4811 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2300921
heamer
Posté le 13-07-2013 à 14:26:23  profilanswer
Les hd 7970 ne coute plus très cher maintenant, moins de 420 euros.
J'ai même réussi à en avoir une à 250 euros d'occasion avec accelero extreme en plus :D.
n°2300922
Posté le 13-07-2013 à 14:35:55  answer
[:agit lit:3]
évidemment :spamafote: !
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2013 à 14:36:22
n°2300937
Posté le 13-07-2013 à 16:52:43  answer
actuellement c'est vrai , les rares matrix et compagnie sont vendues  à prix d'or en ce moments :/
quand je pense à ma DCU rev1 payé 400 € en aout 2012 neuve,  chez un vpc pas forcément réputé pour pratiquer des prix agressifs , j'ai vraiment pas à regretter :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2013 à 16:54:02
n°2309122
diwa7
Bring it Back
Posté le 03-09-2013 à 18:51:07  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais vous demander, j'ai une 7970DCUII que j'ai essayé de clocké un peu juste pour voir...
J'atteins 1175/1440/1112mv [stock 925/1375/1112mv]
La carte ne dépasse pas les 70°c en stress test sous Furmark, par contre, et c'est l'objet de ma question, la temp des vrms atteint voir dépasse les 100°c au bout d'une demie heure.
J'estime mon boitier bien ventilé (Antec 300), j'ai viré la cage a HDD, j'ai donc deux 120 en aspiration à l'avant, le 120 et le 140 en extraction a l'arriere et dessus, et dans l'optique de cette o/c un 120 latéral qui souffle sur la carte (ce dernier ma fait gagner quelques degrés depuis).
Y'aurait t-il une temp° critique a ne pas dépasser sur les vrms, si oui de combien et devrais-je éventuellement envisager de changer les pads thermiques?
Dans l'attente de vous lire.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°2309154
Posté le 03-09-2013 à 22:21:12  answer
diwa7 a écrit :
Salut à tous,
déjà , si tu arrives à voir les t° vrm , c'est que tu as une DCU rev 2
donc tu ne pourras pas dépasser 1170mv
pour ce qui est des T° à ne pas dépasser
ça dépend des mofset qui équipe l'étage d'alim
certains sont sensés supporter 100/110 ° mais pas plus , d'autres 120/130 °
il faut donc  avoir les références de ces mofsets  pour trouver l'info
perso , je m'en suis jamais inquiété , et je pousse pourtant la mienne à 1.26v
reste à voir si les valeurs indiquée par ton soft sont bien réelle et si ce n'est pas le soft qui a un peu de mal avec la sonde
pour info
voici ce qu'a obtenu Tridam lors du test de cette carte
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
et en effet , tes T° ont l'air d'être plus élevées que la normale
concernant ton gpu également , je tourne autour des 70 °  à 1200 mhtz / 1.26v  sur les jeux les plus gourmand
en général c'est plutôt moins même
donc à 1.112v tu devrais être bien plus bas que ça :/
et pour terminer , ça c'est plutôt la bonne nouvelle ;)  si t'es vraiment Rock Stable à 1175/1112mv , t'es tombé sur un bon gpu
dommage que ce soit une Rev 2 :/
n°2309207
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-09-2013 à 09:31:32  profilanswer
C'est quand même étrange d'avoir des temp's vrm aussi élevées avec un étage d'alim bien plus costaud que celui du modèle de ref.
n°2309351
Posté le 04-09-2013 à 21:25:49  answer
vu les températures du gpu , c'est un souci de refroidissement global
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2013 à 21:27:23
n°2309353
McNulty
Posté le 04-09-2013 à 21:28:06  profilanswer
en même temps c'est avec furmark, avec des jeux c'est bcp moins
n°2309408
diwa7
Bring it Back
Posté le 05-09-2013 à 09:25:04  profilanswer
Je suis à La Réunion est en hiver il fait +26°c là ou j'habite...çà compte ou pas?.
Je pense qu'en changeant de boitier je gagnerais quelques degrés, le 300 est bien mais pas optimal, puis il est très vieux, je pense le changer dans pas longtemps.
En attendant, je vais essayer d'optimiser la ventilation, quitte a sacrifier le silence.
Merci pour vos réponses.
n°2309448
Posté le 05-09-2013 à 14:46:02  answer
Je ne vois que la solution du boîtier mesh
Les cooler master sont très bons sur ce point ...
Posté le 05-09-2013 à 14:46:02  profilanswer
n°2309887
diwa7
Bring it Back
Posté le 08-09-2013 à 13:23:37  profilanswer
J'étais plus tenté par un Corsair Carbide 300R...
Quoiqu'il en soit, je ne pourrais pas faire de miracle niveau température gpu avec celle ambiante...
Je vais de ce pas dans la section des boîtiers étudier un peu.
n°2311386
klemo
Kirkenstock
Posté le 17-09-2013 à 23:08:05  profilanswer
J'ai tenté d'oc ma Sapphire 7850 via Trixx.
j'ai juste augmenté le GPU et la mémoire de 10mhz.
Ca fait planter le PC.... L'écran est completement saccadé et le PC plante....
Y'a des options à activer/désactiver? C'est pas normal que ca merde en augmentant juste de 10mhz
I usually only break the G-string
n°2311387
Posté le 17-09-2013 à 23:11:24  answer
As-tu désactivé l'overdrive dans le CCC ?
n°2311392
klemo
Kirkenstock
Posté le 17-09-2013 à 23:30:07  profilanswer
ah non, j'ai pas fait ca
n°2311398
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-09-2013 à 00:47:56  profilanswer
je l'ai désactiver mais ca me le fait toujours.
Par contre j'ai 2 écrans et ca merde que sur l'écran principal...
n°2311564
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-09-2013 à 23:01:15  profilanswer
Bon bah ca crach systématiquement quand je balance 10mhz dans le GPU et la mémoire avec TRIXX.
Je vais essayer avec le CCC
n°2312271
klemo
Kirkenstock
Posté le 23-09-2013 à 12:12:44  profilanswer
idem avec CCC.
Peut-être que mon alim est pas assez puissante? c'est une 460w...
n°2312479
Posté le 24-09-2013 à 14:57:24  answer
Bien possible, ce qui perturbe avant tout la carte mère, qui ne sait plus se synchroniser avec la carte graphique, ce genre de symptome :whistle: ...
Mais tu devrais pouvoir faire le test de l'undervolt
Si cela fonctionne (le logiciel opère et la carte réagit, l'ensemble de la machine ne plante plus), alors tu sauras de manière encore plus fiable si cela vient d'elle ;)
Maintenant, si le réglage de la tension n'est pas actif, tu n'auras pas beaucoup de chance d'exploiter la carte à son plein potentiel et changer d'alim. pour le peu que tu gagneras (donc sans pouvoir augmenter la tension), tu m'as compris :d !
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2013 à 14:58:16
n°2313036
Cage
Posté le 28-09-2013 à 15:44:48  profilanswer
Salut à tous,
je compte me lancer dans l'o/c de ma 7870 vtx3d avec le design de réfèrence et pas le modèle x-édition. C'est donc celle là : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html
je ne souhaite pas dans un premier temps toucher au voltage et donc rester sur la valeur @stock de 1.219v
je suis actuellement sous les Catalyst 13.9 whql
Me confirmez-vous que la qualité de l'o/c peut dépendre également de la version du driver graphique utilisé ? (je pense que oui)
Si oui, lequel me conseillez-vous ? 13.4 13.9 13.10béta ?
merci à tous
La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm
n°2313039
Posté le 28-09-2013 à 16:32:54  answer
L'actuel et ta carte ne sera pas impactée suffisamment par le pilote question o/c
Car même si la carte tourne plus vite, ça peut très bien être lié à un pilote moins optimisé
Donc le 13.9 stable, qui tournera bien & ta carte ne te fera pas faux bond en terme de stabilité
En clair : maintenant, avec le 13.9, tu sais que si pas stable, cela vient d'elle
Et le pilote est suffisamment optimisé pour 'sortir' le meilleur de ton o/c ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2013 à 16:33:48
n°2313040
Cage
Posté le 28-09-2013 à 16:33:59  profilanswer
ok merci de l'info
n°2313970
Cage
Posté le 05-10-2013 à 00:21:38  profilanswer
Mes résultats de l'o/c de ma 7870 vtx3d de référence (testé sous BF3 + Unigine Heaven 4.0)
1175/1400 @stock 1.218v => je suis un peu déçu car je pensais la monter à 1175/1500 @stock
Qu'en pensez-vous ?
n°2313976
Posté le 05-10-2013 à 05:38:21  answer
rien de scandaleux[:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2013 à 05:38:54
n°2314091
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-10-2013 à 11:11:12  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Avec la même carte je bench @ 1200/1300 et je suis H24 @ 1100/1300, déjà beau que ta mémoire monte à 1400  :o  chez moi au-dessus de 1300 j'ai les scores qui diminuent....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2315056
naito87
Posté le 13-10-2013 à 14:41:59  profilanswer
Salut a tous, je possède une carte graphique sapphire 7950 version OC, mais j'aimerai L'OC plus car l'oc de base est bidon et que ma carte a déjà 1ans et demi
Mais le problème c'est que je n'y connais rien, donc je viens vous voir.
Voila mes réglages par default : http://www.noelshack.com/2013-41-1 [...] 0trixx.png
Donc si vous pouvez me guider sa m'arrangerai, je veux un leger OC juste pour lui redonner un coup de boost par un truc de malade qui me la fera cramée.
Je doit utiliser le logiciel Trixx ou Msi afterburner ?
n°2315070
matthiman
de Gilead
Posté le 13-10-2013 à 15:32:27  profilanswer
trixx est plus simple, je préfère afterburner car + complet ;)
en modifiant la tension (vddc 1.20v pour être tranquille, 1.25v sous aircooling), tu devrais monter vers 1150 (peut-être moins si t'as pas de bol, peut-être plus si tu en as ;))
la ram c'est plus variable, mais tu devrais passer 1500
pour tester 2 conseils :
- ne pas utiliser de soft genre occt ou furmark, mais plutôt des benchs (3 à essayer : le dernier 3Dmark, unigine et catzilla). Genre tu augmentes le GPU à 1100 et tu lances chque bench à la suite, ensuite tu augmentes de 50 en 50 et quand ça plante tu redescend d'un palier ;)
idem pour la ram
- le vrai test, c'est de jouer, jouer et encore jouer, pour être sûr que ça plante pas !
pour info la mienne tiens 1250 gpu à 1.21v et 1700 pour la ram (la ram monte plus haut en jeu mais le bench catzilla plante direct même à 1750...)
Ventes - Feedback
n°2315078
naito87
Posté le 13-10-2013 à 16:23:22  profilanswer
Ok merci, je vddc je doit mettre 1200 donc pour faire 1.20 ?
Board Li power je laisse a 0 donc ?
J'ai mit 3dmark11 advanced mais je sais pas m'en servir je doit lancer quel test ? Extreme en benchmark only ou full 3d experience ?
Vous avez une courbe que je puisse mettre pour augmenter la vitesse des ventilos de la carte graphique car j'ai pas confiance de laisser sur auto
Désolé de poser autant de question
Edit : Carte stock : http://www.noelshack.com/2013-41-1 [...] -titre.png
        Carte stock 2ème essai : http://www.noelshack.com/2013-41-1 [...] -titre.png
Message édité par naito87 le 13-10-2013 à 17:17:08
n°2315094
matthiman
de Gilead
Posté le 13-10-2013 à 17:43:35  profilanswer
oui mets 1200 pour vddc, et passe le board li à +20 (sinon la freq va baisser en fonction de la conso et tu verras pas les gains) ;)
et ne prends pas 3DM 2011 mais le dernier
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 013-v1-10/
mais c'est pas le top pour tester, unigine et catzilla pompent + donc sont mieux pour tester la stabilité ;)
pour le ventilo laisse en auto, justement ça tourne toujours largement assez vite pour bien refroidir.
Les courbes c'est + pour ceux qui veulent du silence, quitte à ce que ça chauffe + :jap:
edit : normal de poser les questions quand on sait pas ;) Après tu t'habitueras :bounce:
Message édité par matthiman le 13-10-2013 à 17:44:07
Ventes - Feedback
n°2315095
naito87
Posté le 13-10-2013 à 17:49:25  profilanswer
A j'attendais ta réponse, et j'ai bien fait comme tu m'as dit mais sa fonctionne pas.
Dabord j'ai tester avec vddc 1200 1100/1500 apres vddc 1200 1050/1350
Apres vddc 1150 1050/1350 et ben rien fonctionne.
Je lance valley et au bout de la 3-4eme scene sa me coupe l'affiche de ma carte du coup j'eteind le pc et sa me remet les stats par default
Message édité par naito87 le 13-10-2013 à 17:50:23
n°2315096
Posté le 13-10-2013 à 17:51:07  answer
Quelle est ton alimentation ?
n°2315097
naito87
Posté le 13-10-2013 à 18:00:18  profilanswer
Voici ma config :
Carte mère : gygabyte z77 d3h
Processeur : i5 3570k
Ventirad : alpenföhn matterhorn rev.b
Ram : 8go kingston hyperx blue 1600mhz
Carte graphique : sapphire 7950oc
Alimentation : Be Quiet Pure Power L8 630W
n°2315099
Posté le 13-10-2013 à 18:09:20  answer
Ça devrait aller de ce côté :d
J'ai remarqué (sur le topic des catalyst) qu'un souci de pilote, est souvent lié à un affichage qui vire à une couleur unique
Peut-être que le réinstaller ou en changer résoudra cela ...
As-tu testé la carte en jeux ?
& lance gpu-z pour vérifier que tes réglages  sont bien pris en compte ;) !
n°2315101
naito87
Posté le 13-10-2013 à 18:11:10  profilanswer
J'ai essayer sans benchmarks de jouer a Bf4 mais sa me fait pareil sa me coupe l'affichage
n°2315104
matthiman
de Gilead
Posté le 13-10-2013 à 18:13:40  profilanswer
là je vois pas pourquoi ça plante...
effectivement essaie les derniers drivers 13.10 beta 2
Ventes - Feedback
n°2315105
naito87
Posté le 13-10-2013 à 18:17:33  profilanswer
j'y suis déja ^^'
C'est bizarre que sa me coupe tout je flippe que se crame la carte donc je redemare le pc
Je peut pas mettre juste des ptites valeurs sans rique juste pour voir si sa bug toujours ou pas ?
Message édité par naito87 le 13-10-2013 à 18:18:00
n°2315108
Posté le 13-10-2013 à 18:27:55  answer
Oui, c'est même le premier test à faire :spamafote:
Pour le pilote, certains ont des difficultés à revenir sur un pilote whql après cette beta
Et pourtant c'est que je te conseille si tu veux retrouver l'usage normal de ta carte !
Oublie ce jeu beta pour le moment s'il nécessite un pilote tout aussi beta, mais pas pour lui
Je veux dire, qui dit beta dit pilote adapté aux derniers jeux mais pas nécessairement à windows (à cause de la non certif. WHQL) :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2013 à 18:29:06
n°2315111
naito87
Posté le 13-10-2013 à 18:39:48  profilanswer
si j'augmente pas beaucoup je doit toucher le vddc ?
n°2315112
Posté le 13-10-2013 à 18:40:40  answer
Oui et toujours en vérifiant avec gpu-z que tout cela est bien appliqué
n°2315120
naito87
Posté le 13-10-2013 à 19:19:26  profilanswer
Les frequences sa marche mais le vddc je croit pas, sa doit mettre direct 1.2v c'est en temps réel car j'étais dans les 0.8v
n°2315139
matthiman
de Gilead
Posté le 13-10-2013 à 21:20:22  profilanswer
je pencherai aussi sur une tension bloquée...
lance un test en mode fenêtré (genre OCCT GPU) et regarde avec gpu-z si le vddc monte bien...
Ventes - Feedback
n°2315154
naito87
Posté le 14-10-2013 à 02:28:16  profilanswer
Alors j'ai seulement modifier vddc et sur gpu-z aucun changement et des que je lance un bench sa plante. Sa peut venir d'ou ? Comment je debloque mon vddc (core voltage) ?
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
