux Le mettre à la place ou pas ?
n°1892567
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 15:41:48  profilanswer
si tu met la backplate tu ne pourras pas coller les rad ! mis a part sur cette partie.
http://img37.imageshack.us/img37/7012/sanstitrezok.jpg
mais le rad d origine ne couvrant pas ces puces je doute que ce soit nécéssaire
Message édité par nikko76130 le 31-05-2009 à 15:44:17
n°1892568
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 15:43:46  profilanswer
même avec de la pate thermique, les rad pourront pas tenir ?
n°1892569
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 15:45:01  profilanswer
le probleme n est pas de savoir si ils vont tenir mais de savoir ou les mettre ! la back plate va les couvrir d ou l interet de celle ci ! lol
tu n as pas besoin de mettre de rad avec elle !
Message édité par nikko76130 le 31-05-2009 à 15:46:25
n°1892571
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 15:48:08  profilanswer
histoire d'augmenter la répartition de la chaleur ^^
mais je testerais :)
n°1892583
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 16:38:04  profilanswer
le musashi va toucher les rad a mon avis donc aucuns interet a part de provoquer un court circuit sur ta carte et de la mettre en sécurité!
n°1892586
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 16:40:05  profilanswer
je parlais de tester de remettre les backplate comme tu disais pas de tester de mettre les rad sur le back plate :)
la pour le moment en baissant la qualité dans les jeux, j'arrive à maintenir vers 85° max, ca suffira pour aujourd'ui, marre de démonter.
Message édité par FeelTheWay le 31-05-2009 à 16:40:37
n°1892640
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 19:16:54  profilanswer
Bon j'ai mis les back plate y a du mieux au lieu d'atteindre 150° en 5 sec, ca met 20 sec ...
je regrette mon achat, autant pour le musachi que pour la CG SApphire ATI 4870 1ère du nom ... puis les Rad qui se décolle c'est vraiment d'une débilité ce truc :/
n°1892644
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 19:30:33  profilanswer
les ventilos sont thermorégulés sur le musashi? parceque je les trouve limite pour les vrm ces ventilo slim.
n°1892657
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 21:28:54  profilanswer
je ne comprend pas le "thermorégulé"
je ne sais pas ce qu'est "VRM" :)
n°1892663
nikko76130
Posté le 31-05-2009 à 22:07:31  profilanswer
lol
 vrm = Voltage Regulator Module soit l etage d alimentation de ta carte graphique.
ici sur les hd 4890 et les 4870 :
http://img269.imageshack.us/img269/7703/sanstitrerxa.jpg
un ventilateur Thermoregulé est un ventilo s adaptant a la temperature de tel ou tel composant comme le ventilo d origine de ta carte, il comporte 4 fils dont 1 sert a a la régulation de celui ci.
Message édité par nikko76130 le 31-05-2009 à 22:08:24
n°1892665
FeelTheWay
Posté le 31-05-2009 à 22:11:11  profilanswer
Dois je remettre sur les VRM le RAD d'origine ?
mais avec le Musashi ca l'air de toucher
n°1894159
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 10:33:53  profilanswer
C'est pas normal, si tu as mis un Musashi avec son back plat sur un 4870 1ere génération, y'a pas de raison que ça monte à 150° !!!!!!!
As tu bien viser le back plat ?
La ventilation de ton boitier est elle bonne ?
Je comprends pas la, tu devrais avoir des températures très correct avec le back plat.
Maintenant, regarde les température en burn, sous un jeux plutot...
n°1894160
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 10:37:08  profilanswer
Visser un backplat ? j'ai pas du bien comprendre ce qu'était le backplate !
J'aurais besoin de plus de précision à ce sujet
merci :jap:
n°1894164
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 10:52:20  profilanswer
n°1894167
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 10:56:44  profilanswer
Oui j'avais bien lu ça, c'est pourquoi j'avais remis les 2 trucs plat qui étaient sur les puces mémoires, il n'y avait que ces 2 trucs + 1 rad sur les VRM. Dois je remettre le RAD d'origine ?
n°1894169
Ableur
Posté le 04-06-2009 à 11:02:31  profilanswer
Prends des photo de ton matos, j'ai du mal a te suivre la ...
Pour résumer, tu mets le back plat qui est en photo avant (la grosse plaque fine rouge) tu la fixes sur la carte graphique.
Ensuite, tu mets le Musashi normalement, et rulezzzzzzzzzzzzzzzz
n°1894170
FeelTheWay
Posté le 04-06-2009 à 11:04:21  profilanswer
Ah mais j'avais pas fait gaffe que la plaque était énorme :heink:
Il me semble pas avoir ça sur la sapphire !
j'avais 2 petite plaques couleur cuivre sur les puces mémoires et 1 rad couleur cuivre sur les VRM
+ le RAD métal énorme avec ventilo.
Message édité par FeelTheWay le 04-06-2009 à 11:06:18
 Page :   1  2  3  4
Radeon HD 4870 et Arctic Accelero S1 Rev.2 compatibles?[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken
sapphire 4870 bruyante au repossousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Gochanger refroidissement ati 4870
comment bien monter son wartercooling ?oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
gtx 260 ou 4870 ??????tri crossfire hd 4870x2 + HD 4870
Plus de sujets relatifs à : Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?
